  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
232 Beiträge 40 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T tourer4778
    tourer4778 sagte:
    @Gonzokalle sagte:
    Nun hatte ich doch eine Idee. So scheint es zu funktionieren.
    Ich habe das Script immer mal getestet und immer steigt mein WR aus.
    Muss dann über OpenDTU den WR neustarten.
    Kennt ev. jemand den Grund?
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #207
    @tourer4778
    ich sehe 2 mögliche Gründe warum der Wechselrichter aussteigen kann.
    1. Das prozentuale Wechselrichter Limit darf nicht unter 5 % eingestellt werden.
    2. Die Steuerbefehle kommen zu schnell hintereinander. Meinem OpenDTU kann ich maximal alle 20 Sekunden eine Änderung schicken.
      Allerdings muss ich dazu sagen ich habe 3 Wechselrichter dran hängen.
    Alle 5 Sekunden kommen dann die Werte beim Wechselrichter an.
    Nach 15 Sekunden grob sind alle 3 durch. Nach weiteren 5 Sekunden geht es evtl. wieder von vorne los.
    Schicke ich alle 5 Sekunden an alle 3 Wechselrichter passiert nichts mehr. Die OpenDTU kommt da nicht hinterher.
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #208
      gelöscht
      • Murphy 0M Murphy 0
        gelöscht
        T Online
        T Online
        tourer4778
        #209
        @Murphy-0 sagte:
        Natürlich ausgebaut um die benötigte Last auf die 3 Wechselrichter gleichzeitig zu verteilen.
        Danke für deinen Beitrag. Wie hast du das gemacht mit 3 Wechselrichtern?
        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @Murphy-0 sagte:
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #210
          gelöscht
          • T Online
            T Online
            tourer4778
            schrieb zuletzt editiert von tourer4778
            #211
            @murphy-0
            Danke, so ganz steige ich da nicht durch.
            Du nimmst die Gesamtleistung von allen Wechselrichtern. Die benötigte Leistung, die das Skript ausgibt, teilst du dann auf die Wechselrichter auf (Mit entsprechenden Multiplikatoren).
            Die Multiplikatoren müssten eigentlich auch Uhrzeitabhängig sein, oder nicht?
            • EisteeE Online
              EisteeE Online
              Eistee
              schrieb zuletzt editiert von Eistee
              #212
              Ich find es ja erstaunlich das euere Wechselrichter scheinbar fixe Werte in der Produktion haben. Bei mir ist das sehr abhängig vom Wetter. Daher ist der Ansatz für mich nicht Praxistauglich. Aber Nulleinspeisung verstehe ich leider eh nicht denn mir könnte noch niemand erklären welche Nachteile es hat den Strom in das Stromnetz einzuspeisen.
              • T tourer4778
                @murphy-0
                Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb zuletzt editiert von Murphy 0
                #213
                geköscht
                • EisteeE Eistee
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #214
                  gelöscht
                  Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                    gelöscht
                    #215
                    @Murphy-0
                    Nur wie regelst du denn die Produktion ab, wenn die Sonne auf die Panele scheint? Igendwohin muss die Energie ja hin, wenn die Batterie voll ist und der Hausverbrauch unter der Produktion liegt. Dann fließt das halt bei mir zum Netzbetreiber, bzw. dann physisch zur Nachbarwohnung.
                    Ich hab das mit der neurotischen Nulleinspeisung bei BKW auch noch nie verstanden. Warum sollte ich für so einen Klimbimm solche Turnübungen veranstalten?
                    K Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #216
                      gelöscht
                        @Murphy-0
                        K Online
                        K Online
                        Kymchy
                        #217
                        @Thomas-Braun sagte:
                        Muss sie das? Muss die Energie, die bei dir an jeder Steckdose anliegt auch irgendwo hin?
                          gelöscht
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #218
                          @Murphy-0 sagte:
                          Energie zu erzeugen die ICH nicht brauche
                          Wie läuft das bei dir, wenn z.B. der Wechselrichter an der Phase R hängt und du hast zeitgleich auf den Phasen S und T einen Hausverbrauch etwa durch eine 3-phasige Wärmepumpe?
                          Normalerweise ist das doch so, dass - wenn die Wärmepumpe läuft - die PV-Modulleistung über 800 W durch den Wechselrichter an der Phase R eingespeist wird, aber beim nächsten Trafo fließt der Strom an den Phasen S und T wieder als Hausverbrauch zur Wärmepumpe zurück. Der Smartmeter gleicht das mit 0-Bezug aus.
                          z.B. die PV-Module produzieren 2.400 W und die Wärmepumpe läuft mit 2.400 W Leistung:
                          Liege ich da falsch?
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • K Kymchy
                            #219
                            @Kymchy sagte:
                            Ja, nennt sich 'Energieerhaltungssatz'...
                            https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk&t=798s
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #220
                              @fuzzy1955
                              Richtig.
                              Unsere digitale Stromzähler sind alles saldierende Zähler.
                              Egal welche Phase Überschuß hat und welche Strom vom Netzbetreiber zieht, am Ende wird alles gegeneinander aufgerechnet.
                                @Murphy-0
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #221
                                Ist doch ganz logisch. Er hat nach eigenen Angaben 3 WR sprich BKW. Also nicht offiziell. Wenn dann "zu viel" Einspeisung ins Netz geht, fällt er zwangsläufig irgendwann bei einem 2-Richtungs-Zähler bei der Ablesung mal auf.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #222
                                  gelöscht
                                  • EisteeE Online
                                    EisteeE Online
                                    Eistee
                                    #223
                                    @murphy-0 An deiner Stelle würde ich mich mal informieren, als so viele Unwahrheiten in einem Beitrag zu verpacken. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich dich in die Verschwörungstheoretiker-Ecke packe und einfach nichts antworte oder es vielleicht mal für alle anderen zur Belustigung kommentiere.
                                    1. Es gibt eine gesetzliche Vergütung für eingespeiste Energie (6–8 Cent pro kWh) von deinem Netzbetreiber. Und ja, die bekommst du auch, wenn du nur ein Balkonkraftwerk hast. Du musst dich nur bei deinem Netzbetreiber melden.
                                    2. Leitungen werden durch eine Einspeisung nicht belastet, sondern entlastet. Deine Leitungen altern auch nicht dadurch, dass diese den Strom weiterleiten (egal in welche Richtung). Zumal eine übliche Leitung im Haus mit 800 W definitiv nicht überlastet werden kann.
                                    3. Netzbetreiber können sich nicht bei dir beschweren, wenn deren Netze überlastet sind. Das regeln die auf anderen Wegen, die dich in keinster Weise auch nur beschäftigen müssen.
                                    4. Ein 800-W-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 800 W einzuspeisen. Ja, der wird dabei etwas warm, und nein, das macht nichts mit der Lebensdauer. Du wirst es kaum glauben: Der Wechselrichter geht auch kaputt, wenn du ihn in einen Schubkasten legst und nicht anschließt. In der Regel kauft man sich den aber, damit er auch was tut.
                                    5. Deine Energie, die du dem Netzbetreiber günstig verkaufst, kann dieser etwas teurer wieder verkaufen. Das sorgt dafür, dass dein Netzbetreiber Gewinn macht. Gewinn beim Netzbetreiber sorgt in der Regel dafür, dass dieser günstige Preise anbieten kann. Somit schadest du dir sogar selbst und machst den Strom teurer, indem du den Strom, den deine Solarpanels ja bereitstellen könnten, nicht nutzt.
                                    Das hat nichts mit Ausnutzenlassen zu tun, sondern mit Egoismus, Uneinsichtigkeit, Verbohrtheit und Unwahrheiten, die in deinen Augen wahr sind.
                                    LG Alina (gelernte Elektronikerin)
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #224
                                      Wegen OT gelöscht
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #225
                                        Gelöscht
                                        -1
                                          Gelöscht
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #226
                                          @Murphy-0 sagte:
                                          So ich bin raus hier wegen OT.
                                          Es geht um Blocklys für ioBroker.
                                          Die persönlichen Verunglimpfungen haben damit genauso wenig zu tun. Ich vermute mal Lehrer von Beruf.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
