  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P peterle828
    Liebe Mitforisten,
    leider habe ich nicht herausgefunden, wo dieser Thread fortgesetzt wird, daher versuche ich es trotzdem nochmal hier... (sorry, bin Anfänger)
    Ich würde auch gerne den icloud-Adapter nutzen, die Anmeldung gelingt mir aber nicht.
    iobroker mit 7.2.2er js-controller Version, icloud-Adapter mit Version 1.0.0 (auch probiert 0.7.5).
    Anmeldung klappt bis zur Eingabe des SMS-Codes, dann kommt immer ein 409-Fehler als Antwort (Code wird als "valid" bewertet).
    Ich gebe den Code maximal 10 Sekunden nach SMS-Empfang ein.
    Was muss man ggf. noch beachten? Oder hat Apple was geändert und ich muss eine andere Adapter-Version laden?
    Bin für Tipps dankbar!
    Viele Grüße an Alle!
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @peterle828 sagte:
    Liebe Mitforisten,
    Nicht dein Problem / Fehler :-)
    Das entsprechende Issue ist noch offen
    https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/issues/34
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • P peterle828
      Liebe Mitforisten,
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @peterle828
      die Version 1.0.1 ist online - ich hoffe die löst das Problem. Ich selbst benutze einen Fido Stick
      Spenden
      • P Offline
        peterle828
        schrieb am zuletzt editiert von peterle828
        #66
        @ticaki
        Wow, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!
        iobroker-Admin zeigt noch die 1.0.0 an, aber die 1.0.1 liess sich über Eingabe der Versionsnummer installieren (hoffentlich ist das dann die richtige Version).
        Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht:
        wenn ich jetzt den SMS-Code eingebe, kommt eine Meldung, dass der Code falsch ist. In der Fehlermeldung wird eine negative Zahl als Code angezeigt. Ich habe es zwei Mal ausprobiert und jedes Mal wurde der eingegebene 6-stellige Code in eine negative Zahl "konvertiert" (also das "-" mit nur noch 5 weiteren Ziffern) oder eine Zeichenkette mit "-" am Anfang.
        Irgendein Datentypenproblem?
        EDIT:
        es scheint jedes Mal der selbe Code "-21669" zu sein, egal was ich als SMS-Code eingebe.
        Das ist dann wohl kein Konvertierungsfehler...
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #67
          wie gesagt ich benutze fido - ich kann das nicht ordentlich testen ohne alles mögliche umzustellen und das dann auch noch auf zig geräten :) Ich werfe es mal der KI hin mal sehen was die meint
          Spenden
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            peterle828
            #68
            @ticaki
            Alles klar, herzlichen Dank für Deine Mühe!
            Ich besorge mir auch einen Stick, vielleicht bekomme ich es dann zum Laufen...
            Schade, dass ich keine Ahnung mehr von moderner Programmierung habe, sonst würde ich selbst mal reinschauen...
            Herzliche Grüße
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #69
              ich hab eine v1.0.2 auf den weg gebracht, das dauert aber noch ein paar minuten bis man es über npm bekommt und nen tag bis es im iobroker sicher in der update liste steht. (das hab ich vor 2 Stunden geschrieben aber vergessen zu posten :D)
              du musst dir keinen stick besorgen, ich wollte damit eher sage - ich kanns nicht testen, heißt du mußt teste. Bedeutet auch das es ein paar runden dauern kann bis es sauber funktioniert
              Spenden
              • P peterle828
                @ticaki
                Herzliche Grüße
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #70
                @peterle828
                der beitrag vorher war an dich gerichtet :)
                Spenden
                • P Offline
                  peterle828
                  #71
                  @ticaki
                  Sorry, war ne Zeit lang offline.
                  Ich finde keine Version 1.0.2 auf github und kann sie auch per Versionsnummer über den iobroker nicht installieren. Wie komme ich da dran?
                  • P Offline
                    peterle828
                    #72
                    @ticaki
                    ich habe die Version 1.0.1 nochmal laufen lassen mit Debug-Messages... hier ist das Log... nur meinen Account habe ich durch meine_mail@domain ersetzt...
                    2026-08-23 16:38:19.083 - debug: icloud.0 (390760) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2026-08-23 16:38:19.115 - debug: icloud.0 (390760) Objects client ready ... initialize now
                    2026-08-23 16:38:19.117 - debug: icloud.0 (390760) Objects create System PubSub Client
                    2026-08-23 16:38:19.119 - debug: icloud.0 (390760) Objects create User PubSub Client
                    2026-08-23 16:38:19.234 - debug: icloud.0 (390760) Objects client initialize lua scripts
                    2026-08-23 16:38:19.240 - debug: icloud.0 (390760) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2026-08-23 16:38:19.259 - debug: icloud.0 (390760) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2026-08-23 16:38:19.266 - debug: icloud.0 (390760) States create System PubSub Client
                    2026-08-23 16:38:19.267 - debug: icloud.0 (390760) States create User PubSub Client
                    2026-08-23 16:38:19.279 - debug: icloud.0 (390760) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2026-08-23 16:38:19.498 - info: icloud.0 (390760) starting. Version 1.0.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icloud, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2
                    2026-08-23 16:38:19.520 - debug: icloud.0 (390760) onReady called
                    2026-08-23 16:38:19.550 - debug: icloud.0 (390760) Config OK — username: meine_mail@domain, password: **********
                    2026-08-23 16:38:19.552 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account with {"type":"channel","common":{"name":"Account Information"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.569 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.fullName with {"type":"state","common":{"name":"Full Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.581 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.firstName with {"type":"state","common":{"name":"First Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.594 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.lastName with {"type":"state","common":{"name":"Last Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.606 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.appleId with {"type":"state","common":{"name":"Apple ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.617 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.countryCode with {"type":"state","common":{"name":"Country Code","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.628 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa with {"type":"channel","common":{"name":"Multi-Factor Authentication"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.635 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.code with {"type":"state","common":{"name":"MFA Code (enter 6-digit code here)","type":"string","role":"text","read":true,"write":true,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.647 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.required with {"type":"state","common":{"name":"MFA Required","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.659 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.requestSmsCode with {"type":"state","common":{"name":"Request MFA code via SMS (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.669 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.useSecurityKey with {"type":"state","common":{"name":"Authenticate with security key (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.679 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeySupported with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login supported on this host","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.694 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeyStatus with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login status","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.703 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage with {"type":"channel","common":{"name":"Storage"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.709 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedMB with {"type":"state","common":{"name":"Used Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.714 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.totalMB with {"type":"state","common":{"name":"Total Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.720 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.availableMB with {"type":"state","common":{"name":"Available Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.726 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedPercent with {"type":"state","common":{"name":"Used Percent","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"%"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.732 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.overQuota with {"type":"state","common":{"name":"Over Quota","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.739 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.almostFull with {"type":"state","common":{"name":"Almost Full","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.745 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.paidQuota with {"type":"state","common":{"name":"Paid Quota","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.752 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.byMedia with {"type":"channel","common":{"name":"Storage by Media Type"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.758 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.family with {"type":"channel","common":{"name":"Family Storage"},"native":{}} (previous: none)
                    2026-08-23 16:38:19.763 - debug: icloud.0 (390760) Objects created/verified
                    2026-08-23 16:38:19.828 - debug: icloud.0 (390760) State cache pre-populated with 12 entries
                    2026-08-23 16:38:19.830 - debug: icloud.0 (390760) Subscribed to mfa.code
                    2026-08-23 16:38:19.832 - debug: icloud.0 (390760) Using data directory: /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0
                    2026-08-23 16:38:19.835 - debug: icloud.0 (390760) Calling icloud.authenticate()
                    2026-08-23 16:38:19.840 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session loaded from disk
                    2026-08-23 16:38:19.872 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar loaded from disk
                    2026-08-23 16:38:19.873 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] No legacy trust-token file found
                    2026-08-23 16:38:19.874 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: Started
                    2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) iCloud auth started — credentials submitted, waiting for response
                    2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Validating existing session token...
                    2026-08-23 16:38:20.623 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Session token invalid (HTTP 421) — doing full signin
                    2026-08-23 16:38:20.671 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/init
                    2026-08-23 16:38:21.485 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init response status: 200
                    2026-08-23 16:38:21.555 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/complete?isRememberMeEnabled=true
                    2026-08-23 16:38:22.402 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response status: 409
                    2026-08-23 16:38:22.405 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response headers: {"cache-control":"no-store","connection":"keep-alive","content-encoding":"gzip","content-language":"en-US-x-lvariant-USA","content-security-policy":"default-src 'self' ; child-src blob: ; connect-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://webcourier.sandbox.push.apple.com https://xp-qa.apple.com wss://websocket.push.apple.com ; font-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; frame-src 'self' https://appleid.apple.com https://gsa.apple.com https://account.apple.com ; img-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://*.mzstatic.com data: https://*.apple.com https://*.icloud.com https://*.icloud-content.com https://*.icloud.com.cn https://*.icloud-content.com.cn ; media-src data: ; object-src 'none' ; script-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; style-src 'unsafe-inline' 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ;","content-type":"application/json;charset=UTF-8","date":"Sun, 23 Aug 2026 14:38:22 GMT","location":"/auth","referrer-policy":"origin","scnt":"AAAA-jExOEM0RDE2RTQ4QjQyMTJEMzVGMEUxMkUzQUZDMENFM0JCQzVGREZENTkwMjU2MzFEMjI4QTgxQUNBRTcyNTBGNDVGNzhEQURFRjIzMjkxOTg0NDU4RTgzMTM0MDQxNzQ3NjEyRkMwNDYyNEM4N0JDMTg0RDQ0RDdENkJDOTU5Mzk0QTQ4ODMxMDkyNTI3MzlBMzlEQkE3QkYwNkM2M0Y3NzFDMkMwRTY1M0JBMUFGQ0MzRTcwOTNGNjgwOEUwOUMzOEUyMkU1RDc5RkZGQzc5QkE5MjU4OEY5QzIzM0RERUQyOTQwRTMzQjQ2MTgwNHwyAAABoC8cphlYkK-bepgAxZN9EfhyE_R7yzck1FSMhkFXGs-WIi9xaQlvU7_9zG2UAAuZFpNJCA4zC1TpvQtKFrCeBix11ed38BxIBvwXicdZ90lc4hO7dw","server":"Apple","set-cookie":"acn01=n3xm5nZTBXkoZukyVTEYv+g7U4x5WimSyQ1hWsQxmwALmRau3iG+; Max-Age=31536000; Expires=Mon, 23 Aug 2027 14:38:22 GMT; Domain=apple.com; Path=/; Secure; HttpOnly","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","transfer-encoding":"chunked","vary":"accept-encoding","x-apple-auth-attributes":"o/y60ymdbTpip/f5YIem3W+vADlw3WR/YuwMUwpX98AKSzjYfzKEe0xKqt68CgWr2t9p6jNTPHX/lWcap+uQWb7daT9KUsZwMxN7IKrdziC+WZ6YMxlTPJ4v6R97oe8brjMPyYLvf0xFvbZyzKrcOB+6RB06wDeYlDguqaAmmJgjxlhqUOQM6vxSYZQ6jKbpKy/EKokDekJcVBZYYf/LcmAw+BkwmiSG81DhDY7yx4hZtNo34CyMg5SdXir3x42Fk2qVwAVU+5P4BGrgZHh5bHASaKEAC5kWrucfpA==","x-apple-i-request-id":"4a271e6e-9f00-11f1-92a2-65abcb96e0ad","x-apple-id-account-country":"DEU","x-apple-id-session-id":"118C4D16E48B4212D35F0E12E3AFC0CE3BBC5FDFD59025631D228A81ACAE7250F45F78DADEF23291984458E83134041747612FC04624C87BC184D44D7D6BC959394A4883109252739A39DBA7BF06C63F771C2C0E653BA1AFCC3E7093F6808E09C38E22E5D79FFFC79BA92588F9C233DDED2940E33B461804","x-apple-session-token":"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","x-apple-twosv-trust-eligible":"true","x-buildversion":"R14","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                    2026-08-23 16:38:22.407 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk
                    2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] 409 body: {
                    "authType" : "hsa2"
                    2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin body: {"accountCountryCode":"DEU","dsWebAuthToken":"(set)","extended_login":true,"trustToken":"(empty)"}
                    2026-08-23 16:38:22.414 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST https://setup.icloud.com/setup/ws/1/accountLogin (accountLogin)
                    2026-08-23 16:38:23.159 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar saved to disk
                    2026-08-23 16:38:23.160 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk
                    2026-08-23 16:38:23.161 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin (post-409) status: 200
                    2026-08-23 16:38:23.166 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin 200 — hsaTrustedBrowser=false, hsaChallengeRequired=true, requiresMfa=true
                    2026-08-23 16:38:23.167 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth — fetching auth options
                    2026-08-23 16:38:23.439 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth → 200: {
                    "phoneNumberVerification" : {
                    "trustedPhoneNumbers" : [ {
                    "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70",
                    "nonFTEU" : true,
                    "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70",
                    "lastTwoDigits" : "70",
                    "pushMode" : "sms",
                    "id" : 4
                    "securityCode" : {
                    "length" : 6,
                    "tooManyCodesSent" : false,
                    "tooManyCodesValidated" : false,
                    "securityCodeLocked" : false,
                    "securityCodeCooldown" : false
                    "authenticationType" : "hsa2",
                    "recoveryUrl" : "https://iforgot.apple.com/phone/add?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                    "cantUsePhoneNumberUrl" : "https://iforgot.apple.com/iforgot/phone/add?context=cantuse&prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                    "recoveryWebUrl" : "https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                    "repairPhoneNumberUrl" : "https://gsa.apple.com/appleid/account/manage/repair/verify/phone",
                    "repairPhoneNumberWebUrl" : "https://appleid.apple.com/widget/account/repair?#!repair",
                    "noTrustedDevices" : false,
                    "aboutTwoFactorAuthenticationUrl" : "https://support.apple.com/kb/HT204921",
                    "autoVerified" : false,
                    "showAutoVerificationUI" : false,
                    "supportsCustodianRecovery" : false,
                    "hideSendSMSCodeOption" : false,
                    "supervisedChangePasswordFlow" : false,
                    "enableNonFTEU" : true,
                    "content" : {
                    "enterCodeDescription" : "Enter the verification code sent to your Apple devices.",
                    "sendCodeDescription" : "Apple can send another verification code to your other Apple devices.",
                    "resendCodeLink" : "Resend code to devices",
                    "canNotGetCodeLink" : "Can’t get to your devices?",
                    "canNotGetCodeTitle" : "Can’t get to your devices?"
                    "managedAccount" : false,
                    "supportsRecovery" : true,
                    "restrictedAccount" : false,
                    "trustedPhoneNumber" : {
                    "nonFTEU" : true,
                    "pushMode" : "sms",
                    "id" : 4
                    "hsa2Account" : true
                    "apnsTopic" : "com.apple.idmsauthwidget",
                    "apnsEnvironment" : "prod",
                    "webSocketUrl" : "websocket.push.apple.com"
                    2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Trusted phone: id=4, nonFTEU=true, pushMode=sms
                    2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/trusteddevice — requesting device push
                    2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT verify/trusteddevice → 405:
                    2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: MfaRequested
                    2026-08-23 16:38:23.627 - warn: icloud.0 (390760) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                    2026-08-23 16:38:23.627 - debug: icloud.0 (390760) iCloud status is now: MfaRequested
                    2026-08-23 16:38:23.628 - debug: icloud.0 (390760) authenticate() returned — status: MfaRequested
                    2026-08-23 16:38:34.518 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:37.529 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:38.947 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="requestSmsMfa", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:38.948 - info: icloud.0 (390760) Admin UI: requesting MFA code via SMS
                    2026-08-23 16:38:38.949 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/phone — requesting SMS code to phone id 4
                    2026-08-23 16:38:39.920 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SMS request → 200: {
                    "nonFTEU" : true,
                    "pushMode" : "sms",
                    "i
                    2026-08-23 16:38:40.539 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:43.548 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:46.560 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:48.359 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="submitMfa", message=""053137""
                    2026-08-23 16:38:48.361 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/phone/securitycode (phone id 4, mode sms)
                    2026-08-23 16:38:49.354 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify sms securitycode → 409: {
                    "nonFTEU" : true,
                    "pushMode" : "sms",
                    "id" : 4
                    "phoneNumber" : {
                    "nonFTEU" : true,
                    "pushMode" : "sms",
                    "obfuscatedNumbe
                    2026-08-23 16:38:49.355 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/trusteddevice/securitycode (device push)
                    2026-08-23 16:38:49.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:49.815 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify device securitycode → 400: {
                    "service_errors" : [ {
                    "code" : "-21669",
                    "title" : "Incorrect Verification Code",
                    "message" : "Incorrect verification code.",
                    "suppressDismissal" : false
                    "hasError" : true
                    2026-08-23 16:38:52.528 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:55.542 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:38:58.555 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:01.568 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:04.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:07.523 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:10.537 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:13.554 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:16.571 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:19.531 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:22.541 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:25.550 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:28.564 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:31.578 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:34.584 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:37.599 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:40.611 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    2026-08-23 16:39:43.626 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                    Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da keine schützenswerten Infos drin gelassen habe, falls ja, bitte Bescheid geben :-)
                    Falls ich bei weiteren Durchläufen einen kleineren Ausschnitt zeigen soll, bitte ebenfalls Bescheid geben!
                    Vielleicht enthält das Log ja schon ein paar interessante Infos...
                    Nochmals herzlichen Dank!
                    • P peterle828
                      @ticaki
                      "authType" : "hsa2"
                      "nonFTEU" : true,
                      "pushMode" : "sms",
                      "id" : 4
                      "securityCode" : {
                      "length" : 6,
                      "content" : {
                      "nonFTEU" : true,
                      "pushMode" : "sms",
                      "id" : 4
                      "nonFTEU" : true,
                      "pushMode" : "sms",
                      "i
                      "nonFTEU" : true,
                      "pushMode" : "sms",
                      "id" : 4
                      "phoneNumber" : {
                      "nonFTEU" : true,
                      "pushMode" : "sms",
                      "obfuscatedNumbe
                      "code" : "-21669",
                      "hasError" : true
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #73
                      @peterle828
                      hast recht, ich hab wohl die nachricht geschrieben, aber noch nicht das release angestossen und dann 2 stunden später nur das vergessene Posting gesehen - release ist jetzt auf dem weg.
                      also v1.0.2 sollte in wenigen minuten auf npm sein
                      Spenden
                      • P Offline
                        peterle828
                        #74
                        @ticaki
                        Herzlichen Dank, noch dazu am Sonntag!
                        Funktioniert bei mir jetzt einwandfrei!
                        (musste es direkt von github holen, über iobroker ging es noch nicht, da kam eine Fehlermeldung)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #75
                          super und danke
                          Spenden
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • T ticaki
                            super und danke
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #76
                            @ticaki Hi, wollte diesen Adapter gerade installieren - sehe in der Instanz-Konfig leider nur eine Meldung
                            Ja, bin auf Admin 8.0.5 - da andere Adapter bereits >= 8 erfordern, geht's auch nicht mehr zurück...
                            Ausserdem sagt die Konsole noch:
                            GET
                            	/adapter/icloud/custom/mf-manifest.json
                            Status
                            404
                            Not Found
                            • JLegJ JLeg
                              GET
                              Status
                              404
                              Not Found
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #77
                              @ticaki
                              @JLeg sagte:
                              das hatte ich mal noch nachtragen lassen.
                              der fehler kam bei mir auch bei der umstellung von mytimes auf admin8
                              Die manifest datei muss auch mit kopiert werden.
                              https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/blob/main/MIGRATION_8_10.md#copy-mf-manifestjson
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #78
                                Danke OliverIO, das war in meiner admin 8 branch nicht berücksichtig - mal gucken obs sauber läuft.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #79
                                  v2.0.0 released
                                  Admin 8 unterstützung - ab morgen dann spätestens über update installierbar
                                  Spenden
                                  • KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #80
                                    Wenn ich den Adapter installiere und den SMS Code anfordere, bekomme ich eine Telegram Nachricht. Da ist doch was faul, oder?
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #81
                                      Em - das hört sich nicht richtig an. Jedoch ist im Adapter nix was eine Telegramnachricht versendet.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        v2.0.0 released
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #82
                                        @ticaki mit V2 hat's auf Anhieb geklappt, sehr cooler Adapter!
                                        ein paar Beobachtungen:
                                        • FindMe war zunächst die einzige aktivierte Option - funktionierte sofort
                                        • obwohl Option "Storage" nicht aktiviert war, wurde unter "account" ein Folder "storage" angelegt, ausschliesslich mit DPs mit "null"-values; nach Aktivieren der storage-Option kamen dann sinnvolle Werte
                                        • dann Kalender aktiviert - DP "lastSync" aktualisiert regelmässig, ansonsten bleibt der Folder leer; muss ich mal weiter testen...
