  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
    #2594
    Teste gerade mit Adapter v5.2.0-alpha.0 und Hyper2000
    Laden funktioniert, aber entladen keine Reaktion bei mir.
    Unter "mqtt.0.iot.gDa3tb.xxxxxxxx.function.invoke" wird folgendes gesendet bei Entladen mit 100W über setDeviceAutomationInOutLimit:
    {"arguments":{"outputPower":100,"chargePower":0,"freq":0,"mode":9,"minSoc":100},"function":"hemsEP","messageId":56,"deviceKey":"xxxxxxxx.","timestamp":123456789}
    nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #2595
      @Bernd1967 Kannst du mal deinen inverterMaxLimit checken? Den hats bei mir resettet und dann ging es erst nicht mehr. Wir vermuten aktuell das zumindest der initiale Befehl einige Standard-Werte benötigt -> daher auch das minSoc 100 (was eigentlich 10% sind).
      Bei mir lief es heute Nacht auf allen 4 Hypern stabil durch.
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2596
        @bernd1967 ggf. auch mal schauen das vorher autoModel und acMode auf 0 stehen. Da bin ich mir nicht sicher ob die sich sonst in die quere kommen können.
        • L Offline
          lesiflo
          #2597
          Ich habe jetzt auch mal die v5.2.0-alpha.0 installiert. Entladen klappt, bei mir geht aber hemsState immer wieder auf 1 auch wenn ich ihn auf 0 setzte. In der App steht er auf "aus"
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2598
            hemsState MUSS auf 1 bleiben solange du mit setDeviceAutomationInOutLimit steuern willst. In der App bleibt der Schalter tatsächlich unangetastet. hemsState wird auf 0 gesetzt sobald du das Limit auf 0 setzt.
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #2599
              @nograx
              Servus,
              reicht für die 5.2.0 alpha die jdkversion 17 noch.
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • Murphy 0M Murphy 0
                @nograx
                Servus,
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2600
                @Murphy-0 Bin jetzt leicht verwirrt, was meinst du mit jdkversion? JDK = Java Development Kit aber ich vermute du meinst was anderes. npm? js-controller? node-js?
                Edit um vorab zu antworten:
                Node.js: >= 22
                js-controller: >= 6.0.11
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #2601
                  Ok Danke.
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2602
                    @Bernd1967 Hey, konntest du jetzt noch mal prüfen ob es bei dir läuft? In der Alpha.2 habe ich noch ein paar Checks eingebaut, autoModel wird da z.B. nun 0 gesetzt falls gerade was anderes eingetragen ist.
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #2603
                      @nograx sagte:
                      Ja, lief Gestern auch schon mit Version Alpha.0
                      Ich habe einfach "inverterMaxLimit" auf 1200 gesetzt und dann fing der Hyper an einzuspeisen.
                      Ich wußte gar nicht das der Hyper diesen Parameter kennt :-)
                      Alpha.2 läuft auch.
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #2604
                        Als kurze Randnotiz, Zendure wird in Kürze eine neue Firmware für den Hyper 2000 veröffentlichen die die Kommunikation von TLS (8883) wieder auf unverschlüsselt (1883) stellt.
                          Amutep
                          #2605
                          Ich schreib mal hier rein weil ich nicht genau weiß ob es bei github issues richtig war.
                          Nutze den Adapter und bekommen für für ein den 1600ac+ : [getZenSdkProperties] IP address is not defined for device 3y7p0007!
                          Habe die Tips von Karacho schon probiert leider keinen Erfolg
                          schalte ich zenSDK aus kommt die Meldung nicht.
                          zusätzlich bekomme ich die meldung beim starten des adapters:
                          Error saving device list to file: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"
                          Cannot write file deviceList.json: zendure-solarflow.admin is not an object of type "meta"
                          Ich habe noch ein D0 und ein 3CT von Zendure diese Geräte tauchen nicht auf?
                          Danke für eure Hilfe
                          • A Amutep
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2606
                            @Amutep Github Issue ist der richtige Weg, so kann es nicht verloren gehen. :-) Habe die issue schon gesehen!
                            Ein Log-Eintrag mit [mdnsHelper] für den SF1600 erscheint nicht?
                            D0 und 3CT konnte ich bisher nicht einbinden, da mir total viele Infos zum Gerät fehlen. Hast du da Log Einträge die einen Hinweis auf ProductKey/DeviceKey geben? Wüsste gerne ob die über die deviceList API "veröffentlicht" werden.
                            • A Amutep
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              schrieb zuletzt editiert von nograx
                              #2607
                              @Amutep Kannst du mir mal vom mDNS Helper beide Einträge für den D0 und 3CT hier posten (gerne die SN anonymisiert)
                              Edit: Nicht gesehen das die im Github Issue standen.
                              • G Offline
                                GH-Kgasse
                                #2608
                                ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Zendure-SolarFlow-Adapter 5.1.0 und einem SolarFlow 2400 AC+.
                                Setup:
                                ioBroker Zendure-SolarFlow Adapter: 5.1.0
                                SolarFlow 2400 AC+
                                SolarFlow 800 Plus als Vergleichsgerät in derselben Adapterinstanz
                                Log-Level: silly
                                Test sowohl mit aktiviertem als auch mit deaktiviertem zenSDK
                                Beim SolarFlow 2400 AC+ funktioniert das Lesen der Daten problemlos. Mit aktiviertem zenSDK wird das Gerät korrekt per mDNS gefunden und die Properties werden regelmäßig erfolgreich gelesen.
                                Problematisch sind die Control-Datenpunkte, insbesondere:
                                zendure-solarflow.0.5fG27j.xd5Eq922.control.setDeviceAutomationInOutLimit
                                Die Objektdefinition sieht korrekt aus:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value.power",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "W",
                                "def": 0
                                Wenn ich den Datenpunkt manuell z. B. auf +444 oder -444
                                setze, wird der Schreibvorgang offenbar nicht vom Adapter verarbeitet.
                                Im Log erscheint beim 2400 AC+ insbesondere KEIN:
                                [onStateChange] Control state 'setDeviceAutomationInOutLimit' changed ...
                                und auch KEIN:
                                [setDeviceAutomationInOutLimit] ...
                                [updateProperty] ...
                                [writeZenSdkProperties] ...
                                Das Verhalten ist identisch:
                                zenSDK aktiviert
                                zenSDK deaktiviert / Cloud MQTT
                                Es läuft parallel auch kein Regelscript für die Solarflow 2400 AC+, welches hierauf einen Einfluss nehmen könnte.
                                Beim SolarFlow 800 Plus in derselben Adapterinstanz funktioniert derselbe Datenpunkt dagegen einwandfrei.
                                Beispiel vom 800 Plus:
                                [onStateChange] Control state 'setDeviceAutomationInOutLimit' changed, new value is 29, ack = false!
                                [setDeviceAutomationInOutLimit] Set device Automation limit to 29!
                                [setDeviceAutomationInOutLimit] Using zenSDK to set input/outputlimit in combination with acMode and smartMode!
                                [updateProperty] Updating property acMode with value 2 ...
                                [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"acMode":2} / status: 200
                                [updateProperty] Updating property outputLimit with value 29 ...
                                [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"outputLimit":29} / status: 200
                                [updateProperty] Updating property inputLimit with value 0 ...
                                [writeZenSdkProperties] Successfully wrote properties ... {"inputLimit":0} / status: 200
                                Beim 2400 AC+ fehlt diese komplette Kette.
                                Zusätzlich habe ich die manuelle Steuerung über die Zendure-App untersucht:
                                Laden mit 400 W:
                                acMode = 1
                                setInputLimit = 400
                                setOutputLimit = 0
                                autoModel = 0 / Nothing
                                smartMode = false
                                Entladen mit 111 W:
                                acMode = 2
                                setInputLimit = 0
                                setOutputLimit = 111
                                smartMode = false
                                Die App-Steuerung funktioniert also, und die Werte werden anschließend auch korrekt im ioBroker angezeigt.
                                Manuelle Schreibversuche auf
                                setInputLimit
                                bzw.
                                setOutputLimit
                                werden beim 2400 AC+ ebenfalls nicht wirksam bzw. kurz darauf wieder auf 0 gesetzt.
                                Auffällig ist dagegen:
                                acMode
                                lässt sich über ioBroker manuell setzen und der Wert bleibt erhalten.
                                Zusammenfassung:
                                SolarFlow 800 Plus:
                                → onStateChange
                                → Adapter verarbeitet den Wert
                                → zenSDK Write
                                → funktioniert
                                SolarFlow 2400 AC+:
                                → kein onStateChange im Log
                                → kein Write
                                → funktioniert weder mit zenSDK noch über Cloud MQTT
                                Für mich sieht es deshalb danach aus, dass der Control-State beim 2400 AC+ zwar korrekt angelegt wird, aber nicht korrekt im onStateChange bzw. im Geräte-Handler verarbeitet wird.
                                Falls weitere Logs oder Tests benötigt werden, kann ich diese gerne liefern.
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2609
                                  @GH-Kgasse
                                  Du setzt setDeviceAutomationInOutLimit bei dem Gerät aber nicht zufällig mit "Bestätigt" bzw. ACK=true oder?
                                  Ich habe selbst einen 2400AC+ hier am laufen, und da funktioniert das. Also kann kein allgemeines Problem sein.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    @GH-Kgasse
                                    GH-Kgasse
                                    schrieb zuletzt editiert von GH-Kgasse
                                    #2610
                                    @nograx. Danke
                                    wenn ich die Werte von Hand setzt, dann mit Bestätigt.
                                    Nachtrag: das war mein Fehler, ohne Bestätigt, geht das manuelle Schreiben. Oh Mann, mein Fehler.
                                    im Script via:
                                    setStateDelayed('zendure-solarflow.0.5fG27j.XXXXXXXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit', { val: NeueLeistung, ack: false, expire: 0 }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                    • G GH-Kgasse
                                      @nograx. Danke
                                      im Script via:
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2611
                                      @GH-Kgasse Jo das war direkt mein Verdacht. IoBroker Adapter bestätigen den Wert wenn er korrekt verarbeitet wurde. Wenn du das vorher schon bestätigst heißt das „setz den Wert aber mach sonst bitte nichts“
                                      • XBiTX XBiT
                                        @nograx
                                        [mdnsHelper] Found Zendure device via mDNS: Zendure-solarFlow4000MixPro-EOE3XXXXXXXXXXX (host: Zendure-solarFlow4000MixPro-EOE3XXXXXXXXXXX.local, addresses: 192.168.1.212)
                                        Datenpunkte / Objekte gibt es aber nicht / werden nicht angelegt -> sorry bin nicht ganz auf den laufenden was der Adapter aktuell alles an Geräten unterstützt.
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2612
                                        @XBiT Kannst du wohl mal die Version v5.2.0-alpha.3 ausprobieren? In den Einstellungen "Über mDNS gefundene Geräte automatisch hinzufügen" aktivieren? Rein theoretisch sollte damit dein 4000 Mix im Adapter auftauchen und auch steuerbar sein...
