  5. Ausgabe Name des Senders
    5.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 4 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Hallo liebe Community, da ich lange nicht hier war und auch nichts am iobroker machte, wollte ich mal wissen ob es realiesierbar ist.
    Ich habe den Adapter e2-openwebif.0 installiert und auch die Daten meiner Gigablue UHD Trio 4K Pro eingetragen. Zeigt auch alles grün an, also arbeitet der Adapter sauber.
    In den Objekten zeigen auch die Tuner daten alles an. Nund wollte ich per Blocklyscript es so bewerkstelligen das Alexa bei der Sprachausgabe den Sendernamen ansagt...
    Danke erst mal im vorraus..lg
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @matze55
      Das sind ein bischen wenig Informationen, wann soll der der Sendername angesagt werden.
      Grundsätzlich funktioniert das mit dem "Speak" Kommando bei dem jeweiligen Echo.
      Z.B.:
      Trigger = Wann soll die Ansage erfolgen (im Beispiel ist das bei mir um eine bestimmte Uhrzeit sagt Alexa das das Garagentor noch offen ist)
      steuere speak = der jeweilige Echo oder Gruppe
      erstelle Text aus = was Sie sagen soll
      • matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        wenn ich an der Gigablue umschalte soll alexa den Namen des fernsehsenders ansagen welcher läuft. In dem Blockly was ich hier sehe wie kann ich bei ,,,,Erstelle Text aus,,,,die ID dort definieren muss ich die geschweiften klammern dort setzten um die ID des Sendernamen auszugeben?
        Tapo C210 Cam
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Wenn es um diesen Adapter geht: https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.e2-openwebif
          Dieser Adapter ist nicht in den repositories enthalten und befindet sich offensichtlich im ALPHA Status. Am besten kontaktierst du bei Fragen direkt den Dev.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @mcm1957 sagte:
            @matze55
            Nimm doch direkt den Enigma-2 Adapter aus dem Repository der funktioniert bei meiner Gigablue UHD Quad 4K einwandfrei.
            @matze55 sagte:
            Nein, du nimmst den Baustein 'Erstelle Text aus' und dann noch den Baustein 'Text' und schreibst den Text den du haben möchtest in das Feld rein
            • matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              schrieb am zuletzt editiert von matze55
              Ich möchte ja kein eigenen Text. Ich würde den Datenpunkt gerne im Baustein Text das hier ausgeben,,,,,,enigma2.0.enigma2.CHANNEL,,,,,,
              Habe den Anderen Adapter deinstalliert und Enigma2 genommen funktioniert wunderbar.
              Tapo C210 Cam
              • matze55M matze55
                @matze55 sagte:
                Auf welchem Stand bist du denn dann da unterwegs?
                Guck mal per
                iob diag
                wie es da ausschaut.
                • matze55M matze55
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @matze55 sagte:
                  Probiers mal hiermit, leg ein neues TYPE SCRIPT ( kein JavaScript) an und kopier das Script rein.
                  Dann mußt du nur noch ganz oben die .xxxxxx mit dem DP von deinem Echo ersetzten.
                  TYPE SCRIPT
                  // ID-Definitionen (Bitte die Alexa-ID an deinen Echo anpassen!)
                  const channelDP: string = 'enigma2.0.enigma2.CHANNEL';
                  const alexaSpeakDP: string = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXX.Commands.speak'; // <-- Hier deine Echo-ID eintragen
                  // Trigger bei Änderung des Sendernamens
                  on({ id: channelDP, change: 'ne' }, (obj) => {
                      const channelName: string = obj.state.val;
                      // Falls der Datenpunkt mal leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
                      if (!channelName || channelName === 'off' || channelName === '') {
                          return;
                      // Der Text, den Alexa sprechen soll
                      const speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}`;
                      // Befehl an Alexa senden (ack: false, damit der Adapter den Befehl ausführt)
                      setState(alexaSpeakDP, speechText, false);
                      log(`Alexa-Ansage ausgelöst: "${speechText}"`, 'info');
                  • matze55M Offline
                    matze55M Offline
                    matze55
                    Super...das hat auf anhieb mit Anpassung der Datenpunkte geklappt. Ein dickes Danke an dich.
                    Tapo C210 Cam
                    • matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      Kann man das auch noch erweitern auf ,,,enigma2.0.enigma2.PROGRAMM,,,
                      Tapo C210 Cam
                      • matze55M matze55
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @matze55 sagte:
                        Probier es hiermit:
                        const programDP: string = 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM';
                            // Falls der Datenpunkt leer ist oder der Receiver ausgeschaltet wird
                                return;
                            // Kurze Verzögerung abwarten, damit auch der PROGRAMM-Datenpunkt den neuen Wert hat
                            setTimeout(() => {
                                // Aktuelle Sendung auslesen
                                const programState = getState(programDP);
                                const programName: string = programState && programState.val ? programState.val.toString() : '';
                                let speechText: string = `Du guckst jetzt ${channelName}.`;
                                // Wenn ein Sendungstitel vorhanden ist, diesen an den Text anhängen
                                if (programName && programName !== 'off' && programName !== '') {
                                    speechText += ` Es läuft gerade: ${programName}`;
                                // Befehl an Alexa senden (ack: false)
                            }, 500); // 500 Millisekunden Verzögerung
                        Da beim umschalten eine Verzögerung bei der Aktualisierung von 'Channel' und 'Programm' auftreten kann, ist eine Zeitverzögerung von 500ms eingebaut, wenn die nicht ausreicht, mußt du unten den Wert von 500 auf z.B. 700 erhöhen.
                        Wenn keine Programminformationen vorhanden sind sagt Alexa nur den Sendernamen an.
                        Deaktivier das andere Script bevor du das neue startest! Brauchst du ja noch nich löschen, falls mit dem neuen was nicht funktioniert. Wenn alles funktioniert, kannst du das andere Script löschen.
                        • matze55M Offline
                          matze55M Offline
                          matze55
                          Funktioniert perfekt. Danke für deine Unterstützung.
                          Tapo C210 Cam
