  4. JavaScript
  5. Javascript Adapter: kein Logging unter dem Script mehr
21 Beiträge 7 Kommentatoren 425 Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Skippy07
    Hier auch!
    Admin: v7.8.23
    JS: v9.0.18
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Skippy07 sagte:
    Admin: v7.8.23
    JS: v9.0.18
    Daran liegt's nicht
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      ist das ein kopiertes Script ?? Da war das bei mir auch mal.
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        ...spannend, nun geht es wieder!
        Einziger Unterschied: ich hab das Script von Chat-GPT aktualisieren lassen und das neue aus einer Textdateirein kopiert und nun läuft auch unten der Log wieder! 🤔
        Werde das beobachten - ev. ist da in der Textdatei das eine oder andere illegale Zeichen drinnen oder so etwas in der Art...
        Liebe Grüße
        Tom
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          @Skippy07 sagte:
          Admin: v7.8.23
          JS: v9.0.18
          Daran liegt's nicht
          Skippy07
          @Homoran sagte:
          @Skippy07 sagte:
          Admin: v7.8.23
          JS: v9.0.18
          Daran liegt's nicht
          Ich habe kein Blockly, ich hatte (!) das vor 2-3 Wochen im JavaScript Adapter. Es kamen keine (Fehler)meldungen beim Programmieren. Was natürlich schlecht war.
          Habe dann aber vergessen zu überprüfen wo der Fehler lag. 😠
          Jetzt funktioniert es wieder, keine Ahnung warum!
          • T TT-Tom
            @fuzzy1955
            @etv
            Bei welcher Version Adapter und Admin.
            Das wäre noch interessant.
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            @TT-Tom sagte:
            Admin: v7.8.23
            JS: v9.0.18
            Bei mir zeigt auch ein neu erstelltes Script kein Logging.
            test ();
            function test () { //
                console.log('Script testen');
            Was kann die Ursache sein?
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Skippy07
              @Homoran sagte:
              @Skippy07 sagte:
              Admin: v7.8.23
              JS: v9.0.18
              Daran liegt's nicht
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Skippy07 sagte:
              Um auch das auszuschließen
                Michael Schmitt
                steht die Logstufe des Javascript Adapter auf Info ?
                  @Skippy07 sagte:
                  Skippy07
                  @Homoran sagte:
                  @Skippy07 sagte:
                  Beim Script kommt keine Ausgabe 😠
                  Ausgabe sollte doch wohl "Script testen" sein.
                  Wenn ich aber einen Fehler reinbringe, erscheinen Fehlermeldungen.
                  Kurz getestet und in der Instanz die Protokollebene umgestellt und bei Alles, Debug und Info kommt die Ausgabe. Bei Warnung und Fehler eben nicht.
                  Vermute als Laie da liegt der Fehler in der Einstellung meinerseits.
                  Weiß aber nicht ob grundsätzlich Daten im Log erscheinen sollten, auch wenn auf Warnung oder Fehler steht?
                    Michael Schmitt
                      Michael Schmitt
                      wenn das auf Warnung oder Fehler steht kommen nur ab dem jeweilig eingestellten. Also wenn es auf zb Warnung steht kommen Meldungen von "Alles + Debug + Info" nicht
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Skippy07
                        @Homoran sagte:
                        @Skippy07 sagte:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Skippy07 sagte:
                        Steht in der 2.Zeile
                        @Skippy07 sagte:
                        Bei Warnung
                        Muss es dann nicht console.warn heissen?
                        Aber hier geht's ja nicht um die Seite "Protokolle" sondern um die Ausgabe unter dem Skript
                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Skippy07 sagte:
                          @Skippy07 sagte:
                          Bei Warnung
                          Michael Schmitt
                          @Homoran sagte:
                          Ist das was unter dem Script steht nicht das selbe was auch von dem Javascript Adapter ins Protokoll geschrieben wird ?
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            @Michael-Schmitt sagte:
                            Uuups ... da bin ich drüber gefallen. Danke, Michael!
                              @Homoran sagte:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ja, inhaltlich schon, wenn es denn aufgrund der Einstellungen im Protokoll geschrieben und dort auch angezeigt wird.
                              Aber genau dieses "Nicht-Anzeigen" unter dem Skript wäre ein Fehler, da dort immer alles angezeigt werden sollte, während im Protokoll verschiedene Ursachen greifen.
                                Skippy07
                                Skippy07 sagte:
                                @Homoran sagte:
                                Das meinte ich ja damit.
                                • fuzzy1955F fuzzy1955
                                  @TT-Tom sagte:
                                  Admin: v7.8.23
                                  JS: v9.0.18
                                  test ();
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607O Offline
                                  ofri2607
                                  @fuzzy1955
                                  Geht es so:
                                  test ();
                                  auch nicht?
                                  • ofri2607O ofri2607
                                    @fuzzy1955
                                    Geht es so:
                                    test ();
                                    auch nicht?
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    @ofri2607 sagte:
                                    auch nicht?
                                    Ja danke, jetzt läuft es. Ich hatte den Logstatus auf "warn" statt "log" gestellt.
