  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly sendet nur an 1 Dienst?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 200 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W
    W
    Würfel
    Moin,
    ich wollte gestern etwas mit der Visualisierung mit Home Assistent ausprobieren mit unserem Shelly EM3.
    Was mir aufgefallen ist, Iobroker bekommt keine Daten mehr von Shelly.
    Die Instanz ist Grün auch keine Log Einträge das ein Fehler vorliegt.
    Es kommen nur keine Daten mehr an obwohl in der Shelly App die Werte angezeigt werden als auch in der Home Assistent Ansicht.
    Laut Internet ist es kein Problem das Shelly an beide Dienste die Werte liefert, aber anscheinend doch.
    Hat jemand Erfahrung damit zufällig gemacht?
    Tobias
    Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      Moin,
      Tobias
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      @Würfel wie hast du den den Shelly mit ioBroker verbunden?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • W Würfel
        Moin,
        Tobias
        @Würfel wie gibst du denn dem Shelly IP und Port von 2 verschiedenen Systemen mit?
        • W
          W
          Würfel
          HI, der Shelly läuft über die Shelly Instanz über die Shelly Cloud. Die Cloud Connenction steht auf True in Objekten.
          • W Würfel
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            @Würfel es wäre mir neu das der Shelly Adapter die Shelly Cloud Unterstützt. Normal verwendet der nur MQTT und HTTP im lokalen Netzwerk.
            Sprich du musst im Shelly MQTT Aktivieren und den ioBroker als Server angeben, dann bekommt der auch Daten.
            • W
              W
              Würfel
              schrieb am zuletzt editiert von Würfel
              Ok, dann hab ich das wohl falsch interpretiert. Hab in der Instanz nochmal geschaut dort ist unter Protokoll CoAP ausgewählt. Unter CoAP steht alle IP´s
              @jey-cee Ok werde es ausprobieren, Vielen Dank für den Tipp.
              Eine Frage noch, der Shelly schreibt wenn ich MQTT aktiviere ist keine Verbindung zur Cloud mehr. Heißt übersetzt die Shelly App ist außerhalb meines Wlans dann "nutzlos" ?!
              Jey CeeJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Würfel
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                @Würfel die Frage ist ob die App dann Überhaupt noch funktioniert, weil sie auf die Cloud angewiesen ist. Ich weis nicht ob die nur über die Cloud mit den Geräten Kommuniziert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  W
                  W
                  Würfel
                  @Jey-Cee Ok Danke Dir 😀
                  • W Würfel
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    @Würfel sagte:
                    das ist bei gen1 geräten so.
                    dfie app ist nicht nutzlos, nur für dieses gerät halt.
                    83.8k
