[HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
ich lese hier gespannt mit, danke schon mal für die ganzen Tipps!
Ich hab mal eine Frage: Muss man die InfluxDB wirklich immer komplett löschen, bevor man ein Restore macht? Oder gibt’s da auch ’nen besseren Weg, damit nix verloren geht?
Würde mich freuen, wenn jemand kurz seine Erfahrung teilt!
Viele Grüße -
Moin,
ich mußte gerade ein Image von meinem Homeserver zurückspielen.
(Hatte nix mit dem IOBroker zu tun)
Also erstmal ein Backup vom IOB, Grafana, InfluxDB gemacht.
Dann Restore Image vom Server und erstmal alle Updates vom Debian und IOB gemacht.
Nach Reboot dann Restore vom IOB- Dann InfluxDB
- Dann Grafana
Danach ware der sourceanalytix-Adapter nicht mehr da und auch keine aktuellen daten von der InfluxDB - nur die mit den paar Minuten nach dem Restore.
Also den sourceanalytix-Adapter nachinstalliert, nochmal Restore IOB-Backup.
Aber immer noch keine Daten in der InfluxDB.
Im Log stand sowas von DB gibt es schon Restore erfolgreich.
OK, also die InfluxDB komplett gelöscht und nochmal Restore InfluxDB.
Nun ist alles wieder schön.
Frage:- Werden Apps aus dem GIT nicht wiederhergestellt?
- Ist das normal, daß man die InfluxDB vorher löschen muß?
Danke für die Antwort/en
@friedhofsblond bei adapter die per git installiert wurden, muss die Instanz manuell installiert werden
Zum Thema influxdb,
es sollte im Vorfeld keine angelegt sein, da diese automatisch angelegt wird. -
Moin,
- Dann Grafana
@friedhofsblond said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
ja
GITHUB Installationen werden auch nicht aktualisisert und keine Aktualisiserungen angezeigt.Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
Folgende Situation: Ich habe bislang eine Docker-Umgebung (auf einer Synology-NAS) genutzt, möchte jetzt aber (wegen zu wenig RAM) auf einen Raspberry umziehen. Ich habe den Raspberry aufgesetzt und Iobroker neu installiert nach dieser Anleitung.
Wenn ich jetzt ein in der alten Umgebung frisch erstelltes Backup versuche einzuspielen, erhalte ich diese Fehlermeldung:
[DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore from "/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_07_31-17_39_59_backupiobroker.tar.gz"... [DEBUG] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted! [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully [EXIT] 52 **** Restore was canceled!! ****Die js-controller-Version ist in beiden Installationen gleich (7.2.2), genauso wie admin (7.8.23), Node.js (22.23.2) und NPM (10.9.8).
Ist es tatsächlich erforderlich, dass der Host den gleichen Namen hat und wenn ja, wie stelle ich das sicher? Die Docker-Installation ist iobroker-1 (im Host-Mode, es gibt auch noch "iobroker" im Bridge-Mode", hier erhalte ich den gleichen Fehler), auf dem Raspberry ist es raspberry. Ich stelle mich vermutlich gerade ziemlich doof an, aber ich komme hier nicht weiter.
Wie groß ist das Backup?
ls -lh /opt/iobroker/backups/ -
Da sind zumindest Daten drin, jetzt muss dir ein Docker-Kenner oder die Suche/KI weiterhelfen. Da bin ich raus.
@Marc-Berg Da bekomme ich die Antwort
A host with the name "raspberry" already exists! -
was zeigt, stehen da dann der alte und der neue hostname ?
iob host list -
Da kommt das gleiche (..already exists), mit iob list hosts kommt
raspberry raspberry (version: 7.2.2, hostname: raspberry , alive, uptime: 3856)Edit: In der Docker-Installation erhalte ich
cc9a8ad739ee cc9a8ad739ee (version: 7.2.2, hostname: cc9a8ad739ee , alive , uptime: 6043)Im json im Backup-File steht als host allerdings iobroker-1
@Marc-Berg Ja, mit sudo reboot
Update: Ich habe ein deutlich älteres Save genommen, mit dem ging es dann auf einmal. Vielen Dank an alle trotzdem.
-gelöscht-
