  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.8k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @simatec
    Moin,
    ich mußte gerade ein Image von meinem Homeserver zurückspielen.
    (Hatte nix mit dem IOBroker zu tun)
    Also erstmal ein Backup vom IOB, Grafana, InfluxDB gemacht.
    Dann Restore Image vom Server und erstmal alle Updates vom Debian und IOB gemacht.
    Nach Reboot dann Restore vom IOB
    • Dann InfluxDB
    • Dann Grafana
    Danach ware der sourceanalytix-Adapter nicht mehr da und auch keine aktuellen daten von der InfluxDB - nur die mit den paar Minuten nach dem Restore.
    Also den sourceanalytix-Adapter nachinstalliert, nochmal Restore IOB-Backup.
    Aber immer noch keine Daten in der InfluxDB.
    Im Log stand sowas von DB gibt es schon Restore erfolgreich.
    OK, also die InfluxDB komplett gelöscht und nochmal Restore InfluxDB.
    Nun ist alles wieder schön.
    Frage:
    1. Werden Apps aus dem GIT nicht wiederhergestellt?
    2. Ist das normal, daß man die InfluxDB vorher löschen muß?
      Danke für die Antwort/en 😊
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #512
    @friedhofsblond bei adapter die per git installiert wurden, muss die Instanz manuell installiert werden
    Zum Thema influxdb,
    es sollte im Vorfeld keine angelegt sein, da diese automatisch angelegt wird.
      @simatec
      Moin,
      • Dann InfluxDB
      • Dann Grafana
      Frage:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #513
      @friedhofsblond said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      ja
      GITHUB Installationen werden auch nicht aktualisisert und keine Aktualisiserungen angezeigt.
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • SelleS Offline
        SelleS Offline
        Selle
        #514
        Folgende Situation: Ich habe bislang eine Docker-Umgebung (auf einer Synology-NAS) genutzt, möchte jetzt aber (wegen zu wenig RAM) auf einen Raspberry umziehen. Ich habe den Raspberry aufgesetzt und Iobroker neu installiert nach dieser Anleitung.
        Wenn ich jetzt ein in der alten Umgebung frisch erstelltes Backup versuche einzuspielen, erhalte ich diese Fehlermeldung:
        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore from "/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_07_31-17_39_59_backupiobroker.tar.gz"...
        [DEBUG] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
        [EXIT] 52 **** Restore was canceled!! ****
        Die js-controller-Version ist in beiden Installationen gleich (7.2.2), genauso wie admin (7.8.23), Node.js (22.23.2) und NPM (10.9.8).
        Ist es tatsächlich erforderlich, dass der Host den gleichen Namen hat und wenn ja, wie stelle ich das sicher? Die Docker-Installation ist iobroker-1 (im Host-Mode, es gibt auch noch "iobroker" im Bridge-Mode", hier erhalte ich den gleichen Fehler), auf dem Raspberry ist es raspberry. Ich stelle mich vermutlich gerade ziemlich doof an, aber ich komme hier nicht weiter.
        Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • SelleS Selle
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #515
          @Selle
          Wie groß ist das Backup?
          ls -lh /opt/iobroker/backups/
          Proxmox und HA ...
          • SelleS Offline
            SelleS Offline
            Selle
            #516
            total 4.8M
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.8M Jul 31 18:51 iobroker_2026_07_31-17_39_59_backupiobroker.tar.gz
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #517
              Da sind zumindest Daten drin, jetzt muss dir ein Docker-Kenner oder die Suche/KI weiterhelfen. Da bin ich raus.
              Proxmox und HA ...
              • SelleS Selle
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #518
                @Selle sagte:
                Nach dem Restore einmal
                iob host this
                ausführen und neu starten. Das sollte dann laufen.
                SelleS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marc BergM Marc Berg
                  @Selle sagte:
                  iob host this
                  SelleS Offline
                  SelleS Offline
                  Selle
                  #519
                  @Marc-Berg Da bekomme ich die Antwort
                  A host with the name "raspberry" already exists!
                  • SelleS Selle
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #520
                    @Selle sagte:
                    War das vorher eine Multihost Installation?
                    • SelleS Offline
                      SelleS Offline
                      Selle
                      #521
                      Nein, war es nicht.
                      • Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        #522
                        was zeigt, stehen da dann der alte und der neue hostname ?
                        iob host list
                        • SelleS Offline
                          SelleS Offline
                          Selle
                          schrieb am zuletzt editiert von Selle
                          #523
                          Da kommt das gleiche (..already exists), mit iob list hosts kommt
                          raspberry           raspberry (version: 7.2.2, hostname: raspberry     , alive, uptime: 3856)
                          Edit: In der Docker-Installation erhalte ich
                          cc9a8ad739ee        cc9a8ad739ee (version: 7.2.2, hostname: cc9a8ad739ee  , alive
                          , uptime: 6043)
                          Im json im Backup-File steht als host allerdings iobroker-1
                          • SelleS Selle
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #524
                            @Selle sagte:
                            Du hast es noch nicht explizit gesagt: Hast du nach dem Restore und iob host this (auch mit den Fehlermeldungen) danach den Raspberry mal neu gestartet?
                              @Selle sagte:
                              SelleS Offline
                              SelleS Offline
                              Selle
                              #525
                              @Marc-Berg Ja, mit sudo reboot
                              • SelleS Offline
                                SelleS Offline
                                Selle
                                #526
                                Update: Ich habe ein deutlich älteres Save genommen, mit dem ging es dann auf einmal. Vielen Dank an alle trotzdem.
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SelleS Selle
                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                  #527
                                  -gelöscht-
