  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kelzith
    schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
    @ticaki Vielen Dank für den Adapter, echt super.
    Wie kann ich denn bei FindMy die Geräte anderer Personen, die für mich freigegeben sind, anzeigen?
    Ich möchte Strom in der Garage steuern, egal, ob meine Frau oder ich nach Hause kommen. Der Bewegungsmelder ist dort sehr unzuverlässig.
    Danke im Voraus
    Und schon hat es sich erledigt. Ich war zu ungeduldig! Nach ein paar Minuten sehe ich alle Geräte!
    Wirklich toll umgesetzt, ganz lieben Dank.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ich hab mal ne Befehlsfolge mir von der AI geben lassen mit der man einen Backupordner für den icloud-sync erzeugen kann bzw. der die rechte richtig setzt.
      Legt unterhalb von HOME eine subdir an und macht den pfad nach oben betretbar für iobroker
      SERVICE_USER="iobroker"
      SUBDIR="backup"
      TARGET="$HOME/$SUBDIR"
      STOP_AT="/"        # nicht über diese Grenze hinaus ACLs setzen
      # 1. Zielordner anlegen (falls nicht da)
      mkdir -p "$TARGET"
      # 2. Pfadkette nach oben durchlaufen und x setzen, wo nötig
      dir="$(dirname "$TARGET")"
      while [ "$dir" != "$STOP_AT" ] && [ "$dir" != "/" ]; do
        # Nur wenn "other" noch kein x hat → ACL setzen (sonst überflüssig)
        other_digit=$(stat -c '%a' "$dir")
        other_digit=${other_digit: -1}
        if (( (other_digit & 1) == 0 )); then
          sudo setfacl -m "u:${SERVICE_USER}:x" "$dir"
          echo "ACL gesetzt: x auf $dir"
        else
          echo "übersprungen (hat schon o+x): $dir"
        fi
        dir="$(dirname "$dir")"
      done
      # 3. Zielordner: rX rekursiv auf Bestehendes
      sudo setfacl -R -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET"
      # 4. Default-ACL für künftige Inhalte
      sudo setfacl -d -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET"
      # 5. Kontrolle
      echo
      echo "--- Pfad-Check ---"
      namei -l "$TARGET"
      echo
      echo "--- ACLs auf Ziel ---"
      getfacl "$TARGET"
      echo
      sudo -u "$SERVICE_USER" test -r "$TARGET" && sudo -u "$SERVICE_USER" test -x "$TARGET" \
        && echo "OK: $SERVICE_USER kann auf $TARGET zugreifen" \
        || echo "FEHLER: Zugriff klappt nicht"
      $HOME auf was anders setzten, wenn erwünscht.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Kurze info
        Falls jemand mit Yubikey arbeitet - die Github version unterstützt jetzt auch das authentifizieren mit dem usb stick. Geht nur mit linux und man muß auf systemebene die fifo2 tools installieren und dem user iobroker erlauben das zu lesen.
        siehe readme
        Spenden
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
          Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • P Offline
            peterle828
            Liebe Mitforisten,
            leider habe ich nicht herausgefunden, wo dieser Thread fortgesetzt wird, daher versuche ich es trotzdem nochmal hier... (sorry, bin Anfänger)
            Ich würde auch gerne den icloud-Adapter nutzen, die Anmeldung gelingt mir aber nicht.
            iobroker mit 7.2.2er js-controller Version, icloud-Adapter mit Version 1.0.0 (auch probiert 0.7.5).
            Anmeldung klappt bis zur Eingabe des SMS-Codes, dann kommt immer ein 409-Fehler als Antwort (Code wird als "valid" bewertet).
            Ich gebe den Code maximal 10 Sekunden nach SMS-Empfang ein.
            Was muss man ggf. noch beachten? Oder hat Apple was geändert und ich muss eine andere Adapter-Version laden?
            Bin für Tipps dankbar!
            Viele Grüße an Alle!
            mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peterle828
              Liebe Mitforisten,
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @peterle828 sagte:
              Liebe Mitforisten,
              Nicht dein Problem / Fehler :-)
              Das entsprechende Issue ist noch offen
              https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/issues/34
              • P peterle828
                Liebe Mitforisten,
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @peterle828
                die Version 1.0.1 ist online - ich hoffe die löst das Problem. Ich selbst benutze einen Fido Stick
                Spenden
                • P Offline
                  peterle828
                  schrieb am zuletzt editiert von peterle828
                  #66
                  @ticaki
                  Wow, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!
                  iobroker-Admin zeigt noch die 1.0.0 an, aber die 1.0.1 liess sich über Eingabe der Versionsnummer installieren (hoffentlich ist das dann die richtige Version).
                  Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht:
                  wenn ich jetzt den SMS-Code eingebe, kommt eine Meldung, dass der Code falsch ist. In der Fehlermeldung wird eine negative Zahl als Code angezeigt. Ich habe es zwei Mal ausprobiert und jedes Mal wurde der eingegebene 6-stellige Code in eine negative Zahl "konvertiert" (also das "-" mit nur noch 5 weiteren Ziffern) oder eine Zeichenkette mit "-" am Anfang.
                  Irgendein Datentypenproblem?
                  EDIT:
                  es scheint jedes Mal der selbe Code "-21669" zu sein, egal was ich als SMS-Code eingebe.
                  Das ist dann wohl kein Konvertierungsfehler...
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #67
                    wie gesagt ich benutze fido - ich kann das nicht ordentlich testen ohne alles mögliche umzustellen und das dann auch noch auf zig geräten :) Ich werfe es mal der KI hin mal sehen was die meint
                    Spenden
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      peterle828
                      #68
                      @ticaki
                      Alles klar, herzlichen Dank für Deine Mühe!
                      Ich besorge mir auch einen Stick, vielleicht bekomme ich es dann zum Laufen...
                      Schade, dass ich keine Ahnung mehr von moderner Programmierung habe, sonst würde ich selbst mal reinschauen...
                      Herzliche Grüße
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #69
                        ich hab eine v1.0.2 auf den weg gebracht, das dauert aber noch ein paar minuten bis man es über npm bekommt und nen tag bis es im iobroker sicher in der update liste steht. (das hab ich vor 2 Stunden geschrieben aber vergessen zu posten :D)
                        du musst dir keinen stick besorgen, ich wollte damit eher sage - ich kanns nicht testen, heißt du mußt teste. Bedeutet auch das es ein paar runden dauern kann bis es sauber funktioniert
                        Spenden
                        • P peterle828
                          @ticaki
                          Herzliche Grüße
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #70
                          @peterle828
                          der beitrag vorher war an dich gerichtet :)
                          Spenden
                          • P Offline
                            peterle828
                            #71
                            @ticaki
                            Sorry, war ne Zeit lang offline.
                            Ich finde keine Version 1.0.2 auf github und kann sie auch per Versionsnummer über den iobroker nicht installieren. Wie komme ich da dran?
                            • P Offline
                              peterle828
                              #72
                              @ticaki
                              ich habe die Version 1.0.1 nochmal laufen lassen mit Debug-Messages... hier ist das Log... nur meinen Account habe ich durch meine_mail@domain ersetzt...
                              2026-08-23 16:38:19.083 - debug: icloud.0 (390760) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2026-08-23 16:38:19.115 - debug: icloud.0 (390760) Objects client ready ... initialize now
                              2026-08-23 16:38:19.117 - debug: icloud.0 (390760) Objects create System PubSub Client
                              2026-08-23 16:38:19.119 - debug: icloud.0 (390760) Objects create User PubSub Client
                              2026-08-23 16:38:19.234 - debug: icloud.0 (390760) Objects client initialize lua scripts
                              2026-08-23 16:38:19.240 - debug: icloud.0 (390760) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2026-08-23 16:38:19.259 - debug: icloud.0 (390760) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2026-08-23 16:38:19.266 - debug: icloud.0 (390760) States create System PubSub Client
                              2026-08-23 16:38:19.267 - debug: icloud.0 (390760) States create User PubSub Client
                              2026-08-23 16:38:19.279 - debug: icloud.0 (390760) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2026-08-23 16:38:19.498 - info: icloud.0 (390760) starting. Version 1.0.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icloud, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2
                              2026-08-23 16:38:19.520 - debug: icloud.0 (390760) onReady called
                              2026-08-23 16:38:19.550 - debug: icloud.0 (390760) Config OK — username: meine_mail@domain, password: **********
                              2026-08-23 16:38:19.552 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account with {"type":"channel","common":{"name":"Account Information"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.569 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.fullName with {"type":"state","common":{"name":"Full Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.581 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.firstName with {"type":"state","common":{"name":"First Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.594 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.lastName with {"type":"state","common":{"name":"Last Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.606 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.appleId with {"type":"state","common":{"name":"Apple ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.617 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.countryCode with {"type":"state","common":{"name":"Country Code","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.628 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa with {"type":"channel","common":{"name":"Multi-Factor Authentication"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.635 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.code with {"type":"state","common":{"name":"MFA Code (enter 6-digit code here)","type":"string","role":"text","read":true,"write":true,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.647 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.required with {"type":"state","common":{"name":"MFA Required","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.659 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.requestSmsCode with {"type":"state","common":{"name":"Request MFA code via SMS (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.669 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.useSecurityKey with {"type":"state","common":{"name":"Authenticate with security key (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.679 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeySupported with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login supported on this host","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.694 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeyStatus with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login status","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.703 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage with {"type":"channel","common":{"name":"Storage"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.709 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedMB with {"type":"state","common":{"name":"Used Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.714 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.totalMB with {"type":"state","common":{"name":"Total Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.720 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.availableMB with {"type":"state","common":{"name":"Available Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.726 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedPercent with {"type":"state","common":{"name":"Used Percent","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"%"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.732 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.overQuota with {"type":"state","common":{"name":"Over Quota","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.739 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.almostFull with {"type":"state","common":{"name":"Almost Full","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.745 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.paidQuota with {"type":"state","common":{"name":"Paid Quota","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.752 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.byMedia with {"type":"channel","common":{"name":"Storage by Media Type"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.758 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.family with {"type":"channel","common":{"name":"Family Storage"},"native":{}} (previous: none)
                              2026-08-23 16:38:19.763 - debug: icloud.0 (390760) Objects created/verified
                              2026-08-23 16:38:19.828 - debug: icloud.0 (390760) State cache pre-populated with 12 entries
                              2026-08-23 16:38:19.830 - debug: icloud.0 (390760) Subscribed to mfa.code
                              2026-08-23 16:38:19.832 - debug: icloud.0 (390760) Using data directory: /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0
                              2026-08-23 16:38:19.835 - debug: icloud.0 (390760) Calling icloud.authenticate()
                              2026-08-23 16:38:19.840 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session loaded from disk
                              2026-08-23 16:38:19.872 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar loaded from disk
                              2026-08-23 16:38:19.873 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] No legacy trust-token file found
                              2026-08-23 16:38:19.874 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: Started
                              2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) iCloud auth started — credentials submitted, waiting for response
                              2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Validating existing session token...
                              2026-08-23 16:38:20.623 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Session token invalid (HTTP 421) — doing full signin
                              2026-08-23 16:38:20.671 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/init
                              2026-08-23 16:38:21.485 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init response status: 200
                              2026-08-23 16:38:21.555 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/complete?isRememberMeEnabled=true
                              2026-08-23 16:38:22.402 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response status: 409
                              2026-08-23 16:38:22.405 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response headers: {"cache-control":"no-store","connection":"keep-alive","content-encoding":"gzip","content-language":"en-US-x-lvariant-USA","content-security-policy":"default-src 'self' ; child-src blob: ; connect-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://webcourier.sandbox.push.apple.com https://xp-qa.apple.com wss://websocket.push.apple.com ; font-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; frame-src 'self' https://appleid.apple.com https://gsa.apple.com https://account.apple.com ; img-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://*.mzstatic.com data: https://*.apple.com https://*.icloud.com https://*.icloud-content.com https://*.icloud.com.cn https://*.icloud-content.com.cn ; media-src data: ; object-src 'none' ; script-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; style-src 'unsafe-inline' 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ;","content-type":"application/json;charset=UTF-8","date":"Sun, 23 Aug 2026 14:38:22 GMT","location":"/auth","referrer-policy":"origin","scnt":"AAAA-jExOEM0RDE2RTQ4QjQyMTJEMzVGMEUxMkUzQUZDMENFM0JCQzVGREZENTkwMjU2MzFEMjI4QTgxQUNBRTcyNTBGNDVGNzhEQURFRjIzMjkxOTg0NDU4RTgzMTM0MDQxNzQ3NjEyRkMwNDYyNEM4N0JDMTg0RDQ0RDdENkJDOTU5Mzk0QTQ4ODMxMDkyNTI3MzlBMzlEQkE3QkYwNkM2M0Y3NzFDMkMwRTY1M0JBMUFGQ0MzRTcwOTNGNjgwOEUwOUMzOEUyMkU1RDc5RkZGQzc5QkE5MjU4OEY5QzIzM0RERUQyOTQwRTMzQjQ2MTgwNHwyAAABoC8cphlYkK-bepgAxZN9EfhyE_R7yzck1FSMhkFXGs-WIi9xaQlvU7_9zG2UAAuZFpNJCA4zC1TpvQtKFrCeBix11ed38BxIBvwXicdZ90lc4hO7dw","server":"Apple","set-cookie":"acn01=n3xm5nZTBXkoZukyVTEYv+g7U4x5WimSyQ1hWsQxmwALmRau3iG+; Max-Age=31536000; Expires=Mon, 23 Aug 2027 14:38:22 GMT; Domain=apple.com; Path=/; Secure; HttpOnly","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","transfer-encoding":"chunked","vary":"accept-encoding","x-apple-auth-attributes":"o/y60ymdbTpip/f5YIem3W+vADlw3WR/YuwMUwpX98AKSzjYfzKEe0xKqt68CgWr2t9p6jNTPHX/lWcap+uQWb7daT9KUsZwMxN7IKrdziC+WZ6YMxlTPJ4v6R97oe8brjMPyYLvf0xFvbZyzKrcOB+6RB06wDeYlDguqaAmmJgjxlhqUOQM6vxSYZQ6jKbpKy/EKokDekJcVBZYYf/LcmAw+BkwmiSG81DhDY7yx4hZtNo34CyMg5SdXir3x42Fk2qVwAVU+5P4BGrgZHh5bHASaKEAC5kWrucfpA==","x-apple-i-request-id":"4a271e6e-9f00-11f1-92a2-65abcb96e0ad","x-apple-id-account-country":"DEU","x-apple-id-session-id":"118C4D16E48B4212D35F0E12E3AFC0CE3BBC5FDFD59025631D228A81ACAE7250F45F78DADEF23291984458E83134041747612FC04624C87BC184D44D7D6BC959394A4883109252739A39DBA7BF06C63F771C2C0E653BA1AFCC3E7093F6808E09C38E22E5D79FFFC79BA92588F9C233DDED2940E33B461804","x-apple-session-token":"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","x-apple-twosv-trust-eligible":"true","x-buildversion":"R14","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                              2026-08-23 16:38:22.407 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk
                              2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] 409 body: {
                              "authType" : "hsa2"
                              2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin body: {"accountCountryCode":"DEU","dsWebAuthToken":"(set)","extended_login":true,"trustToken":"(empty)"}
                              2026-08-23 16:38:22.414 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST https://setup.icloud.com/setup/ws/1/accountLogin (accountLogin)
                              2026-08-23 16:38:23.159 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar saved to disk
                              2026-08-23 16:38:23.160 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk
                              2026-08-23 16:38:23.161 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin (post-409) status: 200
                              2026-08-23 16:38:23.166 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin 200 — hsaTrustedBrowser=false, hsaChallengeRequired=true, requiresMfa=true
                              2026-08-23 16:38:23.167 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth — fetching auth options
                              2026-08-23 16:38:23.439 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth → 200: {
                              "phoneNumberVerification" : {
                              "trustedPhoneNumbers" : [ {
                              "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70",
                              "nonFTEU" : true,
                              "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70",
                              "lastTwoDigits" : "70",
                              "pushMode" : "sms",
                              "id" : 4
                              "securityCode" : {
                              "length" : 6,
                              "tooManyCodesSent" : false,
                              "tooManyCodesValidated" : false,
                              "securityCodeLocked" : false,
                              "securityCodeCooldown" : false
                              "authenticationType" : "hsa2",
                              "recoveryUrl" : "https://iforgot.apple.com/phone/add?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                              "cantUsePhoneNumberUrl" : "https://iforgot.apple.com/iforgot/phone/add?context=cantuse&prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                              "recoveryWebUrl" : "https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142",
                              "repairPhoneNumberUrl" : "https://gsa.apple.com/appleid/account/manage/repair/verify/phone",
                              "repairPhoneNumberWebUrl" : "https://appleid.apple.com/widget/account/repair?#!repair",
                              "noTrustedDevices" : false,
                              "aboutTwoFactorAuthenticationUrl" : "https://support.apple.com/kb/HT204921",
                              "autoVerified" : false,
                              "showAutoVerificationUI" : false,
                              "supportsCustodianRecovery" : false,
                              "hideSendSMSCodeOption" : false,
                              "supervisedChangePasswordFlow" : false,
                              "enableNonFTEU" : true,
                              "content" : {
                              "enterCodeDescription" : "Enter the verification code sent to your Apple devices.",
                              "sendCodeDescription" : "Apple can send another verification code to your other Apple devices.",
                              "resendCodeLink" : "Resend code to devices",
                              "canNotGetCodeLink" : "Can’t get to your devices?",
                              "canNotGetCodeTitle" : "Can’t get to your devices?"
                              "managedAccount" : false,
                              "supportsRecovery" : true,
                              "restrictedAccount" : false,
                              "trustedPhoneNumber" : {
                              "nonFTEU" : true,
                              "pushMode" : "sms",
                              "id" : 4
                              "hsa2Account" : true
                              "apnsTopic" : "com.apple.idmsauthwidget",
                              "apnsEnvironment" : "prod",
                              "webSocketUrl" : "websocket.push.apple.com"
                              2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Trusted phone: id=4, nonFTEU=true, pushMode=sms
                              2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/trusteddevice — requesting device push
                              2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT verify/trusteddevice → 405:
                              2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: MfaRequested
                              2026-08-23 16:38:23.627 - warn: icloud.0 (390760) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                              2026-08-23 16:38:23.627 - debug: icloud.0 (390760) iCloud status is now: MfaRequested
                              2026-08-23 16:38:23.628 - debug: icloud.0 (390760) authenticate() returned — status: MfaRequested
                              2026-08-23 16:38:34.518 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:37.529 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:38.947 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="requestSmsMfa", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:38.948 - info: icloud.0 (390760) Admin UI: requesting MFA code via SMS
                              2026-08-23 16:38:38.949 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/phone — requesting SMS code to phone id 4
                              2026-08-23 16:38:39.920 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SMS request → 200: {
                              "nonFTEU" : true,
                              "pushMode" : "sms",
                              "i
                              2026-08-23 16:38:40.539 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:43.548 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:46.560 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:48.359 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="submitMfa", message=""053137""
                              2026-08-23 16:38:48.361 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/phone/securitycode (phone id 4, mode sms)
                              2026-08-23 16:38:49.354 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify sms securitycode → 409: {
                              "nonFTEU" : true,
                              "pushMode" : "sms",
                              "id" : 4
                              "phoneNumber" : {
                              "nonFTEU" : true,
                              "pushMode" : "sms",
                              "obfuscatedNumbe
                              2026-08-23 16:38:49.355 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/trusteddevice/securitycode (device push)
                              2026-08-23 16:38:49.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:49.815 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify device securitycode → 400: {
                              "service_errors" : [ {
                              "code" : "-21669",
                              "title" : "Incorrect Verification Code",
                              "message" : "Incorrect verification code.",
                              "suppressDismissal" : false
                              "hasError" : true
                              2026-08-23 16:38:52.528 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:55.542 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:38:58.555 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:01.568 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:04.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:07.523 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:10.537 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:13.554 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:16.571 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:19.531 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:22.541 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:25.550 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:28.564 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:31.578 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:34.584 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:37.599 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:40.611 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              2026-08-23 16:39:43.626 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"
                              Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da keine schützenswerten Infos drin gelassen habe, falls ja, bitte Bescheid geben :-)
                              Falls ich bei weiteren Durchläufen einen kleineren Ausschnitt zeigen soll, bitte ebenfalls Bescheid geben!
                              Vielleicht enthält das Log ja schon ein paar interessante Infos...
                              Nochmals herzlichen Dank!
                              • P peterle828
                                @ticaki
                                "authType" : "hsa2"
                                "nonFTEU" : true,
                                "pushMode" : "sms",
                                "id" : 4
                                "securityCode" : {
                                "length" : 6,
                                "content" : {
                                "nonFTEU" : true,
                                "pushMode" : "sms",
                                "id" : 4
                                "nonFTEU" : true,
                                "pushMode" : "sms",
                                "i
                                "nonFTEU" : true,
                                "pushMode" : "sms",
                                "id" : 4
                                "phoneNumber" : {
                                "nonFTEU" : true,
                                "pushMode" : "sms",
                                "obfuscatedNumbe
                                "code" : "-21669",
                                "hasError" : true
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #73
                                @peterle828
                                hast recht, ich hab wohl die nachricht geschrieben, aber noch nicht das release angestossen und dann 2 stunden später nur das vergessene Posting gesehen - release ist jetzt auf dem weg.
                                also v1.0.2 sollte in wenigen minuten auf npm sein
                                Spenden
                                • P Offline
                                  peterle828
                                  #74
                                  @ticaki
                                  Herzlichen Dank, noch dazu am Sonntag!
                                  Funktioniert bei mir jetzt einwandfrei!
                                  (musste es direkt von github holen, über iobroker ging es noch nicht, da kam eine Fehlermeldung)
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #75
                                    super und danke
                                    Spenden
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    -1
                                    • T ticaki
                                      super und danke
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #76
                                      @ticaki Hi, wollte diesen Adapter gerade installieren - sehe in der Instanz-Konfig leider nur eine Meldung
                                      Ja, bin auf Admin 8.0.5 - da andere Adapter bereits >= 8 erfordern, geht's auch nicht mehr zurück...
                                      Ausserdem sagt die Konsole noch:
                                      GET
                                      	/adapter/icloud/custom/mf-manifest.json
                                      Status
                                      404
                                      Not Found
                                      • JLegJ JLeg
                                        GET
                                        Status
                                        404
                                        Not Found
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #77
                                        @ticaki
                                        @JLeg sagte:
                                        das hatte ich mal noch nachtragen lassen.
                                        der fehler kam bei mir auch bei der umstellung von mytimes auf admin8
                                        Die manifest datei muss auch mit kopiert werden.
                                        https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/blob/main/MIGRATION_8_10.md#copy-mf-manifestjson
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #78
                                          Danke OliverIO, das war in meiner admin 8 branch nicht berücksichtig - mal gucken obs sauber läuft.
                                          Spenden
