  4. JavaScript
  5. Javascript Adapter: kein Logging unter dem Script mehr
21 Beiträge 7 Kommentatoren 425 Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @fuzzy1955
    @etv
    Bei welcher Version Adapter und Admin.
    Das wäre noch interessant.
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    @TT-Tom sagte:
    Admin: v7.8.23
    JS: v9.0.18
    Bei mir zeigt auch ein neu erstelltes Script kein Logging.
    test ();
    function test () { //
        console.log('Script testen');
    Was kann die Ursache sein?
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Skippy07
      @Homoran sagte:
      @Skippy07 sagte:
      Admin: v7.8.23
      JS: v9.0.18
      Daran liegt's nicht
      Ich habe kein Blockly, ich hatte (!) das vor 2-3 Wochen im JavaScript Adapter. Es kamen keine (Fehler)meldungen beim Programmieren. Was natürlich schlecht war.
      Habe dann aber vergessen zu überprüfen wo der Fehler lag. 😠
      Jetzt funktioniert es wieder, keine Ahnung warum!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Skippy07 sagte:
      Um auch das auszuschließen
      • Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        steht die Logstufe des Javascript Adapter auf Info ?
          @Skippy07 sagte:
          Skippy07
          @Homoran sagte:
          @Skippy07 sagte:
          Beim Script kommt keine Ausgabe 😠
          Ausgabe sollte doch wohl "Script testen" sein.
          Wenn ich aber einen Fehler reinbringe, erscheinen Fehlermeldungen.
          Kurz getestet und in der Instanz die Protokollebene umgestellt und bei Alles, Debug und Info kommt die Ausgabe. Bei Warnung und Fehler eben nicht.
          Vermute als Laie da liegt der Fehler in der Einstellung meinerseits.
          Weiß aber nicht ob grundsätzlich Daten im Log erscheinen sollten, auch wenn auf Warnung oder Fehler steht?
            Michael Schmitt
              Michael Schmitt
              wenn das auf Warnung oder Fehler steht kommen nur ab dem jeweilig eingestellten. Also wenn es auf zb Warnung steht kommen Meldungen von "Alles + Debug + Info" nicht
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Skippy07
                @Homoran sagte:
                @Skippy07 sagte:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Skippy07 sagte:
                Steht in der 2.Zeile
                @Skippy07 sagte:
                Bei Warnung
                Muss es dann nicht console.warn heissen?
                Aber hier geht's ja nicht um die Seite "Protokolle" sondern um die Ausgabe unter dem Skript
                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Skippy07 sagte:
                  @Skippy07 sagte:
                  Bei Warnung
                  Michael Schmitt
                  @Homoran sagte:
                  Ist das was unter dem Script steht nicht das selbe was auch von dem Javascript Adapter ins Protokoll geschrieben wird ?
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    @Michael-Schmitt sagte:
                    Uuups ... da bin ich drüber gefallen. Danke, Michael!
                      @Homoran sagte:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja, inhaltlich schon, wenn es denn aufgrund der Einstellungen im Protokoll geschrieben und dort auch angezeigt wird.
                      Aber genau dieses "Nicht-Anzeigen" unter dem Skript wäre ein Fehler, da dort immer alles angezeigt werden sollte, während im Protokoll verschiedene Ursachen greifen.
                        Skippy07
                        Skippy07 sagte:
                        @Homoran sagte:
                        Das meinte ich ja damit.
                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                          @TT-Tom sagte:
                          Admin: v7.8.23
                          JS: v9.0.18
                          test ();
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607O Offline
                          ofri2607
                          @fuzzy1955
                          Geht es so:
                          test ();
                          auch nicht?
                          • ofri2607O ofri2607
                            @fuzzy1955
                            Geht es so:
                            test ();
                            auch nicht?
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            @ofri2607 sagte:
                            auch nicht?
                            Ja danke, jetzt läuft es. Ich hatte den Logstatus auf "warn" statt "log" gestellt.
