  5. Ausgabe Name des Senders
    6.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    schrieb am zuletzt editiert von matze55
    Ich möchte ja kein eigenen Text. Ich würde den Datenpunkt gerne im Baustein Text das hier ausgeben,,,,,,enigma2.0.enigma2.CHANNEL,,,,,,
    Habe den Anderen Adapter deinstalliert und Enigma2 genommen funktioniert wunderbar.
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      Hallo liebe Community, da ich lange nicht hier war und auch nichts am iobroker machte, wollte ich mal wissen ob es realiesierbar ist.
      Ich habe den Adapter e2-openwebif.0 installiert und auch die Daten meiner Gigablue UHD Trio 4K Pro eingetragen. Zeigt auch alles grün an, also arbeitet der Adapter sauber.
      In den Objekten zeigen auch die Tuner daten alles an. Nund wollte ich per Blocklyscript es so bewerkstelligen das Alexa bei der Sprachausgabe den Sendernamen ansagt...
      Danke erst mal im vorraus..lg
      @matze55 sagte:
      Auf welchem Stand bist du denn dann da unterwegs?
      Guck mal per
      iob diag
      wie es da ausschaut.
      • matze55M matze55
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @matze55 sagte:
        Probiers mal hiermit, leg ein neues TYPE SCRIPT ( kein JavaScript) an und kopier das Script rein.
        Dann mußt du nur noch ganz oben die .xxxxxx mit dem DP von deinem Echo ersetzten.
        TYPE SCRIPT
        // ID-Definitionen (Bitte die Alexa-ID an deinen Echo anpassen!)
        const channelDP: string = 'enigma2.0.enigma2.CHANNEL';
        const alexaSpeakDP: string = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXX.Commands.speak'; // <-- Hier deine Echo-ID eintragen
        // Trigger bei Änderung des Sendernamens
        on({ id: channelDP, change: 'ne' }, (obj) => {
            const channelName: string = obj.state.val;
            // Falls der Datenpunkt mal leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
            if (!channelName || channelName === 'off' || channelName === '') {
                return;
            // Der Text, den Alexa sprechen soll
            const speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}`;
            // Befehl an Alexa senden (ack: false, damit der Adapter den Befehl ausführt)
            setState(alexaSpeakDP, speechText, false);
            log(`Alexa-Ansage ausgelöst: "${speechText}"`, 'info');
        • matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          Super...das hat auf anhieb mit Anpassung der Datenpunkte geklappt. Ein dickes Danke an dich.
          Tapo C210 Cam
          • matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            Kann man das auch noch erweitern auf ,,,enigma2.0.enigma2.PROGRAMM,,,
            Tapo C210 Cam
            • matze55M matze55
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              @matze55 sagte:
              Probier es hiermit:
              const programDP: string = 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM';
                  // Falls der Datenpunkt leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
                      return;
                  // Kurze Verzögerung abwarten, damit auch der PROGRAMM-Datenpunkt den neuen Wert hat
                  setTimeout(() => {
                      // Aktuelle Sendung auslesen
                      const programState = getState(programDP);
                      const programName: string = programState && programState.val ? programState.val.toString() : '';
                      let speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}.`;
                      // Wenn ein Sendungstitel vorhanden ist, diesen an den Text anhängen
                      if (programName && programName !== 'off' && programName !== '') {
                          speechText += ` Es läuft gerade: ${programName}`;
                      // Befehl an Alexa senden (ack: false)
                  }, 500); // 500 Millisekunden Verzögerung
              Da beim umschalten eine Verzögerung bei der Aktualisierung von 'Channel' und 'Programm' auftreten kann, ist eine Zeitverzögerung von 500ms eingebaut, wenn die nicht ausreicht, mußt du unten den Wert von 500 auf z.B. 700 erhöhen.
              Wenn keine Programminformationen vorhanden sind sagt Alexa nur den Sendernamen an.
              Deaktivier das andere Script bevor du das neue startest! Brauchst du ja noch nich löschen, falls mit dem neuen was nicht funktioniert. Wenn alles funktioniert, kannst du das andere Script löschen.
              • matze55M Offline
                matze55M Offline
                matze55
                Funktioniert perfekt. Danke für deine Unterstützung.
                Tapo C210 Cam
                • matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  Der Code klappte wunderbar jetzt versuche ich das mit dem Picon zu bewerkstelligen.
                  Momentaner Stand:
                  // Konfiguration: Passe die IP und ggf. die Instanz deines enigma2-Adapters an
                  const boxIp = "XXX.XXX.XXX.XX"; // IP-Adresse deines Enigma2-Receivers
                  const boxPort = "80";           // Port des OpenWebIF (Standard ist 80)
                  const e2Instance = "enigma2.0.enigma2"; // Name deiner Enigma2-Instanz im ioBroker enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                  // Datenpunkt für die generierte URL definieren
                  const targetState = "0_userdata.0.gigablue.picon_url";
                  createState(targetState, "", {
                      name: "Aktuelle Picon URL",
                      type: "string",
                      role: "text"
                  // Trigger auf die Servicereferenz des Enigma2-Adapters setzen
                  on({id: `${e2Instance}.CHANNEL_SERVICEREFERENCE`, change: "ne"}, function (obj) {
                      let sRef = obj.state.val;
                      if (sRef && sRef.length > 0) {
                          // Enigma2 Servicereferenz umwandeln (Doppelpunkte zu Unterstrichen)
                          // Am Ende darf kein Doppelpunkt stehen, diesen wegschneiden, falls vorhanden
                          if (sRef.endsWith(":")) {
                              sRef = sRef.slice(0, -1);
                          let piconName = sRef.replace(/:/g, "_");
                          // Vollständige URL zusammensetzen
                          let piconUrl = `http://${boxIp}:${boxPort}/picon/${piconName}.png`;
                          // In den erstellten Datenpunkt schreiben
                          setState(targetState, piconUrl, true);
                          log(`Picon URL aktualisiert: ${piconUrl}`, "info");
                      } else {
                          // Falls kein Sender aktiv ist oder kein Signal anliegt, leeren
                          setState(targetState, "", true);
                  Bei der Ausgabe im Log zeigt er mir die richtige URL an wo das Picon gespeichert ist, aber in der Ausgabe in 0_userdata.0.gigablue.picon_url zeigt er mir zwar an das :
                  http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:2EF4:441:1:FFFF0000:0:0:0:.png
                  Ich bekomme zum Teufel hinten den Doppelpunkt nicht weg. Hat da jemand ein Tip für mich.
                  Tapo C210 Cam
                  • matze55M matze55
                    Momentaner Stand:
                        type: "string",
                        role: "text"
                        } else {
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @matze55 sagte:
                    Dir fehlt da das 'multi'
                    sRef.replace(/:/gm, "_"); sollte gehen
                    • matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      Nein geht leider nicht. unter 0_userdata.0.gigablue schreibt er das-->
                      http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png
                      richtig sollte es so sein->
                      http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1_0_1_30_5_85_FFFF0000_0_0_0.png
                      Tapo C210 Cam
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ok.. gesehen.. ich denke ich würde das so lösen:
                        sRef = `${sRef}.png`
                        sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_')
                        getestet habe ich das mit diesem Snippet auf jsfiddle.net:
                        const sRef = 'http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png'
                        console.log(sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_'))
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @matze55
                          Ich versteh jetzt dein Problem nicht, du hast doch in den Objekten unter 'enigma2.0.enigma2' alles was du brauchst.
                          • matze55M Offline
                            matze55M Offline
                            matze55
                            ja ich weiss habe den Code nur ein wenig abgeändert. jetzt zeigt auch alles an. ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
                            Und danke nochmal
                            Tapo C210 Cam
                            • matze55M matze55
                              Und danke nochmal
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              @matze55 sagte:
                              ...... ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
                              Meist du sowas hier?
                              • matze55M Offline
                                matze55M Offline
                                matze55
                                ja. sieht gut aus
                                Tapo C210 Cam
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  @matze55
                                  Das ganze läuft bei mir auf einem Tablet und ist sowas wie eine Universal Fernbedienung.
                                  Ich war es leid 4 oder 5 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zuhaben.
                                  Ich steuer damit auch mein FireTv und darüber dann noch Netflix usw.
                                  • matze55M Offline
                                    matze55M Offline
                                    matze55
                                    Ich stehe doch noch ganz am anfang und bin kein Profi was die Sachen hier betrifft. Man bastelt eben hald mal wieder rum. Aber deins sieht gut aus und war bestimmt viel Arbeit.
                                    Tapo C210 Cam
                                    • matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      Ich habe mein tun erweitert und ich habe dank @icebear viel gegoggelt und habe per Ki ein Code mir brutzeln lassen der in der VIS nicht anzeigt. ich habe mir es es per Html ausgeben lassen und auch per Json und zwar betrifft es die EPG Daten aus der Enigma Box.
                                      Da meine Box Xml ausspuckt per Obenwebif kann man sie ja per Api abrufen. Ich habe httpget Fehler gehabt und ect.
                                      Jetzt zu dem Problem. Die Daten werden sauber gespeicht und auch in den Datenpunkten die in Javascript generiet werden aus der Api sauber gespeichert...aber Anzeige in der VIS nix.
                                      Sogar ist im dem Code sind die Tags für CSS intergriert.
                                      Kann ich den Code Posten da ja das thema abschweift?
                                      Tapo C210 Cam
                                      • matze55M matze55
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @matze55
                                        mach
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          Code:
                                          // --- KONFIGURATION GIGABLUE ENIGMA2 BOX---
                                          const BOX_IP = '192.XX.XXX.XX'; // IP deiner Enigma2 Box
                                          const TARGET_JSON_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_json';
                                          const TARGET_HTML_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_html';
                                          const axios = require('axios');
                                          // Datenpunkte erstellen, falls sie fehlen
                                          await createStateAsync(TARGET_JSON_DP, { name: 'Enigma2 EPG JSON', type: 'string', role: 'json', read: true, write: false });
                                          await createStateAsync(TARGET_HTML_DP, { name: 'Enigma2 EPG HTML für VIS', type: 'string', role: 'html', read: true, write: false });
                                          // Holt vollautomatisch die exakte ID des ersten TV-Bouquets
                                          async function fetchValidBouquetRef() {
                                              try {
                                                  const response = await axios.get(`http://${BOX_IP}/api/getservices`, { timeout: 3000 });
                                                  if (response && response.data && response.data.services) {
                                                      const services = response.data.services;
                                                      // Fall 1: API liefert ein direktes Array
                                                      if (Array.isArray(services) && services.length > 0) {
                                                          return services[0].servicereference;
                                                      // Fall 2: API liefert ein verschachteltes Objekt
                                                      if (services.servicereference) {
                                                          return services.servicereference;
                                              } catch (e) {
                                                  log(`Enigma2: Fehler beim automatischen Bouquet-Abruf: ${e.message}`, 'warn');
                                              return null;
                                          function buildHtmlTable(epgData) {
                                              if (!epgData || !epgData.events || !Array.isArray(epgData.events) || epgData.events.length === 0) {
                                                  return '<p style="color: #ff5252; padding: 10px;">Keine EPG-Daten empfangen. Bitte Bouquet-Einstellung prüfen.</p>';
                                              let html = `
                                              <style>
                                                  .e2-epg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #ffffff; }
                                                  .e2-epg-table tr { border-bottom: 1px solid #444444; }
                                                  .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(32,32,32,0.5); }
                                                  .e2-epg-table td { padding: 10px 8px; vertical-align: top; }
                                                  .e2-ch-name { font-weight: bold; color: #3498db; width: 33%; }
                                                  .e2-time { color: #f1c40f; font-weight: bold; width: 33%; white-space: nowrap; }
                                                  .e2-title { font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3px; }
                                                  .e2-desc { color: #aaaaaa; font-size: 12px; line-height: 1.3; }
                                              </style>
                                              <table class="e2-epg-table">
                                              epgData.events.forEach(event => {
                                                  if (!event.sname || !event.event_title) return;
                                                  const startTime = new Date(event.event_start * 1000);
                                                  const timeString = startTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + ' Uhr';
                                                  html += `
                                                  <tr>
                                                      <td class="e2-ch-name">${event.sname}</td>
                                                      <td class="e2-time">${timeString}</td>
                                                      <td>
                                                          <div class="e2-title">${event.event_title}</div>
                                                          <div class="e2-desc">${event.event_description || ''}</div>
                                                      </td>
                                                  </tr>
                                              html += '</table>';
                                              return html;
                                          async function updateEPG() {
                                              try {
                                                  // 1. Automatisch die korrekte, vom OpenWebif akzeptierte ID ermitteln
                                                  const verifiedBref = await fetchValidBouquetRef();
                                                  if (!verifiedBref) {
                                                      log('Enigma2 EPG abgebrochen: Es konnte keine gültige Bouquet-Referenz von der Box gelesen werden.', 'error');
                                                      return;
                                                  // 2. Abfrage mit dem vom OpenWebif exakt geforderten Parameter 'bRef'
                                                  const url = `http://${BOX_IP}/api/epgnow?bRef=${encodeURIComponent(verifiedBref)}`;
                                                  const response = await axios.get(url, { timeout: 5000 });
                                                  if (response && response.status === 200 && response.data) {
                                                      const data = response.data;
                                                      if (data.result === false) {
                                                          log(`Enigma2 meldet Fehler im Payload: ${data.message || 'Unbekannt'}`, 'warn');
                                                          return;
                                                      // 1. JSON speichern
                                                      await setStateAsync(TARGET_JSON_DP, JSON.stringify(data), true);
                                                      // 2. HTML generieren und speichern
                                                      const htmlTable = buildHtmlTable(data);
                                                      await setStateAsync(TARGET_HTML_DP, htmlTable, true);
                                                      log('Enigma2 EPG erfolgreich aktualisiert.', 'info');
                                                  } else {
                                                      const status = response ? response.status : 'Keine Antwort';
                                                      log(`Enigma2 HTTP-Fehler: Status ${status}`, 'warn');
                                              } catch (error) {
                                                  log(`Enigma2 EPG-Abruf fehlgeschlagen: ${error.message}`, 'warn');
                                          // Trigger: Alle 15 Minuten
                                          schedule('*/15 * * * *', updateEPG);
                                          // Sofortstart beim Speichern
                                          updateEPG();
                                          Anzeige in VIS nix oder habe ich ein CSS Prob
                                          Tapo C210 Cam
