Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
0.7.5 (2026-04-23)
- (ticaki) changed: Removed unused keytar dependency and code.
- (ticaki) fixed: jsonConfig warnings / all repochecker error, warnings
- (ticaki) donate link
lol der autoübersetzer hat aus donate link - link verraten in der news gemacht :D
Aufnahme ins
latestRepo ist für den Adapter beantragt. -
@mading
passt das so mit den Geburtstagen?Mega, funktioniert super! Hab mir gleich ein Blockly gebaut, das mich über den heutigen Geburtstag morgens und nochmal mittags erinnert. Ich habe auch schon eine Blockly-Liste mit Geburtstagswünschen erstellt, die in einer nächsten Ausbaustufe automatisch (eines davon) per WhatsApp verschickt wird :D. Für mich ist eine Erinnerung/ Einbindung in iob perfekt, dann vergesse ich keinen Geburtstag.
Vielen Dank!
@ticaki Vielen Dank für den Adapter, echt super.
Wie kann ich denn bei FindMy die Geräte anderer Personen, die für mich freigegeben sind, anzeigen?
Ich möchte Strom in der Garage steuern, egal, ob meine Frau oder ich nach Hause kommen. Der Bewegungsmelder ist dort sehr unzuverlässig.
Danke im VorausUnd schon hat es sich erledigt. Ich war zu ungeduldig! Nach ein paar Minuten sehe ich alle Geräte!
Wirklich toll umgesetzt, ganz lieben Dank. -
Ich hab mal ne Befehlsfolge mir von der AI geben lassen mit der man einen Backupordner für den icloud-sync erzeugen kann bzw. der die rechte richtig setzt.
Legt unterhalb von HOME eine subdir an und macht den pfad nach oben betretbar für iobroker
SERVICE_USER="iobroker" SUBDIR="backup" TARGET="$HOME/$SUBDIR" STOP_AT="/" # nicht über diese Grenze hinaus ACLs setzen # 1. Zielordner anlegen (falls nicht da) mkdir -p "$TARGET" # 2. Pfadkette nach oben durchlaufen und x setzen, wo nötig dir="$(dirname "$TARGET")" while [ "$dir" != "$STOP_AT" ] && [ "$dir" != "/" ]; do # Nur wenn "other" noch kein x hat → ACL setzen (sonst überflüssig) other_digit=$(stat -c '%a' "$dir") other_digit=${other_digit: -1} if (( (other_digit & 1) == 0 )); then sudo setfacl -m "u:${SERVICE_USER}:x" "$dir" echo "ACL gesetzt: x auf $dir" else echo "übersprungen (hat schon o+x): $dir" fi dir="$(dirname "$dir")" done # 3. Zielordner: rX rekursiv auf Bestehendes sudo setfacl -R -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET" # 4. Default-ACL für künftige Inhalte sudo setfacl -d -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET" # 5. Kontrolle echo echo "--- Pfad-Check ---" namei -l "$TARGET" echo echo "--- ACLs auf Ziel ---" getfacl "$TARGET" echo sudo -u "$SERVICE_USER" test -r "$TARGET" && sudo -u "$SERVICE_USER" test -x "$TARGET" \ && echo "OK: $SERVICE_USER kann auf $TARGET zugreifen" \ || echo "FEHLER: Zugriff klappt nicht"$HOME auf was anders setzten, wenn erwünscht.
Kurze info
Falls jemand mit Yubikey arbeitet - die Github version unterstützt jetzt auch das authentifizieren mit dem usb stick. Geht nur mit linux und man muß auf systemebene die fifo2 tools installieren und dem user iobroker erlauben das zu lesen.
siehe readme
Liebe Mitforisten,
leider habe ich nicht herausgefunden, wo dieser Thread fortgesetzt wird, daher versuche ich es trotzdem nochmal hier... (sorry, bin Anfänger)
Ich würde auch gerne den icloud-Adapter nutzen, die Anmeldung gelingt mir aber nicht.iobroker mit 7.2.2er js-controller Version, icloud-Adapter mit Version 1.0.0 (auch probiert 0.7.5).
Anmeldung klappt bis zur Eingabe des SMS-Codes, dann kommt immer ein 409-Fehler als Antwort (Code wird als "valid" bewertet).
Ich gebe den Code maximal 10 Sekunden nach SMS-Empfang ein.Was muss man ggf. noch beachten? Oder hat Apple was geändert und ich muss eine andere Adapter-Version laden?
Bin für Tipps dankbar!
Viele Grüße an Alle! -
Liebe Mitforisten,
Viele Grüße an Alle!Liebe Mitforisten,
Nicht dein Problem / Fehler :-)
Das entsprechende Issue ist noch offen
https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/issues/34 -
Liebe Mitforisten,
Viele Grüße an Alle!@peterle828
die Version 1.0.1 ist online - ich hoffe die löst das Problem. Ich selbst benutze einen Fido Stick -
@ticaki
Wow, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!iobroker-Admin zeigt noch die 1.0.0 an, aber die 1.0.1 liess sich über Eingabe der Versionsnummer installieren (hoffentlich ist das dann die richtige Version).
Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht:
wenn ich jetzt den SMS-Code eingebe, kommt eine Meldung, dass der Code falsch ist. In der Fehlermeldung wird eine negative Zahl als Code angezeigt. Ich habe es zwei Mal ausprobiert und jedes Mal wurde der eingegebene 6-stellige Code in eine negative Zahl "konvertiert" (also das "-" mit nur noch 5 weiteren Ziffern) oder eine Zeichenkette mit "-" am Anfang.
Irgendein Datentypenproblem?
EDIT:
es scheint jedes Mal der selbe Code "-21669" zu sein, egal was ich als SMS-Code eingebe.
Das ist dann wohl kein Konvertierungsfehler... -
wie gesagt ich benutze fido - ich kann das nicht ordentlich testen ohne alles mögliche umzustellen und das dann auch noch auf zig geräten :) Ich werfe es mal der KI hin mal sehen was die meint
@ticaki
Alles klar, herzlichen Dank für Deine Mühe!
Ich besorge mir auch einen Stick, vielleicht bekomme ich es dann zum Laufen...Schade, dass ich keine Ahnung mehr von moderner Programmierung habe, sonst würde ich selbst mal reinschauen...
Herzliche Grüße
ich hab eine v1.0.2 auf den weg gebracht, das dauert aber noch ein paar minuten bis man es über npm bekommt und nen tag bis es im iobroker sicher in der update liste steht. (das hab ich vor 2 Stunden geschrieben aber vergessen zu posten :D)
du musst dir keinen stick besorgen, ich wollte damit eher sage - ich kanns nicht testen, heißt du mußt teste. Bedeutet auch das es ein paar runden dauern kann bis es sauber funktioniert
@ticaki
Herzliche Grüße
@peterle828
der beitrag vorher war an dich gerichtet :) -
@ticaki
Sorry, war ne Zeit lang offline.Ich finde keine Version 1.0.2 auf github und kann sie auch per Versionsnummer über den iobroker nicht installieren. Wie komme ich da dran?
ich habe die Version 1.0.1 nochmal laufen lassen mit Debug-Messages... hier ist das Log... nur meinen Account habe ich durch meine_mail@domain ersetzt...
2026-08-23 16:38:19.083 - debug: icloud.0 (390760) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2026-08-23 16:38:19.115 - debug: icloud.0 (390760) Objects client ready ... initialize now 2026-08-23 16:38:19.117 - debug: icloud.0 (390760) Objects create System PubSub Client 2026-08-23 16:38:19.119 - debug: icloud.0 (390760) Objects create User PubSub Client 2026-08-23 16:38:19.234 - debug: icloud.0 (390760) Objects client initialize lua scripts 2026-08-23 16:38:19.240 - debug: icloud.0 (390760) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2026-08-23 16:38:19.259 - debug: icloud.0 (390760) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2026-08-23 16:38:19.266 - debug: icloud.0 (390760) States create System PubSub Client 2026-08-23 16:38:19.267 - debug: icloud.0 (390760) States create User PubSub Client 2026-08-23 16:38:19.279 - debug: icloud.0 (390760) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2026-08-23 16:38:19.498 - info: icloud.0 (390760) starting. Version 1.0.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icloud, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2 2026-08-23 16:38:19.520 - debug: icloud.0 (390760) onReady called 2026-08-23 16:38:19.550 - debug: icloud.0 (390760) Config OK — username: meine_mail@domain, password: ********** 2026-08-23 16:38:19.552 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account with {"type":"channel","common":{"name":"Account Information"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.569 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.fullName with {"type":"state","common":{"name":"Full Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.581 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.firstName with {"type":"state","common":{"name":"First Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.594 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.lastName with {"type":"state","common":{"name":"Last Name","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.606 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.appleId with {"type":"state","common":{"name":"Apple ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.617 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.countryCode with {"type":"state","common":{"name":"Country Code","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.628 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa with {"type":"channel","common":{"name":"Multi-Factor Authentication"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.635 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.code with {"type":"state","common":{"name":"MFA Code (enter 6-digit code here)","type":"string","role":"text","read":true,"write":true,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.647 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.required with {"type":"state","common":{"name":"MFA Required","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.659 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.requestSmsCode with {"type":"state","common":{"name":"Request MFA code via SMS (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.669 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.useSecurityKey with {"type":"state","common":{"name":"Authenticate with security key (set to true)","type":"boolean","role":"button","read":true,"write":true,"def":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.679 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeySupported with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login supported on this host","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false,"def":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.694 - debug: icloud.0 (390760) Extending object mfa.securityKeyStatus with {"type":"state","common":{"name":"Security-key login status","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":""},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.703 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage with {"type":"channel","common":{"name":"Storage"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.709 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedMB with {"type":"state","common":{"name":"Used Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.714 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.totalMB with {"type":"state","common":{"name":"Total Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.720 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.availableMB with {"type":"state","common":{"name":"Available Storage","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"MB"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.726 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.usedPercent with {"type":"state","common":{"name":"Used Percent","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"%"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.732 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.overQuota with {"type":"state","common":{"name":"Over Quota","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.739 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.almostFull with {"type":"state","common":{"name":"Almost Full","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.745 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.paidQuota with {"type":"state","common":{"name":"Paid Quota","type":"boolean","role":"indicator","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.752 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.byMedia with {"type":"channel","common":{"name":"Storage by Media Type"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.758 - debug: icloud.0 (390760) Extending object account.storage.family with {"type":"channel","common":{"name":"Family Storage"},"native":{}} (previous: none) 2026-08-23 16:38:19.763 - debug: icloud.0 (390760) Objects created/verified 2026-08-23 16:38:19.828 - debug: icloud.0 (390760) State cache pre-populated with 12 entries 2026-08-23 16:38:19.830 - debug: icloud.0 (390760) Subscribed to mfa.code 2026-08-23 16:38:19.832 - debug: icloud.0 (390760) Using data directory: /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0 2026-08-23 16:38:19.835 - debug: icloud.0 (390760) Calling icloud.authenticate() 2026-08-23 16:38:19.840 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session loaded from disk 2026-08-23 16:38:19.872 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar loaded from disk 2026-08-23 16:38:19.873 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] No legacy trust-token file found 2026-08-23 16:38:19.874 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: Started 2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) iCloud auth started — credentials submitted, waiting for response 2026-08-23 16:38:19.875 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Validating existing session token... 2026-08-23 16:38:20.623 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Session token invalid (HTTP 421) — doing full signin 2026-08-23 16:38:20.671 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/init 2026-08-23 16:38:21.485 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SRP init response status: 200 2026-08-23 16:38:21.555 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin → POST https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin/complete?isRememberMeEnabled=true 2026-08-23 16:38:22.402 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response status: 409 2026-08-23 16:38:22.405 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] signin response headers: {"cache-control":"no-store","connection":"keep-alive","content-encoding":"gzip","content-language":"en-US-x-lvariant-USA","content-security-policy":"default-src 'self' ; child-src blob: ; connect-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://webcourier.sandbox.push.apple.com https://xp-qa.apple.com wss://websocket.push.apple.com ; font-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; frame-src 'self' https://appleid.apple.com https://gsa.apple.com https://account.apple.com ; img-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://*.mzstatic.com data: https://*.apple.com https://*.icloud.com https://*.icloud-content.com https://*.icloud.com.cn https://*.icloud-content.com.cn ; media-src data: ; object-src 'none' ; script-src 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ; style-src 'unsafe-inline' 'self' https://www.apple.com https://appleid.cdn-apple.com https://idmsa.apple.com https://gsa.apple.com https://idmsa.apple.com.cn https://signin.apple.com ;","content-type":"application/json;charset=UTF-8","date":"Sun, 23 Aug 2026 14:38:22 GMT","location":"/auth","referrer-policy":"origin","scnt":"AAAA-jExOEM0RDE2RTQ4QjQyMTJEMzVGMEUxMkUzQUZDMENFM0JCQzVGREZENTkwMjU2MzFEMjI4QTgxQUNBRTcyNTBGNDVGNzhEQURFRjIzMjkxOTg0NDU4RTgzMTM0MDQxNzQ3NjEyRkMwNDYyNEM4N0JDMTg0RDQ0RDdENkJDOTU5Mzk0QTQ4ODMxMDkyNTI3MzlBMzlEQkE3QkYwNkM2M0Y3NzFDMkMwRTY1M0JBMUFGQ0MzRTcwOTNGNjgwOEUwOUMzOEUyMkU1RDc5RkZGQzc5QkE5MjU4OEY5QzIzM0RERUQyOTQwRTMzQjQ2MTgwNHwyAAABoC8cphlYkK-bepgAxZN9EfhyE_R7yzck1FSMhkFXGs-WIi9xaQlvU7_9zG2UAAuZFpNJCA4zC1TpvQtKFrCeBix11ed38BxIBvwXicdZ90lc4hO7dw","server":"Apple","set-cookie":"acn01=n3xm5nZTBXkoZukyVTEYv+g7U4x5WimSyQ1hWsQxmwALmRau3iG+; Max-Age=31536000; Expires=Mon, 23 Aug 2027 14:38:22 GMT; Domain=apple.com; Path=/; Secure; HttpOnly","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","transfer-encoding":"chunked","vary":"accept-encoding","x-apple-auth-attributes":"o/y60ymdbTpip/f5YIem3W+vADlw3WR/YuwMUwpX98AKSzjYfzKEe0xKqt68CgWr2t9p6jNTPHX/lWcap+uQWb7daT9KUsZwMxN7IKrdziC+WZ6YMxlTPJ4v6R97oe8brjMPyYLvf0xFvbZyzKrcOB+6RB06wDeYlDguqaAmmJgjxlhqUOQM6vxSYZQ6jKbpKy/EKokDekJcVBZYYf/LcmAw+BkwmiSG81DhDY7yx4hZtNo34CyMg5SdXir3x42Fk2qVwAVU+5P4BGrgZHh5bHASaKEAC5kWrucfpA==","x-apple-i-request-id":"4a271e6e-9f00-11f1-92a2-65abcb96e0ad","x-apple-id-account-country":"DEU","x-apple-id-session-id":"118C4D16E48B4212D35F0E12E3AFC0CE3BBC5FDFD59025631D228A81ACAE7250F45F78DADEF23291984458E83134041747612FC04624C87BC184D44D7D6BC959394A4883109252739A39DBA7BF06C63F771C2C0E653BA1AFCC3E7093F6808E09C38E22E5D79FFFC79BA92588F9C233DDED2940E33B461804","x-apple-session-token":"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","x-apple-twosv-trust-eligible":"true","x-buildversion":"R14","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-xss-protection":"1; mode=block"} 2026-08-23 16:38:22.407 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk 2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] 409 body: { "authType" : "hsa2" } 2026-08-23 16:38:22.413 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin body: {"accountCountryCode":"DEU","dsWebAuthToken":"(set)","extended_login":true,"trustToken":"(empty)"} 2026-08-23 16:38:22.414 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST https://setup.icloud.com/setup/ws/1/accountLogin (accountLogin) 2026-08-23 16:38:23.159 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Cookie jar saved to disk 2026-08-23 16:38:23.160 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [authStore] Session saved to disk 2026-08-23 16:38:23.161 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin (post-409) status: 200 2026-08-23 16:38:23.166 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] accountLogin 200 — hsaTrustedBrowser=false, hsaChallengeRequired=true, requiresMfa=true 2026-08-23 16:38:23.167 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth — fetching auth options 2026-08-23 16:38:23.439 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] GET /appleauth/auth → 200: { "phoneNumberVerification" : { "trustedPhoneNumbers" : [ { "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70", "nonFTEU" : true, "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70", "lastTwoDigits" : "70", "pushMode" : "sms", "id" : 4 } ], "securityCode" : { "length" : 6, "tooManyCodesSent" : false, "tooManyCodesValidated" : false, "securityCodeLocked" : false, "securityCodeCooldown" : false }, "authenticationType" : "hsa2", "recoveryUrl" : "https://iforgot.apple.com/phone/add?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142", "cantUsePhoneNumberUrl" : "https://iforgot.apple.com/iforgot/phone/add?context=cantuse&prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142", "recoveryWebUrl" : "https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?prs_account_nm=meine_mail%40domain&autoSubmitAccount=true&appId=142", "repairPhoneNumberUrl" : "https://gsa.apple.com/appleid/account/manage/repair/verify/phone", "repairPhoneNumberWebUrl" : "https://appleid.apple.com/widget/account/repair?#!repair", "noTrustedDevices" : false, "aboutTwoFactorAuthenticationUrl" : "https://support.apple.com/kb/HT204921", "autoVerified" : false, "showAutoVerificationUI" : false, "supportsCustodianRecovery" : false, "hideSendSMSCodeOption" : false, "supervisedChangePasswordFlow" : false, "enableNonFTEU" : true, "content" : { "enterCodeDescription" : "Enter the verification code sent to your Apple devices.", "sendCodeDescription" : "Apple can send another verification code to your other Apple devices.", "resendCodeLink" : "Resend code to devices", "canNotGetCodeLink" : "Can’t get to your devices?", "canNotGetCodeTitle" : "Can’t get to your devices?" }, "managedAccount" : false, "supportsRecovery" : true, "restrictedAccount" : false, "trustedPhoneNumber" : { "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70", "nonFTEU" : true, "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70", "lastTwoDigits" : "70", "pushMode" : "sms", "id" : 4 }, "hsa2Account" : true }, "apnsTopic" : "com.apple.idmsauthwidget", "apnsEnvironment" : "prod", "webSocketUrl" : "websocket.push.apple.com" } 2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] Trusted phone: id=4, nonFTEU=true, pushMode=sms 2026-08-23 16:38:23.440 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/trusteddevice — requesting device push 2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT verify/trusteddevice → 405: 2026-08-23 16:38:23.626 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] State changed to: MfaRequested 2026-08-23 16:38:23.627 - warn: icloud.0 (390760) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code 2026-08-23 16:38:23.627 - debug: icloud.0 (390760) iCloud status is now: MfaRequested 2026-08-23 16:38:23.628 - debug: icloud.0 (390760) authenticate() returned — status: MfaRequested 2026-08-23 16:38:34.518 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:37.529 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:38.947 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="requestSmsMfa", message="{}" 2026-08-23 16:38:38.948 - info: icloud.0 (390760) Admin UI: requesting MFA code via SMS 2026-08-23 16:38:38.949 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] PUT /appleauth/auth/verify/phone — requesting SMS code to phone id 4 2026-08-23 16:38:39.920 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] SMS request → 200: { "trustedPhoneNumbers" : [ { "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70", "nonFTEU" : true, "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70", "lastTwoDigits" : "70", "pushMode" : "sms", "i 2026-08-23 16:38:40.539 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:43.548 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:46.560 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:48.359 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="submitMfa", message=""053137"" 2026-08-23 16:38:48.361 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/phone/securitycode (phone id 4, mode sms) 2026-08-23 16:38:49.354 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify sms securitycode → 409: { "trustedPhoneNumbers" : [ { "nonFTEU" : true, "pushMode" : "sms", "obfuscatedNumber" : "•••• •••••70", "lastTwoDigits" : "70", "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••70", "id" : 4 } ], "phoneNumber" : { "nonFTEU" : true, "pushMode" : "sms", "obfuscatedNumbe 2026-08-23 16:38:49.355 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] POST /verify/trusteddevice/securitycode (device push) 2026-08-23 16:38:49.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:49.815 - debug: icloud.0 (390760) [icloud.js] [auth] verify device securitycode → 400: { "service_errors" : [ { "code" : "-21669", "title" : "Incorrect Verification Code", "message" : "Incorrect verification code.", "suppressDismissal" : false } ], "hasError" : true } 2026-08-23 16:38:52.528 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:55.542 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:38:58.555 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:01.568 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:04.513 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:07.523 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:10.537 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:13.554 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:16.571 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:19.531 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:22.541 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:25.550 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:28.564 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:31.578 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:34.584 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:37.599 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:40.611 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}" 2026-08-23 16:39:43.626 - debug: icloud.0 (390760) Message received: command="getMfaStatus", message="{}"Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da keine schützenswerten Infos drin gelassen habe, falls ja, bitte Bescheid geben :-)
Falls ich bei weiteren Durchläufen einen kleineren Ausschnitt zeigen soll, bitte ebenfalls Bescheid geben!
Vielleicht enthält das Log ja schon ein paar interessante Infos...
Nochmals herzlichen Dank!
@peterle828
hast recht, ich hab wohl die nachricht geschrieben, aber noch nicht das release angestossen und dann 2 stunden später nur das vergessene Posting gesehen - release ist jetzt auf dem weg.also v1.0.2 sollte in wenigen minuten auf npm sein
@ticaki
Herzlichen Dank, noch dazu am Sonntag!Funktioniert bei mir jetzt einwandfrei!
(musste es direkt von github holen, über iobroker ging es noch nicht, da kam eine Fehlermeldung) -
super und danke
@ticaki Hi, wollte diesen Adapter gerade installieren - sehe in der Instanz-Konfig leider nur eine Meldung
Ja, bin auf Admin 8.0.5 - da andere Adapter bereits >= 8 erfordern, geht's auch nicht mehr zurück...
Ausserdem sagt die Konsole noch:
GET /adapter/icloud/custom/mf-manifest.json Status 404 Not Found
