  4. Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
mbuswirelesswm-buswmbus
597 Beiträge 70 Kommentatoren 307.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • Andreas67 0A
    Andreas67 0A
    Andreas67 0
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas67 0
    #573
    Servus, @commanderxxl Das Problem liegt sehr wahrscheinlich an einer Inkompatibilität des Funk-Modus. Laut deinem Log ist der Adapter auf T-Mode eingestellt (Receiver set to T-Mode).Der Diehl Hydrus 2.0 sendet standardmäßig fast immer im C1-Modus (seltener im S-Modus), aber praktisch nie im T-Modus. Da die Modi funktechnisch nicht kompatibel sind, "hört" dein IMST-Stick den Zähler aktuell einfach nicht. Deshalb taucht das Gerät nicht einmal als unbekanntes Device auf.1. Lösung im ioBrokerGeh in die Konfiguration deines wireless-mbus.0 Adapters und stelle den WMBus-Modus von T auf C1 / C (oder einen kombinierten Modus wie T+C, falls der Adapter das für deinen Stick anbietet). Nach einem Neustart des Adapters solltest du den Zähler innerhalb weniger Minuten im Log sehen (dann natürlich erst mal mit einem Fehler wegen des fehlenden AES-Keys).2. Testen auf der Raspberry Pi 5 KonsoleWenn du das außerhalb von ioBroker testen willst, um zu sehen, ob überhaupt Pakete ankommen, eignet sich das Tool wmbusmeters:Wichtig: Stoppe zuerst die ioBroker-Instanz, damit die serielle Schnittstelle frei wird.Installiere das Tool auf dem Pi:bashsudo apt update && sudo apt install wmbusmeters
    Starte den Suchmodus im C1-Modus (Schnittstelle /dev/tty... ggf. anpassen):bashwmbusmeters --debug /dev/ttyUSB0:imst c1
    Wenn der Modus stimmt, solltest du hier alle 14 Sekunden die rohen (noch verschlüsselten) HEX-Telegramme deines Hydrus einlaufen sehen.
    • bilberryB
      bilberryB
      bilberry
      #574
      Hallo @commanderxxl,
      ich habe die gleiche Konstellation seit ca. drei Wochen bei mir am laufen. Allerdings auch im T-Modus. C-Modus habe ich nie probiert, erinnere mich aber, dass T/C zumindest bei meinen ersten Tests auch funktioniert hat.
      Vielleicht hilft Dir der Screenshot meiner Konfig:
      • C
        C
        CommanderXXL
        #575
        Hallo @andreas67-0 vielen Dank. Genau das war das Problem. Auf C-Mode umgestellt und sofort schon 2 Geräte in der Liste gehabt. vermutlich mein Nachbar der den Zähler auch schon hat.
        Und dabei dachte ich dass die Hydrus immer auf T-Mode senden. Tja, offensichtlich sind die Geräte manchmal unterschieldich konfiguriert. Bei @bilberry scheint es ja wohl doch der T Mode zu sein. Also jetzt brauche ich nur noch den AES Key und kann schön mein Wasser tracken.
        • K
          K
          KüstenKlaus
          #576
          ivogt, Ich habe es jetzt mit einem Script gelöst: https://github.com/speefak/hvk-reader-bfw
          Der Empfang hätte auch nicht bis in den Keller zum ioBroker Server gereicht, von daher ist eine Mobile Script Lösung fürs Notebook besser.
          Ich denke die nächsten HKV werden welche mit LoRaWAN um o.g. Probleme zu umgehen.
          • W
            W
            warp-it
            #577
            was läuft falsch mit dem NANOCUL?
            Version wird zurückgegeben...
            Viele Grüße
            Heinrich
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:10:04.669 error Error: Response was ? (brt is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:10:04.669 error Error opening serial port /dev/ttyACM1 with baudrate 38400
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:10:04.667 error CUL: Failed to init device: Error: Response was ? (brt is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:10:04.659 info CUL: Version: V 1.67 CUL868
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:10:04.578 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:58.095 info terminating
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:58.093 info terminating
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:57.600 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:57.595 error Serialport error: Port is not open
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:57.584 info terminating
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:57.582 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            wireless-mbus.0 2026-09-02 16:09:06.810 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"SHA","pnpId":"usb-SHA_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"schellenberg","serialNumber":"000000000000","pnpId":"usb-schellenberg_ENAS_000000000000-if00","vendorId":"16c0","productId":"05e1"}]
            • W warp-it
              Viele Grüße
              Heinrich
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #578
              @warp-it sagte:
              /dev/ttyACM1
              Wohnt der auch unter der Adresse? Oder lungert der unter /dev/ttyACM0? Oder ganz woanders.
              Verwendet doch nach Möglichkeit die Geräte 'Links-by-id'...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W
                W
                warp-it
                #579
                Ja, er wohnt da, er liefert ja noch die Version zurück:
                Bei falscher Adresse könnte er das nicht.
                Mit der Einstellung 'CUL' die ich oben verwendet habe geht die Instanz nicht auf 'grün'.
                Jetzt habe ich mal 'Simple Hexstring' eingestellt, die Instanz geht auf 'grün', aber es wird kein Device angezeigt, dem ich den AES-Key verpassen könnte.
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:56.934 debug connected set to true
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:56.889 debug connected set to true
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:56.820 debug Created device of type: Simple Hexstring
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:56.751 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:50.053 info terminating
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:50.052 info terminating
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:49.552 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:49.550 info terminating
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:49.547 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                wireless-mbus.0 2026-09-02 16:53:10.602 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"SHA","pnpId":"usb-SHA_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"schellenberg","serialNumber":"000000000000","pnpId":"usb-schellenberg_ENAS_000000000000-if00","vendorId":"16c0","productId":"05e1"}]
                  @warp-it sagte:
                  /dev/ttyACM1
                  W
                  W
                  warp-it
                  #580
                  OK, nach dem Umstöpseln von 2 USB Devices verstehe ich, was du meinst.
                  Trotzdem sehe ich meine IPERL Wasseruhr nicht im IOBroker, und frage mich, ob ich den NanoCul noch konfigurieren muss.
                  • W warp-it
                    D
                    D
                    dragst3r
                    #581
                    @warp-it ich habe es auch nie geschafft. Ich hatte diverse USB-Sticks versucht, auch mit irgendwelchen Windows Programmen mal irgendwas zu empfangen. Nie Erfolg gehabt. Ich hoffe du schaffst es.
                    • W
                      W
                      warp-it
                      #582
                      Der Entwickler @lvogt liest hoffentlich hier mit und kann helfen
                      • W
                        W
                        warp-it
                        schrieb am zuletzt editiert von warp-it
                        #583
                        Mit setting 'CUL' und 'debug':
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.689 debug connected set to false
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.642 error Error: Response was ? (brs is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.641 error Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00 with baudrate 9600
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.640 error CUL: Failed to init device: Error: Response was ? (brs is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.639 debug CUL: RX: 3f202862727320697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f6620412042204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e2052205420742055207520562057205820782059205a0d0a
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.632 debug CUL: TX: 5832310d0a6272730d0a
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.631 info CUL: Version: V 1.67 CUL868
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.630 debug CUL: RX: 5620312e36372043554c3836380d0a
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.619 debug CUL: TX: 560d0a
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.615 debug Created device of type: CUL
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:59.559 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:52.409 info terminating
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:52.408 info terminating
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.908 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.905 info terminating
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:51.899 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        wireless-mbus.0 2026-09-03 11:40:31.235 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM2","manufacturer":"SHA","pnpId":"usb-SHA_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"schellenberg","serialNumber":"000000000000","pnpId":"usb-schellenberg_ENAS_000000000000-if00","vendorId":"16c0","productId":"05e1"}]
                        • L
                          L
                          lvogt
                          #584
                          Wild Optionen ausprobieren hilft nur selten - warum sollte "Simple Hexstring" mit einem CUL funktionieren?
                          Ich denke du hast nicht die passenden CUL Firmware er sagt ja "brs unknown" - da ich aber noch nie einen CUL verwendet habe, muss dir da jemand anderes weiter helfen. (Evtl ist es auch eine Firmware mit wireless mbus aber ohne S-Mode? Funktioniert T Mode?)
                          • L
                            L
                            lvogt
                            #585
                            KI Disclaimer - Nicht alles was hier steht habe ich nochmal verifiziert...
                            wireless-mbus 0.12.0 ist im latest-Repository
                            Diese Version tauscht den Telegramm-Parser gegen die Bibliothek
                            wireless-mbus-parser aus und bringt eine neue Konfigurationsoberfläche.
                            Die Objekt-IDs bleiben, wie sie sind - aber eine Sache solltest du vor
                            dem Update wissen:
                            Messwerte sind jetzt Zahlen statt formatierter Text ("474.240" wird
                            zu 474.24). Die Datenpunkte waren immer schon vom Typ "mixed", ioBroker
                            selbst stört das also nicht - ein History-Adapter, der die Werte als
                            Text gespeichert hat, dagegen schon:
                            • InfluxDB nimmt für ein Feld, in dem Text steht, keine Zahlen an
                              (field type conflict) - die Punkte landen im Nirwana.
                            • Beim SQL-Adapter wird pro Datenpunkt ein Typ geführt, dort kann die
                              Reihe ebenfalls neu anfangen.
                            • Skripte, die auf den Text vergleichen (state.val === "474.240"),
                              greifen nicht mehr, und vis-Widgets, die sich auf die feste Anzahl
                              Nachkommastellen verlassen haben, zeigen jetzt eine glatte Zahl.
                            Schau nach dem Update also einmal ins Log deines History-Adapters und
                            entscheide pro Reihe, ob die alten Daten weg können oder neben den
                            neuen weiterleben sollen.
                            Weiter ändert sich:
                            • Tarif und Device-Unit wurden aus den falschen Bits gelesen und sind
                              jetzt korrekt - bei Zählern mit mehreren Tarifen ändern sich dadurch
                              die Namen der Datenpunkte, nicht die IDs.
                            • Reservierte und unbekannte VIFs heißen in der Bibliothek teilweise
                              anders, ein paar Datenpunkte ungewöhnlicher Zähler tauchen deshalb
                              unter einer neuen ID auf. Die alten bleiben stehen und können weg.
                            • Die Option "Cache for compact frames support" ist entfallen: Compact-
                              Telegramme werden immer unterstützt, und das erste eines Zählers
                              zählt nicht mehr in Richtung Blockliste.
                            • Die Konfiguration ist eine JSON-Config-Oberfläche geworden. Der
                              serielle Port kann einfach eingetippt werden, das separate Feld für
                              einen eigenen Port ist damit weg.
                            Empfang: die Receiver kommen jetzt aus gestörtem Empfang wieder
                            heraus. Ein beschädigtes Telegramm nimmt nicht mehr das nächste mit,
                            bei vielen Zählern gehen keine Telegramme mehr verloren (CUL und
                            "Simple Hexstring" haben pro Datenblock nur das erste ausgewertet), und
                            statt gelb stehen zu bleiben, versucht der Adapter die Verbindung zum
                            Empfänger erneut.
                            Rückmeldungen sind sehr willkommen - besonders von euch mit vielen
                            Zählern in Reichweite, mit einem IMST iU891A-XL oder mit einem CUL.
                            Die Update-Hinweise stehen auch im README:
                            https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus#updating-from-011x
                            • L lvogt
                              W
                              W
                              warp-it
                              #586
                              Ja, mit dem Probieren hast du recht und auch mit der falschen Firmware auf dem CUL. Mit deiner alten Adapter Version funktioniert es nun. als nächstes werde ich dann deinen Adapter aktualisieren.
                              Wenn man da nicht wirklich tief drin steckt, ist es viel Aufwand, was aber deine Verdienste nicht schmälern soll.
                              • D dragst3r
                                W
                                W
                                warp-it
                                #587
                                @dragst3r Dein Mitfiebern hat wohl geholfen - läuft...
                                • L lvogt
                                  dem Update wissen:
                                  Weiter ändert sich:
                                  Empfänger erneut.
                                  W
                                  W
                                  warp-it
                                  #588
                                  Läuft mit nanoCUL / Firmware CUL_V3_MBUS.hex / IPERL Wasserzähler
                                  • L
                                    L
                                    lvogt
                                    #589
                                    Gleich kommt 0.12.1 - der neue Parser in 012.0 hat leider TECHEM und PRIOS Telegramme runiert. Teilweise wurden sogar völlig falsche States angelegt. Falls das passiert sein sollte, einfahc löschen, nach dem Update werden die "richtigen" wieder hergestellt.
                                    Sorry 🙈
                                    • L
                                      L
                                      lvogt
                                      #590
                                      Gerade habe ich 0.12.3 released, dass eine Regression mit CUL Receivern fixt. Daneben sollten jetzt auch einige CULs die vl. schon immer Schwierigkeiten hatten laufen...
                                      0.12.2 hatte ein paar kleine "Feature Verbesserung". u.a. kann der Adapter jetzt alle "unbekannten" Geräte ignorieren, ganz praktisch nachdem mal "alles konfiguriert" hat und die Struktur von compact Telegrammen wird nur gespeichert, d.h. auch nach einem Adapter Neustart kann direkt das nächste Telegramm dekodiert werden.
                                      • W warp-it
                                        D
                                        D
                                        dragst3r
                                        #591
                                        @warp-it Welche Frequenz hat dein nanoCUL und wieweit sind USB-Stick (Host) und Wasserzähler von einander entfernt?
                                        • L
                                          L
                                          lvogt
                                          #592
                                          wireless-mbus 0.13.0 ist da
                                          Manche Zähler packen Werte, die der wM-Bus-Standard nicht beschreibt, in einen
                                          herstellerspezifischen Datensatz. Bisher landete der als eine einzige große Zahl im
                                          Objektbaum (VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN) – jetzt kann der Adapter ihn zerlegen.
                                          • Itron-Rauchmelder: Die Beschreibung ist eingebaut, Konfiguration und Fehler-Flags
                                            werden zu eigenen States. @jufu
                                          • Alle anderen: Im neuen Reiter Herstellerspezifische Daten lässt sich selbst
                                            beschreiben, welches Byte und welches Bit was bedeutet. Ein Button prüft die
                                            Beschreibung, ein zweiter probiert sie an einem Telegramm aus und zeigt, welche States
                                            dabei herauskämen. „Beispiel einfügen“ liefert eine Vorlage zum Loslegen.
                                          Für Zähler ohne solche Datensätze ändert sich nichts.
                                          Wer eine Beschreibung für seinen Zähler hinbekommt: gerne hier oder auf GitHub teilen,
                                          dann kann sie fest in den Parser wandern.
                                          Doku: https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus#manufacturer-specific-data
                                          84.2k
