  5. Ausgabe Name des Senders
44 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Ich habe mein tun erweitert und ich habe dank @icebear viel gegoggelt und habe per Ki ein Code mir brutzeln lassen der in der VIS nicht anzeigt. ich habe mir es es per Html ausgeben lassen und auch per Json und zwar betrifft es die EPG Daten aus der Enigma Box.
    Da meine Box Xml ausspuckt per Obenwebif kann man sie ja per Api abrufen. Ich habe httpget Fehler gehabt und ect.
    Jetzt zu dem Problem. Die Daten werden sauber gespeicht und auch in den Datenpunkten die in Javascript generiet werden aus der Api sauber gespeichert...aber Anzeige in der VIS nix.
    Sogar ist im dem Code sind die Tags für CSS intergriert.
    Kann ich den Code Posten da ja das thema abschweift?
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    • matze55M matze55
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @matze55
      mach
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        schrieb am zuletzt editiert von matze55
        Code:
        // --- KONFIGURATION GIGABLUE ENIGMA2 BOX---
        const BOX_IP = '192.XX.XXX.XX'; // IP deiner Enigma2 Box
        const TARGET_JSON_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_json';
        const TARGET_HTML_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_html';
        const axios = require('axios');
        // Datenpunkte erstellen, falls sie fehlen
        await createStateAsync(TARGET_JSON_DP, { name: 'Enigma2 EPG JSON', type: 'string', role: 'json', read: true, write: false });
        await createStateAsync(TARGET_HTML_DP, { name: 'Enigma2 EPG HTML für VIS', type: 'string', role: 'html', read: true, write: false });
        // Holt vollautomatisch die exakte ID des ersten TV-Bouquets
        async function fetchValidBouquetRef() {
            try {
                const response = await axios.get(`http://${BOX_IP}/api/getservices`, { timeout: 3000 });
                if (response && response.data && response.data.services) {
                    const services = response.data.services;
                    // Fall 1: API liefert ein direktes Array
                    if (Array.isArray(services) && services.length > 0) {
                        return services[0].servicereference;
                    // Fall 2: API liefert ein verschachteltes Objekt
                    if (services.servicereference) {
                        return services.servicereference;
            } catch (e) {
                log(`Enigma2: Fehler beim automatischen Bouquet-Abruf: ${e.message}`, 'warn');
            return null;
        function buildHtmlTable(epgData) {
            if (!epgData || !epgData.events || !Array.isArray(epgData.events) || epgData.events.length === 0) {
                return '<p style="color: #ff5252; padding: 10px;">Keine EPG-Daten empfangen. Bitte Bouquet-Einstellung prüfen.</p>';
            let html = `
            <style>
                .e2-epg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #ffffff; }
                .e2-epg-table tr { border-bottom: 1px solid #444444; }
                .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(32,32,32,0.5); }
                .e2-epg-table td { padding: 10px 8px; vertical-align: top; }
                .e2-ch-name { font-weight: bold; color: #3498db; width: 33%; }
                .e2-time { color: #f1c40f; font-weight: bold; width: 33%; white-space: nowrap; }
                .e2-title { font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3px; }
                .e2-desc { color: #aaaaaa; font-size: 12px; line-height: 1.3; }
            </style>
            <table class="e2-epg-table">
            epgData.events.forEach(event => {
                if (!event.sname || !event.event_title) return;
                const startTime = new Date(event.event_start * 1000);
                const timeString = startTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + ' Uhr';
                html += `
                <tr>
                    <td class="e2-ch-name">${event.sname}</td>
                    <td class="e2-time">${timeString}</td>
                    <td>
                        <div class="e2-title">${event.event_title}</div>
                        <div class="e2-desc">${event.event_description || ''}</div>
                    </td>
                </tr>
            html += '</table>';
            return html;
        async function updateEPG() {
            try {
                // 1. Automatisch die korrekte, vom OpenWebif akzeptierte ID ermitteln
                const verifiedBref = await fetchValidBouquetRef();
                if (!verifiedBref) {
                    log('Enigma2 EPG abgebrochen: Es konnte keine gültige Bouquet-Referenz von der Box gelesen werden.', 'error');
                    return;
                // 2. Abfrage mit dem vom OpenWebif exakt geforderten Parameter 'bRef'
                const url = `http://${BOX_IP}/api/epgnow?bRef=${encodeURIComponent(verifiedBref)}`;
                const response = await axios.get(url, { timeout: 5000 });
                if (response && response.status === 200 && response.data) {
                    const data = response.data;
                    if (data.result === false) {
                        log(`Enigma2 meldet Fehler im Payload: ${data.message || 'Unbekannt'}`, 'warn');
                        return;
                    // 1. JSON speichern
                    await setStateAsync(TARGET_JSON_DP, JSON.stringify(data), true);
                    // 2. HTML generieren und speichern
                    const htmlTable = buildHtmlTable(data);
                    await setStateAsync(TARGET_HTML_DP, htmlTable, true);
                    log('Enigma2 EPG erfolgreich aktualisiert.', 'info');
                } else {
                    const status = response ? response.status : 'Keine Antwort';
                    log(`Enigma2 HTTP-Fehler: Status ${status}`, 'warn');
            } catch (error) {
                log(`Enigma2 EPG-Abruf fehlgeschlagen: ${error.message}`, 'warn');
        // Trigger: Alle 15 Minuten
        schedule('*/15 * * * *', updateEPG);
        // Sofortstart beim Speichern
        updateEPG();
        Anzeige in VIS nix oder habe ich ein CSS Prob
        Tapo C210 Cam
        • matze55M matze55
          Code:
              try {
              } catch (e) {
              return null;
              let html = `
              <style>
              </style>
                  html += `
                  <tr>
                      <td>
                      </td>
                  </tr>
              html += '</table>';
              return html;
              try {
                      return;
                          return;
                  } else {
              } catch (error) {
          updateEPG();
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @matze55
          also datenpunkt mit dem html wird geschrieben?
          sende mal den inhalt des datenpunkts
          und welches widget verwendest du? html widget?
          davon bitte auch einen export des widgets.
          vis1 oder vis2?
          Links im Profil
          • matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            Ja der Datenpunkt wird geschrieben in der Html.
            HTML basic nehme ich.
            VIS 1 verwende ich
            widget :
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.enigma2.epg_json}"},"style":{"left":"73px","top":"53px","width":"1039px","height":"385px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","border-radius":"8px"},"widgetSet":"basic"}]
            ich haoffe habe es richtig gemacht mit dem export
            Tapo C210 Cam
            • matze55M matze55
              VIS 1 verwende ich
              widget :
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @matze55
              inhalt des datenpunkts mit dem html noch
              sehe aber schon was:
              willst du nicht html anzeigen?
              Links im Profil
              • matze55M Offline
                matze55M Offline
                matze55
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.enigma2.epg_html}"},"style":{"left":"73px","top":"53px","width":"1039px","height":"385px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff","border-radius":"8px"},"widgetSet":"basic"}]
                Tapo C210 Cam
                • matze55M matze55
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @matze55
                  das ist wieder der widget export
                  den inhalt von
                  Links im Profil
                  • matze55M Offline
                    matze55M Offline
                    matze55
                    Wert:
                    <style> .e2-epg-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 14px; color: #ffffff; } .e2-epg-table tr { border-bottom: 1px solid #444444; } .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(32,32,32,0.5); } .e2-epg-table td { padding: 10px 8px; vertical-align: top; } .e2-ch-name { font-weight: bold; color: #3498db; width: 33%; } .e2-time { color: #f1c40f; font-weight: bold; width: 33%; white-space: nowrap; } .e2-title { font-weight: bold; color: #ffffff; margin-bottom: 3px; } .e2-desc { color: #aaaaaa; font-size: 12px; line-height: 1.3; } </style> <table class="e2-epg-table"> </table>
                    So richtig?
                    Tapo C210 Cam
                    OliverIOO U 3 Antworten Letzte Antwort
                    • matze55M matze55
                      Wert:
                      So richtig?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @matze55 sagte:
                      das html element ist leer
                      das bedeutet das die folgende zeile nicht ausgeführt wird
                      weil epgData.events keine daten enthält oder kein array ist
                      mach mal im javascript editor davor ein
                      console.log(epgData.events);
                      im log, also im unteren bereich sollten dann daten oder nix ausgegeben werden.
                      alternativ auch
                      console.log(epgData);
                      Links im Profil
                      • matze55M matze55
                        Wert:
                        So richtig?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @matze55
                        der fehler liegt wahrscheinlich an der folgenden zeile
                        prüfe mal ob die attribute im event objekt tatsächlich so heißen.
                        evtl heißt
                        event.event_title
                        doch nur
                        event.title
                        das selbe dann auch mit
                        event.event_start
                        Links im Profil
                        • matze55M matze55
                          Wert:
                          So richtig?
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @matze55
                          die Box bzw. Openwebif liefert über /api/... eigentlich ein Json als Antwort (zumindest die VU+ Box hier). XML kommt über /web/...
                          Probier mal im Browser, ob die Antworten überhaupt kommen. Adresse anpassen nicht vergessen:
                          http://192.168.xx.xx/api/getservices
                          sollte ähnliches liefern:
                              "services": [
                                      "servicereference": "1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET \"userbouquet.favourites.tv\" ORDER BY bouquet",
                                      "program": 0,
                                      "servicename": "Favourites (TV)",
                                      "pos": 1
                                      "servicereference": "1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET \"userbouquet.vti_192_000.tv\" ORDER BY bouquet",
                                      "program": 0,
                                      "servicename": "German Free SD",
                                      "pos": 2
                                      "servicereference": "1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET \"userbouquet.vti_192_001.tv\" ORDER BY bouquet",
                                      "program": 0,
                                      "servicename": "German Free HD",
                                      "pos": 3
                          Die Epg Daten für jetzt kommen dann mit (1. Bouquet)
                          http://192.168.xx.xx/api/epgnow?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:
                              "events": [
                                      "sname": ".",
                                      "title": null,
                                      "begin_timestamp": null,
                                      "now_timestamp": 1785390224,
                                      "sref": "1:0:1:300:7:85:C00000:0:0:0:",
                                      "id": null,
                                      "duration_sec": null,
                                      "shortdesc": null,
                                      "longdesc": null
                                      "sname": "CGTN Documentary",
                                      "title": null,
                                      "sref": "1:0:1:1B00:3FE:1:C00000:0:0:0:",
                                      "id": null,
                                      "shortdesc": null,
                                      "longdesc": null
                                      "sname": "Comedy Central HD.",
                                      "title": null,
                                      "sref": "1:0:1:7000:436:1:C00000:0:0:0:",
                                      "id": null,
                                      "shortdesc": null,
                                      "longdesc": null
                          ], "result": true}
                          danach oder gleich die Logausgaben von @oliverio einbauen
                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                          • matze55M Offline
                            matze55M Offline
                            matze55
                            Guten morgen....Danke für die Hinweise und eure Antworten. Der entscheidente Tip kamm von @oliverio. Die Sendernamen zeigen an und auch der Titel der Sender. Und ja @ullij die Daten kommen alle an, die stehen in der API.
                            Nur wo es jetzt noch ein wenig hängt das ist die Uhrzeit da klemmt es noch.
                            Geändert:
                            const startTime = new Date(event.start * 1000);
                            Vorher:
                            Tapo C210 Cam
                            OliverIOO U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • matze55M matze55
                              Geändert:
                              Vorher:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @matze55
                              Und in welcher Zeile ist das Problem?
                              Gibt es einen Fehler?
                              Wird in irgendeiner Zeile etwas nicht erwartetes zurückgegeben?
                              Hast du log Ausgaben eingebaut.
                              Leider weiß ich nicht, wie die Daten tatsächlich aussehen.
                              Du hast zwar event.event_start geändert.
                              Oben sehe ich aber, dass es eher now_timestamp heißt.
                              Aber das sind die Daten von jemand anderen, keine Ahnung, wie es bei dir aussieht.
                              Links im Profil
                              • matze55M Offline
                                matze55M Offline
                                matze55
                                Ich habe deine Änderungen übernommen. Nur das mit dem Timestamp da stimmt was nicht.
                                In der Json zeigt das Timestamp an nur in der Html nicht. Name des senders Korrekt. Titel des Senders Korrekt.
                                Tapo C210 Cam
                                • matze55M matze55
                                  Geändert:
                                  Vorher:
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  @matze55 sagte:
                                  dann zeig doch mal wie die Attribute des Json aussehen. Dann kann Dir auch jemand helfen
                                  • matze55M Offline
                                    matze55M Offline
                                    matze55
                                    Der gesamte Code so wie er jetzt aussieht:
                                    const BOX_IP = 'XXX.XXX.XXX.XX'; // IP deiner Enigma2 Box bitte anpassen
                                    const TARGET_JSON_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_json'; //Datenpunkt Json
                                    const TARGET_HTML_DP = '0_userdata.0.enigma2.epg_html'; //Datenpunkt Html
                                        try {
                                            const response = await axios.get(`http://${BOX_IP}/api/getallservices`, { timeout: 3000 });
                                        } catch (e) {
                                        return null;
                                        let html = `
                                        <style>
                                            .e2-epg-table tr:nth-child(even) { background-color: rgba(255,255,255,0.5); }
                                        </style>
                                            if (!event.sname || !event.title ) return;
                                            //const startTime = new Date(event.begin * 1000);
                                            //const timeString = startTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + ' Uhr';
                                            // WICHTIG: Wert explizit in eine Ganzzahl konvertieren
                                            const timestampInSeconds = parseInt(event.start, 10);
                                            // Erst jetzt das Date-Objekt erzeugen
                                            const startDateObj = new Date(timestampInSeconds * 1000);
                                            // Formatieren der Ausgabe
                                            const timeString = startDateObj.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + ' Uhr';
                                            const dateString = startDateObj.toLocaleDateString('de-DE');
                                            html += `
                                            <tr>
                                                <td class="e2-time">${timeString} - ${dateString}</td>
                                                <td>
                                                    <div class="e2-title">${event.title}</div>
                                                    <div class="e2-desc">${event.description || ''}</div>
                                                </td>
                                            </tr>
                                        html += '</table>';
                                        return html;
                                        try {
                                                return;
                                                    return;
                                            } else {
                                        } catch (error) {
                                    updateEPG();
                                    So richtig?
                                    Tapo C210 Cam
                                    • matze55M matze55
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                          return null;
                                          let html = `
                                          <style>
                                          </style>
                                              html += `
                                              <tr>
                                                  <td>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          html += '</table>';
                                          return html;
                                          try {
                                                  return;
                                                      return;
                                              } else {
                                          } catch (error) {
                                      updateEPG();
                                      So richtig?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @matze55
                                      Also, ich schau es mir jetzt nicht mehr an, ohne die Datengrundlage zu kennen
                                      Sonst raten wir hier munter weiter
                                      Links im Profil
                                      • matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        Datengrundlage...habe ich gepostet. Aber ich nehme die Zeitangabe jetzt raus. sonst zeigt es ja an. Danke nochmal
                                        Tapo C210 Cam
                                        U OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • matze55M matze55
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          @matze55 sagte:
                                          hast Du nicht, sondern nur das Skript. Wir können die Antwort der Box nicht sehen, das wäre der Input für das Skript . Poste das Json von der Box
                                          der Timestamp sollte in "s" sein
