  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
102 Beiträge 24 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @Agrippinenser
    Ist es nicht einfacher, das im Werte Widget zu machen?
    <table style="text-align:left; line-height:1.2; border-collapse:collapse; font-family:sans-serif;">
      <!-- Schlafzimmer -->
      <tr>
        <td style="font-size:14px; padding-right:15px;">🌡 Schlafzimmer:</td>
        <td style="font-size:18px; padding-right:20px; color:var(--accent);">
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Schlafzimmer_Temperatur.ACTUAL}</b> °
        </td>
        <td style="font-size:14px; padding-right:10px;">💧:</td>
        <td style="font-size:18px;">
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Schlafzimmer_Temperatur.SECOND}</b> %
        </td>
      </tr>
      <!-- Nord -->
      <tr>
        <td style="font-size:14px; padding-right:15px;">🌡 Nord:</td>
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.OG_Nord_Temperatur.ACTUAL}</b> °
        </td>
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.OG_Nord_Temperatur.SECOND}</b> %
        </td>
      </tr>
      <!-- Süd -->
      <tr>
        <td style="font-size:14px; padding-right:15px;">🌡 Süd:</td>
        <td style="font-size:18px; padding-right:20px; color:#ff00ff;">
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.OG_SuedTemperatur.ACTUAL}</b> °
        </td>
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.OG_SuedTemperatur.SECOND}</b> %
        </td>
      </tr>
      <!-- Bad -->
      <tr>
        <td style="font-size:14px; padding-right:15px;">🌡 Bad:</td>
        <td style="font-size:18px; padding-right:20px;">
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Bad_Temperatur.ACTUAL}</b> °
        </td>
          <b>{alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Bad_Temperatur.SECOND}</b> %
        </td>
      </tr>
    </table>
    Gruß, Johannes
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #93
    @JoJo58 sagte:
    oh ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen das mit dem Werte Widget zu machen. So kommt das eine zum anderen :-)
    lg
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #94
      Hallo, ich verstehe das Diagramm/Verteilung Widget nich so ganz. Ich habe die Daten sowohl in influxdb als auch in der history gespeichert, aber die Werte die da bei 6h oder 1h oder 24h angezeigt werden, die stimmen überhaupt nicht, egal was ich bei Aggregation einstelle. ![alt text](aura_energy1.png aura_energy.png image url)
      Wie müssen den die Daten in history oder influxdb gespeichert werden damit er mir bei den einzelnen auswahlpunkten (1h, 6h, 24h) die Werte anzeigt, die auch tatsächlich entstanden sind?
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #95
        @icebear
        So sieht mit influxdb bei mir aus:
        Aggregation: "Letzter Wert"
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #96
          @icebear
          Das Widget Diagramm (Verteilung) eignet sich am besten um sie sich aktuellen Tageswerte anzuschauen. Für die Historie
          solltest du das Diagramm (Erweitert) mit Balken und als Stapel nehmen.
          z.B.
          Für den Verbrauch:
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #97
            @lesiflo
            Danke für deine Erklärung, jetzt habs ichs kapiert und funktioniert jetzt auch.
            • D dering
              @icebear Ich glaube tatsächlich hatte bisher keiner danach gefragt, dass Variablen auch in html funktionieren. Das ist aber überhaupt kein Problem.
              Erstelle dazu gerne im github ein Feature-Request https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues, dann baue ich das gerne ein.
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #98
              @dering sagte:
              Perfekt, vielen Dank für die schnelle Umsetzung, es funktioniert jetzt.
              • D Online
                D Online
                dering
                schrieb zuletzt editiert von
                #99
                ich melde mich mal wieder mit neuen Features, die seit dem letzten Update dazu gekommen sind.
                🤖 KI-Assistent für Dashboards (Beta)
                Das größte Stück: Aura bringt jetzt einen eingebauten MCP-Server mit. Damit kann man sein Dashboard von einer KI bauen und umbauen lassen – „leg mir einen Tab Wohnzimmer an mit Licht, Rollladen und Temperatur", „mach die Kacheln schmaler", „kopier den Tab fürs Schlafzimmer". Widgets, Tabs, Bereiche, Popups, Gruppen und wiederverwendbare Vorlagen sind alle ansprechbar. Ein Schalter und ein Token in den Instanz-Einstellungen, fertig. Noch Beta, aber schon erstaunlich brauchbar.
                🔒 PIN-Schutz
                Bereiche und Tabs lassen sich mit einem Code schützen – egal ob man über das Menü, die Tab-Leiste, eine Klick-Aktion oder ein Lesezeichen dorthin kommt. Praktisch für das Wandtablet im Flur.
                🎨 Bedingungen (Conditions) deutlich ausgebaut
                Regeln färben nicht mehr nur die ganze Kachel: Titel, Icon und Wert lassen sich einzeln steuern – Text, Farbe, Icon, Größe, Sichtbarkeit. Dazu ein pulsierender Rahmen statt der blinkenden Karte, Randstärke/Radius/Transparenz – und eine Regel kann jetzt auch eine Meldung verschicken, bei Listen sogar eine pro auslösender Zeile.
                📋 Listen sind erwachsen geworden
                Die Zeilen-Darstellungen können jetzt alles, was die einzelnen Widgets können: Schalter, Schieberegler, Rollladen (inkl. Lamellen), Tasten, Datumsfeld und neu ein Auswahlfeld – jeweils mit dem kompletten Optionssatz. Dazu Icons pro Zeile oder listenweit, Trennlinien, ein Sortier-Dialog mit Kriterien-Kette, bessere Filter und Bedingungen pro Zeile. Eine dynamische Liste ersetzt damit oft ein halbes Dashboard.
                📊 Diagramme
                Gestapelte Flächen, Werte direkt an den Datenpunkten, gemischte Serien aus History und JSON auf einer Zeitachse (z. B. Messwerte + PV-Prognose), Zahlenformat pro Serie, Datumsfeld in der Tagesnavigation – und etliche Fixes rund um Verbrauchsbalken, zurücksetzende Zähler und Achsen.
                🧩 Platzhalter, die rechnen
                Im HTML- und Wert-Widget gibt es jetzt vis-kompatible Bindings inklusive Rechnungen und Zeitstempeln: {id;round(1)}, {a:id1;b:id2;a * b}, {id.lc;date(HH:mm)}.
                Und quer durch die Widgets
                Thermostat mit runder Skala, Mediaplayer erkennt jetzt jeden Adapter mit Standard-Media-Rollen (Yamaha, Denon, Volumio …), Bild-Widget zeigt rohes SVG (z. B. Gäste-WLAN-QR-Code), Karussell mit Beschriftung pro Zustand, Verteilung/Füllstand mit Referenz aus einem Datenpunkt und Warnfarbe, Statusübersicht erkennt Drehgriffkontakte.
                Meldungen selbst haben auch noch nachgelegt: HTML in Titel und Text, Sendezeit auf der Karte, sendTo-Beispiele im Admin und [[dp]]-Platzhalter, die beim Auslösen eingefroren werden – das Archiv zeigt also den Wert von damals, nicht den von jetzt.
                Installation und Doku: https://github.com/hdering/ioBroker.aura – Feedback und Issues sehr willkommen, die meisten der oben genannten Punkte kamen genau von dort.
                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                OliverIOO ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dering
                  🔒 PIN-Schutz
                  📊 Diagramme
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #100
                  @dering sagte:
                  Wenn du es noch ändern kannst, würde ich auf doppelte Klammern gehen
                  also {{ ... }}, wie auch in react.
                  In den vis templates ist es leider das Problem, das wenn man kompaktes json oder css Regeln hat, die immer vom vis Mechanismus als binding erkannt wird.
                  Mit den doppelten Klammern kann man das besser matchen.
                  Woraround war, das jede Klammer auf eine eigene Zeile kommt, aber das ist nicht schön und kompakt.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • D dering
                    🔒 PIN-Schutz
                    📊 Diagramme
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #101
                    @dering wow, was Du Aura in der kurzen Zeit alles hast angedeihen lassen, einfach Mega.
                    Ich war etwas verwundert, dass in letzten Monatsrückblicken nichts über Aura stand. Meiner Meinung nach hätte das dort einen Platz verdient, damit noch mehr User davon mitbekommen. Vielleicht kannst Du ja nochmal @bluefox fragen, ob er es einfach nicht auf dem Schirm hatte und es vlt sogar noch nachträgt.
                    • D Online
                      D Online
                      dering
                      #102
                      @oliverio
                      Doppelte Klammern gibt es schon: {{ 0_userdata.0.a * 0_userdata.0.b }} — IDs direkt im Ausdruck, keine Deklarationen nötig. Die einfachen Klammern sind nur die Paste-Kompatibilität zu vis.
                      Das vis-Problem tritt bei aura aber nicht auf: ein {…} mit Leerzeichen ist nie ein Binding, und name:wert gilt nur als Bindung, wenn wert wirklich eine State-ID ist. {color:red;background:blue} bleibt kompakt und unverändert stehen. Was nicht parst, wird wörtlich ausgegeben — es verschwindet nichts.
                      Falls dir doch ein Fall unterkommt, in dem kompaktes JSON/CSS gefressen wird: schick ihn her, das ist dann ein Bug in der Abgrenzung, kein Grund für eine neue Syntax.
