  4. Load average am Anschlag -> Neustart
181 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    #135
    puh@BrokerRaspi:~ $ sudo systemctl restart memwatch.service
    puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl status memwatch.service
    ● memwatch.service - Memory Drop Monitor
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/memwatch.service; enabled; preset: enabled)
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2026-08-31 14:01:07 CEST; 2s ago
     Invocation: 661e703cd9e5457f9f6bbe0df09f5248
        Process: 222183 ExecStart=/usr/local/sbin/memwatch.sh (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 222183 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 6ms
    puh@BrokerRaspi:~ $ tail -f /var/log/memwatch/memory.log
    tail: cannot open '/var/log/memwatch/memory.log' for reading: No such file or directory
    tail: no files remaining
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      Ja genau so vorgehen.
      Achtung, im Vergleich zum letzten Skript, ist das einfach ein Copy und Paste Befehl.
      Einfach kopieren und auf deiner Konsole einfügen und ausführen sofern du die Pfade nicht geändert hast
      #136
      @OliverIO sagte:
      und ausführen
      Das war's
      Danke, läuft!
      Bin gespannt
        @Homoran
        vor dem start des neuen scripts
        alle bisher erzeugten logdateien löschen, damit wir nicht mit alten daten durcheinander kommen
        hast du in einem deinen javascripts etwas was das uU viel den exec befehl auslösen könnte?
        #137
        @OliverIO sagte:
        In allen Blockly mit exec: trigger alle 15 Sekunden
        Im js alle 2 Minuten
        EDIT: Plattendaten alle 10 Minuten
          @OliverIO sagte:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #138
          @Homoran
          du musst schauen ob um so ein exec eine schleife liegt die entsprechend oft so ein exec ausführt
          oder eine funktion mit einem trigger,die ein exec enthält, was entsprechend oft aufgerufen wird.
          auch setInterval oder setTimeout sind gefährlich
          auch runScript/startScript oder
          schedule in einer schleife oder innerhalb eines triggers
          ggfs mal vor jedes Exec oder andere Befehle eine log ausgabe setzen. Dann sieht man es im log wie oft so etwas ausgeführt wird.
          ist nur eine idee. die analyse wird uns maximal auf den prozess bringen. wenn das ergebnis javascript adapter ist, muss man da drin dann einzeln suchen.
          aber mal schauen, evtl ist es auch ein anderer prozess
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @Homoran
            #139
            @OliverIO sagte:
            Nein, niemals!
            Einfaches aufrufen, auswerten, schreiben
            @OliverIO sagte:
            Falls das js ist muss ich weitersuchen.
            Das neue Skript läuft leider erst nach dem großen drop und hat bisher drei drops gefunden
            snapshot_20260831_140543.log snapshot_20260831_142136.log snapshot_20260831_141701.log
            Wobei in meinen Augen der um 14:21 i terssant sein könnte weil da die Load höher ging (erwa 3)
            Hier das log von 14:24
            1424memory.log
            • Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              #140
              Hiho,
              ich kenn mich mal garnicht mit dem aus was ihr hier alles schreibt und macht, aber denoch verfolge ich es (wer weis für was es gut ist). Ich hab zum Spaß mal das Script dem kostenlosen Claude hingeworfen und der findet es super und auch die Auswertung und Analyse von @oliverio ist korekt.
              Er hat hur einen Verbesserungsvorschlag =
              Ein zusätzlicher Punkt, den man noch ergänzen könnte, falls der andere User es nicht schon vorhat: Da das Intervall des Hauptloops bei 5 Sekunden liegt und der Peak selbst nur wenige Sekunden dauert, könnte es sinnvoll sein, während eines erkannten Triggers kurzzeitig das Polling-Intervall zu verkürzen (z.B. auf 0,5–1 Sekunde für die nächsten 10 Sekunden), um die Chance zu erhöhen, den Prozess-Storm überhaupt im richtigen Moment zu erwischen – aktuell hängt der Erfolg stark davon ab, dass der 5-Sekunden-Tick zufällig mitten in den Peak fällt.
              dachte nur dass euch das vielleicht hilft ;)
              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                Hiho,
                #141
                @Michael-Schmitt klingt sinnvoll.
                Aber ich weiss ja auch nicht was hier abgeht 😁
                Wollte gerade los ne nvme und eine icybox zu holen um den anderen pi mit wasauchimmer als OS zu füttern und sehen ob es auch dann die selben Probleme gibt.
                Hab es auf morgen verschoben
                OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  Hiho,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #142
                  @Michael-Schmitt
                  sehr schön wenn sich die KIs gegenseitig loben :)
                  Links im Profil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #143
                    @Homoran
                    hier die neue analyse. leider mit noch nicht ganz so eindeutigen hinweisen.
                    auch leben diese tasks zu kurz als das der 5 sekunden rythmus ausgereicht hätte. das Ereignis um 14:21 war auch nicht stark genug.
                    Analyse der memwatch-Logs vom 31.08.2026
                    Kurzfazit
                    Die Dateien belegen einen kurzlebigen Task-/Thread-Sturm am 31.08.2026 um
                    14:21:36. Innerhalb eines Messintervalls von fünf Sekunden stieg die Taskzahl
                    von 679 auf 891, also um 212. Gleichzeitig gingen rund 400 MB verfügbarer
                    Speicher verloren.
                    Der Sturm war beim Schreiben des detaillierten Snapshots bereits teilweise
                    vorbei: Dort wurden nur noch 736 Tasks gezählt. Deshalb ist der eigentliche
                    Verursacher in der normalen Prozessliste nicht mehr vollständig enthalten.
                    Der auffälligste zeitliche Zusammenhang ist der ioBroker-Adapter
                    system.adapter.dwd.0: Sein Prozess io.dwd.0 (PID 229073, Parent PID 39859)
                    wurde um 14:21:33 gestartet, nur drei Sekunden vor dem Peak. Im Snapshot
                    belegte er bereits 180.544 kB RSS. Damit ist dwd.0 der derzeit stärkste
                    Verdächtige
                    , aber anhand dieser Dateien noch nicht zweifelsfrei als Erzeuger
                    aller 212 zusätzlichen Tasks bewiesen.
                    Ausgewertete Dateien
                    • 1788179405632-1424memory.log
                    • 1788179326889-snapshot_20260831_140543.log
                    • 1788179326893-snapshot_20260831_141701.log
                    • 1788179326891-snapshot_20260831_142136.log
                    Erkannte Ereignisse
                    Zeitpunkt MemFree-Abfall MemAvailable-Abfall Taskänderung Tasks am Trigger Besonderheit
                    14:05:43 392 MB 301 MB +3 652 Speicherimpuls ohne Task-Sturm
                    14:17:01 285 MB 285 MB +18 678 Speicherimpuls, kleiner Taskanstieg
                    14:21:36 389 MB 400 MB +212 891 klarer Task-/Thread-Sturm
                    Alle drei Ereignisse waren kurzlebig. Bereits bei den jeweils nächsten
                    Messungen hatte sich ein wesentlicher Teil des Speicherverbrauchs wieder
                    zurückgebildet. Das spricht eher für kurz gestartete Prozesse/Threads oder eine
                    kurze, speicherintensive Adapteraktivität als für ein stetiges Speicherleck.
                    Detailanalyse des Ereignisses um 14:21:36
                    Zwischen den beiden Messpunkten änderten sich die wichtigsten Werte ungefähr
                    wie folgt:
                    • Tasks: 679 -> 891 (+212)
                    • MemAvailable: 3.546 MB -> 3.146 MB (-400 MB)
                    • MemFree: 2.908 MB -> 2.519 MB (-389 MB)
                    • AnonPages: etwa 3.428 MB -> 3.807 MB (ca. +379 MB)
                    • PageTables: etwa 340 MB -> 376 MB (ca. +36 MB)
                    • KernelStack: etwa 10,6 MB -> 13,9 MB (ca. +3,2 MB)
                    Die Kombination aus deutlich steigenden AnonPages, PageTables,
                    KernelStack und Tasks passt technisch zu sehr vielen kurzfristig angelegten
                    Ausführungskontexten. Sie passt weniger zu einem reinen Dateicache- oder
                    Slab-Problem.
                    Der Snapshot zeigt unmittelbar danach:
                    • 242 Prozesse und 736 Tasks; gegenüber den 891 Tasks am Trigger waren also
                      bereits 155 Tasks wieder verschwunden.
                    • io.dwd.0, PID 229073, PPID 39859, gestartet um 14:21:33.
                    • io.dwd.0 hatte 12 noch sichtbare Threads und 180.544 kB RSS.
                    • Der ioBroker-Controller PID 39859 war der Parent der Adapterprozesse.
                    • Kein noch sichtbarer Prozess hatte im Snapshot eine ungewöhnlich hohe
                      Threadzahl; die ioBroker-/Node-Prozesse lagen überwiegend bei 11 oder 12.
                    Das bedeutet: Die zusätzlichen Tasks waren entweder sehr kurzlebig oder der
                    Peak wurde in einer Phase erfasst, die vor dem ersten ps-Snapshot schon
                    endete. Die verbleibenden 12 Threads von dwd.0 erklären den Peak allein
                    nicht. Der Startzeitpunkt und sein hoher anfänglicher RSS machen den Adapter
                    aber zum besten konkreten Ansatzpunkt.
                    Die anderen beiden Ereignisse
                    14:05:43
                    Der Speicherverlust von 301 MB bei MemAvailable trat bei nur drei zusätzlichen
                    Tasks auf. Die Prozessliste zeigt keinen Thread-Sturm und keinen einzelnen neu
                    gestarteten Großverbraucher. Der Effekt bildete sich schnell zurück.
                    14:17:01
                    Der Speicherverlust von 285 MB trat zusammen mit 18 zusätzlichen Tasks auf.
                    Auch hier zeigt der Snapshot keinen Prozess mit auffälliger Threadzahl. Um
                    14:17:01 lief zusätzlich /etc/cron.hourly; das ist zeitlich korreliert, aber
                    die vorliegenden Daten belegen keine ursächliche Verbindung.
                    Weitere relevante Beobachtungen
                    • Swap war bereits mit etwa 1,1 GiB von 2,0 GiB belegt. Während der fünf
                      vmstat-Sekunden fand beim Ereignis aber kein aktuelles Ein- oder Ausswappen
                      statt (si/so jeweils 0 nach der Summenzeile).
                    • Die CPU-Last stieg kurz an und fiel innerhalb weniger Sekunden wieder ab.
                    • Die Slab-Auswertung war unauffällig; insbesondere erklärt der Slab-Verbrauch
                      nicht den kurzfristigen Verlust von etwa 400 MB.
                    • Es gab während dieser drei Snapshots keinen neuen OOM-Kill. Die in dmesg
                      enthaltenen OOM-Einträge stammen von 23:58:02 und 00:24:01 und damit aus
                      früheren Ereignissen. Damals wurden ioBroker-Controller-Prozesse beendet.
                    • Die SSH-Anmeldung des Benutzers puh um 14:13 erzeugte nur wenige Prozesse
                      und erklärt den Peak um 14:21 nicht.
                    Fehler und Lücken im aktuellen Messskript
                    1. Parent-Auswertung bricht ab
                    Im Journal steht bei jedem Snapshot:
                    /usr/local/sbin/memwatch.sh: line 264: PPID: readonly variable
                    PPID ist in Bash eine reservierte, schreibgeschützte Variable. Dadurch bleibt
                    der Abschnitt TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION leer. In der Schleife muss
                    die Variable beispielsweise PARENT_PID heißen:
                    while read -r COUNT PARENT_PID; do
                        if [[ "$PARENT_PID" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$PARENT_PID" -gt 0 ]; then
                            INFO="$(ps -p "$PARENT_PID" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                            printf "%6s children | %s\n" "$COUNT" "$INFO"
                        fi
                    done
                    2. FULL THREAD LIST ist leer
                    In allen drei Snapshots folgt direkt nach der Überschrift FULL THREAD LIST
                    bereits PROCESS TREE. Das verwendete ps -eLf -o ... liefert auf diesem
                    System offenbar keine Daten (der Fehler wird durch 2>/dev/null verborgen).
                    Vor dem nächsten Lauf sollte der Befehl direkt auf dem Raspberry Pi getestet
                    werden. Eine robustere Variante ist beispielsweise:
                    ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args
                    3. Snapshot-Erfassung dauert etwa fünf Sekunden
                    Zwischen Triggerzeit und snapshot written liegen jeweils vier bis fünf
                    Sekunden. Schon vor dem ersten detaillierten Taskwert war beim stärksten
                    Ereignis ein großer Teil des Sturms vorbei. Für solche Peaks sollte beim Trigger
                    zuerst eine sehr schnelle Rohkopie von /proc beziehungsweise mindestens eine
                    sofortige Threadliste in eine separate Datei geschrieben werden. Erst danach
                    sollten Sortierungen und mehrfache ps-Aufrufe folgen.
                    4. Taskzahl im Trigger und Snapshot unterscheiden sich
                    Das ist kein Rechenfehler: memory.log misst 891 Tasks am Trigger, während der
                    nachfolgende Snapshot 736 anzeigt. Diese Differenz ist gerade ein wichtiger
                    Hinweis auf die kurze Lebensdauer der zusätzlichen Tasks.
                    Bewertung der wahrscheinlichsten Ursache
                    1. Sehr wahrscheinlich: ein kurzlebiger Prozess-/Thread-Sturm verursacht
                      den starken Peak um 14:21:36.
                    2. Wahrscheinlichster konkreter Auslöser: Start oder Startaktivität von
                      system.adapter.dwd.0, da io.dwd.0 drei Sekunden vor dem Peak neu gestartet
                      wurde und unmittelbar 180 MB RSS belegte.
                    3. Noch nicht bewiesen: Ob dwd.0 selbst alle zusätzlichen Tasks erzeugte,
                      ob ein von ihm ausgelöster Node-/Systemvorgang beteiligt war oder ob ein
                      zeitgleicher, bereits verschwundener Prozess verantwortlich war.
                    4. Unwahrscheinlich als alleinige Ursache: Slab, Dateicache, SSH-Sitzung oder
                      ein dauerhaft wachsender einzelner ioBroker-Prozess.
                    Empfohlene nächste Schritte
                    1. Die Variable PPID im Skript in PARENT_PID umbenennen.
                    2. Den Befehl für FULL THREAD LIST korrigieren und seine Fehler vorübergehend
                      nicht nach /dev/null umleiten.
                    3. ioBroker-Logs für system.adapter.dwd.0 im Zeitraum 14:21:25 bis 14:21:45
                      sichern und prüfen, warum der Adapter um 14:21:33 gestartet wurde.
                    4. In den ioBroker-Objekten/Logs die Restart-Zahl und den Exit-Grund von
                      dwd.0 prüfen.
                    5. Für den nächsten Peak eine minimale Soforterfassung vor allen aufwendigen
                      Befehlen ergänzen, etwa ps -eL ... und eine Liste aller numerischen
                      /proc/<PID>/task/<TID>-Einträge.
                    6. Optional dwd.0 kontrolliert deaktivieren und beobachten, ob die Peaks
                      ausbleiben. Das wäre ein aussagekräftiger A/B-Test, sollte aber nur erfolgen,
                      wenn der vorübergehende Ausfall der DWD-Daten akzeptabel ist.
                    Gesamtergebnis
                    Das verbesserte Monitoring hat die bisherige Vermutung grundsätzlich bestätigt:
                    Mindestens eines der Speicherereignisse ist mit einem massiven, sehr kurzen
                    Taskanstieg gekoppelt. Der Snapshot kam noch knapp zu spät, um sämtliche Tasks
                    ihrem Prozess zuzuordnen. dwd.0 ist aufgrund seines Startzeitpunkts der klare
                    Hauptverdächtige. Für einen belastbaren Beweis müssen die beiden fehlerhaften
                    Snapshot-Abschnitte repariert und die erste Threadliste noch früher geschrieben
                    werden.
                    Links im Profil
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #144
                      @Homoran
                      daher hier ein neues verbessertes script.
                      einfach mit nano das bisherige script ersetzen.
                      das letzte skript hatte wohl probleme mit der ausführung eines bestimmten ps befehls
                      #!/usr/bin/env bash
                      # Monitors memory and task changes and writes a fast process/thread capture
                      # before producing a more expensive diagnostic snapshot.
                      set -u
                      LOGDIR="/var/log/memwatch"
                      INTERVAL=5
                      DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
                      AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
                      TASK_JUMP_THRESHOLD=200
                      TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD=1200
                      AVAILABLE_LOW_KB=$((768 * 1024))
                      COOLDOWN_SECONDS=15
                      KEEP_DAYS=14
                      mkdir -p "$LOGDIR"
                      MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
                      LAST_SNAPSHOT_TIME=0
                      get_meminfo_value() {
                          awk -v key="$1" '$1 == key ":" {print $2}' /proc/meminfo
                      get_memfree() { get_meminfo_value MemFree; }
                      get_memavailable() { get_meminfo_value MemAvailable; }
                      get_anonpages() { get_meminfo_value AnonPages; }
                      get_pagetables() { get_meminfo_value PageTables; }
                      get_kernelstack() { get_meminfo_value KernelStack; }
                      get_process_count() {
                          ps -e --no-headers 2>/dev/null | wc -l
                      get_task_count() {
                          awk '{split($4,a,"/"); print a[2]}' /proc/loadavg
                      cleanup_old_logs() {
                          find "$LOGDIR" -maxdepth 1 -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
                      log_basic_snapshot() {
                              echo "===== $(date '+%F %T') ====="
                              grep -E '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree|Committed_AS):' /proc/meminfo
                              echo "--- processes/tasks ---"
                              echo "Processes: $(get_process_count)"
                              echo "Tasks:     $(get_task_count)"
                              echo "--- load ---"
                              cat /proc/loadavg
                              echo
                          } >> "$MAINLOG"
                      log_detailed_snapshot() {
                          local reason="$1"
                          local ts snap fast_threads fast_processes
                          ts="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
                          snap="$LOGDIR/snapshot_$ts.log"
                          fast_threads="$LOGDIR/.fast_threads_$ts.tmp"
                          fast_processes="$LOGDIR/.fast_processes_$ts.tmp"
                          # Capture volatile data first. Do not put other commands before these.
                          # Errors are retained so a broken ps format cannot silently create an
                          # empty section again.
                          ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args \
                              > "$fast_threads" 2>&1 || true
                          ps -eo pid,ppid,user,nlwp,%mem,rss,vsz,stat,lstart,comm,args \
                              > "$fast_processes" 2>&1 || true
                              echo "############################################################"
                              echo "MEMORY / PROCESS EVENT SNAPSHOT"
                              echo "Time:   $(date '+%F %T')"
                              echo "Reason: $reason"
                              echo
                              echo "===== FAST THREAD CAPTURE (FIRST ACTION) ====="
                              cat "$fast_threads"
                              echo
                              echo "===== FAST PROCESS CAPTURE (SECOND ACTION) ====="
                              cat "$fast_processes"
                              echo
                              echo "===== IMMEDIATE SYSTEM STATE ====="
                              cat /proc/loadavg
                              echo
                              echo "===== IMMEDIATE /proc/meminfo ====="
                              cat /proc/meminfo
                              echo
                              echo "===== PROCESSES WITH MOST THREADS ====="
                                  --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
                              echo
                              echo "===== TOP PROCESSES BY RSS ====="
                                  --sort=-rss 2>&1 | head -100
                              echo
                              echo "===== TOP PROCESSES BY VSZ ====="
                                  --sort=-vsz 2>&1 | head -100
                              echo
                              echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY PPID ====="
                              ps -eo ppid= 2>/dev/null | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -100
                              echo
                              echo "===== TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION ====="
                                  sort -n |
                                  uniq -c |
                                  sort -nr |
                                  head -50 |
                                  while read -r count parent_pid; do
                                      if [[ "$parent_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] && (( parent_pid > 0 )); then
                                          parent_info="$(ps -p "$parent_pid" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                                          printf "%6s children | %s\n" "$count" "$parent_info"
                                      fi
                                  done
                              echo
                              echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY COMMAND ====="
                              ps -eo comm= 2>/dev/null | sort | uniq -c | sort -nr | head -100
                              echo
                              echo "===== THREAD COUNT GROUPED BY PROCESS ====="
                              ps -eo pid=,ppid=,nlwp=,comm=,args= --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
                              echo
                              echo "===== FULL THREAD LIST ====="
                              # -eL is used instead of the previously failing -eLf/-o combination.
                              ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args 2>&1 |
                                  head -5000
                              echo
                              echo "===== PROCESS TREE ====="
                              ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --forest 2>&1 |
                                  head -5000
                              echo
                              echo "===== /proc STATUS OF TOP THREAD PROCESSES ====="
                              ps -eo pid=,nlwp= --sort=-nlwp 2>/dev/null |
                                  head -20 |
                                  while read -r process_pid thread_count; do
                                      if [[ "$process_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                                         [[ -r "/proc/$process_pid/status" ]]; then
                                          echo
                                          echo "------------------------------------------------------------"
                                          echo "PID:  $process_pid"
                                          echo "NLWP: $thread_count"
                                          grep -E '^(Name|Pid|PPid|Threads|VmPeak|VmSize|VmRSS|RssAnon|RssFile|RssShmem|VmData|VmStk|VmExe|VmLib|VmPTE|VmSwap|voluntary_ctxt_switches|nonvoluntary_ctxt_switches):' \
                                              "/proc/$process_pid/status" 2>/dev/null
                                      fi
                                  done
                              echo
                              echo "===== free -h ====="
                              free -h
                              echo
                              echo "===== vmstat ====="
                              vmstat 1 5
                              echo
                              echo "===== SLAB SUMMARY ====="
                              if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                                  slabtop -o -s c 2>&1 | head -100
                              elif [[ -r /proc/slabinfo ]]; then
                                  head -200 /proc/slabinfo
                              else
                                  echo "/proc/slabinfo is not readable"
                              fi
                              echo
                              echo "===== PRESSURE STALL INFORMATION ====="
                              for pressure_file in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do
                                  if [[ -r "$pressure_file" ]]; then
                                      echo "--- $pressure_file ---"
                                      cat "$pressure_file"
                                  fi
                              done
                              echo
                              echo "===== DMESG MEMORY / OOM ====="
                              dmesg --ctime 2>/dev/null |
                                  grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|fork|clone|resource temporarily unavailable|slab' |
                                  tail -300
                              echo
                              if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                                  echo "===== JOURNAL LAST 5 MINUTES ====="
                                  journalctl --since "-5 min" --no-pager 2>&1 | tail -500
                                  echo
                              fi
                              echo "===== FILESYSTEM ====="
                              df -h
                              echo
                              echo "===== INODE USAGE ====="
                              df -i
                              echo
                              echo "===== UPTIME ====="
                              uptime
                              echo
                              echo "===== SNAPSHOT END ====="
                          } > "$snap"
                          rm -f -- "$fast_threads" "$fast_processes"
                          echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $snap" >> "$MAINLOG"
                      cleanup_old_logs
                      PREV_FREE="$(get_memfree)"
                      PREV_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
                      PREV_TASKS="$(get_task_count)"
                      while true; do
                          CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
                          CURRENT_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
                          CURRENT_TASKS="$(get_task_count)"
                          CURRENT_ANON="$(get_anonpages)"
                          CURRENT_PAGETABLES="$(get_pagetables)"
                          CURRENT_KERNELSTACK="$(get_kernelstack)"
                          log_basic_snapshot
                          DROP_FREE=0
                          DROP_AVAILABLE=0
                          TASK_JUMP=0
                          if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                              DROP_FREE=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
                          fi
                          if [[ "$PREV_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                              DROP_AVAILABLE=$((PREV_AVAILABLE - CURRENT_AVAILABLE))
                          fi
                          if [[ "$PREV_TASKS" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                              TASK_JUMP=$((CURRENT_TASKS - PREV_TASKS))
                          fi
                          TRIGGER=0
                          REASONS=""
                          if (( DROP_FREE >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
                              TRIGGER=1
                              REASONS+="MemFree drop $((DROP_FREE / 1024)) MB; "
                          fi
                          if (( DROP_AVAILABLE >= AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB )); then
                              TRIGGER=1
                              REASONS+="MemAvailable drop $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB; "
                          fi
                          if (( TASK_JUMP >= TASK_JUMP_THRESHOLD )); then
                              TRIGGER=1
                              REASONS+="Task jump +$TASK_JUMP; "
                          fi
                          if (( CURRENT_TASKS >= TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD )); then
                              TRIGGER=1
                              REASONS+="Task count $CURRENT_TASKS; "
                          fi
                          if (( CURRENT_AVAILABLE <= AVAILABLE_LOW_KB )); then
                              TRIGGER=1
                              REASONS+="MemAvailable low $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB; "
                          fi
                          if (( TRIGGER == 1 )); then
                              NOW="$(date +%s)"
                              SINCE_LAST=$((NOW - LAST_SNAPSHOT_TIME))
                              if (( SINCE_LAST >= COOLDOWN_SECONDS )); then
                                      echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                                      echo "$(date '+%F %T') MEMORY / TASK EVENT DETECTED"
                                      echo
                                      echo "Reason: $REASONS"
                                      echo
                                      echo "Previous MemFree:       $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                                      echo "Current  MemFree:       $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                                      echo "MemFree drop:           $((DROP_FREE / 1024)) MB"
                                      echo
                                      echo "Previous MemAvailable:  $((PREV_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                      echo "Current  MemAvailable:  $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                      echo "MemAvailable drop:      $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB"
                                      echo
                                      echo "Previous Tasks:         $PREV_TASKS"
                                      echo "Current  Tasks:         $CURRENT_TASKS"
                                      echo "Task increase:          $TASK_JUMP"
                                      echo
                                      echo "AnonPages:              $((CURRENT_ANON / 1024)) MB"
                                      echo "PageTables:             $((CURRENT_PAGETABLES / 1024)) MB"
                                      echo "KernelStack:            $((CURRENT_KERNELSTACK / 1024)) MB"
                                  } >> "$MAINLOG"
                                  LAST_SNAPSHOT_TIME="$NOW"
                                  log_detailed_snapshot "$REASONS"
                              fi
                          fi
                          PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
                          PREV_AVAILABLE="$CURRENT_AVAILABLE"
                          PREV_TASKS="$CURRENT_TASKS"
                          sleep "$INTERVAL"
                      done
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #145
                        @Homoran
                        wieder die bisherigen logdateien löschen und dann
                        den service neu starten
                          sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
                        openai ist wohl gerade überlastet. konnte die dateien über chatgpt nicht hochladen. musste zu codex cli lokal wechseln
                        Links im Profil
                          @Homoran
                          Kurzfazit
                          Speicher verloren.
                          Verdächtige
                          Erkannte Ereignisse
                          wie folgt:
                          Slab-Problem.
                          14:05:43
                          14:17:01
                              fi
                          done
                            dwd.0 prüfen.
                          Gesamtergebnis
                          werden.
                          #146
                          @OliverIO sagte:
                          Ich hätte jetzt was neues für dich
                          Die snapshots kommen im minutentakt
                          snapshot_20260831_153941.log snapshot_20260831_153921.log snapshot_20260831_153841.log snapshot_20260831_153541.log snapshot_20260831_153440.log snapshot_20260831_153339.log snapshot_20260831_153309.log snapshot_20260831_153240.log snapshot_20260831_153140.log snapshot_20260831_153040.log 1540memory.log
                          Ich sehe mir jetzt sofort deine Vorschläge an
                            #147
                            So,
                            Neues Programm läuft!
                            Dwd.0 hat wohl Probleme mit der gesicherten Verbindung.
                            Das hatte das log zugespammt.
                            Ich glaube da wurde nur das logging deaktiviert.
                            Dwd ist scheduled, daher due Aussage "direkt nach dem start...."
                              #148
                              Ich will nicht zu viel schicken!
                              Hier mit neuem Programm und hoher load
                              Hier ist grün die load!!
                              Bis zum Anschlag
                              Und logs noch und nöcher
                              snapshot_20260831_160141.log snapshot_20260831_160241.log snapshot_20260831_160346.log snapshot_20260831_160451.log snapshot_20260831_160542.log snapshot_20260831_155944.log
                              1606memory.log
                              Ich würde erst wieder etwas senden, wenn deine KI mehr Informationen braucht oder der iob gekillt wurde
                              *DANKE!!K
                                Bis zum Anschlag
                                1606memory.log
                                *DANKE!!K
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #149
                                @Homoran
                                da war jetzt nur das um 1605 mit dem neuen skript von den snapshots.
                                wir sammeln noch ein wenig.
                                gut, der höher load kommt nun auch ein wenig von dem skript
                                ohne bisher die ki zu fragen ist mir aber an den letzten snapshots bspw beim
                                1788185456278-snapshot_20260831_153339.log
                                folgendes aufgefallen
                                 285056   39891 iobroker    7  0.6 49664 751040 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"system.host.ioBrokerpi5.freemem","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.freeMem17881832179450.39450520995403915","round":null,"logDebug":false}
                                 285057   39891 iobroker    7  0.6 49568 554320 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.mem_free","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.mem_free17881832179480.4657008882857676","round":null,"logDebug":false}
                                 285059   39891 iobroker    7  0.6 49584 750816 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"alias.0.Host.memAvailable","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.memAvailable17881832179540.45382242273599815","round":null,"logDebug":false}
                                 285064   39891 iobroker    7  0.5 49104 617424 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered17881832179590.4791995853762201","round":null,"logDebug":false}
                                 285071   39891 iobroker    7  0.6 49680 685296 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"system.host.ioBrokerpi5.freemem","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.freeMem17881832179680.021342402309211916","round":null,"logDebug":false}
                                 285077   39891 iobroker    7  0.6 49600 750816 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"alias.0.Host.memAvailable","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.memAvailable17881832179820.20277489329472664","round":null,"logDebug":false}
                                 285093   39891 iobroker    7  0.5 49104 617424 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered17881832179950.6046703034490128","round":null,"logDebug":false}
                                davon gibt es noch mehr zeilen und wahrscheinlich sind das nicht alle, da das skript nur die ersten paar aufzeichnet.
                                jede zeile ist ein eigener task
                                den einzigen kandidaten hab ich hier gefunden
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/6957d59c009494caf798bea9fb32fe57c8b17f53/src/lib/getHistory.ts#L142
                                da scheint wohl node solche operationen als eigenen task auszuführen.
                                Das ist die Stelle bei der der history adapter die tagesdatei zu einem Datenpunkt liest.
                                aber wie weiter oben schon mal erwähnt und zu überprüfen:
                                zeichnest du insbesondere bei den speicherrelevanten datenpunkten JEDE Änderung auf?
                                ich weiß nicht in welchem zeittakt der iobroker intern die datenpunkte aktualisiert. die gehen dann ja auch in die history und wenn da alle paar millisekunden bzw 100 millisekunden eine änderung gibt, dann werden entsprechend viele dateien geöffnet.
                                gut der history adapter sammelt ein wenig die daten in einem cache, aber wenn der voll ist, muss er schreiben.
                                Links im Profil
                                  Bis zum Anschlag
                                  1606memory.log
                                  *DANKE!!K
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #150
                                  @Homoran sagte:
                                  sende insbesondere die snapshot, die größer wie 200k sind.
                                  wenn ein oom kill dabei ist umso besser
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    #151
                                    @OliverIO sagte:
                                    Aaah, das passt!
                                    Unter top tauchte ab und zu ei prozess "node" auf und verschwand sofort wieder
                                    @OliverIO sagte:
                                    Nein, die sind nur höchstens alkec6 Sekunden.
                                    Da müsste ich die system.host und system.adapter DP sicherheitshalber mal mit einer Blockzeit belegen!
                                    Danke für den Tipp
                                    @OliverIO sagte:
                                    Dann hab ich vielleicht die falschen hochgeladen.
                                    Muss ich checken und tausche ggf. Aus
                                    @OliverIO sagte:
                                    Ok!
                                    Damit kann ich was anfangen
                                    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran
                                      #152
                                      @OliverIO sagte:
                                      Geändert!
                                      @OliverIO sagte:
                                      😱 sind sie alle bisher!
                                      Sort by size:
                                      Nicht chronologisch!
                                      Was darf's sein?
                                        @OliverIO sagte:
                                        Aaah, das passt!
                                        @OliverIO sagte:
                                        Danke für den Tipp
                                        @OliverIO sagte:
                                        @OliverIO sagte:
                                        Ok!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #153
                                        @Homoran sagte:
                                        hm, du siehst allein in dem kleinen ausschnitt den ich beispielhaft gepostet habe ist mehrfach
                                        alles in der gleichen sekunde enthalten.
                                        der exakte trigger lässt sich nicht ermitteln, da ja einmal der history adapter wegen schreiben liest und aber auch deine diagramme (womöglich in mehreren diagrammen den gleichen datenpunkt mehrfach) ebenfalls lesen.
                                        aber alle fragen die history adapter funktionalität
                                        ich will es nur nochmal erwähnen. eine datenbank für die history werte würde das wahrscheinlich entschärfen.
                                        aber jetzt schauen wir mal auf die nächsten snapshots bevor man vorschnell entscheidungen trifft. passe erst mal auch NICHT den history intervall deiner datenpunkte an, sonst ist ggfs die grundlage der analyse weg um entscheiden zu können.
                                        Links im Profil
                                          @OliverIO sagte:
                                          Aaah, das passt!
                                          @OliverIO sagte:
                                          Danke für den Tipp
                                          @OliverIO sagte:
                                          @OliverIO sagte:
                                          Ok!
                                          #154
                                          @Homoran [sagte]: Unter top tauchte ab und zu ei prozess "node" auf und verschwand sofort wieder
                                          Das passiert immer dann, wenn "node" einen neuen Prozess (Instanz / Skript) compiliert und startet.
