  5. Ausgabe Name des Senders
    6.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Der Code klappte wunderbar jetzt versuche ich das mit dem Picon zu bewerkstelligen.
    Momentaner Stand:
    // Konfiguration: Passe die IP und ggf. die Instanz deines enigma2-Adapters an
    const boxIp = "XXX.XXX.XXX.XX"; // IP-Adresse deines Enigma2-Receivers
    const boxPort = "80";           // Port des OpenWebIF (Standard ist 80)
    const e2Instance = "enigma2.0.enigma2"; // Name deiner Enigma2-Instanz im ioBroker enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE
    // Datenpunkt für die generierte URL definieren
    const targetState = "0_userdata.0.gigablue.picon_url";
    createState(targetState, "", {
        name: "Aktuelle Picon URL",
        type: "string",
        role: "text"
    // Trigger auf die Servicereferenz des Enigma2-Adapters setzen
    on({id: `${e2Instance}.CHANNEL_SERVICEREFERENCE`, change: "ne"}, function (obj) {
        let sRef = obj.state.val;
        if (sRef && sRef.length > 0) {
            // Enigma2 Servicereferenz umwandeln (Doppelpunkte zu Unterstrichen)
            // Am Ende darf kein Doppelpunkt stehen, diesen wegschneiden, falls vorhanden
            if (sRef.endsWith(":")) {
                sRef = sRef.slice(0, -1);
            let piconName = sRef.replace(/:/g, "_");
            // Vollständige URL zusammensetzen
            let piconUrl = `http://${boxIp}:${boxPort}/picon/${piconName}.png`;
            // In den erstellten Datenpunkt schreiben
            setState(targetState, piconUrl, true);
            log(`Picon URL aktualisiert: ${piconUrl}`, "info");
        } else {
            // Falls kein Sender aktiv ist oder kein Signal anliegt, leeren
            setState(targetState, "", true);
    Bei der Ausgabe im Log zeigt er mir die richtige URL an wo das Picon gespeichert ist, aber in der Ausgabe in 0_userdata.0.gigablue.picon_url zeigt er mir zwar an das :
    http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:2EF4:441:1:FFFF0000:0:0:0:.png
    Ich bekomme zum Teufel hinten den Doppelpunkt nicht weg. Hat da jemand ein Tip für mich.
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    • matze55M matze55
      Momentaner Stand:
          type: "string",
          role: "text"
          } else {
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @matze55 sagte:
      Dir fehlt da das 'multi'
      sRef.replace(/:/gm, "_"); sollte gehen
      • matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        Nein geht leider nicht. unter 0_userdata.0.gigablue schreibt er das-->
        http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png
        richtig sollte es so sein->
        http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1_0_1_30_5_85_FFFF0000_0_0_0.png
        Tapo C210 Cam
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ok.. gesehen.. ich denke ich würde das so lösen:
          sRef = `${sRef}.png`
          sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_')
          getestet habe ich das mit diesem Snippet auf jsfiddle.net:
          const sRef = 'http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png'
          console.log(sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_'))
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @matze55
            Ich versteh jetzt dein Problem nicht, du hast doch in den Objekten unter 'enigma2.0.enigma2' alles was du brauchst.
            • matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              schrieb am zuletzt editiert von matze55
              ja ich weiss habe den Code nur ein wenig abgeändert. jetzt zeigt auch alles an. ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
              Und danke nochmal
              Tapo C210 Cam
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • matze55M matze55
                Und danke nochmal
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @matze55 sagte:
                ...... ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
                Meist du sowas hier?
                • matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  ja. sieht gut aus
                  Tapo C210 Cam
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    @matze55
                    Das ganze läuft bei mir auf einem Tablet und ist sowas wie eine Universal Fernbedienung.
                    Ich war es leid 4 oder 5 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zuhaben.
                    Ich steuer damit auch mein FireTv und darüber dann noch Netflix usw.
                    • matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      Ich stehe doch noch ganz am anfang und bin kein Profi was die Sachen hier betrifft. Man bastelt eben hald mal wieder rum. Aber deins sieht gut aus und war bestimmt viel Arbeit.
                      Tapo C210 Cam
                      • matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        Ich habe mein tun erweitert und ich habe dank @icebear viel gegoggelt und habe per Ki ein Code mir brutzeln lassen der in der VIS nicht anzeigt. ich habe mir es es per Html ausgeben lassen und auch per Json und zwar betrifft es die EPG Daten aus der Enigma Box.
                        Da meine Box Xml ausspuckt per Obenwebif kann man sie ja per Api abrufen. Ich habe httpget Fehler gehabt und ect.
                        Jetzt zu dem Problem. Die Daten werden sauber gespeicht und auch in den Datenpunkten die in Javascript generiet werden aus der Api sauber gespeichert...aber Anzeige in der VIS nix.
                        Sogar ist im dem Code sind die Tags für CSS intergriert.
                        Kann ich den Code Posten da ja das thema abschweift?
                        Tapo C210 Cam
                        • matze55M matze55
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @matze55
                          mach
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • matze55M Offline
                            matze55M Offline
                            matze55
                            Code:
                            // --- KONFIGURATION GIGABLUE ENIGMA2 BOX---
                            const BOX_IP = '192.XX.XXX.XX'; // IP deiner Enigma2 Box
                            const TARGET_JSON_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_json';
                            const TARGET_HTML_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_html';
                            const axios = require('axios');
                            // Datenpunkte erstellen, falls sie fehlen
                            await createStateAsync(TARGET_JSON_DP, { name: 'Enigma2 EPG JSON', type: 'string', role: 'json', read: true, write: false });
                            await createStateAsync(TARGET_HTML_DP, { name: 'Enigma2 EPG HTML für VIS', type: 'string', role: 'html', read: true, write: false });
                            // Holt vollautomatisch die exakte ID des ersten TV-Bouquets
                            async function fetchValidBouquetRef() {
                                try {
                                    const response = await axios.get(`http://${BOX_IP}/api/getservices`, { timeout: 3000 });
                                    if (response && response.data && response.data.services) {
                                        const services = response.data.services;
                                        // Fall 1: API liefert ein direktes Array
                                        if (Array.isArray(services) && services.length > 0) {
                                            return services[0].servicereference;
                                        // Fall 2: API liefert ein verschachteltes Objekt
                                        if (services.servicereference) {
                                            return services.servicereference;
                                } catch (e) {
                                    log(`Enigma2: Fehler beim automatischen Bouquet-Abruf: ${e.message}`, 'warn');
                                return null;
                            function buildHtmlTable(epgData) {
                                if (!epgData || !epgData.events || !Array.isArray(epgData.events) || epgData.events.length === 0) {
                                    return '<p style="color: #ff5252; padding: 10px;">Keine EPG-Daten empfangen. Bitte Bouquet-Einstellung prüfen.</p>';
                                let html = `
                                <style>
                                    .e2-epg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #ffffff; }
                                    .e2-epg-table tr { border-bottom: 1px solid #444444; }
                                    .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(32,32,32,0.5); }
                                    .e2-epg-table td { padding: 10px 8px; vertical-align: top; }
                                    .e2-ch-name { font-weight: bold; color: #3498db; width: 33%; }
                                    .e2-time { color: #f1c40f; font-weight: bold; width: 33%; white-space: nowrap; }
                                    .e2-title { font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3px; }
                                    .e2-desc { color: #aaaaaa; font-size: 12px; line-height: 1.3; }
                                </style>
                                <table class="e2-epg-table">
                                epgData.events.forEach(event => {
                                    if (!event.sname || !event.event_title) return;
                                    const startTime = new Date(event.event_start * 1000);
                                    const timeString = startTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + ' Uhr';
                                    html += `
                                    <tr>
                                        <td class="e2-ch-name">${event.sname}</td>
                                        <td class="e2-time">${timeString}</td>
                                        <td>
                                            <div class="e2-title">${event.event_title}</div>
                                            <div class="e2-desc">${event.event_description || ''}</div>
                                        </td>
                                    </tr>
                                html += '</table>';
                                return html;
                            async function updateEPG() {
                                try {
                                    // 1. Automatisch die korrekte, vom OpenWebif akzeptierte ID ermitteln
                                    const verifiedBref = await fetchValidBouquetRef();
                                    if (!verifiedBref) {
                                        log('Enigma2 EPG abgebrochen: Es konnte keine gültige Bouquet-Referenz von der Box gelesen werden.', 'error');
                                        return;
                                    // 2. Abfrage mit dem vom OpenWebif exakt geforderten Parameter 'bRef'
                                    const url = `http://${BOX_IP}/api/epgnow?bRef=${encodeURIComponent(verifiedBref)}`;
                                    const response = await axios.get(url, { timeout: 5000 });
                                    if (response && response.status === 200 && response.data) {
                                        const data = response.data;
                                        if (data.result === false) {
                                            log(`Enigma2 meldet Fehler im Payload: ${data.message || 'Unbekannt'}`, 'warn');
                                            return;
                                        // 1. JSON speichern
                                        await setStateAsync(TARGET_JSON_DP, JSON.stringify(data), true);
                                        // 2. HTML generieren und speichern
                                        const htmlTable = buildHtmlTable(data);
                                        await setStateAsync(TARGET_HTML_DP, htmlTable, true);
                                        log('Enigma2 EPG erfolgreich aktualisiert.', 'info');
                                    } else {
                                        const status = response ? response.status : 'Keine Antwort';
                                        log(`Enigma2 HTTP-Fehler: Status ${status}`, 'warn');
                                } catch (error) {
                                    log(`Enigma2 EPG-Abruf fehlgeschlagen: ${error.message}`, 'warn');
                            // Trigger: Alle 15 Minuten
                            schedule('*/15 * * * *', updateEPG);
                            // Sofortstart beim Speichern
                            updateEPG();
                            Anzeige in VIS nix oder habe ich ein CSS Prob
                            Tapo C210 Cam
                            • matze55M matze55
                              Code:
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                  return null;
                                  let html = `
                                  <style>
                                  </style>
                                      html += `
                                      <tr>
                                          <td>
                                          </td>
                                      </tr>
                                  html += '</table>';
                                  return html;
                                  try {
                                          return;
                                              return;
                                      } else {
                                  } catch (error) {
                              updateEPG();
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @matze55
                              also datenpunkt mit dem html wird geschrieben?
                              sende mal den inhalt des datenpunkts
                              und welches widget verwendest du? html widget?
                              davon bitte auch einen export des widgets.
                              vis1 oder vis2?
                              Links im Profil
                              • matze55M Offline
                                matze55M Offline
                                matze55
                                Ja der Datenpunkt wird geschrieben in der Html.
                                HTML basic nehme ich.
                                VIS 1 verwende ich
                                widget :
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.enigma2.epg_json}"},"style":{"left":"73px","top":"53px","width":"1039px","height":"385px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","border-radius":"8px"},"widgetSet":"basic"}]
                                ich haoffe habe es richtig gemacht mit dem export
                                Tapo C210 Cam
                                • matze55M matze55
                                  VIS 1 verwende ich
                                  widget :
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @matze55
                                  inhalt des datenpunkts mit dem html noch
                                  sehe aber schon was:
                                  willst du nicht html anzeigen?
                                  Links im Profil
                                  • matze55M Offline
                                    matze55M Offline
                                    matze55
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.enigma2.epg_html}"},"style":{"left":"73px","top":"53px","width":"1039px","height":"385px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","border-radius":"8px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Tapo C210 Cam
                                    • matze55M matze55
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @matze55
                                      das ist wieder der widget export
                                      den inhalt von
                                      Links im Profil
                                      • matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        Wert:
                                        <style> .e2-epg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #ffffff; } .e2-epg-table tr { border-bottom: 1px solid #444444; } .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(32,32,32,0.5); } .e2-epg-table td { padding: 10px 8px; vertical-align: top; } .e2-ch-name { font-weight: bold; color: #3498db; width: 33%; } .e2-time { color: #f1c40f; font-weight: bold; width: 33%; white-space: nowrap; } .e2-title { font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3px; } .e2-desc { color: #aaaaaa; font-size: 12px; line-height: 1.3; } </style> <table class="e2-epg-table"> </table>
                                        So richtig?
                                        Tapo C210 Cam
                                        OliverIOO U 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • matze55M matze55
                                          Wert:
                                          So richtig?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @matze55 sagte:
                                          das html element ist leer
                                          das bedeutet das die folgende zeile nicht ausgeführt wird
                                          weil epgData.events keine daten enthält oder kein array ist
                                          mach mal im javascript editor davor ein
                                          console.log(epgData.events);
                                          im log, also im unteren bereich sollten dann daten oder nix ausgegeben werden.
                                          alternativ auch
                                          console.log(epgData);
                                          Links im Profil
