Zeit in NodeRed Adapter
mir ist aufgefallen, dass im NodeRed meine Zeit noch auf UTC läuft:
7/26/2026, 11:15:23 AMnode: debug 3msg.payload : string[24]
"2026-07-26T11:15:23.907ZAber es ist bereits 13:15.
Im System (Proxmox/LXC/Debian) ist das Datum korrekt:
user@InfluxDB:~# timedatectl
Local time: Sun 2026-07-26 13:17:26 CEST
Universal time: Sun 2026-07-26 11:17:26 UTC
RTC time: n/a
NTP service: inactive
RTC in local TZ: noIch habe in der NodeRed Umgebungsvariable bereits TZ = Europe/Berlin eingetragen, ohne Erfolg
RTC time: n/a
Die Inject Nodes laufen aber dann um 2:00 und nicht um 0:00 sehe ich das richtig?
Genau das ist eigentlich mein Problem, ich habe relativ viele Inject Nodes die zum Tageswechsel eine Aktion ausführen
2 Uhr in Berlin ist doch 0 Uhr in Z. Jedenfalls während wir hier in Mitteleuropa die Sommerzeit haben. Es ist ja der Witz an der Sache, das Z immer gleich läuft und Sommerzeit oder gar andere Zeitzonen nicht kennen muss.
Genau das ist der Fehler...
Wenn in Berlin 0:00 ist, muss der Injekt laufen, wie die Zeit in UTC ist interessiert doch niemanden.
Auszug:
7/26/2026, 11:15:23 AMnode: debug 3msg.payload : string[24]Da muss 13:15 stehen, nicht 11:15, wie stelle ich das um?
Auszug:
Doch, deine Dienste interessiert das. Die laufen nämlich sinnvollerweise immer auf Z-Zeit. Macht das Handling im Netzwerk nämlich erst möglich.
Und deswegen muss auch auf allen beteiligten Systemen die jeweilige lokale Zeitzone richtig gesetzt sein.Hilft dir das?
https://www.georg-keller.de/2023/02/09/timezone-in-node-red/
Danke.
Dann werde ich alle Inject Nodes rauswerfen und dafür dann cronplus einsetzen, auch wenn overkill
Haste denn jetzt mal in die Settings geschaut und da deine Zeitzone eingetragen?
In den Settings (in NodeRed) habe ich keine Einstellung bzgl TimeZone gefunden.
Ob die Umgebungsvariable in der Instanz richtig gesetzt ist weiß ich nicht, weil ich auch keine Informationen über diese Funktion gefunden habe.
Hast du die Datei denn gesucht und gefunden und dort die Zeitzone eingetragen?
In der Konfigurationsdatei von Node Red, also in der settings.js, kann durch hinzufügen der Zeitzone das Problem behoben werden.
Wenn man den Adapter nutzt, werden Änderungen in der settings.js immer wieder überschrieben. Das bringt nichts.
@taddy81 Was konkret ist denn das Problem? Lösen die inject Nodes falsch aus?
Oder geht es nur um diese Meldung, bei der niemand weiß, woher sie kommt?
Auszug:
