Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
@murphy-0
Danke, so ganz steige ich da nicht durch.
Du nimmst die Gesamtleistung von allen Wechselrichtern. Die benötigte Leistung, die das Skript ausgibt, teilst du dann auf die Wechselrichter auf (Mit entsprechenden Multiplikatoren).
Die Multiplikatoren müssten eigentlich auch Uhrzeitabhängig sein, oder nicht? -
Ich find es ja erstaunlich das euere Wechselrichter scheinbar fixe Werte in der Produktion haben. Bei mir ist das sehr abhängig vom Wetter. Daher ist der Ansatz für mich nicht Praxistauglich. Aber Nulleinspeisung verstehe ich leider eh nicht denn mir könnte noch niemand erklären welche Nachteile es hat den Strom in das Stromnetz einzuspeisen.
Nur wie regelst du denn die Produktion ab, wenn die Sonne auf die Panele scheint? Igendwohin muss die Energie ja hin, wenn die Batterie voll ist und der Hausverbrauch unter der Produktion liegt. Dann fließt das halt bei mir zum Netzbetreiber, bzw. dann physisch zur Nachbarwohnung.
Ich hab das mit der neurotischen Nulleinspeisung bei BKW auch noch nie verstanden. Warum sollte ich für so einen Klimbimm solche Turnübungen veranstalten?
Energie zu erzeugen die ICH nicht brauche
Wie läuft das bei dir, wenn z.B. der Wechselrichter an der Phase R hängt und du hast zeitgleich auf den Phasen S und T einen Hausverbrauch etwa durch eine 3-phasige Wärmepumpe?
Normalerweise ist das doch so, dass - wenn die Wärmepumpe läuft - die PV-Modulleistung über 800 W durch den Wechselrichter an der Phase R eingespeist wird, aber beim nächsten Trafo fließt der Strom an den Phasen S und T wieder als Hausverbrauch zur Wärmepumpe zurück. Der Smartmeter gleicht das mit 0-Bezug aus.
z.B. die PV-Module produzieren 2.400 W und die Wärmepumpe läuft mit 2.400 W Leistung:
Liege ich da falsch?
Muss sie das? Muss die Energie, die bei dir an jeder Steckdose anliegt auch irgendwo hin?
Ja, nennt sich 'Energieerhaltungssatz'...
@fuzzy1955
Richtig.
Unsere digitale Stromzähler sind alles saldierende Zähler.
Egal welche Phase Überschuß hat und welche Strom vom Netzbetreiber zieht, am Ende wird alles gegeneinander aufgerechnet.
@Thomas-Braun sagte:
Ich hab das mit der neurotischen Nulleinspeisung bei BKW auch noch nie verstanden.Ist doch ganz logisch. Er hat nach eigenen Angaben 3 WR sprich BKW. Also nicht offiziell. Wenn dann "zu viel" Einspeisung ins Netz geht, fällt er zwangsläufig irgendwann bei einem 2-Richtungs-Zähler bei der Ablesung mal auf.
@murphy-0 An deiner Stelle würde ich mich mal informieren, als so viele Unwahrheiten in einem Beitrag zu verpacken. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich dich in die Verschwörungstheoretiker-Ecke packe und einfach nichts antworte oder es vielleicht mal für alle anderen zur Belustigung kommentiere.
- Es gibt eine gesetzliche Vergütung für eingespeiste Energie (6–8 Cent pro kWh) von deinem Netzbetreiber. Und ja, die bekommst du auch, wenn du nur ein Balkonkraftwerk hast. Du musst dich nur bei deinem Netzbetreiber melden.
- Leitungen werden durch eine Einspeisung nicht belastet, sondern entlastet. Deine Leitungen altern auch nicht dadurch, dass diese den Strom weiterleiten (egal in welche Richtung). Zumal eine übliche Leitung im Haus mit 800 W definitiv nicht überlastet werden kann.
- Netzbetreiber können sich nicht bei dir beschweren, wenn deren Netze überlastet sind. Das regeln die auf anderen Wegen, die dich in keinster Weise auch nur beschäftigen müssen.
- Ein 800-W-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 800 W einzuspeisen. Ja, der wird dabei etwas warm, und nein, das macht nichts mit der Lebensdauer. Du wirst es kaum glauben: Der Wechselrichter geht auch kaputt, wenn du ihn in einen Schubkasten legst und nicht anschließt. In der Regel kauft man sich den aber, damit er auch was tut.
- Deine Energie, die du dem Netzbetreiber günstig verkaufst, kann dieser etwas teurer wieder verkaufen. Das sorgt dafür, dass dein Netzbetreiber Gewinn macht. Gewinn beim Netzbetreiber sorgt in der Regel dafür, dass dieser günstige Preise anbieten kann. Somit schadest du dir sogar selbst und machst den Strom teurer, indem du den Strom, den deine Solarpanels ja bereitstellen könnten, nicht nutzt.
Das hat nichts mit Ausnutzenlassen zu tun, sondern mit Egoismus, Uneinsichtigkeit, Verbohrtheit und Unwahrheiten, die in deinen Augen wahr sind.
LG Alina (gelernte Elektronikerin)
@eistee
Einspeisevergütung gibt es, da gebe ich dir recht (Vermutlich noch bis zum 31.12.2026).
Das dem Netz geholfen wird, wenn man den überschüssigen Strom einspeist stimmt nur bedingt, weil viele Netze aufgrund der Einspeisung überlastet sind. Das kann aber überall unterschiedlich sein.@murphy-0
Danke, für die Erklärung. Ja soweit habe ich alles verbaut und mit einem WR scheint es nun auch zu laufen.
Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten. -
@eistee
Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten.@tourer4778
freut mich wenn ich dir helfen konnte. -
@eistee
Mein Fehler war vermutlich, dass ich beiden WR immer gleichzeitig neue Sollwerte übermittelt habe. Ich beobachte mal und versuche dann mal mit dem Zweiten.tourer4778 sagte:
@eistee
Einspeisevergütung gibt es, da gebe ich dir recht (Vermutlich noch bis zum 31.12.2026).EDIT :
Mein Cousin bekommt auch keine Einspeisevrgütung. fällt mir gerade ein.Das dem Netz geholfen wird, wenn man den überschüssigen Strom einspeist stimmt nur bedingt, weil viele Netze aufgrund der Einspeisung überlastet sind. Das kann aber überall unterschiedlich sein.
@murphy-0
@tourer4778 Die Einspeisevergütung bekommt man nicht automatisch, sondern muss sie beim Netzbetreiber beantragen (der Name steht direkt auf dem Zähler). Zudem wird ein Zähler benötigt, der die Einspeisung auch erfassen kann – diesen muss der Netzbetreiber kostenlos einbauen.
Der Netzbetreiber benötigt dafür die eigenen Daten inklusive Bankverbindung, da diese sonst nur dem Stromanbieter vorliegen. Die Anmeldung im Marktdatenstammregister allein reicht dafür nicht aus.
