  5. Ausgabe Name des Senders
    6.3k
44 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Wenn es um diesen Adapter geht: https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.e2-openwebif
    Dieser Adapter ist nicht in den repositories enthalten und befindet sich offensichtlich im ALPHA Status. Am besten kontaktierst du bei Fragen direkt den Dev.
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    @mcm1957 sagte:
    @matze55
    Nimm doch direkt den Enigma-2 Adapter aus dem Repository der funktioniert bei meiner Gigablue UHD Quad 4K einwandfrei.
    @matze55 sagte:
    wie kann ich bei ,,,,Erstelle Text aus,,,,die ID dort definieren muss ich die geschweiften klammern dort setzten um die ID des Sendernamen auszugeben?
    Nein, du nimmst den Baustein 'Erstelle Text aus' und dann noch den Baustein 'Text' und schreibst den Text den du haben möchtest in das Feld rein
    • matze55M Offline
      matze55M Offline
      matze55
      schrieb am zuletzt editiert von matze55
      Ich möchte ja kein eigenen Text. Ich würde den Datenpunkt gerne im Baustein Text das hier ausgeben,,,,,,enigma2.0.enigma2.CHANNEL,,,,,,
      Habe den Anderen Adapter deinstalliert und Enigma2 genommen funktioniert wunderbar.
      Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
      Tapo C210 Cam
      WLED Steuerung über lcdwiki
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • matze55M matze55
        Hallo liebe Community, da ich lange nicht hier war und auch nichts am iobroker machte, wollte ich mal wissen ob es realiesierbar ist.
        Ich habe den Adapter e2-openwebif.0 installiert und auch die Daten meiner Gigablue UHD Trio 4K Pro eingetragen. Zeigt auch alles grün an, also arbeitet der Adapter sauber.
        In den Objekten zeigen auch die Tuner daten alles an. Nund wollte ich per Blocklyscript es so bewerkstelligen das Alexa bei der Sprachausgabe den Sendernamen ansagt...
        Danke erst mal im vorraus..lg
        @matze55 sagte:
        Auf welchem Stand bist du denn dann da unterwegs?
        Guck mal per
        iob diag
        wie es da ausschaut.
        • matze55M matze55
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          @matze55 sagte:
          Probiers mal hiermit, leg ein neues TYPE SCRIPT ( kein JavaScript) an und kopier das Script rein.
          Dann mußt du nur noch ganz oben die .xxxxxx mit dem DP von deinem Echo ersetzten.
          TYPE SCRIPT
          // ID-Definitionen (Bitte die Alexa-ID an deinen Echo anpassen!)
          const channelDP: string = 'enigma2.0.enigma2.CHANNEL';
          const alexaSpeakDP: string = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXX.Commands.speak'; // <-- Hier deine Echo-ID eintragen
          // Trigger bei Änderung des Sendernamens
          on({ id: channelDP, change: 'ne' }, (obj) => {
              const channelName: string = obj.state.val;
              // Falls der Datenpunkt mal leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
              if (!channelName || channelName === 'off' || channelName === '') {
                  return;
              // Der Text, den Alexa sprechen soll
              const speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}`;
              // Befehl an Alexa senden (ack: false, damit der Adapter den Befehl ausführt)
              setState(alexaSpeakDP, speechText, false);
              log(`Alexa-Ansage ausgelöst: "${speechText}"`, 'info');
          • matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            Super...das hat auf anhieb mit Anpassung der Datenpunkte geklappt. Ein dickes Danke an dich.
            Tapo C210 Cam
            • matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              Kann man das auch noch erweitern auf ,,,enigma2.0.enigma2.PROGRAMM,,,
              Tapo C210 Cam
              • matze55M matze55
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @matze55 sagte:
                Probier es hiermit:
                const programDP: string = 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM';
                    // Falls der Datenpunkt leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
                        return;
                    // Kurze Verzögerung abwarten, damit auch der PROGRAMM-Datenpunkt den neuen Wert hat
                    setTimeout(() => {
                        // Aktuelle Sendung auslesen
                        const programState = getState(programDP);
                        const programName: string = programState && programState.val ? programState.val.toString() : '';
                        let speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}.`;
                        // Wenn ein Sendungstitel vorhanden ist, diesen an den Text anhängen
                        if (programName && programName !== 'off' && programName !== '') {
                            speechText += ` Es läuft gerade: ${programName}`;
                        // Befehl an Alexa senden (ack: false)
                    }, 500); // 500 Millisekunden Verzögerung
                Da beim umschalten eine Verzögerung bei der Aktualisierung von 'Channel' und 'Programm' auftreten kann, ist eine Zeitverzögerung von 500ms eingebaut, wenn die nicht ausreicht, mußt du unten den Wert von 500 auf z.B. 700 erhöhen.
                Wenn keine Programminformationen vorhanden sind sagt Alexa nur den Sendernamen an.
                Deaktivier das andere Script bevor du das neue startest! Brauchst du ja noch nich löschen, falls mit dem neuen was nicht funktioniert. Wenn alles funktioniert, kannst du das andere Script löschen.
                • matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  Funktioniert perfekt. Danke für deine Unterstützung.
                  Tapo C210 Cam
                  • matze55M Offline
                    matze55M Offline
                    matze55
                    Der Code klappte wunderbar jetzt versuche ich das mit dem Picon zu bewerkstelligen.
                    Momentaner Stand:
                    // Konfiguration: Passe die IP und ggf. die Instanz deines enigma2-Adapters an
                    const boxIp = "XXX.XXX.XXX.XX"; // IP-Adresse deines Enigma2-Receivers
                    const boxPort = "80";           // Port des OpenWebIF (Standard ist 80)
                    const e2Instance = "enigma2.0.enigma2"; // Name deiner Enigma2-Instanz im ioBroker enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE
                    // Datenpunkt für die generierte URL definieren
                    const targetState = "0_userdata.0.gigablue.picon_url";
                    createState(targetState, "", {
                        name: "Aktuelle Picon URL",
                        type: "string",
                        role: "text"
                    // Trigger auf die Servicereferenz des Enigma2-Adapters setzen
                    on({id: `${e2Instance}.CHANNEL_SERVICEREFERENCE`, change: "ne"}, function (obj) {
                        let sRef = obj.state.val;
                        if (sRef && sRef.length > 0) {
                            // Enigma2 Servicereferenz umwandeln (Doppelpunkte zu Unterstrichen)
                            // Am Ende darf kein Doppelpunkt stehen, diesen wegschneiden, falls vorhanden
                            if (sRef.endsWith(":")) {
                                sRef = sRef.slice(0, -1);
                            let piconName = sRef.replace(/:/g, "_");
                            // Vollständige URL zusammensetzen
                            let piconUrl = `http://${boxIp}:${boxPort}/picon/${piconName}.png`;
                            // In den erstellten Datenpunkt schreiben
                            setState(targetState, piconUrl, true);
                            log(`Picon URL aktualisiert: ${piconUrl}`, "info");
                        } else {
                            // Falls kein Sender aktiv ist oder kein Signal anliegt, leeren
                            setState(targetState, "", true);
                    Bei der Ausgabe im Log zeigt er mir die richtige URL an wo das Picon gespeichert ist, aber in der Ausgabe in 0_userdata.0.gigablue.picon_url zeigt er mir zwar an das :
                    http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:2EF4:441:1:FFFF0000:0:0:0:.png
                    Ich bekomme zum Teufel hinten den Doppelpunkt nicht weg. Hat da jemand ein Tip für mich.
                    Tapo C210 Cam
                    • matze55M matze55
                      Momentaner Stand:
                          type: "string",
                          role: "text"
                          } else {
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @matze55 sagte:
                      Dir fehlt da das 'multi'
                      sRef.replace(/:/gm, "_"); sollte gehen
                      • matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        Nein geht leider nicht. unter 0_userdata.0.gigablue schreibt er das-->
                        http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png
                        richtig sollte es so sein->
                        http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1_0_1_30_5_85_FFFF0000_0_0_0.png
                        Tapo C210 Cam
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ok.. gesehen.. ich denke ich würde das so lösen:
                          sRef = `${sRef}.png`
                          sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_')
                          getestet habe ich das mit diesem Snippet auf jsfiddle.net:
                          const sRef = 'http://XXX.XXX.XXX.XX/picon/1:0:1:30:5:85:FFFF0000:0:0:0:.png'
                          console.log(sRef.replace(':.', '.').replace(/:/gm,'_'))
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            @matze55
                            Ich versteh jetzt dein Problem nicht, du hast doch in den Objekten unter 'enigma2.0.enigma2' alles was du brauchst.
                            • matze55M Offline
                              matze55M Offline
                              matze55
                              ja ich weiss habe den Code nur ein wenig abgeändert. jetzt zeigt auch alles an. ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
                              Und danke nochmal
                              Tapo C210 Cam
                              • matze55M matze55
                                Und danke nochmal
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                @matze55 sagte:
                                ...... ich baue mir da eine HTML Tabelle auf, deshalb fragte ich.
                                Meist du sowas hier?
                                • matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  ja. sieht gut aus
                                  Tapo C210 Cam
                                  • icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    @matze55
                                    Das ganze läuft bei mir auf einem Tablet und ist sowas wie eine Universal Fernbedienung.
                                    Ich war es leid 4 oder 5 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zuhaben.
                                    Ich steuer damit auch mein FireTv und darüber dann noch Netflix usw.
                                    • matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      Ich stehe doch noch ganz am anfang und bin kein Profi was die Sachen hier betrifft. Man bastelt eben hald mal wieder rum. Aber deins sieht gut aus und war bestimmt viel Arbeit.
                                      Tapo C210 Cam
                                      • matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        Ich habe mein tun erweitert und ich habe dank @icebear viel gegoggelt und habe per Ki ein Code mir brutzeln lassen der in der VIS nicht anzeigt. ich habe mir es es per Html ausgeben lassen und auch per Json und zwar betrifft es die EPG Daten aus der Enigma Box.
                                        Da meine Box Xml ausspuckt per Obenwebif kann man sie ja per Api abrufen. Ich habe httpget Fehler gehabt und ect.
                                        Jetzt zu dem Problem. Die Daten werden sauber gespeicht und auch in den Datenpunkten die in Javascript generiet werden aus der Api sauber gespeichert...aber Anzeige in der VIS nix.
                                        Sogar ist im dem Code sind die Tags für CSS intergriert.
                                        Kann ich den Code Posten da ja das thema abschweift?
                                        Tapo C210 Cam
                                        • matze55M matze55
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @matze55
                                          mach
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
