  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
233 Beiträge 40 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 38 Beobachtet
    @Murphy-0
    Nur wie regelst du denn die Produktion ab, wenn die Sonne auf die Panele scheint? Igendwohin muss die Energie ja hin, wenn die Batterie voll ist und der Hausverbrauch unter der Produktion liegt. Dann fließt das halt bei mir zum Netzbetreiber, bzw. dann physisch zur Nachbarwohnung.
    Ich hab das mit der neurotischen Nulleinspeisung bei BKW auch noch nie verstanden. Warum sollte ich für so einen Klimbimm solche Turnübungen veranstalten?
    K Online
    K Online
    Kymchy
    schrieb zuletzt editiert von
    #217
    @Thomas-Braun sagte:
    Muss sie das? Muss die Energie, die bei dir an jeder Steckdose anliegt auch irgendwo hin?
    • Murphy 0M Murphy 0
      gelöscht
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      #218
      @Murphy-0 sagte:
      Energie zu erzeugen die ICH nicht brauche
      Wie läuft das bei dir, wenn z.B. der Wechselrichter an der Phase R hängt und du hast zeitgleich auf den Phasen S und T einen Hausverbrauch etwa durch eine 3-phasige Wärmepumpe?
      Normalerweise ist das doch so, dass - wenn die Wärmepumpe läuft - die PV-Modulleistung über 800 W durch den Wechselrichter an der Phase R eingespeist wird, aber beim nächsten Trafo fließt der Strom an den Phasen S und T wieder als Hausverbrauch zur Wärmepumpe zurück. Der Smartmeter gleicht das mit 0-Bezug aus.
      z.B. die PV-Module produzieren 2.400 W und die Wärmepumpe läuft mit 2.400 W Leistung:
      Liege ich da falsch?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • K Kymchy
        #219
        @Kymchy sagte:
        Ja, nennt sich 'Energieerhaltungssatz'...
        https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk&t=798s
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb zuletzt editiert von Murphy 0
          #220
          @fuzzy1955
          Richtig.
          Unsere digitale Stromzähler sind alles saldierende Zähler.
          Egal welche Phase Überschuß hat und welche Strom vom Netzbetreiber zieht, am Ende wird alles gegeneinander aufgerechnet.
            @Murphy-0
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #221
            Ist doch ganz logisch. Er hat nach eigenen Angaben 3 WR sprich BKW. Also nicht offiziell. Wenn dann "zu viel" Einspeisung ins Netz geht, fällt er zwangsläufig irgendwann bei einem 2-Richtungs-Zähler bei der Ablesung mal auf.
            Markus
            Bitte beachten:
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #222
              gelöscht
              • EisteeE Online
                EisteeE Online
                Eistee
                schrieb zuletzt editiert von Eistee
                #223
                @murphy-0 An deiner Stelle würde ich mich mal informieren, als so viele Unwahrheiten in einem Beitrag zu verpacken. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich dich in die Verschwörungstheoretiker-Ecke packe und einfach nichts antworte oder es vielleicht mal für alle anderen zur Belustigung kommentiere.
                1. Es gibt eine gesetzliche Vergütung für eingespeiste Energie (6–8 Cent pro kWh) von deinem Netzbetreiber. Und ja, die bekommst du auch, wenn du nur ein Balkonkraftwerk hast. Du musst dich nur bei deinem Netzbetreiber melden.
                2. Leitungen werden durch eine Einspeisung nicht belastet, sondern entlastet. Deine Leitungen altern auch nicht dadurch, dass diese den Strom weiterleiten (egal in welche Richtung). Zumal eine übliche Leitung im Haus mit 800 W definitiv nicht überlastet werden kann.
                3. Netzbetreiber können sich nicht bei dir beschweren, wenn deren Netze überlastet sind. Das regeln die auf anderen Wegen, die dich in keinster Weise auch nur beschäftigen müssen.
                4. Ein 800-W-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 800 W einzuspeisen. Ja, der wird dabei etwas warm, und nein, das macht nichts mit der Lebensdauer. Du wirst es kaum glauben: Der Wechselrichter geht auch kaputt, wenn du ihn in einen Schubkasten legst und nicht anschließt. In der Regel kauft man sich den aber, damit er auch was tut.
                5. Deine Energie, die du dem Netzbetreiber günstig verkaufst, kann dieser etwas teurer wieder verkaufen. Das sorgt dafür, dass dein Netzbetreiber Gewinn macht. Gewinn beim Netzbetreiber sorgt in der Regel dafür, dass dieser günstige Preise anbieten kann. Somit schadest du dir sogar selbst und machst den Strom teurer, indem du den Strom, den deine Solarpanels ja bereitstellen könnten, nicht nutzt.
                Das hat nichts mit Ausnutzenlassen zu tun, sondern mit Egoismus, Uneinsichtigkeit, Verbohrtheit und Unwahrheiten, die in deinen Augen wahr sind.
                LG Alina (gelernte Elektronikerin)
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #224
                  gelöscht
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #225
                    Gelöscht
                    -1
                      Gelöscht
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #226
                      @Murphy-0 sagte:
                      So ich bin raus hier wegen OT.
                      Es geht um Blocklys für ioBroker.
                      Die persönlichen Verunglimpfungen haben damit genauso wenig zu tun. Ich vermute mal Lehrer von Beruf.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #227
                        gelöscht
                          gelöscht
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #228
                          @Murphy-0
                          Ebenso wie physikalisch belegbare Fakten.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • EisteeE Eistee
                            T Online
                            T Online
                            tourer4778
                            schrieb zuletzt editiert von tourer4778
                            #229
                            @eistee
                            Einspeisevergütung gibt es, da gebe ich dir recht (Vermutlich noch bis zum 31.12.2026).
                            Das dem Netz geholfen wird, wenn man den überschüssigen Strom einspeist stimmt nur bedingt, weil viele Netze aufgrund der Einspeisung überlastet sind. Das kann aber überall unterschiedlich sein.
                            @murphy-0
                            Danke, für die Erklärung. Ja soweit habe ich alles verbaut und mit einem WR scheint es nun auch zu laufen.
                            Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten.
                            Murphy 0M T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tourer4778
                              @eistee
                              @murphy-0
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #230
                              @tourer4778
                              freut mich wenn ich dir helfen konnte.
                              • T tourer4778
                                @eistee
                                @murphy-0
                                T Online
                                T Online
                                tourer4778
                                #231
                                tourer4778 sagte:
                                @eistee
                                EDIT :
                                Mein Cousin bekommt auch keine Einspeisevrgütung. fällt mir gerade ein.
                                @murphy-0
                                • EisteeE Online
                                  EisteeE Online
                                  Eistee
                                  #232
                                  @tourer4778 Die Einspeisevergütung bekommt man nicht automatisch, sondern muss sie beim Netzbetreiber beantragen (der Name steht direkt auf dem Zähler). Zudem wird ein Zähler benötigt, der die Einspeisung auch erfassen kann – diesen muss der Netzbetreiber kostenlos einbauen.
                                  Der Netzbetreiber benötigt dafür die eigenen Daten inklusive Bankverbindung, da diese sonst nur dem Stromanbieter vorliegen. Die Anmeldung im Marktdatenstammregister allein reicht dafür nicht aus.
                                    #233
                                    Es ist alles wie immer nicht ganz so einfach!
                                    Für „Steckersolargeräte“, die seit dem Inkrafttreten der EEG-Änderungen durch das „Solarpaket“ (16. Mai 2024) erstmals in Betrieb genommen werden, sind im EEG verschiedene Sonderregelungen vorgesehen.
                                    Und dafür
                                    Unentgeltliche Abnahme
                                    Die Sonderregelungen setzen des Weiteren voraus, dass das Steckersolargerät als EE-Anlage der EEG-Veräußerungsform der „unentgeltlichen Abnahme“ zugeordnet wird, also keine Einspeisevergütung für Strom aus dem Gerät gezahlt wird.
                                    Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/Solaranlagen/Balkon_table.html
                                    Und alles kein Grund hier zu pöbeln!
