  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.8k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • C Creatorhs
    nach einem Neuaufsetzen mit einer neuen SD-Karte komme ich nicht weiter. Meine Backups liegen auf Google Drive, leider findet Backitup die Dateien nicht.
    Allerdings war ich schon in der Lage die iobroker-Backupdatei einzuspielen, die anderen (influx, javascripts usw) werden nicht mehr gefunden.
    kann mir jemand helfen, wie ich an das Problem rangehen kann?
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    #510
    @simatec
    Moin,
    ich mußte gerade ein Image von meinem Homeserver zurückspielen.
    (Hatte nix mit dem IOBroker zu tun)
    Also erstmal ein Backup vom IOB, Grafana, InfluxDB gemacht.
    Dann Restore Image vom Server und erstmal alle Updates vom Debian und IOB gemacht.
    Nach Reboot dann Restore vom IOB
    • Dann InfluxDB
    • Dann Grafana
    Danach ware der sourceanalytix-Adapter nicht mehr da und auch keine aktuellen daten von der InfluxDB - nur die mit den paar Minuten nach dem Restore.
    Also den sourceanalytix-Adapter nachinstalliert, nochmal Restore IOB-Backup.
    Aber immer noch keine Daten in der InfluxDB.
    Im Log stand sowas von DB gibt es schon Restore erfolgreich.
    OK, also die InfluxDB komplett gelöscht und nochmal Restore InfluxDB.
    Nun ist alles wieder schön.
    Frage:
    1. Werden Apps aus dem GIT nicht wiederhergestellt?
    2. Ist das normal, daß man die InfluxDB vorher löschen muß?
      Danke für die Antwort/en 😊
    crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tobias KrügerT Offline
      Tobias Krüger
      #511
      ich lese hier gespannt mit, danke schon mal für die ganzen Tipps!
      Ich hab mal eine Frage: Muss man die InfluxDB wirklich immer komplett löschen, bevor man ein Restore macht? Oder gibt’s da auch ’nen besseren Weg, damit nix verloren geht?
      Würde mich freuen, wenn jemand kurz seine Erfahrung teilt!
      Viele Grüße
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        @simatec
        Moin,
        • Dann InfluxDB
        • Dann Grafana
        Frage:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #512
        @friedhofsblond bei adapter die per git installiert wurden, muss die Instanz manuell installiert werden
        Zum Thema influxdb,
        es sollte im Vorfeld keine angelegt sein, da diese automatisch angelegt wird.
          @simatec
          Moin,
          • Dann InfluxDB
          • Dann Grafana
          Frage:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #513
          @friedhofsblond said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          ja
          GITHUB Installationen werden auch nicht aktualisisert und keine Aktualisiserungen angezeigt.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • SelleS Offline
            SelleS Offline
            Selle
            #514
            Folgende Situation: Ich habe bislang eine Docker-Umgebung (auf einer Synology-NAS) genutzt, möchte jetzt aber (wegen zu wenig RAM) auf einen Raspberry umziehen. Ich habe den Raspberry aufgesetzt und Iobroker neu installiert nach dieser Anleitung.
            Wenn ich jetzt ein in der alten Umgebung frisch erstelltes Backup versuche einzuspielen, erhalte ich diese Fehlermeldung:
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore from "/opt/iobroker/backups/iobroker_2026_07_31-17_39_59_backupiobroker.tar.gz"...
            [DEBUG] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
            [EXIT] 52 **** Restore was canceled!! ****
            Die js-controller-Version ist in beiden Installationen gleich (7.2.2), genauso wie admin (7.8.23), Node.js (22.23.2) und NPM (10.9.8).
            Ist es tatsächlich erforderlich, dass der Host den gleichen Namen hat und wenn ja, wie stelle ich das sicher? Die Docker-Installation ist iobroker-1 (im Host-Mode, es gibt auch noch "iobroker" im Bridge-Mode", hier erhalte ich den gleichen Fehler), auf dem Raspberry ist es raspberry. Ich stelle mich vermutlich gerade ziemlich doof an, aber ich komme hier nicht weiter.
            Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • SelleS Selle
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #515
              @Selle
              Wie groß ist das Backup?
              ls -lh /opt/iobroker/backups/
              Proxmox und HA ...
              • SelleS Offline
                SelleS Offline
                Selle
                #516
                total 4.8M
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.8M Jul 31 18:51 iobroker_2026_07_31-17_39_59_backupiobroker.tar.gz
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #517
                  Da sind zumindest Daten drin, jetzt muss dir ein Docker-Kenner oder die Suche/KI weiterhelfen. Da bin ich raus.
                  Proxmox und HA ...
                  • SelleS Selle
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #518
                    @Selle sagte:
                    Nach dem Restore einmal
                    iob host this
                    ausführen und neu starten. Das sollte dann laufen.
                    SelleS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @Selle sagte:
                      iob host this
                      SelleS Offline
                      SelleS Offline
                      Selle
                      #519
                      @Marc-Berg Da bekomme ich die Antwort
                      A host with the name "raspberry" already exists!
                      • SelleS Selle
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #520
                        @Selle sagte:
                        War das vorher eine Multihost Installation?
                        • SelleS Offline
                          SelleS Offline
                          Selle
                          #521
                          Nein, war es nicht.
                          • Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            #522
                            was zeigt, stehen da dann der alte und der neue hostname ?
                            iob host list
                            • SelleS Offline
                              SelleS Offline
                              Selle
                              schrieb am zuletzt editiert von Selle
                              #523
                              Da kommt das gleiche (..already exists), mit iob list hosts kommt
                              raspberry           raspberry (version: 7.2.2, hostname: raspberry     , alive, uptime: 3856)
                              Edit: In der Docker-Installation erhalte ich
                              cc9a8ad739ee        cc9a8ad739ee (version: 7.2.2, hostname: cc9a8ad739ee  , alive
                              , uptime: 6043)
                              Im json im Backup-File steht als host allerdings iobroker-1
                              • SelleS Selle
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #524
                                @Selle sagte:
                                Du hast es noch nicht explizit gesagt: Hast du nach dem Restore und iob host this (auch mit den Fehlermeldungen) danach den Raspberry mal neu gestartet?
                                  @Selle sagte:
                                  SelleS Offline
                                  SelleS Offline
                                  Selle
                                  #525
                                  @Marc-Berg Ja, mit sudo reboot
                                  • SelleS Offline
                                    SelleS Offline
                                    Selle
                                    #526
                                    Update: Ich habe ein deutlich älteres Save genommen, mit dem ging es dann auf einmal. Vielen Dank an alle trotzdem.
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SelleS Selle
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                      #527
                                      -gelöscht-
