  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    babl
    #156
    ja ist ein 2. account und nicht der hauptaccount mit dem ich auf die app zugreife
    • B Online
      B Online
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      #157
      hehe und die mail bekommen schon wieder gesperrt, das ist doch ein Irrsinn.
      Wenn die Autos so gut wären wie gut die Sperrung funktioniert dann würde jeder Ford kaufen Ironie aus
      • B babl
        tombox
        #158
        @babl ich habe nochmal was angepasst bitte die GitHub version drüber installieren
          Marc9025
          #159
          hat es jemand schon mit dem fordlogger probiert?
          Fordlogger
          Mein Auto kommt leider erst im Juli/August
          Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marc9025
            Fordlogger
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #160
            @Marc9025 sagte:
            Fordlogger
            Sehr interessant. Scheinbar kann man jetzt endlich eine APP anlegen, um auf sein Fahrzeug zuzugreifen. Das war vor kurzem mit meinem Developer Login nicht möglich.
            Ich werde mal eine app anlegen und schauen was möglich ist.
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #161
              Das ganze funktioniert als Docker wunderbar. Im ersten Schritt muss man seinen Token und den Renew-Token holen. Der wird dann in tokens.json gespeichert. Wenn der Token ausläuft wird er automatisch verlängert. @tombox meinst du, du kannst das Token-Handling in deinen Adapter mit einbauen? Ich kann jetzt alle 120 Sekunden die Werte abgleichen und nichts wird gesperrt. Hier mal ein Screenshot vom laufenden Docker.
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                tombox
                #162
                @Eisbaeeer teste mal die GitHub version
                NegaleinN EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #163
                  @tombox sagte:
                  läuft soweit.
                  Aber es kommt sooooooo viel.
                  Kann ich irgendwie filtern, welche Daten ich abfragen möchte?
                  PS: habe keinen Elektro-BrumBrum
                  ford.0 2026-07-26 00:50:32.779	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
                  ford.0 2026-07-26 00:50:32.557	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
                  ford.0 2026-07-26 00:50:31.443	info	Rate limit reached (429) - skipping this telemetry poll.
                  ford.0 2026-07-26 00:50:31.282	error	{"timestamp":"2026-07-25T22:50:31.196+00:00","status":429,"error":"Too Many Requests","message":"[traceI=19f77c6d-56e9-460c-9e7e-fe2778f97836] Rate limit exceeded. Please wait 30 seconds before retrying.","path":"/fcon-query/v1/garage"}
                  ford.0 2026-07-26 00:50:31.282	error	HTTP Status: 429
                  ford. 02026-07-26 00:50:31.282	error	Request failed with status code 429
                  ford .02026-07-26 00:50:31.281	error	Failed to fetch garage
                  ford.0 2026-07-26 00:50:30.953	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @tombox sagte:
                    läuft soweit.
                    tombox
                    #164
                    @Negalein Die aktuelel GitHub version drüber installieren. sie sollte sich bessre verhalten
                    • T tombox
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #165
                      @tombox sagte:
                      Super, werd ich heute testen. Mir fehlt bei der Docker Lösung einiges. Ich möchte z.B. ein Fahrtenbuch realisieren.
                      • T tombox
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #166
                        @tombox sagte:
                        gerade von Git die 2.0.0 über die 2.0.0 drüber installiert.
                        Meldung bleibt
                        ford.0 2026-07-26 18:00:39.389	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
                        ford.0 2026-07-26 18:00:39.172	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
                        ford.0 2026-07-26 17:55:35.557	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
                        ford.0 2026-07-26 17:55:35.333	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
                          @tombox sagte:
                          Meldung bleibt
                          tombox
                          #167
                          @Negalein Bitte 2.0.1 installieren
                          • T tombox
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #168
                            @tombox sagte:
                            ford.0 2026-07-26 19:16:52.641	info	electric/charge-schedules not available (403) - paused until restart
                            ford.0 2026-07-26 19:15:52.626	info	electric/departure-times not available (403) - paused until restart
                            ford.0 2026-07-26 19:11:52.887	info	1 vehicle(s) found
                            ford.0 2026-07-26 19:11:52.272	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #169
                              Funktioniert bei mir leider nicht. Der Adapter liefert einen Fehler. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich zwei Fahrzeuge habe?
                              Hier mal der Log. Hab es mehrfach versucht, auch mit zwei unterschiedlichen Secrets.
                              	2026-07-27 10:18:59.545	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 1d21ec3b-9e57-4e35-a071-1a500d44d3ce\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:18:59Z\r\n"}
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:59.545	error	HTTP Status: 400
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:59.545	error	Request failed with status code 400
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:59.544	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:58.777	info	Exchanging authorization code for access token...
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:58.465	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:49.174	info	terminating
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:48.671	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:48.670	info	terminating
                              ford.0
                              2026-07-27 10:18:48.665	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:43.631	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 293c2377-18a0-4f43-8053-dd57eaec80ff\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:16:43Z\r\n"}
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:43.631	error	HTTP Status: 400
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:43.631	error	Request failed with status code 400
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:43.623	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:42.528	info	Exchanging authorization code for access token...
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:42.373	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:32.866	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:32.865	info	terminating
                              ford.0
                              2026-07-27 10:16:32.864	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.296	warn	========================================
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.295	warn	5. Paste it into the "Code URL" field in the adapter settings and save.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.295	warn	4. Copy the complete redirect URL from the browser address bar.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.295	warn	3. You will be redirected to your Redirect URI with a "?code=..." parameter.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.294	warn	2. Log in with your FordPass account and authorize the app.
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.292	warn
                              ford.0
                              2026-07-27 10:14:57.292	warn	https://api.vehicle.ford.com/fcon-public/v1/auth/init?client_id=d1d53acc-9ec0-41f7-b5a5-877fc1bb06e7&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fcallback&scope=openid+offline_access&state=iobroker
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                #170
                                @Eisbaeeer sagte:
                                Beides mal auf einen stabilen Stand bringen...
                                  @Eisbaeeer sagte:
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #171
                                  Wird gemacht. Melde mich wieder.
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                    #172
                                    @thomas-braun Ändert leider nicht an der Sache.
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:24.484	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 14c119ed-a09b-4082-bfd9-6548b65c191a\r\nTimestamp: 2026-07-27 09:06:24Z\r\n"}
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:24.482	error	HTTP Status: 400
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:24.480	error	Request failed with status code 400
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:24.478	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:22.835	info	Exchanging authorization code for access token...
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:22.535	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.11.1, js-controller: 7.2.2
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:03.924	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:03.914	info	terminating
                                    ford.0
                                    2026-07-27 11:06:03.906	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Ich werd jetzt noch eine neue App anlegen. Mal sehen, ob es damit klappt.
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      ford.0
                                      #173
                                      @Eisbaeeer sagte:
                                      Hat auch keiner behauptet. Trotzdem fährt man auf stabilen Versionen umher.
                                      node: v23.11.1 ist aber NICHT STABIL! Und außerdem bereits ewig ABGEKÜNDIGT.
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #174
                                        @thomas-braun Läuft nun mit neu installiertem iobroker ohne Fehler. 👍 Danke für die Hilfe!
