  4. Load average am Anschlag -> Neustart
181 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran
    Und das Memory.log noch
    Welches den Verlauf zeigt
    #128
    @OliverIO sagte:
    Such ich dir!
    Ansonsten hier der Vorrat
    Und der chart dazu
    Edit
    memory.log
    Da ist hoffentlich was dabei, die load war die ganze Zeit hoch und kommt jetzt erst wieder zur Ruhe
    Muss jetzt weg!
    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      @OliverIO sagte:
      Such ich dir!
      Und der chart dazu
      Edit
      memory.log
      Muss jetzt weg!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #129
      @Homoran
      hier das ergebnis der analyse
      Ja. Die Logs zeigen inzwischen ziemlich eindeutig, in welche Richtung wir suchen müssen.
      Der entscheidende Fund ist nicht Cached oder Slab, sondern die explosionsartige Zunahme der Anzahl von Tasks/Threads. Beim Ereignis um 09:45:01 fällt MemFree von etwa 2,5 GB auf 253 MB. Gleichzeitig liegt MemAvailable nur noch bei ca. 515 MB. Das ist also tatsächlich belegter bzw. kurzfristig nicht verfügbarer Speicher und nicht bloß Filesystem-Cache.
      Noch deutlicher wird es in /proc/meminfo: AnonPages liegt während des Peaks bei rund 6,0 GB, PageTables bei enormen ~685 MB und KernelStack bei ~39 MB. Cache und Slab sind dagegen relativ klein.
      Der eigentliche Fingerzeig steht aber im loadavg:
      09:08   1/706
      09:45   150/2317
      09:49   8/958
      10:02   44/1461
      10:34   32/2899
      10:43   32/2553
      Normalerweise hat dein System also ungefähr 700 Tasks. Während der heftigen Ereignisse sind es plötzlich 2.300–2.900 Tasks/Threads.
      Das passt hervorragend zu den anderen Werten:
      Wert normal extremer Peak
      Tasks ~700 2.300–2.900
      MemFree ~3 GB 200–300 MB
      AnonPages ~3,2–3,8 GB ~6 GB
      PageTables ~340 MB ~700 MB
      KernelStack ~11 MB ~40 MB
      Beim späteren Ereignis um 10:43 sieht man beispielsweise unmittelbar AnonPages von rund 3,2 GB auf 6,06 GB, PageTables von rund 344 MB auf 710 MB, KernelStack von rund 11 MB auf 40 MB und gleichzeitig 2.553 Tasks.
      Damit ist die Ursache schon erheblich eingegrenzt
      Es sieht sehr stark nach einem Process-/Thread-Storm aus.
      Irgendein Prozess erzeugt kurzfristig ungefähr 1.500–2.200 zusätzliche Tasks. Das können echte Prozesse oder Threads sein. Dabei entstehen zusätzlich:
      • anonymer Prozessspeicher,
      • Page Tables,
      • Kernel Stacks,
      • weitere Kernel-Strukturen.
      Und wenige Sekunden später verschwinden die Tasks wieder.
      Das erklärt auch perfekt, warum wir in den bisherigen ps-Snapshots keinen 2-GB-Prozess sehen.
      Unser bisheriges Script hat genau an dieser Stelle einen Fehler
      In log_detailed_snapshot() machen wir momentan:
      cat /proc/meminfo
      free -h
      vmstat 1 5
      ps ...
      vmstat 1 5 wartet ungefähr fünf Sekunden.
      Bei 09:45 passiert deshalb Folgendes: Beim Start des Snapshots sind noch ungefähr 2.300 Tasks vorhanden. Während vmstat läuft, normalisiert sich der Speicher bereits wieder. Die erste vmstat-Messung sieht noch die Situation, danach steigt free sofort wieder massiv an.
      Erst danach wird ps ausgeführt.
      Dann sind die Tausenden kurzlebigen Prozesse/Threads bereits wieder verschwunden und wir sehen nur die normalen ioBroker-Prozesse. Der Controller selbst hat beispielsweise nur rund 448 MB RSS, javascript.1 rund 278 MB. Keiner davon erklärt den Peak.
      Das müssen wir ändern.
      Ich würde memwatch.sh jetzt gezielt erweitern
      Ganz am Anfang von log_detailed_snapshot() sollten sofort Prozess- und Threadinformationen geschrieben werden, noch bevor free, vmstat, slabtop usw. ausgeführt werden.
      Insbesondere diese Befehle:
      echo "===== IMMEDIATE PROCESS SNAPSHOT ====="
      echo "--- process count ---"
      ps -e --no-headers | wc -l
      echo "--- task/thread count ---"
      ps -eLf --no-headers | wc -l
      echo
      echo "--- processes with most threads ---"
      ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args \
          --sort=-nlwp | head -80
      echo
      echo "--- processes by RSS ---"
          --sort=-rss | head -80
      echo
      echo "--- process count grouped by parent PID ---"
      ps -eo ppid= | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -50
      echo
      echo "--- process count grouped by command ---"
      ps -eo comm= | sort | uniq -c | sort -nr | head -50
      echo
      echo "--- full process tree ---"
      ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --forest
      Besonders interessant wird:
      ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --sort=-nlwp
      Angenommen, wir sehen beim nächsten Peak:
      PID     PPID    NLWP  COMMAND
      40099   39859   1650  io.javascript.1
      dann hätten wir den Schuldigen praktisch direkt.
      Oder:
      PID      PPID
      123001   40099
      123002   40099
      123003   40099
      Dann erzeugt PID 40099 hunderte oder tausende Child-Prozesse.
      Oder beispielsweise:
      1800 node
      in der Gruppierung nach comm, dann wissen wir ebenfalls sofort, was los ist.
      Auch die alten OOM-Ereignisse passen ins Bild
      In dmesg gibt es sogar bereits zwei echte Out-of-Memory-Ereignisse vom Vorabend bzw. kurz nach Mitternacht. Dabei hat der Kernel jeweils iobroker.js-controller abgeschossen.
      Das heißt allerdings nicht, dass der Controller die Ursache war. Der OOM-Killer musste schlicht einen Prozess auswählen. Auffällig ist vielmehr, dass das System offenbar schon vorher durch dasselbe oder ein ähnliches Ereignis tatsächlich bis zum OOM getrieben wurde.
      Meine derzeitige Einschätzung
      Ich würde die Wahrscheinlichkeit momentan ungefähr so einordnen:
      Sehr wahrscheinlich: Ein Prozess erzeugt für wenige Sekunden eine sehr große Anzahl von Prozessen oder Threads.
      Wahrscheinlich: Der Ursprung liegt im ioBroker-/Node.js-Umfeld, einfach weil dort sehr viele Prozesse laufen und insbesondere JavaScript-Skripte externe Programme oder Child-Prozesse erzeugen können. Bewiesen ist das aber noch nicht.
      Sehr unwahrscheinlich: Filesystem/Page Cache, Slab Leak oder tmpfs. Dafür passen die Messwerte überhaupt nicht.
      Ebenfalls unwahrscheinlich: Ein klassischer Memory Leak eines einzelnen ioBroker-Adapters. Dafür ist das Verhalten viel zu abrupt und der Speicher wird unmittelbar wieder frei.
      Das Auffälligste ist wirklich diese Kombination:
      700 → 2.900 Tasks, AnonPages +~3 GB, PageTables +~350 MB, KernelStack +~30 MB und wenige Sekunden später alles wieder weg.
      Das ist fast ein Fingerabdruck eines massiven kurzfristigen Prozess-/Thread-Spawns.
      Ich würde daher als nächsten Schritt nicht mehr primär RAM messen, sondern das vorhandene memwatch.sh so umbauen, dass es den Verursacher innerhalb dieser 2–5 Sekunden erwischt. Ich kann dir dafür direkt die komplett überarbeitete Version des Scripts erstellen; dabei würde ich zusätzlich PPID-Gruppierung und Thread-Zahlen einbauen, sodass wir beim nächsten 2–3-GB-Einbruch sehr wahrscheinlich genau sehen, welcher ioBroker-Adapter oder welcher andere Prozess die Tausenden Tasks erzeugt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @OliverIO sagte:
        Such ich dir!
        Und der chart dazu
        Edit
        memory.log
        Muss jetzt weg!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #130
        @Homoran
        und hier das neue script
        Ja. Ich würde das bisherige Script ersetzen und neben dem RAM-Einbruch jetzt insbesondere Prozess-/Thread-Stürme erfassen. Wichtig ist, dass ps und die Thread-Informationen sofort nach dem Trigger geschrieben werden – noch vor vmstat, slabtop usw.
        Du kannst den folgenden Block komplett per Copy & Paste ausführen:
        sudo tee /usr/local/sbin/memwatch.sh > /dev/null <<'EOF'
        #!/usr/bin/env bash
        # memwatch.sh
        # Überwacht:
        #   - MemFree / MemAvailable
        #   - AnonPages
        #   - PageTables
        #   - KernelStack
        #   - Anzahl Prozesse
        #   - Anzahl Tasks/Threads
        # Bei einem auffälligen Ereignis wird sofort ein detaillierter Snapshot
        # erzeugt, insbesondere um kurzlebige Prozess-/Thread-Stürme zu erfassen.
        LOGDIR="/var/log/memwatch"
        # Messintervall in Sekunden
        INTERVAL=5
        # Trigger: Verlust von MemFree zwischen zwei Messungen
        DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))       # 256 MB
        # Trigger: Verlust von MemAvailable zwischen zwei Messungen
        AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))  # 256 MB
        # Trigger: Anzahl zusätzlicher Tasks/Threads zwischen zwei Messungen
        TASK_JUMP_THRESHOLD=200
        # Trigger: absolute Task-Anzahl
        TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD=1200
        # Trigger: kritisch niedriger verfügbarer Speicher
        AVAILABLE_LOW_KB=$((768 * 1024))        # 768 MB
        # Nach einem Snapshot für diese Zeit keinen neuen Snapshot erzeugen.
        # Verhindert mehrere Snapshots desselben Ereignisses.
        COOLDOWN_SECONDS=15
        # Logs nach X Tagen löschen
        KEEP_DAYS=14
        # Initialisierung
        mkdir -p "$LOGDIR"
        MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
        LAST_SNAPSHOT_TIME=0
        # Hilfsfunktionen
        get_meminfo_value() {
            awk -v key="$1" '$1 == key ":" {print $2}' /proc/meminfo
        get_memfree() {
            get_meminfo_value "MemFree"
        get_memavailable() {
            get_meminfo_value "MemAvailable"
        get_anonpages() {
            get_meminfo_value "AnonPages"
        get_pagetables() {
            get_meminfo_value "PageTables"
        get_kernelstack() {
            get_meminfo_value "KernelStack"
        get_process_count() {
            ps -e --no-headers 2>/dev/null | wc -l
        get_task_count() {
            # /proc/loadavg enthält als vorletztes Feld:
            # laufende_Tasks/gesamte_Tasks
            # Beispiel:
            # 0.12 0.20 0.30 1/702 12345
            # -> 702 Tasks
            awk '{split($4,a,"/"); print a[2]}' /proc/loadavg
        cleanup_old_logs() {
            find "$LOGDIR" -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
        # Normales Logging
        log_basic_snapshot() {
                echo "===== $(date '+%F %T') ====="
                grep -E \
                '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree|Committed_AS):' \
                /proc/meminfo
                echo "--- processes/tasks ---"
                echo "Processes: $(get_process_count)"
                echo "Tasks:     $(get_task_count)"
                echo "--- load ---"
                cat /proc/loadavg
                echo
            } >> "$MAINLOG"
        # Detaillierter Snapshot
        log_detailed_snapshot() {
            REASON="$1"
            TS="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
            SNAP="$LOGDIR/snapshot_$TS.log"
            # WICHTIG:
            # Die folgenden Informationen werden SOFORT erfasst.
            # Keine langsamen Kommandos wie vmstat oder slabtop davor setzen!
                echo "############################################################"
                echo "MEMORY / PROCESS EVENT SNAPSHOT"
                echo "Time:   $(date '+%F %T')"
                echo "Reason: $REASON"
                echo
                # Sofortiger Systemzustand
                echo "===== IMMEDIATE SYSTEM STATE ====="
                echo
                cat /proc/loadavg
                echo
                # meminfo SOFORT
                echo "===== IMMEDIATE /proc/meminfo ====="
                cat /proc/meminfo
                echo
                # Prozesse mit den meisten Threads
                echo "===== PROCESSES WITH MOST THREADS ====="
                ps -eo \
                pid,ppid,user,nlwp,%mem,rss,vsz,stat,lstart,comm,args \
                --sort=-nlwp \
                2>/dev/null | head -100
                echo
                # Prozesse mit höchstem RSS
                echo "===== TOP PROCESSES BY RSS ====="
                ps -eo \
                --sort=-rss \
                echo
                # Prozesse mit höchstem VSZ
                echo "===== TOP PROCESSES BY VSZ ====="
                ps -eo \
                --sort=-vsz \
                echo
                # Anzahl Prozesse pro Parent PID
                # Wenn z.B. ein Prozess 1500 Child-Prozesse erzeugt, sieht man hier
                # sofort die PPID.
                echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY PPID ====="
                ps -eo ppid= 2>/dev/null |
                    sort -n |
                    uniq -c |
                    sort -nr |
                    head -100
                echo
                # Parent PID inklusive Namen ermitteln
                echo "===== TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION ====="
                    sort -n |
                    uniq -c |
                    sort -nr |
                    head -50 |
                    while read -r COUNT PPID; do
                        if [[ "$PPID" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$PPID" -gt 0 ]; then
                            INFO="$(ps -p "$PPID" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                            printf "%6s children | %s\n" "$COUNT" "$INFO"
                        fi
                    done
                echo
                # Anzahl Prozesse gruppiert nach Programm
                echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY COMMAND ====="
                ps -eo comm= 2>/dev/null |
                    sort |
                    uniq -c |
                    sort -nr |
                    head -100
                echo
                # Anzahl Threads gruppiert nach Prozess
                echo "===== THREAD COUNT GROUPED BY PROCESS ====="
                ps -eo pid=,ppid=,nlwp=,comm=,args= \
                    --sort=-nlwp \
                    2>/dev/null |
                    head -100
                echo
                # Vollständige Thread-Liste
                # Wichtig bei einem Thread-Storm.
                echo "===== FULL THREAD LIST ====="
                ps -eLf \
                    -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args \
                    2>/dev/null |
                    head -5000
                echo
                # Prozessbaum
                echo "===== PROCESS TREE ====="
                ps -eo \
                --forest \
                2>/dev/null |
                head -5000
                echo
                # /proc Status der Prozesse mit den meisten Threads
                echo "===== /proc STATUS OF TOP THREAD PROCESSES ====="
                ps -eo pid=,nlwp= \
                    --sort=-nlwp \
                    2>/dev/null |
                    head -20 |
                    while read -r PID NLWP; do
                        if [ -r "/proc/$PID/status" ]; then
                            echo
                            echo "------------------------------------------------------------"
                            echo "PID: $PID"
                            echo "NLWP: $NLWP"
                            grep -E \
                            '^(Name|Pid|PPid|Threads|VmPeak|VmSize|VmRSS|RssAnon|RssFile|RssShmem|VmData|VmStk|VmExe|VmLib|VmPTE|VmSwap|voluntary_ctxt_switches|nonvoluntary_ctxt_switches):' \
                            "/proc/$PID/status" 2>/dev/null
                        fi
                    done
                echo
                # free
                echo "===== free -h ====="
                free -h
                echo
                # Jetzt erst langsamere Messungen
                echo "===== vmstat ====="
                vmstat 1 5
                echo
                # Slab
                echo "===== SLAB SUMMARY ====="
                if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                    slabtop -o -s c 2>/dev/null | head -100
                else
                    head -200 /proc/slabinfo
                fi
                echo
                # PSI
                echo "===== PRESSURE STALL INFORMATION ====="
                for f in \
                    /proc/pressure/cpu \
                    /proc/pressure/io \
                    /proc/pressure/memory
                do
                    if [ -f "$f" ]; then
                        echo "--- $f ---"
                        cat "$f"
                    fi
                done
                echo
                # Kernelmeldungen / OOM
                echo "===== DMESG MEMORY / OOM ====="
                dmesg --ctime 2>/dev/null |
                    grep -Ei \
                    'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|fork|clone|resource temporarily unavailable|slab' |
                    tail -300
                echo
                # Journal
                if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                    echo "===== JOURNAL LAST 5 MINUTES ====="
                    journalctl \
                        --since "-5 min" \
                        --no-pager \
                        2>/dev/null |
                        tail -500
                    echo
                fi
                # Filesystem
                echo "===== FILESYSTEM ====="
                df -h
                echo
                echo "===== INODE USAGE ====="
                df -i
                echo
                # System
                echo "===== UPTIME ====="
                uptime
                echo
                echo "===== SNAPSHOT END ====="
            } > "$SNAP"
            echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $SNAP" >> "$MAINLOG"
        # Vorbereitung
        cleanup_old_logs
        PREV_FREE="$(get_memfree)"
        PREV_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
        PREV_TASKS="$(get_task_count)"
        # Hauptschleife
        while true; do
            CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
            CURRENT_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
            CURRENT_TASKS="$(get_task_count)"
            CURRENT_ANON="$(get_anonpages)"
            CURRENT_PAGETABLES="$(get_pagetables)"
            CURRENT_KERNELSTACK="$(get_kernelstack)"
            log_basic_snapshot
            # Differenzen berechnen
            DROP_FREE=0
            DROP_AVAILABLE=0
            TASK_JUMP=0
            if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
               [[ "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                DROP_FREE=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
            fi
            if [[ "$PREV_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
               [[ "$CURRENT_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                DROP_AVAILABLE=$((PREV_AVAILABLE - CURRENT_AVAILABLE))
            fi
            if [[ "$PREV_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
               [[ "$CURRENT_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                TASK_JUMP=$((CURRENT_TASKS - PREV_TASKS))
            fi
            # Trigger prüfen
            TRIGGER=0
            REASONS=""
            if (( DROP_FREE >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
                TRIGGER=1
                REASONS+="MemFree drop $((DROP_FREE / 1024)) MB; "
            fi
            if (( DROP_AVAILABLE >= AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB )); then
                TRIGGER=1
                REASONS+="MemAvailable drop $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB; "
            fi
            if (( TASK_JUMP >= TASK_JUMP_THRESHOLD )); then
                TRIGGER=1
                REASONS+="Task jump +${TASK_JUMP}; "
            fi
            if (( CURRENT_TASKS >= TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD )); then
                TRIGGER=1
                REASONS+="Task count ${CURRENT_TASKS}; "
            fi
            if (( CURRENT_AVAILABLE <= AVAILABLE_LOW_KB )); then
                TRIGGER=1
                REASONS+="MemAvailable low $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB; "
            fi
            # Snapshot mit Cooldown
            if (( TRIGGER == 1 )); then
                NOW="$(date +%s)"
                SINCE_LAST=$((NOW - LAST_SNAPSHOT_TIME))
                if (( SINCE_LAST >= COOLDOWN_SECONDS )); then
                        echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                        echo "$(date '+%F %T') MEMORY / TASK EVENT DETECTED"
                        echo
                        echo "Reason: $REASONS"
                        echo
                        echo "Previous MemFree:       $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                        echo "Current  MemFree:       $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                        echo "MemFree drop:           $((DROP_FREE / 1024)) MB"
                        echo
                        echo "Previous MemAvailable:  $((PREV_AVAILABLE / 1024)) MB"
                        echo "Current  MemAvailable:  $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB"
                        echo "MemAvailable drop:      $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB"
                        echo
                        echo "Previous Tasks:         $PREV_TASKS"
                        echo "Current  Tasks:         $CURRENT_TASKS"
                        echo "Task increase:          $TASK_JUMP"
                        echo
                        echo "AnonPages:              $((CURRENT_ANON / 1024)) MB"
                        echo "PageTables:             $((CURRENT_PAGETABLES / 1024)) MB"
                        echo "KernelStack:            $((CURRENT_KERNELSTACK / 1024)) MB"
                    } >> "$MAINLOG"
                    LAST_SNAPSHOT_TIME="$NOW"
                    log_detailed_snapshot "$REASONS"
                fi
            fi
            # Werte für nächste Messung übernehmen
            PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
            PREV_AVAILABLE="$CURRENT_AVAILABLE"
            PREV_TASKS="$CURRENT_TASKS"
            sleep "$INTERVAL"
        done
        EOF
        sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
        Vorhandenen Dienst neu starten
        Falls dein memwatch.service bereits wie bisher eingerichtet ist, reicht anschließend:
        sudo systemctl restart memwatch.service
        Und prüfen:
        systemctl status memwatch.service
        Live beobachten:
        tail -f /var/log/memwatch/memory.log
        Ich habe das Intervall bewusst von 10 auf 5 Sekunden reduziert. Bei deinen bisherigen Ereignissen entstehen die zusätzlichen Tasks offenbar sehr schnell und verschwinden teilweise schon nach wenigen Sekunden wieder. 10 Sekunden sind daher für diesen Fehler etwas grob.
        Was das neue Script zusätzlich erkennt
        Es löst jetzt nicht nur bei einem RAM-Einbruch aus, sondern auch bei einem ungewöhnlichen Anstieg der Task-Anzahl. Aktuell gelten diese Schwellen:
        Das passt ziemlich gut zu deinen bisherigen Daten, weil dein Normalzustand ungefähr bei 650–750 Tasks liegt, während wir bei den problematischen Ereignissen über 2.000 bis fast 3.000 Tasks gesehen haben. Das neue Script sollte deshalb schon anschlagen, bevor der RAM vollständig aufgefressen wurde.
        Besonders wichtig sind im nächsten Snapshot dann die Abschnitte:
        FULL THREAD LIST
        Wenn beispielsweise ein einzelner Node/ioBroker-Prozess 1.500 Threads erzeugt, sollte PROCESSES WITH MOST THREADS ihn direkt zeigen. Wenn stattdessen ein Prozess 1.500 Child-Prozesse erzeugt, sollte PROCESS COUNT GROUPED BY PPID die betreffende Parent-PID sofort auffällig machen.
        Ein zusätzlicher Vorteil: Das Script schreibt jetzt beim Trigger bereits in memory.log:
        Previous Tasks:         704
        Current Tasks:          2543
        Task increase:          1839
        AnonPages:              5921 MB
        PageTables:              693 MB
        KernelStack:              39 MB
        Damit können wir schon anhand von memory.log sehen, ob sich unsere Hypothese bestätigt.
        Beim nächsten Ereignis würde ich mir am liebsten memory.log und den dazugehörigen neuen snapshot_*.log ansehen. Mit dieser Version sollten wir eine wesentlich bessere Chance haben, die konkrete PID beziehungsweise den ioBroker-Adapter oder das Script zu identifizieren.
        Links im Profil
          @OliverIO sagte:
          Such ich dir!
          Und der chart dazu
          Edit
          memory.log
          Muss jetzt weg!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #131
          @Homoran
          vor dem start des neuen scripts
          alle bisher erzeugten logdateien löschen, damit wir nicht mit alten daten durcheinander kommen
          hast du in einem deinen javascripts etwas was das uU viel den exec befehl auslösen könnte?
          Links im Profil
            #132
            Ganz ganz lieben Dank!
            Vieles passt zu dem was ich vermutet habe, aber mangels Wissens nicht so tief durchschaue.
            Bin nur kurz zu Hause und muss sofort wieder los!
            Wenn ich es richtig verstanden habe:
            • script komplett ersetzen
            • den Service neu starten
            • logs löschen
            ...und warten?
            Nach den execs sehe ich nachher.
            Was ich definitiv weiss ist das exec für free -m alle 15 sekunden
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • logs löschen
              ...und warten?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #133
              @Homoran
              Ja genau so vorgehen.
              Achtung, im Vergleich zum letzten Skript, ist das einfach ein Copy und Paste Befehl.
              Einfach kopieren und auf deiner Konsole einfügen und ausführen sofern du die Pfade nicht geändert hast
              Links im Profil
                • logs löschen
                ...und warten?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #134
                @Homoran
                Eilt ja nicht, ist ja dein Rechner :)
                Links im Profil
                  #135
                  puh@BrokerRaspi:~ $ sudo systemctl restart memwatch.service
                  puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl status memwatch.service
                  ● memwatch.service - Memory Drop Monitor
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/memwatch.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2026-08-31 14:01:07 CEST; 2s ago
                   Invocation: 661e703cd9e5457f9f6bbe0df09f5248
                      Process: 222183 ExecStart=/usr/local/sbin/memwatch.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 222183 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 6ms
                  puh@BrokerRaspi:~ $ tail -f /var/log/memwatch/memory.log
                  tail: cannot open '/var/log/memwatch/memory.log' for reading: No such file or directory
                  tail: no files remaining
                    @Homoran
                    #136
                    @OliverIO sagte:
                    und ausführen
                    Das war's
                    Danke, läuft!
                    Bin gespannt
                      @Homoran
                      #137
                      @OliverIO sagte:
                      In allen Blockly mit exec: trigger alle 15 Sekunden
                      Im js alle 2 Minuten
                      EDIT: Plattendaten alle 10 Minuten
                        @OliverIO sagte:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #138
                        @Homoran
                        du musst schauen ob um so ein exec eine schleife liegt die entsprechend oft so ein exec ausführt
                        oder eine funktion mit einem trigger,die ein exec enthält, was entsprechend oft aufgerufen wird.
                        auch setInterval oder setTimeout sind gefährlich
                        auch runScript/startScript oder
                        schedule in einer schleife oder innerhalb eines triggers
                        ggfs mal vor jedes Exec oder andere Befehle eine log ausgabe setzen. Dann sieht man es im log wie oft so etwas ausgeführt wird.
                        ist nur eine idee. die analyse wird uns maximal auf den prozess bringen. wenn das ergebnis javascript adapter ist, muss man da drin dann einzeln suchen.
                        aber mal schauen, evtl ist es auch ein anderer prozess
                        Links im Profil
                          @Homoran
                          #139
                          @OliverIO sagte:
                          Nein, niemals!
                          Einfaches aufrufen, auswerten, schreiben
                          @OliverIO sagte:
                          Falls das js ist muss ich weitersuchen.
                          Das neue Skript läuft leider erst nach dem großen drop und hat bisher drei drops gefunden
                          snapshot_20260831_140543.log snapshot_20260831_142136.log snapshot_20260831_141701.log
                          Wobei in meinen Augen der um 14:21 i terssant sein könnte weil da die Load höher ging (erwa 3)
                          Hier das log von 14:24
                          1424memory.log
                          • Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                            #140
                            Hiho,
                            ich kenn mich mal garnicht mit dem aus was ihr hier alles schreibt und macht, aber denoch verfolge ich es (wer weis für was es gut ist). Ich hab zum Spaß mal das Script dem kostenlosen Claude hingeworfen und der findet es super und auch die Auswertung und Analyse von @oliverio ist korekt.
                            Er hat hur einen Verbesserungsvorschlag =
                            Ein zusätzlicher Punkt, den man noch ergänzen könnte, falls der andere User es nicht schon vorhat: Da das Intervall des Hauptloops bei 5 Sekunden liegt und der Peak selbst nur wenige Sekunden dauert, könnte es sinnvoll sein, während eines erkannten Triggers kurzzeitig das Polling-Intervall zu verkürzen (z.B. auf 0,5–1 Sekunde für die nächsten 10 Sekunden), um die Chance zu erhöhen, den Prozess-Storm überhaupt im richtigen Moment zu erwischen – aktuell hängt der Erfolg stark davon ab, dass der 5-Sekunden-Tick zufällig mitten in den Peak fällt.
                            dachte nur dass euch das vielleicht hilft ;)
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Michael SchmittM Michael Schmitt
                              Hiho,
                              #141
                              @Michael-Schmitt klingt sinnvoll.
                              Aber ich weiss ja auch nicht was hier abgeht 😁
                              Wollte gerade los ne nvme und eine icybox zu holen um den anderen pi mit wasauchimmer als OS zu füttern und sehen ob es auch dann die selben Probleme gibt.
                              Hab es auf morgen verschoben
                                Hiho,
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #142
                                @Michael-Schmitt
                                sehr schön wenn sich die KIs gegenseitig loben :)
                                Links im Profil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #143
                                  @Homoran
                                  hier die neue analyse. leider mit noch nicht ganz so eindeutigen hinweisen.
                                  auch leben diese tasks zu kurz als das der 5 sekunden rythmus ausgereicht hätte. das Ereignis um 14:21 war auch nicht stark genug.
                                  Analyse der memwatch-Logs vom 31.08.2026
                                  Kurzfazit
                                  Die Dateien belegen einen kurzlebigen Task-/Thread-Sturm am 31.08.2026 um
                                  14:21:36. Innerhalb eines Messintervalls von fünf Sekunden stieg die Taskzahl
                                  von 679 auf 891, also um 212. Gleichzeitig gingen rund 400 MB verfügbarer
                                  Speicher verloren.
                                  Der Sturm war beim Schreiben des detaillierten Snapshots bereits teilweise
                                  vorbei: Dort wurden nur noch 736 Tasks gezählt. Deshalb ist der eigentliche
                                  Verursacher in der normalen Prozessliste nicht mehr vollständig enthalten.
                                  Der auffälligste zeitliche Zusammenhang ist der ioBroker-Adapter
                                  system.adapter.dwd.0: Sein Prozess io.dwd.0 (PID 229073, Parent PID 39859)
                                  wurde um 14:21:33 gestartet, nur drei Sekunden vor dem Peak. Im Snapshot
                                  belegte er bereits 180.544 kB RSS. Damit ist dwd.0 der derzeit stärkste
                                  Verdächtige
                                  , aber anhand dieser Dateien noch nicht zweifelsfrei als Erzeuger
                                  aller 212 zusätzlichen Tasks bewiesen.
                                  Ausgewertete Dateien
                                  • 1788179405632-1424memory.log
                                  • 1788179326889-snapshot_20260831_140543.log
                                  • 1788179326893-snapshot_20260831_141701.log
                                  • 1788179326891-snapshot_20260831_142136.log
                                  Erkannte Ereignisse
                                  Zeitpunkt MemFree-Abfall MemAvailable-Abfall Taskänderung Tasks am Trigger Besonderheit
                                  14:05:43 392 MB 301 MB +3 652 Speicherimpuls ohne Task-Sturm
                                  14:17:01 285 MB 285 MB +18 678 Speicherimpuls, kleiner Taskanstieg
                                  14:21:36 389 MB 400 MB +212 891 klarer Task-/Thread-Sturm
                                  Alle drei Ereignisse waren kurzlebig. Bereits bei den jeweils nächsten
                                  Messungen hatte sich ein wesentlicher Teil des Speicherverbrauchs wieder
                                  zurückgebildet. Das spricht eher für kurz gestartete Prozesse/Threads oder eine
                                  kurze, speicherintensive Adapteraktivität als für ein stetiges Speicherleck.
                                  Detailanalyse des Ereignisses um 14:21:36
                                  Zwischen den beiden Messpunkten änderten sich die wichtigsten Werte ungefähr
                                  wie folgt:
                                  • Tasks: 679 -> 891 (+212)
                                  • MemAvailable: 3.546 MB -> 3.146 MB (-400 MB)
                                  • MemFree: 2.908 MB -> 2.519 MB (-389 MB)
                                  • AnonPages: etwa 3.428 MB -> 3.807 MB (ca. +379 MB)
                                  • PageTables: etwa 340 MB -> 376 MB (ca. +36 MB)
                                  • KernelStack: etwa 10,6 MB -> 13,9 MB (ca. +3,2 MB)
                                  Die Kombination aus deutlich steigenden AnonPages, PageTables,
                                  KernelStack und Tasks passt technisch zu sehr vielen kurzfristig angelegten
                                  Ausführungskontexten. Sie passt weniger zu einem reinen Dateicache- oder
                                  Slab-Problem.
                                  Der Snapshot zeigt unmittelbar danach:
                                  • 242 Prozesse und 736 Tasks; gegenüber den 891 Tasks am Trigger waren also
                                    bereits 155 Tasks wieder verschwunden.
                                  • io.dwd.0, PID 229073, PPID 39859, gestartet um 14:21:33.
                                  • io.dwd.0 hatte 12 noch sichtbare Threads und 180.544 kB RSS.
                                  • Der ioBroker-Controller PID 39859 war der Parent der Adapterprozesse.
                                  • Kein noch sichtbarer Prozess hatte im Snapshot eine ungewöhnlich hohe
                                    Threadzahl; die ioBroker-/Node-Prozesse lagen überwiegend bei 11 oder 12.
                                  Das bedeutet: Die zusätzlichen Tasks waren entweder sehr kurzlebig oder der
                                  Peak wurde in einer Phase erfasst, die vor dem ersten ps-Snapshot schon
                                  endete. Die verbleibenden 12 Threads von dwd.0 erklären den Peak allein
                                  nicht. Der Startzeitpunkt und sein hoher anfänglicher RSS machen den Adapter
                                  aber zum besten konkreten Ansatzpunkt.
                                  Die anderen beiden Ereignisse
                                  14:05:43
                                  Der Speicherverlust von 301 MB bei MemAvailable trat bei nur drei zusätzlichen
                                  Tasks auf. Die Prozessliste zeigt keinen Thread-Sturm und keinen einzelnen neu
                                  gestarteten Großverbraucher. Der Effekt bildete sich schnell zurück.
                                  14:17:01
                                  Der Speicherverlust von 285 MB trat zusammen mit 18 zusätzlichen Tasks auf.
                                  Auch hier zeigt der Snapshot keinen Prozess mit auffälliger Threadzahl. Um
                                  14:17:01 lief zusätzlich /etc/cron.hourly; das ist zeitlich korreliert, aber
                                  die vorliegenden Daten belegen keine ursächliche Verbindung.
                                  Weitere relevante Beobachtungen
                                  • Swap war bereits mit etwa 1,1 GiB von 2,0 GiB belegt. Während der fünf
                                    vmstat-Sekunden fand beim Ereignis aber kein aktuelles Ein- oder Ausswappen
                                    statt (si/so jeweils 0 nach der Summenzeile).
                                  • Die CPU-Last stieg kurz an und fiel innerhalb weniger Sekunden wieder ab.
                                  • Die Slab-Auswertung war unauffällig; insbesondere erklärt der Slab-Verbrauch
                                    nicht den kurzfristigen Verlust von etwa 400 MB.
                                  • Es gab während dieser drei Snapshots keinen neuen OOM-Kill. Die in dmesg
                                    enthaltenen OOM-Einträge stammen von 23:58:02 und 00:24:01 und damit aus
                                    früheren Ereignissen. Damals wurden ioBroker-Controller-Prozesse beendet.
                                  • Die SSH-Anmeldung des Benutzers puh um 14:13 erzeugte nur wenige Prozesse
                                    und erklärt den Peak um 14:21 nicht.
                                  Fehler und Lücken im aktuellen Messskript
                                  1. Parent-Auswertung bricht ab
                                  Im Journal steht bei jedem Snapshot:
                                  /usr/local/sbin/memwatch.sh: line 264: PPID: readonly variable
                                  PPID ist in Bash eine reservierte, schreibgeschützte Variable. Dadurch bleibt
                                  der Abschnitt TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION leer. In der Schleife muss
                                  die Variable beispielsweise PARENT_PID heißen:
                                  while read -r COUNT PARENT_PID; do
                                      if [[ "$PARENT_PID" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$PARENT_PID" -gt 0 ]; then
                                          INFO="$(ps -p "$PARENT_PID" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                                      fi
                                  done
                                  2. FULL THREAD LIST ist leer
                                  In allen drei Snapshots folgt direkt nach der Überschrift FULL THREAD LIST
                                  bereits PROCESS TREE. Das verwendete ps -eLf -o ... liefert auf diesem
                                  System offenbar keine Daten (der Fehler wird durch 2>/dev/null verborgen).
                                  Vor dem nächsten Lauf sollte der Befehl direkt auf dem Raspberry Pi getestet
                                  werden. Eine robustere Variante ist beispielsweise:
                                  ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args
                                  3. Snapshot-Erfassung dauert etwa fünf Sekunden
                                  Zwischen Triggerzeit und snapshot written liegen jeweils vier bis fünf
                                  Sekunden. Schon vor dem ersten detaillierten Taskwert war beim stärksten
                                  Ereignis ein großer Teil des Sturms vorbei. Für solche Peaks sollte beim Trigger
                                  zuerst eine sehr schnelle Rohkopie von /proc beziehungsweise mindestens eine
                                  sofortige Threadliste in eine separate Datei geschrieben werden. Erst danach
                                  sollten Sortierungen und mehrfache ps-Aufrufe folgen.
                                  4. Taskzahl im Trigger und Snapshot unterscheiden sich
                                  Das ist kein Rechenfehler: memory.log misst 891 Tasks am Trigger, während der
                                  nachfolgende Snapshot 736 anzeigt. Diese Differenz ist gerade ein wichtiger
                                  Hinweis auf die kurze Lebensdauer der zusätzlichen Tasks.
                                  Bewertung der wahrscheinlichsten Ursache
                                  1. Sehr wahrscheinlich: ein kurzlebiger Prozess-/Thread-Sturm verursacht
                                    den starken Peak um 14:21:36.
                                  2. Wahrscheinlichster konkreter Auslöser: Start oder Startaktivität von
                                    system.adapter.dwd.0, da io.dwd.0 drei Sekunden vor dem Peak neu gestartet
                                    wurde und unmittelbar 180 MB RSS belegte.
                                  3. Noch nicht bewiesen: Ob dwd.0 selbst alle zusätzlichen Tasks erzeugte,
                                    ob ein von ihm ausgelöster Node-/Systemvorgang beteiligt war oder ob ein
                                    zeitgleicher, bereits verschwundener Prozess verantwortlich war.
                                  4. Unwahrscheinlich als alleinige Ursache: Slab, Dateicache, SSH-Sitzung oder
                                    ein dauerhaft wachsender einzelner ioBroker-Prozess.
                                  Empfohlene nächste Schritte
                                  1. Die Variable PPID im Skript in PARENT_PID umbenennen.
                                  2. Den Befehl für FULL THREAD LIST korrigieren und seine Fehler vorübergehend
                                    nicht nach /dev/null umleiten.
                                  3. ioBroker-Logs für system.adapter.dwd.0 im Zeitraum 14:21:25 bis 14:21:45
                                    sichern und prüfen, warum der Adapter um 14:21:33 gestartet wurde.
                                  4. In den ioBroker-Objekten/Logs die Restart-Zahl und den Exit-Grund von
                                    dwd.0 prüfen.
                                  5. Für den nächsten Peak eine minimale Soforterfassung vor allen aufwendigen
                                    Befehlen ergänzen, etwa ps -eL ... und eine Liste aller numerischen
                                    /proc/<PID>/task/<TID>-Einträge.
                                  6. Optional dwd.0 kontrolliert deaktivieren und beobachten, ob die Peaks
                                    ausbleiben. Das wäre ein aussagekräftiger A/B-Test, sollte aber nur erfolgen,
                                    wenn der vorübergehende Ausfall der DWD-Daten akzeptabel ist.
                                  Gesamtergebnis
                                  Das verbesserte Monitoring hat die bisherige Vermutung grundsätzlich bestätigt:
                                  Mindestens eines der Speicherereignisse ist mit einem massiven, sehr kurzen
                                  Taskanstieg gekoppelt. Der Snapshot kam noch knapp zu spät, um sämtliche Tasks
                                  ihrem Prozess zuzuordnen. dwd.0 ist aufgrund seines Startzeitpunkts der klare
                                  Hauptverdächtige. Für einen belastbaren Beweis müssen die beiden fehlerhaften
                                  Snapshot-Abschnitte repariert und die erste Threadliste noch früher geschrieben
                                  werden.
                                  Links im Profil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #144
                                    @Homoran
                                    daher hier ein neues verbessertes script.
                                    einfach mit nano das bisherige script ersetzen.
                                    das letzte skript hatte wohl probleme mit der ausführung eines bestimmten ps befehls
                                    #!/usr/bin/env bash
                                    # Monitors memory and task changes and writes a fast process/thread capture
                                    # before producing a more expensive diagnostic snapshot.
                                    set -u
                                    INTERVAL=5
                                    COOLDOWN_SECONDS=15
                                    KEEP_DAYS=14
                                    mkdir -p "$LOGDIR"
                                    get_memfree() { get_meminfo_value MemFree; }
                                    get_memavailable() { get_meminfo_value MemAvailable; }
                                    get_anonpages() { get_meminfo_value AnonPages; }
                                    get_pagetables() { get_meminfo_value PageTables; }
                                    get_kernelstack() { get_meminfo_value KernelStack; }
                                    get_task_count() {
                                        find "$LOGDIR" -maxdepth 1 -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
                                            grep -E '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree|Committed_AS):' /proc/meminfo
                                            echo "--- load ---"
                                            cat /proc/loadavg
                                            echo
                                        } >> "$MAINLOG"
                                        local reason="$1"
                                        local ts snap fast_threads fast_processes
                                        ts="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
                                        snap="$LOGDIR/snapshot_$ts.log"
                                        fast_threads="$LOGDIR/.fast_threads_$ts.tmp"
                                        fast_processes="$LOGDIR/.fast_processes_$ts.tmp"
                                        # Capture volatile data first. Do not put other commands before these.
                                        # Errors are retained so a broken ps format cannot silently create an
                                        # empty section again.
                                        ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args \
                                            > "$fast_threads" 2>&1 || true
                                        ps -eo pid,ppid,user,nlwp,%mem,rss,vsz,stat,lstart,comm,args \
                                            > "$fast_processes" 2>&1 || true
                                            echo "Reason: $reason"
                                            echo
                                            echo "===== FAST THREAD CAPTURE (FIRST ACTION) ====="
                                            cat "$fast_threads"
                                            echo
                                            echo "===== FAST PROCESS CAPTURE (SECOND ACTION) ====="
                                            cat "$fast_processes"
                                            echo
                                            cat /proc/loadavg
                                            echo
                                            cat /proc/meminfo
                                            echo
                                                --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
                                            echo
                                                --sort=-rss 2>&1 | head -100
                                            echo
                                                --sort=-vsz 2>&1 | head -100
                                            echo
                                            ps -eo ppid= 2>/dev/null | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -100
                                            echo
                                                sort -n |
                                                uniq -c |
                                                sort -nr |
                                                head -50 |
                                                while read -r count parent_pid; do
                                                    if [[ "$parent_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] && (( parent_pid > 0 )); then
                                                        parent_info="$(ps -p "$parent_pid" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                                                        printf "%6s children | %s\n" "$count" "$parent_info"
                                                    fi
                                                done
                                            echo
                                            ps -eo comm= 2>/dev/null | sort | uniq -c | sort -nr | head -100
                                            echo
                                            ps -eo pid=,ppid=,nlwp=,comm=,args= --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
                                            echo
                                            # -eL is used instead of the previously failing -eLf/-o combination.
                                            ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args 2>&1 |
                                                head -5000
                                            echo
                                            ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --forest 2>&1 |
                                                head -5000
                                            echo
                                            ps -eo pid=,nlwp= --sort=-nlwp 2>/dev/null |
                                                head -20 |
                                                while read -r process_pid thread_count; do
                                                    if [[ "$process_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                                                       [[ -r "/proc/$process_pid/status" ]]; then
                                                        echo
                                                        echo "PID:  $process_pid"
                                                        echo "NLWP: $thread_count"
                                                        grep -E '^(Name|Pid|PPid|Threads|VmPeak|VmSize|VmRSS|RssAnon|RssFile|RssShmem|VmData|VmStk|VmExe|VmLib|VmPTE|VmSwap|voluntary_ctxt_switches|nonvoluntary_ctxt_switches):' \
                                                            "/proc/$process_pid/status" 2>/dev/null
                                                    fi
                                                done
                                            echo
                                            free -h
                                            echo
                                            vmstat 1 5
                                            echo
                                                slabtop -o -s c 2>&1 | head -100
                                            elif [[ -r /proc/slabinfo ]]; then
                                            else
                                                echo "/proc/slabinfo is not readable"
                                            fi
                                            echo
                                            for pressure_file in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do
                                                if [[ -r "$pressure_file" ]]; then
                                                    echo "--- $pressure_file ---"
                                                    cat "$pressure_file"
                                                fi
                                            done
                                            echo
                                                grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|fork|clone|resource temporarily unavailable|slab' |
                                                tail -300
                                            echo
                                                journalctl --since "-5 min" --no-pager 2>&1 | tail -500
                                                echo
                                            fi
                                            df -h
                                            echo
                                            df -i
                                            echo
                                            uptime
                                            echo
                                        } > "$snap"
                                        rm -f -- "$fast_threads" "$fast_processes"
                                        echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $snap" >> "$MAINLOG"
                                    cleanup_old_logs
                                    while true; do
                                        log_basic_snapshot
                                        DROP_FREE=0
                                        DROP_AVAILABLE=0
                                        TASK_JUMP=0
                                        if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                        fi
                                        if [[ "$PREV_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                        fi
                                        if [[ "$PREV_TASKS" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
                                        fi
                                        TRIGGER=0
                                        REASONS=""
                                            TRIGGER=1
                                        fi
                                            TRIGGER=1
                                        fi
                                            TRIGGER=1
                                            REASONS+="Task jump +$TASK_JUMP; "
                                        fi
                                            TRIGGER=1
                                            REASONS+="Task count $CURRENT_TASKS; "
                                        fi
                                            TRIGGER=1
                                        fi
                                            NOW="$(date +%s)"
                                                    echo
                                                    echo
                                                    echo
                                                    echo
                                                    echo
                                                } >> "$MAINLOG"
                                            fi
                                        fi
                                        sleep "$INTERVAL"
                                    done
                                    Links im Profil
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #145
                                      @Homoran
                                      wieder die bisherigen logdateien löschen und dann
                                      den service neu starten
                                      openai ist wohl gerade überlastet. konnte die dateien über chatgpt nicht hochladen. musste zu codex cli lokal wechseln
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                        Kurzfazit
                                        Speicher verloren.
                                        Verdächtige
                                        Erkannte Ereignisse
                                        wie folgt:
                                        Slab-Problem.
                                        14:05:43
                                        14:17:01
                                            fi
                                        done
                                          dwd.0 prüfen.
                                        Gesamtergebnis
                                        werden.
                                        #146
                                        @OliverIO sagte:
                                        Ich hätte jetzt was neues für dich
                                        Die snapshots kommen im minutentakt
                                        snapshot_20260831_153941.log snapshot_20260831_153921.log snapshot_20260831_153841.log snapshot_20260831_153541.log snapshot_20260831_153440.log snapshot_20260831_153339.log snapshot_20260831_153309.log snapshot_20260831_153240.log snapshot_20260831_153140.log snapshot_20260831_153040.log 1540memory.log
                                        Ich sehe mir jetzt sofort deine Vorschläge an
                                          #147
                                          So,
                                          Neues Programm läuft!
                                          Dwd.0 hat wohl Probleme mit der gesicherten Verbindung.
                                          Das hatte das log zugespammt.
                                          Ich glaube da wurde nur das logging deaktiviert.
                                          Dwd ist scheduled, daher due Aussage "direkt nach dem start...."
