  4. JavaScript
  5. Javascript Adapter: kein Logging unter dem Script mehr
21 Beiträge 7 Kommentatoren 425 Aufrufe 6 Beobachtet
    @Skippy07 sagte:
    Ich habe kein Blockly,
    Um auch das auszuschließen
    Skippy07
    @Homoran sagte:
    @Skippy07 sagte:
    Beim Script kommt keine Ausgabe 😠
    Ausgabe sollte doch wohl "Script testen" sein.
    Wenn ich aber einen Fehler reinbringe, erscheinen Fehlermeldungen.
    Kurz getestet und in der Instanz die Protokollebene umgestellt und bei Alles, Debug und Info kommt die Ausgabe. Bei Warnung und Fehler eben nicht.
    Vermute als Laie da liegt der Fehler in der Einstellung meinerseits.
    Weiß aber nicht ob grundsätzlich Daten im Log erscheinen sollten, auch wenn auf Warnung oder Fehler steht?
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
        Michael Schmitt
        wenn das auf Warnung oder Fehler steht kommen nur ab dem jeweilig eingestellten. Also wenn es auf zb Warnung steht kommen Meldungen von "Alles + Debug + Info" nicht
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Skippy07
          @Homoran sagte:
          @Skippy07 sagte:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Skippy07 sagte:
          Steht in der 2.Zeile
          @Skippy07 sagte:
          Bei Warnung
          Muss es dann nicht console.warn heissen?
          Aber hier geht's ja nicht um die Seite "Protokolle" sondern um die Ausgabe unter dem Skript
          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Skippy07 sagte:
            @Skippy07 sagte:
            Bei Warnung
            Michael Schmitt
            @Homoran sagte:
            Ist das was unter dem Script steht nicht das selbe was auch von dem Javascript Adapter ins Protokoll geschrieben wird ?
            • Michael SchmittM Michael Schmitt
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @Michael-Schmitt sagte:
              Uuups ... da bin ich drüber gefallen. Danke, Michael!
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                @Homoran sagte:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ja, inhaltlich schon, wenn es denn aufgrund der Einstellungen im Protokoll geschrieben und dort auch angezeigt wird.
                Aber genau dieses "Nicht-Anzeigen" unter dem Skript wäre ein Fehler, da dort immer alles angezeigt werden sollte, während im Protokoll verschiedene Ursachen greifen.
                  Skippy07
                  Skippy07 sagte:
                  @Homoran sagte:
                  Das meinte ich ja damit.
                  • fuzzy1955F fuzzy1955
                    @TT-Tom sagte:
                    Bei welcher Version Adapter und Admin
                    Admin: v7.8.23
                    JS: v9.0.18
                    Bei mir zeigt auch ein neu erstelltes Script kein Logging.
                    test ();
                    function test () { //
                        console.log('Script testen');
                    Was kann die Ursache sein?
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607O Offline
                    ofri2607
                    @fuzzy1955
                    Geht es so:
                    test ();
                    auch nicht?
                    • ofri2607O ofri2607
                      @fuzzy1955
                      Geht es so:
                      test ();
                      auch nicht?
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      @ofri2607 sagte:
                      auch nicht?
                      Ja danke, jetzt läuft es. Ich hatte den Logstatus auf "warn" statt "log" gestellt.
