  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red V5?? wann kommt das Update?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 324 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    Metalesel
    schrieb am zuletzt editiert von Metalesel
    wurde vorerst gelöst.
    Adapter Version 7.0.2 ist in der Beta vorhanden. Dort ist auch Node-Red V5 integriert. ;)
    Guten Morgen,
    weiß jemand zufällig, wann das Node-Red in V5 in IoBroker Einzug hält.
    Die meisten Updates laufen bald nur noch mit V5.
    Gruß Nick
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
    • M Metalesel
      Guten Morgen,
      Gruß Nick
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @Metalesel
      Gibt es seit Version 7.0.2 des Adapters. Ist allerdings noch im Beta Repository.
      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
      M 3 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @Metalesel
        M
        M
        Metalesel
        @Marc-Berg
        Hallo, habe ich probiert. Leider bei meinem IoBroker auf Windows Basis, gibts Probleme bei der Installation
        Wisst ihr zufällig wann der in die Stable kommt?
        Gruß Nick
          @Metalesel
          M
          M
          Metalesel
          @Marc-Berg
          $ iobroker url ioBroker/ioBroker.node-red --host MEGIOBroker01 --debug
          install ioBroker/ioBroker.node-red
          host.MEGIOBroker01 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
          NPM version: 11.17.0
          Installing ioBroker/ioBroker.node-red... (System call)
          (node:8040) [DEP0190] DeprecationWarning: Passing args to a child process with shell option true can lead to security vulnerabilities, as the arguments are not escaped, only concatenated.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
          npm error code ENOENT
          npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2026-09-04T09_37_54_452Z-debug-0.log
          npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2026-09-04T09_37_54_452Z-debug-0.log
          host.MEGIOBroker01 Cannot install ioBroker/ioBroker.node-red: 4294963238
          ERROR: Process exited with code 25
          habe es wollen über GitHub installieren, selbst in der Beta-Repository leider keinen Update eintrag.
            @Metalesel
            M
            M
            Metalesel
            @Marc-Berg
            Also nach Aktualisierung der Liste ist dann Node-Red als Adapter aufgetaucht und wurde installiert.
            Danke ;)
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Tja fällt unter ss (selber schuld) :-)
              Es wird immer wieder davon ABGERATEN direkt von GitHub zu installieren. Und immer mehr Adapter werden dies auch nicht mehr fehlerfrei unterstützen. Also schön langsam dran geöhnen nur dann von GitHub was versuchen zu installieren wenn der Dev es explizit im Zuge einer Fehlersuche angeboten bzw drum ersucht hat.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              84.1k
