  4. iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz
26 Beiträge 5 Kommentatoren 463 Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schasa
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Bullseye
    • Nodejs-Version: 22.15.0
    • NPM-Version: 10.9.2
    • Installationsart: ??
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Auf Anweisung des Forums habe ich bereits "iob diag" ausgeführt. Leider funktioniert der Befehl nicht, mit dem Hinweis "iob fix" durchzuführen, was allerdings nicht hilft.
    Mein System hat heute morgen spontan den Geist aufgegeben. Da parallel noch Grafana und NodeRed laufen, möchte ich ungerne das System neu aufsetzen. Mir ist bekannt, dass das Betriebssystem nicht aktuell ist, aber aus besagten Gründen möchte ich ungerne alles neu aufsetzen.
    Folgende Meldung bekomme ich aus dem Log:
    2026-08-07 12:13:12.611  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2026-08-07 12:13:19.882  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
    2026-08-07 12:13:19.889  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-08-07 12:13:19.891  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.15.0
    2026-08-07 12:13:19.892  - info: host.raspberrypi ip addresses: 199.169.179.129 fe80::1c3a:8928:c61f:ffff
    2026-08-07 12:13:49.936  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2026-08-07 12:13:49.957  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2026-08-07 12:13:57.369  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
    2026-08-07 12:13:57.377  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-08-07 12:13:57.379  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v22.15.0
    2026-08-07 12:13:57.380  - info: host.raspberrypi ip addresses: 199.169.179.129 fe80::1c3a:8928:c61f:ffff
    Zuvor ist das gesamte System bereits gecrasht und sämtliche Adapter haben Fehlermeldungen ausgegeben. Die Meldung wiederholt sich kontinuerlich, auch nach Neustarts.
    Hat jemand eine Idee, wie ich zunächst die Verbindung zu den Daten wieder herstellen kann?
    Vielen Dank im Voraus.
    /Sascha
    @Schasa sagte:
    Das ist offenbar ein 32Bit-System. Ergo: Als 64Bit-System NEU aufsetzen, Backup einspielen.
    • S Schasa
      /Sascha
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Schasa
      Was heißt kompletter Crash?
      Strom weg?
      Speichermedium defekt?
      In beiden Fällen mal einen Check des Dateisystems durchführen.
      Wen Iob fix "nicht funktioniert": welche Fehlermeldungen?
      Wenn du sagst "auf Anweisung des Forums": also hast du einen neuen thread aufgemacht ohne auf den alten thread hinzuweisen? Evtl stehen da ja schon Informationen die helfen würden?
      Iobroker mit x Adapter + nodered + Datenbank könnten 4gb etwas wenig sein.
      Und zum Schluss
      199.269.179.129 du nutzt einen externen Datenbank Anbieter?
      Wobei ich mir nicht vorstellen kann das die
      Federal Reserve Information Technology
      Dir für iobroker einen Datenbankserver bereitstellt.
      Ansonsten nutzt du im LAN eine öffentliche ip Adresse.
      Das gibt Probleme.
      Nutze im lan nur ipadressen aus den hier angegebenen Bereich.
      Für ein kleines Netz die mit 192 anfangen
      https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Private_Adressbereiche
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Schasa
        Danke für euer Feedback.
        IP Adresse ist nicht korrekt dargestellt. Die originale lautet anders. Habe ich bereits am Router überprüft. Raspi lässt sich auch anpingen.
        Performance Probleme waren nicht mir nicht bekannt und RAM Auslastung recht gering. NodeRed sollte nur Daten von TheThingsNetwork managen und in eine Datenbank schreiben.
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schasa
          @Schasa und due übrigen -sehr wichtigen- Antworten?
            Schasa
            Aktuelle Info iob fix:
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2026-04-11
            ioBroker or some processes are still running:
            7278 iobroker.js-con
            Please stop them first and try again!
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schasa
              library: loaded
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Schasa
              Du verstehst diese Anweisungen?
              Wenn es mit dem normalen Befehl nicht geht dann den Prozess über Betriebssystem beenden.
              Links im Profil
                Schasa
                Ja klar, bin nicht so schnell. Seit drei Stunden switche ich von einem zum anderen Threat mit ähnlichen Problemen, suche gerade die Links zusammen.
                • S Schasa
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Schasa
                  Das ist das Problem mit mehreren threads zum gleichen Thema. Nicht nur für dich
                  Links im Profil
                  • S Schasa
                    library: loaded
                    @Schasa sagte:
                    Also:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    Wobei ich dir jetzt bereits sagen kann, du hast da mehr als eine Baustelle.
                    An einer Neuinstallation wird wohl kein Weg vorbei gehen.
                    Und lass die Finger von den Ausgaben. Das verwirrt nur, wenn da irgendwas ungekennzeichnet von dir eingetragen wird.
                      Schasa
                      schrieb am zuletzt editiert von Schasa
                      Ja, glaube habe das System so vermurkst, das ich wohl besser von vorne anfange. Kann hier auch nicht mehr zsuammenfassen welche Befehle ich da durchgeführt habe.
                      Hier das Ergebnis von iobfix:
                      library: loaded
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2025-09-18
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.660 B]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12,9 kB]
                      Fehl:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
                      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 34,8 kB in 2 s geholt (22,0 kB/s).
                      W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:1
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY DA71C26A0585BD3B
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
                      Installed polkitd
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      ACL enabled: true
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                          Checking autostart (5/5)
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                      Authenticating as: ,,, (pi)
                      Password:
                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ausgabe iob diag:
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                      • S Schasa
                        library: loaded
                        Installed polkitd
                        ACL enabled: true
                        Done.
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Ausgabe iob diag:
                        @Schasa sagte:
                        Die Meldung rührt von deinen komplett windschiefen Paketquellen her.
                        Also die Doubletten in
                        rausnehmen, die Schlüssel für grafana wie auch für influxdb aktualisieren.
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 973FA27710458545 Grafana Labs engineering@grafana.com
                        Und wie bereits vermutet fährst du da halt ein 32Bit (armhf) System, für das es einige Pakete einfach nicht mehr gibt.
                        Unter anderem auch nodejs wird nicht mehr von nodesource gebaut.
                        Ergo: Eine Neuinstallation auf 64Bit-Basis ist unumgänglich.
                          Schasa
                          Danke Thomas! Auf lange Sicht wahrscheinlich die beste Lösung.
                          Die letzte Einrichtung ist bereits Jahre her und habe komplett vergessen wie ich damals von SD auf SSD als Boot volume gewechselt bin. Ist jetzt bei mir mit viel Zeitaufwand verbunden, sich das System wieder so herzurichten.
                          Generell: Kann man das System nicht Netzwerkintern betreiben und vergessen? Wenn mein zu Hause alle Smart Home Komponenten hat, dann müsste doch Stand X reichen. Isolieren vom Netz und fertig. Wie lässt sich das realisieren?
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schasa
                            @Schasa sagte:
                            Auf lange Sicht
                            Nein, auf KURZER Sicht die einzig sinnvolle 'Lösung'.
                            Nein.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Mittlerweile kann man auch direkt auf andere Datenträger installieren.
                              Schasa
                              Danke für eure Unterstützung.
                              @thomas-braun Gucke mir den Link später mal an. Vielen Dank.
                              • S Schasa
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @Schasa sagte:
                                Dazu noch ein kleiner Hinweis:
                                Wie @thomas-braun schon schrieb: Lass die Finger von den Ausgaben.
                                Du musst IP-Adressen aus Deinem Heimnetz nicht "anonymisieren". Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
                                Da kann auch niemand etwas mit anfangen, da es sich hier um Dein internes Heimnetz handelt.
                                Es sein denn, Du hast im Router irgendwelche Ports nach außen geöffnet ... aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • S Schasa
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Schasa
                                  Nur als Idee wie ich es gemacht habe.
                                  Auf meinem früheren Server hatte ich auch alle Anwendungen in ein Betriebssystem installiert.
                                  Natürlich vergisst man, wie man gewisse Dinge dann umgesetzt hat.
                                  Auf meinem neuen Server (der jetzt seit 3 Jahren läuft)
                                  Habe ich jede Anwendung in ein docker Container gepackt.
                                  Im normalen Betriebssystem habe ich eigentlich bis auf docker nichts anderes installiert.
                                  Ich habe ein Verzeichnis, wo alle Mount Pfade aus docker Container hinführen, was dann für das Backup auch einfach ist.
                                  Für iobroker
                                  Für Node-red
                                  Für Datenbanken gibt es auf dockerhub bereits vorgefertigte Image Container.
                                  Die Konfiguration eines Containers erfolgt am besten über docker-compose bzw. stacks in portainer.
                                  Zusammen mit portainer, eine webgui für docker, ist es sehr einfach zu aktualisieren. Einfach nur das neue Container Image laden, Container durchstarten, fertig.
                                  Klar, man muss noch eine weitere Technologie lernen und sich auch mit den dort vorhandenen fallstricken auseinander setzen.
                                  Aber durch die Abstraktion einer applikation von seiner Umgebung, ein Container Image bringt alles, inklusive minibetriebssystem schon mit was die Applikation braucht, reduziert das einiges an Stress.
                                  Es braucht allerdings mehr RAM.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @Schasa
                                    Für iobroker
                                    Für Node-red
                                    Codierknecht
                                    @OliverIO
                                    Mit 'nem Pi4 und 4 GB RAM nicht wirklich 'ne Option.
                                    Ich mach's übrigens ähnlich. Allerdings als Kombination aus LXC unter Proxmox und Docker-Containern.
                                      Schasa
                                      Danke für die Hinweise. Aktuell keine Option wegen fehlender Hardware und mangelnder Erfahrung.
                                      Muss jetzt schnellstmöglich das System wieder zum Laufen bringen.
                                      • S Schasa
                                        @Schasa sagte:
                                        Neuinstallation -> Backups einspielen -> Fertig in max. 90 Minuten.
                                          Schasa
                                          System läuft wieder... Gab anfangs einige Probleme mit den Instanzen, konnte ich aber löse dank Hilfe des Forums. Flot funktionierte auch nicht mehr und die Echarts bekomme ich nicht eingebunden. Hier gibt es ja bereits schon einige laufenden Diskussionen, sodass man hier sich ebenfalls die Lösung finden wird. Der Thread kann dann natürlich geschlossen werden.
