  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A andibr
    @Marc-Berg
    Habe ich angepasst, aber jetzt kommt nur noch die hälfte an?
    Die Schnittstelle:
    Das erzeugt jetzt diesen Output:
    Ich verstehe nicht ganz wieso es vorher funktioniert hat und jetzt plötzlich abbricht bei der 8 Zelle. Es sind eigentlich 16 Zellen in 8 Blöcken. Das mit den einzelnen Blöcken ist mir klar, ist mit "bat x" zu lösen. Hat interesanterweise nichts mit der Anzahl Zeichen beim Empfang zu tun.
    Edit:
    Das hat scheinbar mit der Zeitspannen zwischen den Aufrufen zu tun, wenn genügend Zeit dazwischen liegt scheint er wieder alle 16 zu liefern.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @andibr
    ich sprach auch von der "Aufteilung", dort die 250ms setzen.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andibr
      [OT]
      Hast du dieses
      Kabel?
      • Marc BergM Marc Berg
        @andibr
        andibr
        @Marc-Berg
        du meinst so?
        Nur bringt das leider auch nur ein Teil
        Bin mir aber gerade noch am überlegen wie ich diese ASCII String nun in ein eingermassen brauchbares Zeugs verwandeln kann.
        Der String ist ab der 3.Zeile immer identisch aufgeteilt, leider mit Leerzeichen und nichts schlauen drin und erst noch nicht immer gleich viele Stellen.
          @andibr
          [OT]
          Hast du dieses
          Kabel?
          andibr
          schrieb am zuletzt editiert von andibr
          @Homoran
          Nee, nicht ganz meines sieht etwas wilder aus:
          Ist aber im Prinzip genau das selbe:
          ein aktives USB Verlängerungskabel - eine USBzuRS232 (mit FTF8I5L-Chip) - uraltes Cisco Firewall Console Kabel.
          Der USBzuRS232 hat folgende Spez:
          T: Bus=01 Lev=02 Prnt=10 Port=03 Cnt=01 Dev#= 11 Spd=12 MxCh= 0
          D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
          P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
          S: Manufacturer=FTDI
          S: Product=USB Serial Converter
          S: SerialNumber=FTFS8I5L
          C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=44mA
          I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
          E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
          E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
          Ohne das lange USB Kabel kann ich mit dieser Kombination auch mit dem Pytes-Tool BMSQ.... und einem Windows direkt auf die 48100R zugreifen. Darum weiss ich das die Kombi ja funktioniert. Irgendwo habe ich etwas gelesen von einem "RS232-Null-Modemkabel". Aber das steht ja sehr selten auf den Kabel drauf.
          Das ganze steckt jetzt am Proxmox Host und ist an den Node-Red Container durchgereicht mit mode=0777. Es scheint zumindest teilweise zu funktionieren. Wobei ich nicht ganz abschätzen kann, ob es nun an der Verkabelung, BMS oder Node-Red liegt wieso da teilweise unterschiedliche Resultate ankommen.
          • A andibr
            @Homoran
            andibr
            versteht das jemand?
            der Node "csv-bearbeiten" ist zwar toll, macht aber irgendwie nicht reglmässig das gleiche?
            Da ist doch schon eine ganze Menge aufgeteilt, nur eben bei den einzelnen Zellen fehlen irgendwie Inhalte. Irgendwas habe ich falsch eingestellt.
            Zusätzlich sind da im Debug 10 alle 16 Zellen drin, obwohl im Debug 9 nur bis 8 aufgeführt sind, es scheint da irgendwie eine Anzeigekürzung zu geben.
            • A andibr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @andibr
              Schau mal in die Daten per hexadezimal rein.
              Sind das wirklich Leerzeichen oder evtl ein tab (hex glaube ich 09)
              Wenn die Daten tatsächlich mit einer unbestimmten Anzahl von Leerzeichen als trennzeichen kommt, dann ist es ein csv mit fester feldgrösse, dann wirst du zählen müssen und das der csv Node konfigurieren wenn sie das kann.
              Alternativ eine funktions Node, bei der man den Text anhand des Zeilenumbrüche in ein Array füllt und dann jede Zeile mit substring die verschiedenen Felder extrahiert.
              Willst du jede Zeile separat weiter verarbeiten oder die Tabelle als Ganzes?
              Das hängt dann davon ab ob die funktionsnode eine Message oder für jede Zeile eine Message erzeugt.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @andibr
                andibr
                @OliverIO
                Bin zwar nicht mehr vor dem PC, aber es sind echt Leerzeichen. Habe das ganze mal in Notepad hineinkopiert und die quasi Spalten angeschaut es sind einmal 9 und dann wieder 13 und wieder 9.
                Auch habe ich das ganze mal als csv gespeichert und auch Excell erkennt nicht autmatisch Spalten. Was ich bereits erreicht habe ist, dass ich die Leerzeichen durch ein Semikolon ersetzen konnte. Was ich nun aber nicht schaffe sind die ersten beiden Zeilen wegzulassen und die entsprechenden Werte rauszupicken. Ich bin da mit Node-Red noch Anfänger und habe auch sonst mit Software manchmal meine Mühe.
                Das ganze soll eigentlich einfach meine 8 Akku mit jeweils 16 Zellen auslesen und die Spannung und Ladung in die Datenpunkte füllen. Ob das nun im eigenen Node-Red Container oder im iobroker Container läuft ist mir eigentlich egal. Und ja ich weiss es gibt bereits ein Adapter aber der funktioniert scheinbar bei Pytes nicht mehr oder nicht.
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andibr
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andibr sagte:
                  das ist gefährlich. du weißt nicht was der anzeigeeditor oder notepad da uU automatisch macht.
                  @andibr sagte:
                  ja, aber excel kann feste breite schon, muss man aber einstellen, automatisch geht da nichts
                  aber du willst ja nicht excel, sondern node red
                  stell doch mal den exakten output aus deinem rs232 in einer textdatei zur verfügung.
                  also nichts editieren.
                  dann mach ich dir eine funktionsnode die das ordentlich verarbeitet
                  Links im Profil
                  • A andibr
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @andibr
                    habe mir mal aus deinem screenhot oben die daten extrahiert. aber wie gesagt das ist nur annahme und folgenden testflow gemacht
                           "id": "593468e.75a0498",
                           "type": "tab",
                           "label": "Flow 1",
                           "disabled": false,
                           "info": ""
                           "id": "6602913b9103c8e9",
                           "type": "function",
                           "z": "593468e.75a0498",
                           "name": "bereitstellung text",
                           "func": "msg.payload = `@\nBattery  Volt     Tempr     Base State   Volt. State  Curr. State  Temp. State  Coulomb\n0        3467     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95988 mAH\n1        3474     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       96070 mAH\n2        3463     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95549 mAH\n3        3473     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       96070 mAH\n4        3468     29000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95906 mAH\n5        3465     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95329 mAH\n6        3459     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       96%       95220 mAH\n7        3471     28000     Idle         Normal       Normal       Normal       97%       95906 mAH\n`;\n\nreturn msg;",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": 0,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 130,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "2df68931298f6d99"
                           "id": "2df68931298f6d99",
                           "type": "function",
                           "name": "convert to msgs",
                           "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": 0,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 320,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "dd25a6c986c48c9a"
                           "id": "c972ab9ba4b7bebd",
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 1",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 400,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "id": "a349e5287a176ccf",
                           "type": "inject",
                           "name": "Start button",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "payloadType": "date",
                           "x": 110,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "6602913b9103c8e9"
                           "id": "941c0f521bd7fa84",
                           "type": "ioBroker out",
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "autoCreate": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 420,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "id": "dd25a6c986c48c9a",
                           "type": "function",
                           "name": "function 1",
                           "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.noderedbattery.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                           "outputs": 1,
                           "timeout": 0,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 160,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "941c0f521bd7fa84",
                                   "c972ab9ba4b7bebd"
                    1.das erste ist ein inject node zum manuellen starten des flows, den brauchst du nicht. bei dir wird aus der rs232 getriggert
                    2.diese node stellt den test text bereit, bei dir wäre das dann die rs232 node
                    3.hier wird nun aus dem ankommenden text die daten aufbereitet
                    • verarbeitet wird nur wenn text kommt
                    • text muss mindestens 9 zeichen lang sein
                    • text wird dann in einzelne zeilen aufgeteilt evtl leerzeilen werden ausgefiltert
                    • jede zeile wird mit regex in spalten aufgeteilt, dabei fliegen die leezeichen raus
                    • jeder match wird dann in ein battery objekt in das entsprechende feld gelegt
                    • aus jedem zeilen objekt wird dann ein eigenes messag objekt erzeugt
                    • wenn alle zeilen verarbeitet sind, werden alle messages an node red zum weiterverarbeiten zurückgegeben
                    1. debug node: die gibt dann für jede einzelne message (also jede zeile) eine nachricht im debug fenster (käfer symbol) aus. vgl screenshot
                    danach darfst du damit machen was du willst :)
                    also bspw ein battery objekt nehmen, aus den daten den datenpunkt ableiten (also das ist eine eigene node, bei dem du den datenpunktnamen und den zu schreibenden inhalt ermittelst) und dann mit der iobroker out node an iobroker senden
                    Nachtrag:
                    da ich gerade in spiellaune war habe ich dir deinen flow noch zu ende gemacht
                    in der zusätzlichen node function 1 (habe sie jetzt nicht benannt)
                    wird das battery objekt jetzt so aufbereitet, das es durch iobroker out direkt geschrieben wird
                    Ich habe bei mir mal als hauptobjekt
                    genommen.
                    in den node red instanz einstellungen musst du dann noch die folgende option aktivieren
                    das sieht dann so aus
                    versuche aber jede einzelne node zu verstehen was die macht, sonst kannst du die nicht anpassen.
                    Links im Profil
                      andibr
                      Vielen Dank, bin gerade unterwegs, werde das aber morgen mal testen. Der Inhalt des Debug sieht schon sehr vielversprechend aus. Damit lässt sich glaub dann relativ einfach ein Datenpunkt für den Iobroker erstellen. Ich meinte ich habe solche Filter auch schon gebaut beim auslesen der Victron Forcast aus dem VRM.
                      Ich werde auf alle Fälle mal den ganzen String nochmals "nackt" hier einstellen.
                      Mit den Terminal Tools lassen sich den BMS noch ganz viele Dinge entlocken, habe unteranderem festgestellt, dass meine 8 Pytes mehrere verschiedene BMS Versionen und auch entsprechend verschiedene Firmeware haben. Sogar solche die ich zusammen gekauft habe.
                      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andibr
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @andibr sagte:
                        ist schon fertig. macht es bei mir schon so und ist im obigen flow enthalten.
                        habe aber gerade festgestellt, das das mit in neuen flow importieren nicht richtig klappt.
                        flow oben heißt
                        flow 1
                        wenn du den schon hast, dann vorher umbenennen
                        Links im Profil
                          andibr
                          Nee, bin unterwegs, vor morgen komme ich kaum mehr beim PC vorbei. Danke
                          • A andibr
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @andibr sagte:
                            Wieder [OT]
                            Hängt die pytes bereits per CAN am BMS-CAN vom Cerbo?
                            Und zusätzlich gehst du an den rj45 für RS232?
                            Geht das problemlos?
                            Hab mich das nämlich noch nicht getraut.
                              @andibr sagte:
                              Wieder [OT]
                              andibr
                              @Homoran
                              Absolut richtig erkannt. Mein Cerbo GX kommuniziert weiterhin über den BMS-CAN direckt mit dem Master BMS und holt sich die Daten die es braucht.
                              Mein Ansatz ist eben, dass Victron und Pytes zusammen die Sache machen sollen und ich eigentlich nur ein Visualisierung der Zellen haben will. Weil die Erfahrung der letzten 1 1/2 Jahren hat mir gezeigt, dass die beiden das sehr gut machen und ich da keinerlei Eingriffe machen muss.
                              Wenn ich letzten Sonntag nicht etwas vorlaut gewesen wäre in einer Diskussion um die angebliche "Bombe und Brandbeschleuniger" in meinem Keller, würden wir hier kaum diskutieren.
                              Ein absoluter Verbrennerfan wollte mir erklären das alles zu gefährlich ist und sich nie rechnen würde. Da habe ich eben behauptet das mein Akku besser überwacht wird als sein Benzintank. Nun muss ich halt Beweise liefern.
                              Ich werde das ganze nochmals zusammenfassen und in einen kompletten Eintrag schreiben, dass auch jemand ohne alles zu lesen etwas versteht.
                              • A andibr
                                @Homoran
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @andibr
                                Wenn es die Kategorie von Menschen ist, was ich aktuell vor Auge hab, merk dir, wenn es dir zu viel wird:
                                Hör rechtzeitig auf mit diskutieren. Einige von dieser Kategorie wirst du nie überzeugen/zufriedenstellen stellen
                                Links im Profil
                                  @andibr
                                  andibr
                                  @OliverIO
                                  Da wirst du absolut Recht habe, nur ist es etwas schwierig wenn das der Pate eines meiner Kinder ist. Da kann man nur versuchen nicht darüber zu sprechen. Aber wenn er damit beginnt ist es dann etwas heikel.
                                  • A andibr
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @andibr sagte:
                                    Dann kennt der den Unterschied zwischen Li-Ion und LFP nicht.
                                    Der soll sich mal die videos ansehen, in denen die Chinesen auf die LFP Zellen mit Pistolen schießen...ohne Konsequenzen!
                                    @andibr sagte:
                                    Genau darum geht's mir auch.
                                    Ich hab schon reichlich Informationen
                                    Wüsste aber auch gerne mehr über die Einzelzellen.
                                    Danke!
                                    • A andibr
                                      @OliverIO
                                      andibr
                                      Ich habe den Flow einfach mal rasch bei mir importiert und den aktuellen Output aus der Schnittstelle per copie-paste reingefügt, aber da kommt etwas Müll raus. Die Sortierung kommt irgendwie durcheinander.
                                      Wie bekomme ich einen HEX Output?
                                      Edit: habe da gerade noch was herausgefunden:
                                      Zum Glück gibt es noch brauchbare Terminal-Software: jede Zeile endet mit 0X00D 0X00D 0X00A (den letzten sieht man nicht). Die "Leerzeichen sind alle 0X020
                                      Das ganze habe ich jetzt mit folgendem Flow erzeugt: (ist eigentlich ganz einfach)
                                      Dann kann man beim Node "write file" angeben wohin
                                      Edit2:
                                      mit dieser Art kann man sich ein kompletes File mit allen Parameter von allen Zellen erstellen, denn Node-Red ist so schlau und öffnet das File und fügt den neuen Teil unten an und schliesst es wieder.
                                      Komando "help"
                                      Local command:
                                      bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                                      data     History data load - data [event/history][item]
                                      datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
                                      disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
                                      help     Help [cmd]
                                      info     Device infomation - info
                                      log      Log information show - log
                                      login    Login Admin mode - login [password]
                                      logout   user mode  - logout
                                      pwr      Power data show - pwr [index]
                                      shut     Shut down - shut
                                      soh      State of health - soh [addr]
                                      stat     Statistic data show - stat
                                      time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
                                      trst     Test Soft Reset - trst
                                      updata   updata system - updata
                                      ver      firmware info - ver
                                      Remote command:
                                      Press [Enter] to be continued,other key to exit
                                        @andibr sagte:
                                        @andibr sagte:
                                        Danke!
                                        andibr
                                        @Homoran
                                        So wie ich das chemische Verständnis dieser Person einschätze kann er den Unterschied zwischen den verschiedenen Zell-Chemien gar nicht erkennen. Das beste, aber auch irgendwie übliche, Arrgument war dann die "Kinderarbeit" zur Kobalt gewinnung. Spätestens da habe ich begriffen das er nicht will. Möchte eigentlich nicht wissen wieviel "Sklavenarbeit" im Oel-Sektor drin steckt.
                                        Aber es bringt nichts mit solchen Leute über solche Dinge zu sprechen, irgenwiw kann man nur Müde lächeln und sich fragen wie soviel Unwissen und Desinteresse her kommt, aber trotzdem damit diskutieren wollen.
                                        Hast du diese Infos alle aus dem Cerbo, ich gehe davon aus per Modbus aus den Register? Da hole ich auch ein paar DInge raus, habe aber festgestellt, dass es via MQTT fast zuverläsiger kommt.
                                        Zudem gibt es mit der "MQTT-Bridge" die Möglichkeit, den ganzen Cerbo zu sich in einen eigenen Broker zu holen.
                                        • A andibr
                                          Edit2:
                                          Komando "help"
                                          Local command:
                                          help     Help [cmd]
                                          Remote command:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @andibr
                                          hm eigentlich kein müll nur nicht die letzte version
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Flow 1",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": ""
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "timeout": 0,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "2df68931298f6d99"
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "timeout": 0,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "dd25a6c986c48c9a"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 1",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 400,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "",
                                                 "x": 110,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "6602913b9103c8e9"
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 420,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "timeout": 0,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "941c0f521bd7fa84",
                                                         "c972ab9ba4b7bebd"
                                          hier dann noch 2 extra nodes für den hexoutput
                                                 "id": "dab2b49175d7bf2f",
                                                 "type": "function",
                                                 "name": "to hex",
                                                 "func": "let buf;\n\nif (Buffer.isBuffer(msg.payload)) {\n    buf = msg.payload;\n} else {\n    buf = Buffer.from(msg.payload, \"latin1\");\n}\n\nmsg.payload = Array.from(buf)\n    .map(b => b.toString(16).padStart(2, \"0\"))\n    .join(\" \");\n\nreturn msg;",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "timeout": 0,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 150,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "3f831e8c6ac1095e"
                                                 "id": "3f831e8c6ac1095e",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 2",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 300,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": []
                                          die function node einfach mit dem ausgang der rs232 node verbinden.
                                          da ich nicht weiß was für ein datentyp aus rs232 rauskommt kann diese mit Buffer und mit string umgehen
                                          Ausgabe sieht dann so aus
                                          das ist zwar gekürzt (...) aber das reicht zum analysieren
                                          bitte als markieren und als text hier reinstellen
                                          Links im Profil
