  4. Load average am Anschlag -> Neustart
181 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Michael-Schmitt klingt sinnvoll.
    Aber ich weiss ja auch nicht was hier abgeht 😁
    Wollte gerade los ne nvme und eine icybox zu holen um den anderen pi mit wasauchimmer als OS zu füttern und sehen ob es auch dann die selben Probleme gibt.
    Hab es auf morgen verschoben
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #144
    @Homoran
    daher hier ein neues verbessertes script.
    einfach mit nano das bisherige script ersetzen.
    das letzte skript hatte wohl probleme mit der ausführung eines bestimmten ps befehls
    #!/usr/bin/env bash
    # Monitors memory and task changes and writes a fast process/thread capture
    # before producing a more expensive diagnostic snapshot.
    set -u
    LOGDIR="/var/log/memwatch"
    INTERVAL=5
    DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
    AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB=$((256 * 1024))
    TASK_JUMP_THRESHOLD=200
    TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD=1200
    AVAILABLE_LOW_KB=$((768 * 1024))
    COOLDOWN_SECONDS=15
    KEEP_DAYS=14
    mkdir -p "$LOGDIR"
    MAINLOG="$LOGDIR/memory.log"
    LAST_SNAPSHOT_TIME=0
    get_meminfo_value() {
        awk -v key="$1" '$1 == key ":" {print $2}' /proc/meminfo
    get_memfree() { get_meminfo_value MemFree; }
    get_memavailable() { get_meminfo_value MemAvailable; }
    get_anonpages() { get_meminfo_value AnonPages; }
    get_pagetables() { get_meminfo_value PageTables; }
    get_kernelstack() { get_meminfo_value KernelStack; }
    get_process_count() {
        ps -e --no-headers 2>/dev/null | wc -l
    get_task_count() {
        awk '{split($4,a,"/"); print a[2]}' /proc/loadavg
    cleanup_old_logs() {
        find "$LOGDIR" -maxdepth 1 -type f -mtime +"$KEEP_DAYS" -delete 2>/dev/null
    log_basic_snapshot() {
            echo "===== $(date '+%F %T') ====="
            grep -E '^(MemTotal|MemFree|MemAvailable|Buffers|Cached|SwapCached|Active|Inactive|AnonPages|Mapped|Shmem|Slab|SReclaimable|SUnreclaim|KernelStack|PageTables|Dirty|Writeback|SwapTotal|SwapFree|Committed_AS):' /proc/meminfo
            echo "--- processes/tasks ---"
            echo "Processes: $(get_process_count)"
            echo "Tasks:     $(get_task_count)"
            echo "--- load ---"
            cat /proc/loadavg
            echo
        } >> "$MAINLOG"
    log_detailed_snapshot() {
        local reason="$1"
        local ts snap fast_threads fast_processes
        ts="$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')"
        snap="$LOGDIR/snapshot_$ts.log"
        fast_threads="$LOGDIR/.fast_threads_$ts.tmp"
        fast_processes="$LOGDIR/.fast_processes_$ts.tmp"
        # Capture volatile data first. Do not put other commands before these.
        # Errors are retained so a broken ps format cannot silently create an
        # empty section again.
        ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args \
            > "$fast_threads" 2>&1 || true
        ps -eo pid,ppid,user,nlwp,%mem,rss,vsz,stat,lstart,comm,args \
            > "$fast_processes" 2>&1 || true
            echo "############################################################"
            echo "MEMORY / PROCESS EVENT SNAPSHOT"
            echo "Time:   $(date '+%F %T')"
            echo "Reason: $reason"
            echo
            echo "===== FAST THREAD CAPTURE (FIRST ACTION) ====="
            cat "$fast_threads"
            echo
            echo "===== FAST PROCESS CAPTURE (SECOND ACTION) ====="
            cat "$fast_processes"
            echo
            echo "===== IMMEDIATE SYSTEM STATE ====="
            cat /proc/loadavg
            echo
            echo "===== IMMEDIATE /proc/meminfo ====="
            cat /proc/meminfo
            echo
            echo "===== PROCESSES WITH MOST THREADS ====="
                --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
            echo
            echo "===== TOP PROCESSES BY RSS ====="
                --sort=-rss 2>&1 | head -100
            echo
            echo "===== TOP PROCESSES BY VSZ ====="
                --sort=-vsz 2>&1 | head -100
            echo
            echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY PPID ====="
            ps -eo ppid= 2>/dev/null | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -100
            echo
            echo "===== TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION ====="
                sort -n |
                uniq -c |
                sort -nr |
                head -50 |
                while read -r count parent_pid; do
                    if [[ "$parent_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] && (( parent_pid > 0 )); then
                        parent_info="$(ps -p "$parent_pid" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                        printf "%6s children | %s\n" "$count" "$parent_info"
                    fi
                done
            echo
            echo "===== PROCESS COUNT GROUPED BY COMMAND ====="
            ps -eo comm= 2>/dev/null | sort | uniq -c | sort -nr | head -100
            echo
            echo "===== THREAD COUNT GROUPED BY PROCESS ====="
            ps -eo pid=,ppid=,nlwp=,comm=,args= --sort=-nlwp 2>&1 | head -100
            echo
            echo "===== FULL THREAD LIST ====="
            # -eL is used instead of the previously failing -eLf/-o combination.
            ps -eL -o pid,ppid,lwp,nlwp,user,psr,stat,rss,vsz,comm,args 2>&1 |
                head -5000
            echo
            echo "===== PROCESS TREE ====="
            ps -eo pid,ppid,user,nlwp,rss,vsz,stat,comm,args --forest 2>&1 |
                head -5000
            echo
            echo "===== /proc STATUS OF TOP THREAD PROCESSES ====="
            ps -eo pid=,nlwp= --sort=-nlwp 2>/dev/null |
                head -20 |
                while read -r process_pid thread_count; do
                    if [[ "$process_pid" =~ ^[0-9]+$ ]] &&
                       [[ -r "/proc/$process_pid/status" ]]; then
                        echo
                        echo "------------------------------------------------------------"
                        echo "PID:  $process_pid"
                        echo "NLWP: $thread_count"
                        grep -E '^(Name|Pid|PPid|Threads|VmPeak|VmSize|VmRSS|RssAnon|RssFile|RssShmem|VmData|VmStk|VmExe|VmLib|VmPTE|VmSwap|voluntary_ctxt_switches|nonvoluntary_ctxt_switches):' \
                            "/proc/$process_pid/status" 2>/dev/null
                    fi
                done
            echo
            echo "===== free -h ====="
            free -h
            echo
            echo "===== vmstat ====="
            vmstat 1 5
            echo
            echo "===== SLAB SUMMARY ====="
            if command -v slabtop >/dev/null 2>&1; then
                slabtop -o -s c 2>&1 | head -100
            elif [[ -r /proc/slabinfo ]]; then
                head -200 /proc/slabinfo
            else
                echo "/proc/slabinfo is not readable"
            fi
            echo
            echo "===== PRESSURE STALL INFORMATION ====="
            for pressure_file in /proc/pressure/cpu /proc/pressure/io /proc/pressure/memory; do
                if [[ -r "$pressure_file" ]]; then
                    echo "--- $pressure_file ---"
                    cat "$pressure_file"
                fi
            done
            echo
            echo "===== DMESG MEMORY / OOM ====="
            dmesg --ctime 2>/dev/null |
                grep -Ei 'memory|oom|out of memory|killed process|page allocation|fork|clone|resource temporarily unavailable|slab' |
                tail -300
            echo
            if command -v journalctl >/dev/null 2>&1; then
                echo "===== JOURNAL LAST 5 MINUTES ====="
                journalctl --since "-5 min" --no-pager 2>&1 | tail -500
                echo
            fi
            echo "===== FILESYSTEM ====="
            df -h
            echo
            echo "===== INODE USAGE ====="
            df -i
            echo
            echo "===== UPTIME ====="
            uptime
            echo
            echo "===== SNAPSHOT END ====="
        } > "$snap"
        rm -f -- "$fast_threads" "$fast_processes"
        echo "$(date '+%F %T') EVENT snapshot written: $snap" >> "$MAINLOG"
    cleanup_old_logs
    PREV_FREE="$(get_memfree)"
    PREV_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
    PREV_TASKS="$(get_task_count)"
    while true; do
        CURRENT_FREE="$(get_memfree)"
        CURRENT_AVAILABLE="$(get_memavailable)"
        CURRENT_TASKS="$(get_task_count)"
        CURRENT_ANON="$(get_anonpages)"
        CURRENT_PAGETABLES="$(get_pagetables)"
        CURRENT_KERNELSTACK="$(get_kernelstack)"
        log_basic_snapshot
        DROP_FREE=0
        DROP_AVAILABLE=0
        TASK_JUMP=0
        if [[ "$PREV_FREE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_FREE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
            DROP_FREE=$((PREV_FREE - CURRENT_FREE))
        fi
        if [[ "$PREV_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_AVAILABLE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
            DROP_AVAILABLE=$((PREV_AVAILABLE - CURRENT_AVAILABLE))
        fi
        if [[ "$PREV_TASKS" =~ ^[0-9]+$ && "$CURRENT_TASKS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
            TASK_JUMP=$((CURRENT_TASKS - PREV_TASKS))
        fi
        TRIGGER=0
        REASONS=""
        if (( DROP_FREE >= DROP_THRESHOLD_KB )); then
            TRIGGER=1
            REASONS+="MemFree drop $((DROP_FREE / 1024)) MB; "
        fi
        if (( DROP_AVAILABLE >= AVAILABLE_DROP_THRESHOLD_KB )); then
            TRIGGER=1
            REASONS+="MemAvailable drop $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB; "
        fi
        if (( TASK_JUMP >= TASK_JUMP_THRESHOLD )); then
            TRIGGER=1
            REASONS+="Task jump +$TASK_JUMP; "
        fi
        if (( CURRENT_TASKS >= TASK_ABSOLUTE_THRESHOLD )); then
            TRIGGER=1
            REASONS+="Task count $CURRENT_TASKS; "
        fi
        if (( CURRENT_AVAILABLE <= AVAILABLE_LOW_KB )); then
            TRIGGER=1
            REASONS+="MemAvailable low $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB; "
        fi
        if (( TRIGGER == 1 )); then
            NOW="$(date +%s)"
            SINCE_LAST=$((NOW - LAST_SNAPSHOT_TIME))
            if (( SINCE_LAST >= COOLDOWN_SECONDS )); then
                    echo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
                    echo "$(date '+%F %T') MEMORY / TASK EVENT DETECTED"
                    echo
                    echo "Reason: $REASONS"
                    echo
                    echo "Previous MemFree:       $((PREV_FREE / 1024)) MB"
                    echo "Current  MemFree:       $((CURRENT_FREE / 1024)) MB"
                    echo "MemFree drop:           $((DROP_FREE / 1024)) MB"
                    echo
                    echo "Previous MemAvailable:  $((PREV_AVAILABLE / 1024)) MB"
                    echo "Current  MemAvailable:  $((CURRENT_AVAILABLE / 1024)) MB"
                    echo "MemAvailable drop:      $((DROP_AVAILABLE / 1024)) MB"
                    echo
                    echo "Previous Tasks:         $PREV_TASKS"
                    echo "Current  Tasks:         $CURRENT_TASKS"
                    echo "Task increase:          $TASK_JUMP"
                    echo
                    echo "AnonPages:              $((CURRENT_ANON / 1024)) MB"
                    echo "PageTables:             $((CURRENT_PAGETABLES / 1024)) MB"
                    echo "KernelStack:            $((CURRENT_KERNELSTACK / 1024)) MB"
                } >> "$MAINLOG"
                LAST_SNAPSHOT_TIME="$NOW"
                log_detailed_snapshot "$REASONS"
            fi
        fi
        PREV_FREE="$CURRENT_FREE"
        PREV_AVAILABLE="$CURRENT_AVAILABLE"
        PREV_TASKS="$CURRENT_TASKS"
        sleep "$INTERVAL"
    done
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #145
      @Homoran
      wieder die bisherigen logdateien löschen und dann
      den service neu starten
        sudo chmod +x /usr/local/sbin/memwatch.sh
        sudo systemctl restart memwatch.service
        systemctl status memwatch.service
      openai ist wohl gerade überlastet. konnte die dateien über chatgpt nicht hochladen. musste zu codex cli lokal wechseln
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Homoran
        hier die neue analyse. leider mit noch nicht ganz so eindeutigen hinweisen.
        auch leben diese tasks zu kurz als das der 5 sekunden rythmus ausgereicht hätte. das Ereignis um 14:21 war auch nicht stark genug.
        Analyse der memwatch-Logs vom 31.08.2026
        Kurzfazit
        Die Dateien belegen einen kurzlebigen Task-/Thread-Sturm am 31.08.2026 um
        14:21:36. Innerhalb eines Messintervalls von fünf Sekunden stieg die Taskzahl
        von 679 auf 891, also um 212. Gleichzeitig gingen rund 400 MB verfügbarer
        Speicher verloren.
        Der Sturm war beim Schreiben des detaillierten Snapshots bereits teilweise
        vorbei: Dort wurden nur noch 736 Tasks gezählt. Deshalb ist der eigentliche
        Verursacher in der normalen Prozessliste nicht mehr vollständig enthalten.
        Der auffälligste zeitliche Zusammenhang ist der ioBroker-Adapter
        system.adapter.dwd.0: Sein Prozess io.dwd.0 (PID 229073, Parent PID 39859)
        wurde um 14:21:33 gestartet, nur drei Sekunden vor dem Peak. Im Snapshot
        belegte er bereits 180.544 kB RSS. Damit ist dwd.0 der derzeit stärkste
        Verdächtige
        , aber anhand dieser Dateien noch nicht zweifelsfrei als Erzeuger
        aller 212 zusätzlichen Tasks bewiesen.
        Ausgewertete Dateien
        • 1788179405632-1424memory.log
        • 1788179326889-snapshot_20260831_140543.log
        • 1788179326893-snapshot_20260831_141701.log
        • 1788179326891-snapshot_20260831_142136.log
        Erkannte Ereignisse
        Zeitpunkt MemFree-Abfall MemAvailable-Abfall Taskänderung Tasks am Trigger Besonderheit
        14:05:43 392 MB 301 MB +3 652 Speicherimpuls ohne Task-Sturm
        14:17:01 285 MB 285 MB +18 678 Speicherimpuls, kleiner Taskanstieg
        14:21:36 389 MB 400 MB +212 891 klarer Task-/Thread-Sturm
        Alle drei Ereignisse waren kurzlebig. Bereits bei den jeweils nächsten
        Messungen hatte sich ein wesentlicher Teil des Speicherverbrauchs wieder
        zurückgebildet. Das spricht eher für kurz gestartete Prozesse/Threads oder eine
        kurze, speicherintensive Adapteraktivität als für ein stetiges Speicherleck.
        Detailanalyse des Ereignisses um 14:21:36
        Zwischen den beiden Messpunkten änderten sich die wichtigsten Werte ungefähr
        wie folgt:
        • Tasks: 679 -> 891 (+212)
        • MemAvailable: 3.546 MB -> 3.146 MB (-400 MB)
        • MemFree: 2.908 MB -> 2.519 MB (-389 MB)
        • AnonPages: etwa 3.428 MB -> 3.807 MB (ca. +379 MB)
        • PageTables: etwa 340 MB -> 376 MB (ca. +36 MB)
        • KernelStack: etwa 10,6 MB -> 13,9 MB (ca. +3,2 MB)
        Die Kombination aus deutlich steigenden AnonPages, PageTables,
        KernelStack und Tasks passt technisch zu sehr vielen kurzfristig angelegten
        Ausführungskontexten. Sie passt weniger zu einem reinen Dateicache- oder
        Slab-Problem.
        Der Snapshot zeigt unmittelbar danach:
        • 242 Prozesse und 736 Tasks; gegenüber den 891 Tasks am Trigger waren also
          bereits 155 Tasks wieder verschwunden.
        • io.dwd.0, PID 229073, PPID 39859, gestartet um 14:21:33.
        • io.dwd.0 hatte 12 noch sichtbare Threads und 180.544 kB RSS.
        • Der ioBroker-Controller PID 39859 war der Parent der Adapterprozesse.
        • Kein noch sichtbarer Prozess hatte im Snapshot eine ungewöhnlich hohe
          Threadzahl; die ioBroker-/Node-Prozesse lagen überwiegend bei 11 oder 12.
        Das bedeutet: Die zusätzlichen Tasks waren entweder sehr kurzlebig oder der
        Peak wurde in einer Phase erfasst, die vor dem ersten ps-Snapshot schon
        endete. Die verbleibenden 12 Threads von dwd.0 erklären den Peak allein
        nicht. Der Startzeitpunkt und sein hoher anfänglicher RSS machen den Adapter
        aber zum besten konkreten Ansatzpunkt.
        Die anderen beiden Ereignisse
        14:05:43
        Der Speicherverlust von 301 MB bei MemAvailable trat bei nur drei zusätzlichen
        Tasks auf. Die Prozessliste zeigt keinen Thread-Sturm und keinen einzelnen neu
        gestarteten Großverbraucher. Der Effekt bildete sich schnell zurück.
        14:17:01
        Der Speicherverlust von 285 MB trat zusammen mit 18 zusätzlichen Tasks auf.
        Auch hier zeigt der Snapshot keinen Prozess mit auffälliger Threadzahl. Um
        14:17:01 lief zusätzlich /etc/cron.hourly; das ist zeitlich korreliert, aber
        die vorliegenden Daten belegen keine ursächliche Verbindung.
        Weitere relevante Beobachtungen
        • Swap war bereits mit etwa 1,1 GiB von 2,0 GiB belegt. Während der fünf
          vmstat-Sekunden fand beim Ereignis aber kein aktuelles Ein- oder Ausswappen
          statt (si/so jeweils 0 nach der Summenzeile).
        • Die CPU-Last stieg kurz an und fiel innerhalb weniger Sekunden wieder ab.
        • Die Slab-Auswertung war unauffällig; insbesondere erklärt der Slab-Verbrauch
          nicht den kurzfristigen Verlust von etwa 400 MB.
        • Es gab während dieser drei Snapshots keinen neuen OOM-Kill. Die in dmesg
          enthaltenen OOM-Einträge stammen von 23:58:02 und 00:24:01 und damit aus
          früheren Ereignissen. Damals wurden ioBroker-Controller-Prozesse beendet.
        • Die SSH-Anmeldung des Benutzers puh um 14:13 erzeugte nur wenige Prozesse
          und erklärt den Peak um 14:21 nicht.
        Fehler und Lücken im aktuellen Messskript
        1. Parent-Auswertung bricht ab
        Im Journal steht bei jedem Snapshot:
        /usr/local/sbin/memwatch.sh: line 264: PPID: readonly variable
        PPID ist in Bash eine reservierte, schreibgeschützte Variable. Dadurch bleibt
        der Abschnitt TOP PARENTS WITH PROCESS INFORMATION leer. In der Schleife muss
        die Variable beispielsweise PARENT_PID heißen:
        while read -r COUNT PARENT_PID; do
            if [[ "$PARENT_PID" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$PARENT_PID" -gt 0 ]; then
                INFO="$(ps -p "$PARENT_PID" -o pid=,ppid=,user=,nlwp=,rss=,vsz=,stat=,comm=,args= 2>/dev/null)"
                printf "%6s children | %s\n" "$COUNT" "$INFO"
            fi
        done
        2. FULL THREAD LIST ist leer
        In allen drei Snapshots folgt direkt nach der Überschrift FULL THREAD LIST
        bereits PROCESS TREE. Das verwendete ps -eLf -o ... liefert auf diesem
        System offenbar keine Daten (der Fehler wird durch 2>/dev/null verborgen).
        Vor dem nächsten Lauf sollte der Befehl direkt auf dem Raspberry Pi getestet
        werden. Eine robustere Variante ist beispielsweise:
        3. Snapshot-Erfassung dauert etwa fünf Sekunden
        Zwischen Triggerzeit und snapshot written liegen jeweils vier bis fünf
        Sekunden. Schon vor dem ersten detaillierten Taskwert war beim stärksten
        Ereignis ein großer Teil des Sturms vorbei. Für solche Peaks sollte beim Trigger
        zuerst eine sehr schnelle Rohkopie von /proc beziehungsweise mindestens eine
        sofortige Threadliste in eine separate Datei geschrieben werden. Erst danach
        sollten Sortierungen und mehrfache ps-Aufrufe folgen.
        4. Taskzahl im Trigger und Snapshot unterscheiden sich
        Das ist kein Rechenfehler: memory.log misst 891 Tasks am Trigger, während der
        nachfolgende Snapshot 736 anzeigt. Diese Differenz ist gerade ein wichtiger
        Hinweis auf die kurze Lebensdauer der zusätzlichen Tasks.
        Bewertung der wahrscheinlichsten Ursache
        1. Sehr wahrscheinlich: ein kurzlebiger Prozess-/Thread-Sturm verursacht
          den starken Peak um 14:21:36.
        2. Wahrscheinlichster konkreter Auslöser: Start oder Startaktivität von
          system.adapter.dwd.0, da io.dwd.0 drei Sekunden vor dem Peak neu gestartet
          wurde und unmittelbar 180 MB RSS belegte.
        3. Noch nicht bewiesen: Ob dwd.0 selbst alle zusätzlichen Tasks erzeugte,
          ob ein von ihm ausgelöster Node-/Systemvorgang beteiligt war oder ob ein
          zeitgleicher, bereits verschwundener Prozess verantwortlich war.
        4. Unwahrscheinlich als alleinige Ursache: Slab, Dateicache, SSH-Sitzung oder
          ein dauerhaft wachsender einzelner ioBroker-Prozess.
        Empfohlene nächste Schritte
        1. Die Variable PPID im Skript in PARENT_PID umbenennen.
        2. Den Befehl für FULL THREAD LIST korrigieren und seine Fehler vorübergehend
          nicht nach /dev/null umleiten.
        3. ioBroker-Logs für system.adapter.dwd.0 im Zeitraum 14:21:25 bis 14:21:45
          sichern und prüfen, warum der Adapter um 14:21:33 gestartet wurde.
        4. In den ioBroker-Objekten/Logs die Restart-Zahl und den Exit-Grund von
          dwd.0 prüfen.
        5. Für den nächsten Peak eine minimale Soforterfassung vor allen aufwendigen
          Befehlen ergänzen, etwa ps -eL ... und eine Liste aller numerischen
          /proc/<PID>/task/<TID>-Einträge.
        6. Optional dwd.0 kontrolliert deaktivieren und beobachten, ob die Peaks
          ausbleiben. Das wäre ein aussagekräftiger A/B-Test, sollte aber nur erfolgen,
          wenn der vorübergehende Ausfall der DWD-Daten akzeptabel ist.
        Gesamtergebnis
        Das verbesserte Monitoring hat die bisherige Vermutung grundsätzlich bestätigt:
        Mindestens eines der Speicherereignisse ist mit einem massiven, sehr kurzen
        Taskanstieg gekoppelt. Der Snapshot kam noch knapp zu spät, um sämtliche Tasks
        ihrem Prozess zuzuordnen. dwd.0 ist aufgrund seines Startzeitpunkts der klare
        Hauptverdächtige. Für einen belastbaren Beweis müssen die beiden fehlerhaften
        Snapshot-Abschnitte repariert und die erste Threadliste noch früher geschrieben
        werden.
        #146
        @OliverIO sagte:
        Ich hätte jetzt was neues für dich
        Die snapshots kommen im minutentakt
        snapshot_20260831_153941.log snapshot_20260831_153921.log snapshot_20260831_153841.log snapshot_20260831_153541.log snapshot_20260831_153440.log snapshot_20260831_153339.log snapshot_20260831_153309.log snapshot_20260831_153240.log snapshot_20260831_153140.log snapshot_20260831_153040.log 1540memory.log
        Ich sehe mir jetzt sofort deine Vorschläge an
          #147
          So,
          Neues Programm läuft!
          Dwd.0 hat wohl Probleme mit der gesicherten Verbindung.
          Das hatte das log zugespammt.
          Ich glaube da wurde nur das logging deaktiviert.
          Dwd ist scheduled, daher due Aussage "direkt nach dem start...."
            #148
            Ich will nicht zu viel schicken!
            Hier mit neuem Programm und hoher load
            Hier ist grün die load!!
            Bis zum Anschlag
            Und logs noch und nöcher
            snapshot_20260831_160141.log snapshot_20260831_160241.log snapshot_20260831_160346.log snapshot_20260831_160451.log snapshot_20260831_160542.log snapshot_20260831_155944.log
            1606memory.log
            Ich würde erst wieder etwas senden, wenn deine KI mehr Informationen braucht oder der iob gekillt wurde
            *DANKE!!K
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Bis zum Anschlag
              1606memory.log
              *DANKE!!K
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #149
              @Homoran
              da war jetzt nur das um 1605 mit dem neuen skript von den snapshots.
              wir sammeln noch ein wenig.
              gut, der höher load kommt nun auch ein wenig von dem skript
              ohne bisher die ki zu fragen ist mir aber an den letzten snapshots bspw beim
              1788185456278-snapshot_20260831_153339.log
              folgendes aufgefallen
               285056   39891 iobroker    7  0.6 49664 751040 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"system.host.ioBrokerpi5.freemem","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.freeMem17881832179450.39450520995403915","round":null,"logDebug":false}
               285057   39891 iobroker    7  0.6 49568 554320 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.mem_free","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.mem_free17881832179480.4657008882857676","round":null,"logDebug":false}
               285059   39891 iobroker    7  0.6 49584 750816 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"alias.0.Host.memAvailable","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.memAvailable17881832179540.45382242273599815","round":null,"logDebug":false}
               285064   39891 iobroker    7  0.5 49104 617424 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558739,"end":1788183158739,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":1056,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered17881832179590.4791995853762201","round":null,"logDebug":false}
               285071   39891 iobroker    7  0.6 49680 685296 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"system.host.ioBrokerpi5.freemem","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.freeMem17881832179680.021342402309211916","round":null,"logDebug":false}
               285077   39891 iobroker    7  0.6 49600 750816 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"alias.0.Host.memAvailable","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"min","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"alias.0.Host.memAvailable17881832179820.20277489329472664","round":null,"logDebug":false}
               285093   39891 iobroker    7  0.5 49104 617424 Sl   Mon Aug 31 15:33:37 2026 node            /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {"id":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered","path":"/mnt/usbplatte/data/history/","start":1788161558741,"end":1788183158741,"count":300,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"minmax","limit":300,"addId":false,"sessionId":1057,"returnNewestEntries":false,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"Messwerte.0.HardwareDaten.Master.Speicher.memBuffered17881832179950.6046703034490128","round":null,"logDebug":false}
              davon gibt es noch mehr zeilen und wahrscheinlich sind das nicht alle, da das skript nur die ersten paar aufzeichnet.
              jede zeile ist ein eigener task
              den einzigen kandidaten hab ich hier gefunden
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/6957d59c009494caf798bea9fb32fe57c8b17f53/src/lib/getHistory.ts#L142
              da scheint wohl node solche operationen als eigenen task auszuführen.
              Das ist die Stelle bei der der history adapter die tagesdatei zu einem Datenpunkt liest.
              aber wie weiter oben schon mal erwähnt und zu überprüfen:
              zeichnest du insbesondere bei den speicherrelevanten datenpunkten JEDE Änderung auf?
              ich weiß nicht in welchem zeittakt der iobroker intern die datenpunkte aktualisiert. die gehen dann ja auch in die history und wenn da alle paar millisekunden bzw 100 millisekunden eine änderung gibt, dann werden entsprechend viele dateien geöffnet.
              gut der history adapter sammelt ein wenig die daten in einem cache, aber wenn der voll ist, muss er schreiben.
              Links im Profil
                Bis zum Anschlag
                1606memory.log
                *DANKE!!K
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #150
                @Homoran sagte:
                sende insbesondere die snapshot, die größer wie 200k sind.
                wenn ein oom kill dabei ist umso besser
                Links im Profil
                  @Homoran
                  #151
                  @OliverIO sagte:
                  Aaah, das passt!
                  Unter top tauchte ab und zu ei prozess "node" auf und verschwand sofort wieder
                  @OliverIO sagte:
                  Nein, die sind nur höchstens alkec6 Sekunden.
                  Da müsste ich die system.host und system.adapter DP sicherheitshalber mal mit einer Blockzeit belegen!
                  Danke für den Tipp
                  @OliverIO sagte:
                  Dann hab ich vielleicht die falschen hochgeladen.
                  Muss ich checken und tausche ggf. Aus
                  @OliverIO sagte:
                  Ok!
                  Damit kann ich was anfangen
                  OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    #152
                    @OliverIO sagte:
                    Geändert!
                    @OliverIO sagte:
                    😱 sind sie alle bisher!
                    Sort by size:
                    Nicht chronologisch!
                    Was darf's sein?
                      @OliverIO sagte:
                      Aaah, das passt!
                      @OliverIO sagte:
                      Danke für den Tipp
                      @OliverIO sagte:
                      @OliverIO sagte:
                      Ok!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #153
                      @Homoran sagte:
                      hm, du siehst allein in dem kleinen ausschnitt den ich beispielhaft gepostet habe ist mehrfach
                      alles in der gleichen sekunde enthalten.
                      der exakte trigger lässt sich nicht ermitteln, da ja einmal der history adapter wegen schreiben liest und aber auch deine diagramme (womöglich in mehreren diagrammen den gleichen datenpunkt mehrfach) ebenfalls lesen.
                      aber alle fragen die history adapter funktionalität
                      ich will es nur nochmal erwähnen. eine datenbank für die history werte würde das wahrscheinlich entschärfen.
                      aber jetzt schauen wir mal auf die nächsten snapshots bevor man vorschnell entscheidungen trifft. passe erst mal auch NICHT den history intervall deiner datenpunkte an, sonst ist ggfs die grundlage der analyse weg um entscheiden zu können.
                      Links im Profil
                        @OliverIO sagte:
                        Aaah, das passt!
                        @OliverIO sagte:
                        Danke für den Tipp
                        @OliverIO sagte:
                        @OliverIO sagte:
                        Ok!
                        #154
                        @Homoran [sagte]: Unter top tauchte ab und zu ei prozess "node" auf und verschwand sofort wieder
                        Das passiert immer dann, wenn "node" einen neuen Prozess (Instanz / Skript) compiliert und startet.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #155
                          @paul53 @homoran
                          der Ausschnitt ist aus dem Abschnitt
                          Ich denke threads sieht man unter top nicht.
                          Links im Profil
                            @Homoran sagte:
                            #156
                            @OliverIO sagte:
                            Die rufe ich per 15sec. Cron und dann mit exec ab.
                            Wo die mehrfach pro sekunde herkommen ist mir schleierhaft
                            Edit:
                            Lesen in der history ist möglich.
                            Könnte das beim zoomen passieren....
                            ...oder eventuell bei mehrfachem Einlesen, weil der Browser Kontakt verliert
                            Auch die sockets wurden mehrfach pro sekunde neu verbunden
                              @OliverIO sagte:
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #157
                              @Homoran
                              ich weiß nicht wie die diagramme auf aktualisierung der datenpunkte reagieren.
                              zu vermuten ist, das wenn sich der datenpunkt ändert, das diagramm die history abruft. wenn der datenpunkt in mehreren diagrammen auftaucht, dann sind das auch verschiedene lesevorgänge.
                              Links im Profil
                                @Homoran
                                #158
                                @OliverIO sagte:
                                Jein!
                                Du kannst in den charts einen Zeitraum für den refresh einstellen.
                                Natürlich wird beim neuladen/zoomen auch neu abgerufen, weil auch anders aggregiert wird.
                                Das hat immer schon zu mehr Last geführt.
                                Bei sehr komplexen Charts und mehreren Zoomversuchen am Tablet/Handy ist es auch früher mal!! zum Absturz gekommen.
                                Aber vielleicht 2x im Jahr!
                                Im Moment spiele ich natürlich viel an den Charts, um Zusammenhänge zu sehen.
                                Das lenkt dann vielleicht vom eigentlichen Problem ab.
                                Da sollten wir nur Drops beachten, die nachts passieren.
                                Hier die letzten 3 ganz großen Snapshots
                                snapshot_20260831_162341.log snapshot_20260831_162442.log snapshot_20260831_163935.log
                                  @OliverIO sagte:
                                  Jein!
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #159
                                  @Homoran
                                  • memory.log
                                    noch bitte
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    • memory.log
                                      noch bitte
                                    #160
                                    @OliverIO hier
                                    1853memory.log
                                      @OliverIO hier
                                      1853memory.log
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #161
                                      @Homoran
                                      also mit meiner Vermutung lag ich richtig.
                                      hier die Analyse.
                                      Ich habe dem codex nichts von dem was ich vorhin geschrieben habe mitgeteilt. einfach nur hier neue dateien.
                                      hast du mehrere browserclients laufen?
                                      jeder fragt natürlich auch wieder separat ab und löst eine neue getHistory aus.
                                      Folgeanalyse der memwatch-Daten vom 31.08.2026
                                      Kurzfazit
                                      Die neuen Snapshots identifizieren den Verursacher der Task- und
                                      Speicherstürme eindeutig:
                                      io.history.0 (PID 39891) startet gleichzeitig sehr viele separate
                                      Node-Prozesse mit iobroker.history/build/lib/getHistory.js.
                                      Jeder dieser Prozesse besitzt typischerweise sieben Threads und ungefähr
                                      40 bis 57 MB RSS. Bei 76 bis 156 gleichzeitig aktiven getHistory.js-Prozessen
                                      entstehen deshalb innerhalb weniger Sekunden mehrere hundert bis über tausend
                                      zusätzliche Tasks und ein Speicherbedarf von mehreren Gigabyte. Im zweiten
                                      Snapshot sind zusätzlich 112 nicht abgeholte Zombie-Prozesse ([node] <defunct>) sichtbar.
                                      Der zuvor verdächtigte Adapter dwd.0 ist damit als Hauptursache widerlegt.
                                      Die unmittelbare technische Ursache liegt im History-Adapter beziehungsweise
                                      in einer extrem hohen Zahl paralleler History-Abfragen. Welcher Client oder
                                      welches ioBroker-Script diese Abfragen auslöst, lässt sich aus den gelieferten
                                      System-Snapshots allein noch nicht endgültig bestimmen.
                                      Ausgewertete neue Dateien
                                      • 1788195273188-1853memory.log
                                      • 1788190003254-snapshot_20260831_162341.log
                                      • 1788190003258-snapshot_20260831_162442.log
                                      • 1788190003266-snapshot_20260831_163935.log
                                      Das große memory.log enthält zahlreiche weitere Trigger. Für drei Ereignisse
                                      wurden detaillierte Snapshots mitgeliefert; diese drei erlauben die eindeutige
                                      Prozesszuordnung.
                                      Übersicht der drei detaillierten Ereignisse
                                      Snapshotzeit MemAvailable-Abfall Taskanstieg Tasks am Trigger aktive getHistory.js Zombies Threads der aktiven History-Children
                                      16:23:42 1.859 MB +955 1.669 156 0 1.092
                                      16:24:43 1.103 MB +525 1.239 76 112 532
                                      16:39:36 1.283 MB +829 1.487 141 3 987
                                      Die Zahlen passen sehr genau zusammen: 156 aktive Child-Prozesse mit jeweils
                                      sieben Threads ergeben 1.092 Threads. Zusammen mit den ungefähr 700 normalen
                                      Systemtasks erklärt das vollständig die am Trigger beziehungsweise unmittelbar
                                      danach beobachtete Größenordnung.
                                      Eindeutige Parent-Zuordnung
                                      In allen drei Soforterfassungen ist der Parent der massenhaft erzeugten
                                      Prozesse:
                                      PID 39891  io.history.0
                                      Beispiele seiner Children sehen so aus:
                                      /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 \
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {...}
                                      Die Parent-Gruppierung ergibt:
                                      • um 16:23:42: 156 Prozesse mit PPID 39891,
                                      • um 16:24:43: 188 Prozesse mit PPID 39891,
                                      • um 16:39:36: 144 Prozesse mit PPID 39891.
                                      Beim mittleren Snapshot bestehen diese 188 Children aus 76 noch aktiven
                                      getHistory.js-Prozessen und 112 Zombies. Das beweist auch, dass der
                                      History-Prozess zu diesem Zeitpunkt beendete Child-Prozesse nicht schnell genug
                                      mit wait() beziehungsweise über seinen Child-Exit-Handler aufgeräumt hatte.
                                      Speicherwirkung
                                      Die aufsummierten RSS-Werte der aktiven getHistory.js-Prozesse betragen in den
                                      drei Soforterfassungen rechnerisch ungefähr:
                                      • 8.171 MB bei 156 aktiven Prozessen,
                                      • 3.828 MB bei 76 aktiven Prozessen,
                                      • 7.094 MB bei 141 aktiven Prozessen.
                                      Diese RSS-Summen dürfen wegen gemeinsam genutzter Speicherseiten nicht als
                                      exakter physischer RAM-Verbrauch interpretiert werden. Die gleichzeitig
                                      gemessenen realen Einbrüche von MemAvailable um 1,1 bis 1,9 GB zeigen aber,
                                      dass ein großer privater Speicheranteil tatsächlich angelegt wird. Die
                                      Parallelität reicht auf dem 8-GB-System aus, um die früher beobachteten
                                      OOM-Ereignisse zu erklären.
                                      Jeder Child-Prozess darf außerdem mit folgendem Parameter theoretisch einen
                                      sehr großen Node-Heap anlegen:
                                      Ein einzelner Prozess nutzt dieses Maximum hier nicht aus. Bei über hundert
                                      gleichzeitigen Prozessen ist diese Konfiguration jedoch keine wirksame
                                      Gesamtbegrenzung.
                                      Muster der History-Abfragen
                                      Es handelt sich nicht um einzelne, sehr große Abfragen, sondern um viele
                                      parallel wiederholte Abfragen. Typische Parameter sind:
                                        "count": 1500,
                                        "aggregate": "minmax",
                                        "limit": 1500,
                                        "start": 1788127200000,
                                        "end": 1788213600000
                                      Mehrere identische Datenpunkte werden gleichzeitig oder in rasch aufeinander
                                      folgenden Sessions wiederholt abgefragt. Beispiele aus den Snapshots:
                                      • system.host.ioBrokerpi5.freemem
                                      • system.host.ioBrokerpi5.inputCount
                                      • system.host.ioBrokerpi5.outputCount
                                      • system.host.ioBrokerpi5.load
                                      • system.adapter.javascript.1.inputCount
                                      • system.adapter.javascript.1.outputCount
                                      • Messwerte.0.HardwareDaten.Master.CPU_Last.CPU_Temp
                                      • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2
                                      • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell
                                      • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
                                      • Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch
                                      • Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung
                                      • Messwerte.0.Batterie.Ladung
                                      • Messwerte.0.Batterie.Entladung
                                      • alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell
                                      • modbus.1.inputRegisters.226.789_Solar_PV_power
                                      Im Snapshot um 16:39 werden beispielsweise sieben System-/Hardware-Datenpunkte
                                      jeweils ungefähr 19- bis 20-mal parallel angefragt. In den Prozessargumenten
                                      steigen dabei auch die sessionId-Werte fortlaufend an. Das sieht nach
                                      wiederholten Anfragegruppen eines Dashboards, Diagramms oder Scripts aus und
                                      nicht nach einer normalen Einzelabfrage.
                                      Ursache und Auslöser getrennt betrachtet
                                      Technische Ursache: bestätigt
                                      Der History-Adapter erzeugt für jede History-Abfrage einen eigenen
                                      getHistory.js-Child-Prozess. Zu viele gleichzeitige Abfragen führen direkt zu:
                                      • hunderten Node-Prozessen,
                                      • sieben Threads pro aktivem Prozess,
                                      • massiv steigenden PageTables und KernelStack,
                                      • mehreren Gigabyte zusätzlichem Speicherbedarf,
                                      • kurzzeitig hoher CPU- und I/O-Last,
                                      • Zombies, wenn Children schneller enden als sie abgeholt werden,
                                      • im Extremfall OOM-Kills.
                                      Anfragender Client: noch nicht abschließend identifiziert
                                      PPID 39891 beweist, dass io.history.0 die Prozesse startet. Die Argumente der
                                      Children enthalten jedoch nicht den Namen des Clients, der die History-Anfrage
                                      an den Adapter geschickt hat. Wahrscheinliche Quellen sind:
                                      1. ein geöffnetes VIS-/VIS-2-Dashboard mit vielen oder zyklisch neu gerenderten
                                        Diagrammen,
                                      2. ein Flot-/ECharts-/Chart-Widget mit zu kurzem Refresh-Intervall,
                                      3. ein JavaScript unter javascript.1, das viele getHistory-Aufrufe startet,
                                        ohne deren Abschluss abzuwarten,
                                      4. eine Schleife oder ein mehrfach registrierter Timer/Listener, der dieselben
                                        Abfragegruppen immer wieder startet.
                                      Die Datenpunktgruppen wirken wie Dashboard- oder Energievisualisierungsdaten.
                                      Das ist ein starker Hinweis, aber noch kein Beweis für einen bestimmten Client.
                                      Korrektur der vorherigen Bewertung
                                      In der ersten Analyse war dwd.0 aufgrund seines Startzeitpunkts der stärkste
                                      damals sichtbare Verdächtige. Die frühere Threadliste kam zu spät und war zudem
                                      teilweise leer. Die reparierte Soforterfassung zeigt nun den tatsächlichen
                                      Mechanismus. dwd.0 erklärt die neuen Peaks nicht; seine zeitliche Nähe im
                                      früheren Snapshot war eine Korrelation ohne Kausalitätsnachweis.
                                      Dringend empfohlene Maßnahmen
                                      1. System kurzfristig stabilisieren
                                      • Betroffene Visualisierung beziehungsweise das verdächtige Script schließen
                                        oder deaktivieren.
                                      • Falls der Sturm gerade läuft, io.history.0 kontrolliert neu starten, damit
                                        aktive Children und Zombies verschwinden.
                                      • Danach beobachten, ob die Taskzahl wieder stabil bei ungefähr 650 bis 720
                                        bleibt.
                                      Ein Neustart behandelt nur die Symptome. Ohne Beseitigung des Anfrageerzeugers
                                      wird der Sturm erneut auftreten.
                                      2. Anfragequelle per A/B-Test ermitteln
                                      In dieser Reihenfolge jeweils nur eine Änderung vornehmen und memory.log
                                      beobachten:
                                      1. Alle Browser mit ioBroker-Visualisierungen schließen.
                                      2. Falls die Peaks aufhören, Browser/Views einzeln wieder öffnen.
                                      3. Falls sie weiterlaufen, verdächtige JavaScript-Instanz beziehungsweise
                                        einzelne Scripts deaktivieren.
                                      4. Besonders nach Scripts suchen, die sendTo('history.0', 'getHistory', ...),
                                        getHistory(...) oder periodische Chart-Aktualisierungen verwenden.
                                      5. Timer, setInterval, State-Subscriptions und rekursive Aktualisierungen
                                        darauf prüfen, ob bei jedem Lauf neue Abfragen gestartet werden, bevor alte
                                        abgeschlossen sind.
                                      3. Parallelität begrenzen
                                      Beim eigentlichen Aufrufer sollten History-Abfragen:
                                      • nicht mehrfach parallel für denselben Datenpunkt laufen,
                                      • erst nach Abschluss der vorherigen Anfrage erneut gestartet werden,
                                      • in einer begrenzten Queue verarbeitet werden,
                                      • gecacht oder zusammengefasst werden,
                                      • mit einem deutlich längeren Aktualisierungsintervall laufen.
                                      Schon eine Begrenzung auf wenige gleichzeitige Abfragen würde den Task- und
                                      Speicherpeak drastisch reduzieren.
                                      4. History-Adapter prüfen und aktualisieren
                                      • Installierte Version von iobroker.history feststellen.
                                      • Changelog und bekannte Probleme dieser konkreten Version bezüglich
                                        getHistory.js, Child-Prozessen, Parallelität und Zombies prüfen.
                                      • Ein Update erst nach Versions- und Kompatibilitätsprüfung durchführen.
                                      Die Systemdaten belegen eine problematische Last, sagen aber nicht, ob die
                                      eingesetzte Adapterversion bereits eine eingebaute Parallelitätsbegrenzung
                                      anbietet oder ob es dazu einen bekannten Fix gibt.
                                      Sinnvolle Zusatzdiagnose
                                      Für die eindeutige Identifikation des anfragenden Clients sollten unmittelbar
                                      um einen Peak zusätzlich gesichert werden:
                                      iobroker logs --watch
                                      und gezielt:
                                      grep -RniE "getHistory|sendTo.*history\.0|history\.0.*getHistory" \
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files \
                                        /opt/iobroker/node_modules 2>/dev/null
                                      Bei JavaScript-Quelltexten sollte bevorzugt über die ioBroker-Objekte oder den
                                      Admin exportiert/gesucht werden, weil nicht jedes Script als normale Datei
                                      vorliegt.
                                      Zusätzlich wäre eine kurze Liste der geöffneten VIS-Views und der aktiven
                                      Chart-Widgets zum Peakzeitpunkt hilfreich. Die im Prozessargument sichtbaren
                                      sessionId-Gruppen könnten dann einer konkreten Browser-/Widget-Sitzung
                                      zugeordnet werden, sofern der Adapter im Debug-Log die Session protokolliert.
                                      Endergebnis
                                      Die Diagnose ist jetzt wesentlich belastbarer als zuvor. Es handelt sich nicht
                                      um einen einzelnen Node-Prozess mit tausenden Threads, sondern um einen
                                      Prozesssturm aus bis zu 156 gleichzeitig aktiven getHistory.js-Prozessen.
                                      Diese werden alle von io.history.0 erzeugt und besitzen jeweils sieben
                                      Threads. Wiederholte parallele History-Anfragegruppen sind damit die bestätigte
                                      Ursache für die Task-, PageTable-, KernelStack- und RAM-Spitzen.
                                      Der nächste Untersuchungsschritt sollte nicht mehr allgemein nach einem
                                      Speicherleck suchen, sondern gezielt den Client beziehungsweise das Script
                                      finden, das diese History-Abfragen in hoher Parallelität auslöst.
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                        hier die Analyse.
                                        Kurzfazit
                                        Prozesszuordnung.
                                        Prozesse:
                                        Speicherwirkung
                                        Gesamtbegrenzung.
                                          "count": 1500,
                                          "limit": 1500,
                                          Diagrammen,
                                          oder deaktivieren.
                                          bleibt.
                                        beobachten:
                                          abgeschlossen sind.
                                        und gezielt:
                                        vorliegt.
                                        Endergebnis
                                        schrieb zuletzt editiert von Homoran
                                        #162
                                        @OliverIO sagte:
                                        Üblicherweise ist das ein Client.
                                        Deswegen irritiert mich das so.
                                        Das hat jahrelang so funktioniert.
                                        Außerdem:
                                        @OliverIO sagte:
                                        Sind erst nach dem Auftreten der Probleme hinzugekommen!
                                        @OliverIO sagte:
                                        Dafür habe ich keine Erklärung
                                        Auch nicht dass der Absturz üblicherweise stattfindet wenn kein client aktiv ist.
                                        Wie ich ganz zu Beginn schon zeigte
                                        Verbindet/trennt sich der client (...116, das ist mein Tablet) auch mehrfach pro Sekunde.
                                        Das wäre vielleicht die Ursache der im log festgehaltenen Phänomene, ohne dass das die wirklichen Ursachen sind.
                                        Ich bin ratlos
                                          @OliverIO sagte:
                                          Außerdem:
                                          @OliverIO sagte:
                                          @OliverIO sagte:
                                          Ich bin ratlos
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #163
                                          @Homoran
                                          um clients dann ausschließen mal eine weile alle browser tabs auf allen geräten mit iobroker schließen und schauen ob diese große Anzahl an threads noch auftauchen.
                                          du nutzt vis1 oder vis2 als visualisierung?
                                          dann auch mal PC browser und tablet vergleichen. also nur PC browser geöffnet und tablet nicht und umgekehrt.
                                          Nicht das bspw das tablet ständig in schlafmodus geht und gleich wieder aufwacht. das löst evtl auch eine aktualisierung aus.
                                          jeder einzelne tab zählt auch als separater client
                                          Links im Profil
