  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T tombox
    @Eisbaeeer teste mal die GitHub version
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #165
    @tombox sagte:
    Super, werd ich heute testen. Mir fehlt bei der Docker Lösung einiges. Ich möchte z.B. ein Fahrtenbuch realisieren.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • T tombox
      @Negalein Die aktuelel GitHub version drüber installieren. sie sollte sich bessre verhalten
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #166
      @tombox sagte:
      gerade von Git die 2.0.0 über die 2.0.0 drüber installiert.
      Meldung bleibt
      ford.0 2026-07-26 18:00:39.389	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
      ford.0 2026-07-26 18:00:39.172	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
      ford.0 2026-07-26 17:55:35.557	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
      ford.0 2026-07-26 17:55:35.333	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @tombox sagte:
        Meldung bleibt
        tombox
        #167
        @Negalein Bitte 2.0.1 installieren
        • T tombox
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #168
          @tombox sagte:
          ford.0 2026-07-26 19:16:52.641	info	electric/charge-schedules not available (403) - paused until restart
          ford.0 2026-07-26 19:15:52.626	info	electric/departure-times not available (403) - paused until restart
          ford.0 2026-07-26 19:11:52.887	info	1 vehicle(s) found
          ford.0 2026-07-26 19:11:52.272	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #169
            Funktioniert bei mir leider nicht. Der Adapter liefert einen Fehler. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich zwei Fahrzeuge habe?
            Hier mal der Log. Hab es mehrfach versucht, auch mit zwei unterschiedlichen Secrets.
            	2026-07-27 10:18:59.545	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 1d21ec3b-9e57-4e35-a071-1a500d44d3ce\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:18:59Z\r\n"}
            ford.0
            2026-07-27 10:18:59.545	error	HTTP Status: 400
            ford.0
            2026-07-27 10:18:59.545	error	Request failed with status code 400
            ford.0
            2026-07-27 10:18:59.544	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
            ford.0
            2026-07-27 10:18:58.777	info	Exchanging authorization code for access token...
            ford.0
            2026-07-27 10:18:58.465	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
            ford.0
            2026-07-27 10:18:49.174	info	terminating
            ford.0
            2026-07-27 10:18:48.671	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ford.0
            2026-07-27 10:18:48.670	info	terminating
            ford.0
            2026-07-27 10:18:48.665	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            ford.0
            2026-07-27 10:16:43.631	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 293c2377-18a0-4f43-8053-dd57eaec80ff\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:16:43Z\r\n"}
            ford.0
            2026-07-27 10:16:43.631	error	HTTP Status: 400
            ford.0
            2026-07-27 10:16:43.631	error	Request failed with status code 400
            ford.0
            2026-07-27 10:16:43.623	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
            ford.0
            2026-07-27 10:16:42.528	info	Exchanging authorization code for access token...
            ford.0
            2026-07-27 10:16:42.373	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
            ford.0
            2026-07-27 10:16:32.866	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ford.0
            2026-07-27 10:16:32.865	info	terminating
            ford.0
            2026-07-27 10:16:32.864	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.296	warn	========================================
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.295	warn	5. Paste it into the "Code URL" field in the adapter settings and save.
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.295	warn	4. Copy the complete redirect URL from the browser address bar.
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.295	warn	3. You will be redirected to your Redirect URI with a "?code=..." parameter.
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.294	warn	2. Log in with your FordPass account and authorize the app.
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.292	warn
            ford.0
            2026-07-27 10:14:57.292	warn	https://api.vehicle.ford.com/fcon-public/v1/auth/init?client_id=d1d53acc-9ec0-41f7-b5a5-877fc1bb06e7&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fcallback&scope=openid+offline_access&state=iobroker
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              ford.0
              #170
              @Eisbaeeer sagte:
              Beides mal auf einen stabilen Stand bringen...
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                @Eisbaeeer sagte:
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #171
                Wird gemacht. Melde mich wieder.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #172
                  @thomas-braun Ändert leider nicht an der Sache.
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:24.484	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 14c119ed-a09b-4082-bfd9-6548b65c191a\r\nTimestamp: 2026-07-27 09:06:24Z\r\n"}
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:24.482	error	HTTP Status: 400
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:24.480	error	Request failed with status code 400
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:24.478	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:22.835	info	Exchanging authorization code for access token...
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:22.535	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.11.1, js-controller: 7.2.2
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:03.924	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:03.914	info	terminating
                  ford.0
                  2026-07-27 11:06:03.906	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Ich werd jetzt noch eine neue App anlegen. Mal sehen, ob es damit klappt.
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    ford.0
                    #173
                    @Eisbaeeer sagte:
                    Hat auch keiner behauptet. Trotzdem fährt man auf stabilen Versionen umher.
                    node: v23.11.1 ist aber NICHT STABIL! Und außerdem bereits ewig ABGEKÜNDIGT.
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #174
                      @thomas-braun Läuft nun mit neu installiertem iobroker ohne Fehler. 👍 Danke für die Hilfe!
