  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
232 Beiträge 40 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T tourer4778
    @Murphy-0 sagte:
    Natürlich ausgebaut um die benötigte Last auf die 3 Wechselrichter gleichzeitig zu verteilen.
    Danke für deinen Beitrag. Wie hast du das gemacht mit 3 Wechselrichtern?
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #210
    gelöscht
    • T Online
      T Online
      tourer4778
      schrieb zuletzt editiert von tourer4778
      #211
      @murphy-0
      Danke, so ganz steige ich da nicht durch.
      Du nimmst die Gesamtleistung von allen Wechselrichtern. Die benötigte Leistung, die das Skript ausgibt, teilst du dann auf die Wechselrichter auf (Mit entsprechenden Multiplikatoren).
      Die Multiplikatoren müssten eigentlich auch Uhrzeitabhängig sein, oder nicht?
      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        schrieb zuletzt editiert von Eistee
        #212
        Ich find es ja erstaunlich das euere Wechselrichter scheinbar fixe Werte in der Produktion haben. Bei mir ist das sehr abhängig vom Wetter. Daher ist der Ansatz für mich nicht Praxistauglich. Aber Nulleinspeisung verstehe ich leider eh nicht denn mir könnte noch niemand erklären welche Nachteile es hat den Strom in das Stromnetz einzuspeisen.
        • T tourer4778
          @murphy-0
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb zuletzt editiert von Murphy 0
          #213
          geköscht
          • EisteeE Eistee
            Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #214
            gelöscht
            Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            • Murphy 0M Murphy 0
              gelöscht
              #215
              @Murphy-0
              Nur wie regelst du denn die Produktion ab, wenn die Sonne auf die Panele scheint? Igendwohin muss die Energie ja hin, wenn die Batterie voll ist und der Hausverbrauch unter der Produktion liegt. Dann fließt das halt bei mir zum Netzbetreiber, bzw. dann physisch zur Nachbarwohnung.
              Ich hab das mit der neurotischen Nulleinspeisung bei BKW auch noch nie verstanden. Warum sollte ich für so einen Klimbimm solche Turnübungen veranstalten?
              K Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #216
                gelöscht
                  @Murphy-0
                  K Online
                  K Online
                  Kymchy
                  #217
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Muss sie das? Muss die Energie, die bei dir an jeder Steckdose anliegt auch irgendwo hin?
                    gelöscht
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #218
                    @Murphy-0 sagte:
                    Energie zu erzeugen die ICH nicht brauche
                    Wie läuft das bei dir, wenn z.B. der Wechselrichter an der Phase R hängt und du hast zeitgleich auf den Phasen S und T einen Hausverbrauch etwa durch eine 3-phasige Wärmepumpe?
                    Normalerweise ist das doch so, dass - wenn die Wärmepumpe läuft - die PV-Modulleistung über 800 W durch den Wechselrichter an der Phase R eingespeist wird, aber beim nächsten Trafo fließt der Strom an den Phasen S und T wieder als Hausverbrauch zur Wärmepumpe zurück. Der Smartmeter gleicht das mit 0-Bezug aus.
                    z.B. die PV-Module produzieren 2.400 W und die Wärmepumpe läuft mit 2.400 W Leistung:
                    Liege ich da falsch?
                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                    • K Kymchy
                      #219
                      @Kymchy sagte:
                      Ja, nennt sich 'Energieerhaltungssatz'...
                      https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk&t=798s
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #220
                        @fuzzy1955
                        Richtig.
                        Unsere digitale Stromzähler sind alles saldierende Zähler.
                        Egal welche Phase Überschuß hat und welche Strom vom Netzbetreiber zieht, am Ende wird alles gegeneinander aufgerechnet.
                          @Murphy-0
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #221
                          Ist doch ganz logisch. Er hat nach eigenen Angaben 3 WR sprich BKW. Also nicht offiziell. Wenn dann "zu viel" Einspeisung ins Netz geht, fällt er zwangsläufig irgendwann bei einem 2-Richtungs-Zähler bei der Ablesung mal auf.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #222
                            gelöscht
                            • EisteeE Online
                              EisteeE Online
                              Eistee
                              #223
                              @murphy-0 An deiner Stelle würde ich mich mal informieren, als so viele Unwahrheiten in einem Beitrag zu verpacken. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich dich in die Verschwörungstheoretiker-Ecke packe und einfach nichts antworte oder es vielleicht mal für alle anderen zur Belustigung kommentiere.
                              1. Es gibt eine gesetzliche Vergütung für eingespeiste Energie (6–8 Cent pro kWh) von deinem Netzbetreiber. Und ja, die bekommst du auch, wenn du nur ein Balkonkraftwerk hast. Du musst dich nur bei deinem Netzbetreiber melden.
                              2. Leitungen werden durch eine Einspeisung nicht belastet, sondern entlastet. Deine Leitungen altern auch nicht dadurch, dass diese den Strom weiterleiten (egal in welche Richtung). Zumal eine übliche Leitung im Haus mit 800 W definitiv nicht überlastet werden kann.
                              3. Netzbetreiber können sich nicht bei dir beschweren, wenn deren Netze überlastet sind. Das regeln die auf anderen Wegen, die dich in keinster Weise auch nur beschäftigen müssen.
                              4. Ein 800-W-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 800 W einzuspeisen. Ja, der wird dabei etwas warm, und nein, das macht nichts mit der Lebensdauer. Du wirst es kaum glauben: Der Wechselrichter geht auch kaputt, wenn du ihn in einen Schubkasten legst und nicht anschließt. In der Regel kauft man sich den aber, damit er auch was tut.
                              5. Deine Energie, die du dem Netzbetreiber günstig verkaufst, kann dieser etwas teurer wieder verkaufen. Das sorgt dafür, dass dein Netzbetreiber Gewinn macht. Gewinn beim Netzbetreiber sorgt in der Regel dafür, dass dieser günstige Preise anbieten kann. Somit schadest du dir sogar selbst und machst den Strom teurer, indem du den Strom, den deine Solarpanels ja bereitstellen könnten, nicht nutzt.
                              Das hat nichts mit Ausnutzenlassen zu tun, sondern mit Egoismus, Uneinsichtigkeit, Verbohrtheit und Unwahrheiten, die in deinen Augen wahr sind.
                              LG Alina (gelernte Elektronikerin)
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #224
                                Wegen OT gelöscht
                                • Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #225
                                  Gelöscht
                                  -1
                                    Gelöscht
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #226
                                    @Murphy-0 sagte:
                                    So ich bin raus hier wegen OT.
                                    Es geht um Blocklys für ioBroker.
                                    Die persönlichen Verunglimpfungen haben damit genauso wenig zu tun. Ich vermute mal Lehrer von Beruf.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #227
                                      Wegen OT gelöscht
                                        Wegen OT gelöscht
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #228
                                        @Murphy-0
                                        Ebenso wie physikalisch belegbare Fakten.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • EisteeE Eistee
                                          T Online
                                          T Online
                                          tourer4778
                                          #229
                                          @eistee
                                          Einspeisevergütung gibt es, da gebe ich dir recht (Vermutlich noch bis zum 31.12.2026).
                                          Das dem Netz geholfen wird, wenn man den überschüssigen Strom einspeist stimmt nur bedingt, weil viele Netze aufgrund der Einspeisung überlastet sind. Das kann aber überall unterschiedlich sein.
                                          @murphy-0
                                          Danke, für die Erklärung. Ja soweit habe ich alles verbaut und mit einem WR scheint es nun auch zu laufen.
                                          Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten.
                                          Murphy 0M T 2 Antworten Letzte Antwort
