  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Ich habe mittlerweile alles auf Vis2 umgestellt und möchte vis1 los werden.
    Aber ich schaffe es nicht.
    Wenn ich die Instanz entfernen möchte, kommt diese Meldung:
    Cannot remove instance "vis.0", because instance "vis-history.0" depends on it!
    Kann man vis-history.0 entfernen bzw. wofür wird das benötigt?
    Hat das was mit dem Zahnradsymbol bei den Objekten zu tun?:
    OliverIOO icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel001
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Manuel001
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-history
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Manuel001
        Manuel001
        @OliverIO sagte:
        @Manuel001
        Sehe ich es richtig, dass das nur Widgets sind?
        Kann ich in Vis2 irgendwo nachsehen, welche Widgets verwendet wurden? (Übersicht)
        • M Manuel001
          @OliverIO sagte:
          @Manuel001
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Manuel001
          Ja, das ist ein reiner Widgets Adapter.
          Deine Formulierung mit vis2 und Vergangenheitsform irritiert mich etwas.
          Vollständig kannst du das nur im vis1 editor sehen, welche widgets du verwendet hast.
          Der Import Von. Vis1 nach vis2 kann nur Widgets importieren, die vis2 auch kennt beziehungsweise klappt der Import nicht, weil die Widgets inkompatibel sind.
          Links im Profil
            @Manuel001
            Manuel001
            @OliverIO
            Wurden deshalb, weil ich Import von Vis1 nach vis2 schon vor einiger Zeit gemacht habe und dann auch gleich in vis2 noch etwas dazu gebaut habe.
            Die Frage die ich mir jetzt stelle, ob ich vis-history irgendwo in vis verwendet habe.
            Mir ist schon klar, dass es mir angezeigt wird, wenn ich auf den hunderten Widgets einzeln drauf klicke.
            Aber gibt es in vis2 irgendwo eine Übersicht, wo man sieht welche Widgets von welchen Adaptern verwendet wurden?
            • M Manuel001
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Manuel001
              Glaube nicht.
              Leider wird auch in der Widget auswahlliste nicht mehr der Typ angezeigt.
              Wobei, du könntest mal mit F12 die Browser Konsole öffnen und dann mit F5 alles neu laden.
              In der Konsole steht glaube ich welcher Adapter deaktiviert wurde, weil kein Widget daraus verwendet wurde.
              Links im Profil
                @Manuel001
                Glaube nicht.
                Manuel001
                @OliverIO
                O.K. danke. Mit Browser Console habe ich jetzt nichts zusammengebracht.
                Aber wenn wieder mal jemand das Thema hat: Im Vis Editor das Projekt exportieren und dann im vis-views.json nach "widgetSet" bzw. "tpl" suchen.
                Nachdem mir das zu aufwändig war, habe ich mir ein Script generieren lassen:
                // Einstellungen
                const projectName = 'main'; // Name deines Vis-2 Projekts (Standard ist "main")
                // Liest die vis-views.json aus dem ioBroker Datei-Speicher
                readFile('vis-2.0', `${projectName}/vis-views.json`, (err, data) => {
                    if (err || !data) {
                        log(`Fehler beim Lesen der Vis-2 Datei für Projekt "${projectName}": ${err}`, 'error');
                        log('Hinweis: Prüfe, ob der Projektname korrekt ist (z. B. "main").', 'warn');
                        return;
                    try {
                        const views = JSON.parse(data);
                        const widgetSets = {};
                        let totalWidgets = 0;
                        // Alle Views im Projekt durchgehen
                        for (const [viewName, viewData] of Object.entries(views)) {
                            if (viewData && viewData.widgets) {
                                // Alle Widgets der jeweiligen View durchgehen
                                for (const [widgetId, widget] of Object.entries(viewData.widgets)) {
                                    totalWidgets++;
                                    // Wert aus "widgetSet" auslesen (Fallback auf "tpl" falls "widgetSet" leer ist)
                                    const set = widget.widgetSet || (widget.tpl ? `Unbekannt (tpl: ${widget.tpl})` : 'Kein WidgetSet angegeben');
                                    // Treffer zählen
                                    if (!widgetSets[set]) {
                                        widgetSets[set] = { count: 0, views: new Set() };
                                    widgetSets[set].count++;
                                    widgetSets[set].views.add(viewName);
                        // Ergebnis sauber formatiert im ioBroker Log ausgeben
                        log('==================================================', 'info');
                        log(`VIS-2 WIDGET-SET ANALYSE (Projekt: "${projectName}")`, 'info');
                        log(`Gesamtanzahl verbauter Widgets: ${totalWidgets}`, 'info');
                        log('--------------------------------------------------', 'info');
                        for (const [setName, info] of Object.entries(widgetSets)) {
                            const viewList = Array.from(info.views).join(', ');
                            log(`- Widget-Set "${setName}": ${info.count}x (in Views: ${viewList})`, 'info');
                    } catch (e) {
                        log(`Fehler beim Verarbeiten der JSON-Daten: ${e.message}`, 'error');
                Einfach als JavaScript anlegen und 1x starten. Dann bekommt man eine Ausgabe:
                • M Manuel001
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  @Manuel001 sagte:
                  Ich glaube du machst einen Denkfehler, der Adapter history ist nicht das gleiche wie vis-history (Verlaufswidgets)!
                  Das Bild welches du oben gepostet hast ist doch das, wenn du bei einem DP hinten auf das Zahnrad klickst um die Werte zu speichern, oder ?
                  Das kommt vom history Adapter, das ist nicht das gleiche wie vis-history (Verlaufswidgets), der stellt dir nur widgets für VIS-1 zur Verfügung.
                  • icebearI icebear
                    @Manuel001 sagte:
                    Manuel001
                    @icebear sagte:
                    @Manuel001 sagte:
                    Ja das war das, wo ich mir nicht sicher war.
                    vis-history.0 habe ich mittlerweile draußen.
                    Aber jetzt machen nacheinander alle anderen Widgets Probleme, welche bei Import in VIS2 übernommen wurden, aber in VIS2 ohne VIS1 offensichtlich nicht unterstützt werden. Da habe ich mich beim Import zu früh gefreut.
                    Vor allem justgage entfernen schmerzt, weil das "Vis 2 Widgets Gauge" als Ersatz ein starker Rückschritt ist.
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @manuel001
                      Das Problem mit den justgauge Widget hatte ich auch.
                      Es kommt halt darauf an was du genau darstellen willst, du kannst dir ja mal das gauge Widget aus dem vis-2-widgets-collection Adapter ansehen, darauf bin ich dann umgestiegen für die drei oder vier die ich brauchte.
                      Ist zwar ein bischen fummel Arbeit bis man mal verstanden hat wie es funktioniert, aber bei mir hats geklappt.
                      • icebearI icebear
                        @manuel001
                        Manuel001
                        @icebear sagte:
                        @manuel001
                        O.K. Muss ich mir anschauen.
                        Mein Anwendungsfall ist das:
                          Manuel001
                          Irgendwie komme ich mit vis-2-widgets-collection auch auf keine zufriedenstellende Lösung.
                          • M Manuel001
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Manuel001
                            Benenne doch deine konkreten Probleme
                            Links im Profil
                              @Manuel001
                              Manuel001
                              @OliverIO sagte:
                              @Manuel001
                              Naja, eigentlich möchte ich es wieder so wie ich es vorher hatte.
                              Also keinen Zeiger (habe ich noch hinbekommen), aber keine Skala, sondern nur die Bar, welche je nach Wert sich mit unterschiedlicher Farbe füllt. Und in der Mitte den Wert.
                              Und idealerweise auch noch Min-/Maxwert vom Bereich angezeigt.
                              Gestern hätte ich dann noch einen Versuch mit Basic Bar versucht. Das hat auch funktionier (auch wenn es mit der geraden Bar etwas komisch ausschaut). Aber seit heute in der Früh ist die Bar immer vollständig gefüllt unabhängig vom Wert.
                              Eigentlich hätte ich mir von Vis-2 erhofft, schneller zum Ergebnis zu kommen.
                              • M Manuel001
                                @OliverIO sagte:
                                @Manuel001
                                Manuel001
                                Manuel001 sagte:
                                @OliverIO sagte:
                                @Manuel001
                                Also keinen Zeiger (habe ich noch hinbekommen), aber keine Skala, sondern nur die Bar, welche je nach Wert sich mit unterschiedlicher Farbe füllt. Und in der Mitte den Wert. Hintergrund transparent.
                                • M Manuel001
                                  Manuel001 sagte:
                                  @OliverIO sagte:
                                  @Manuel001
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Manuel001
                                  ich habe mal justgauge 2.1.7 installiert. bei mir funktioniert das in vis2
                                  welche probleme gibt es da?
                                  Links im Profil
                                    @Manuel001
                                    Manuel001
                                    @OliverIO sagte:
                                    @Manuel001
                                    Das Problem ist, dass sich vis1 nicht löschen lässt, wenn justgauge in vis-2 verwendet wird (keine Ahnung weshalb, ist aber so):
                                    Wenn ich die justgauge Widgets nur aus vis1 lösche, bringt das nichts. Erst wenn ich es aus vis-2 lösche, kommt die Meldung nicht mehr.
                                    Eigentlich möchte ich vis1 nur los werden, weil obwohl ich vis1 deaktiviert habe, vis1 noch immer läuft. Und wenn ich mich über den Cloud Adapter verbinde, komme ich immer auf vis1 statt auf vis-2.
                                    skvarelS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Manuel001
                                      @OliverIO sagte:
                                      @Manuel001
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      @Manuel001 .. der justgauge Adapter hat VIS1 in seinen Abhängigkeiten, deswegen ist das Löschen nicht möglich.
                                      Da der Adapter ursprünglich für VIS1 geschrieben wurde, ist auch die Abhängigkeit so gesetzt worden. Was will man mit einem Widget-Adapter ohne VIS-Adapter? Hier hilft nur ein Issue beim justgauge Adapter, damit der Entwickler die Abhängigkeit raus nimmt.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Manuel001
                                        @skvarel
                                        O.K. danke.
                                        Ja kann ich machen, wobei es diese Abhängigkeit scheinbar bei vielen Widget Adaptern gibt, welch ursprünglich für vis1 entwickelt wurden.
                                        Nachdem ich mit dem Umstieg auf vis-2 eh lange gewartet habe, frage ich mich halt, was ich anders oder falsch machen. Weil offensichtlich haben die Probleme andere Personen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle die auf vis-2 umgestiegen sind, nur mehr die für vis-2 entwickelten Widget Adapter verwenden. Vor allem weil es scheinbar bei weitem noch nicht den gleichen Funktionsumfang gibt.
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Manuel001
                                          @skvarel
                                          O.K. danke.
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @Manuel001 .. die wenigsten VIS1 Widget Adapter laufen sauber in VIS2.
                                          Ich habe bei mir alles was zu VIS1 gehört gelöscht und nutze nur noch unseren Widget Adapter und gar keine anderen mehr.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          M OliverIOO icebearI 3 Antworten Letzte Antwort
