  4. telegram update auf 5.0.3 - Instanz bleibt gelb
telegramerror
18 Beiträge 4 Kommentatoren 114 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Schon gesehen?
    https://forum.iobroker.net/topic/85270/admin-8-nun-im-stable-repository
    Proxmox und HA ...
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      Schon gesehen?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Meister-Mopper
      ja,
      und ich habe ja vorher admin 8 installiert.
      oder meinst du was anderes.
      Danke.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Schon gesehen?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Meister-Mopper
        und node 22 hab ich auch:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Meister-Mopper
          ja,
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @bahnuhr sagte:
          Dann wird das der Grund sein :-)
          • W warp735
            @bahnuhr sagte:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @warp735 sagte:
            versteht ich jetzt nicht.
            Hab ich das so falsch gelesen ?
            Ich dachte erst admin 8 und dann die Adapter
            umgedreht ?
            Wenn falsch gelesen, was mach ich jetzt ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @warp735 sagte:
              umgedreht ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              nein das ist schon richtig. ohne admin8 würde dir das update des telegram adapters (wenn es im adapter richtig eingestellt ist) nicht updatefähig angezeigt werden.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/io-package.json#L228
              es ist richtig eingestellt
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @OliverIO
                Danke für die Info.
                Und was mach ich jetzt ?
                Instanz blieb ja gelb.
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @OliverIO
                  Soll ich mal iob neustarten ?
                  Oder liegt das Problem woanders
                  Danke.
                  Meister MopperM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @OliverIO
                    Meister Mopper
                    @bahnuhr sagte:
                    @OliverIO
                    Den ioBroker, den Adapter, den Host neu starten ist doch keine Raketenforschung.
                    Was soll da schon passieren?
                    Mach's doch einfach mal.
                    Proxmox und HA ...
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr
                      -neustarten
                      -evtl mal auf konsole
                      iobroker upload all
                      -zum schluss issue
                      Links im Profil
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bahnuhr
                        ok issue brauchst nicht
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/1371
                        gibt wohl bald eine v6
                        Links im Profil
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          ok, danke für die info
                          upload all läuft aber nun trotzdem; kann ja nicht schade.
                          Probiere dann mal die telegram git version.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bahnuhr
                            das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
                            wenn du risikofreudig bis kannst du
                            über custom install das eintragen
                            iobroker.telegram@6.0.0-alpha.1
                            habe ich aber nicht empfohlen.
                            das paket ist erst wenige stunden alt
                            und du siehst als alpha markiert
                            Links im Profil
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @OliverIO
                              Nur mal so Interessehalber.
                              telegram steht doch explizit im o.g. Beitrag von bluefox drin.
                              Wird denn sowas nicht getestet ?
                              P.S.
                              upload all ist gerade fertig und iob startet neu.
                              Ich teste dann mal.
                              Im Zweifel gehe ich wieder auf 4.1.0 zurück
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @OliverIO
                                P.S.
                                Ich teste dann mal.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bahnuhr
                                es sollte eigentlich so sein
                                Denis hat aber die meisten adapter auf admin8 umgestellt
                                evtl hat ihm einfach nur ein grünes build gereicht und ein bisschen in der oberfläche klicken gereicht. bei telegram muss man einen bot einrichten wenn man den nicht schon hat. das ist meist etwas zeitaufwändig
                                für sowas habe ich bei meinen adapter je einen support thread wo neue versionen alpha und beta/latest angekündigt werden, das die leute es testen können, bevor es dann in stable geht. ich schaue dann auch noch auf dem dev portal wieviele installationen es bei beta gibt, bevor es ins stable geht.
                                wenn dann probleme ist nicht immer garantiert das ich es zeitnah beheben kann.
                                oft aber schon
                                Links im Profil
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @OliverIO sagte:
                                  Rückinfo
                                  habe
                                  installiert
                                  und die instanz wird grün und alles funktioniert.
                                  Danke.
