  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @tombox sagte:
    teste mal die GitHub version
    läuft soweit.
    Aber es kommt sooooooo viel.
    Kann ich irgendwie filtern, welche Daten ich abfragen möchte?
    PS: habe keinen Elektro-BrumBrum
    ford.0 2026-07-26 00:50:32.779	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
    ford.0 2026-07-26 00:50:32.557	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
    ford.0 2026-07-26 00:50:31.443	info	Rate limit reached (429) - skipping this telemetry poll.
    ford.0 2026-07-26 00:50:31.282	error	{"timestamp":"2026-07-25T22:50:31.196+00:00","status":429,"error":"Too Many Requests","message":"[traceI=19f77c6d-56e9-460c-9e7e-fe2778f97836] Rate limit exceeded. Please wait 30 seconds before retrying.","path":"/fcon-query/v1/garage"}
    ford.0 2026-07-26 00:50:31.282	error	HTTP Status: 429
    ford. 02026-07-26 00:50:31.282	error	Request failed with status code 429
    ford .02026-07-26 00:50:31.281	error	Failed to fetch garage
    ford.0 2026-07-26 00:50:30.953	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
    tombox
    #164
    @Negalein Die aktuelel GitHub version drüber installieren. sie sollte sich bessre verhalten
    • T tombox
      @Eisbaeeer teste mal die GitHub version
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #165
      @tombox sagte:
      Super, werd ich heute testen. Mir fehlt bei der Docker Lösung einiges. Ich möchte z.B. ein Fahrtenbuch realisieren.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • T tombox
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #166
        @tombox sagte:
        gerade von Git die 2.0.0 über die 2.0.0 drüber installiert.
        Meldung bleibt
        ford.0 2026-07-26 18:00:39.389	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
        ford.0 2026-07-26 18:00:39.172	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
        ford.0 2026-07-26 17:55:35.557	warn	electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data.
        ford.0 2026-07-26 17:55:35.333	warn	electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data.
        ° Fixer ---> iob fix
          @tombox sagte:
          Meldung bleibt
          tombox
          #167
          @Negalein Bitte 2.0.1 installieren
          • T tombox
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #168
            @tombox sagte:
            ford.0 2026-07-26 19:16:52.641	info	electric/charge-schedules not available (403) - paused until restart
            ford.0 2026-07-26 19:15:52.626	info	electric/departure-times not available (403) - paused until restart
            ford.0 2026-07-26 19:11:52.887	info	1 vehicle(s) found
            ford.0 2026-07-26 19:11:52.272	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #169
              Funktioniert bei mir leider nicht. Der Adapter liefert einen Fehler. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich zwei Fahrzeuge habe?
              Hier mal der Log. Hab es mehrfach versucht, auch mit zwei unterschiedlichen Secrets.
              	2026-07-27 10:18:59.545	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 1d21ec3b-9e57-4e35-a071-1a500d44d3ce\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:18:59Z\r\n"}
              ford.0
              2026-07-27 10:18:59.545	error	HTTP Status: 400
              ford.0
              2026-07-27 10:18:59.545	error	Request failed with status code 400
              ford.0
              2026-07-27 10:18:59.544	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
              ford.0
              2026-07-27 10:18:58.777	info	Exchanging authorization code for access token...
              ford.0
              2026-07-27 10:18:58.465	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
              ford.0
              2026-07-27 10:18:49.174	info	terminating
              ford.0
              2026-07-27 10:18:48.671	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ford.0
              2026-07-27 10:18:48.670	info	terminating
              ford.0
              2026-07-27 10:18:48.665	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ford.0
              2026-07-27 10:16:43.631	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 293c2377-18a0-4f43-8053-dd57eaec80ff\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:16:43Z\r\n"}
              ford.0
              2026-07-27 10:16:43.631	error	HTTP Status: 400
              ford.0
              2026-07-27 10:16:43.631	error	Request failed with status code 400
              ford.0
              2026-07-27 10:16:43.623	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
              ford.0
              2026-07-27 10:16:42.528	info	Exchanging authorization code for access token...
              ford.0
              2026-07-27 10:16:42.373	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6
              ford.0
              2026-07-27 10:16:32.866	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ford.0
              2026-07-27 10:16:32.865	info	terminating
              ford.0
              2026-07-27 10:16:32.864	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.296	warn	========================================
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.295	warn	5. Paste it into the "Code URL" field in the adapter settings and save.
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.295	warn	4. Copy the complete redirect URL from the browser address bar.
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.295	warn	3. You will be redirected to your Redirect URI with a "?code=..." parameter.
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.294	warn	2. Log in with your FordPass account and authorize the app.
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.292	warn
              ford.0
              2026-07-27 10:14:57.292	warn	https://api.vehicle.ford.com/fcon-public/v1/auth/init?client_id=d1d53acc-9ec0-41f7-b5a5-877fc1bb06e7&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fcallback&scope=openid+offline_access&state=iobroker
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                ford.0
                #170
                @Eisbaeeer sagte:
                Beides mal auf einen stabilen Stand bringen...
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Eisbaeeer sagte:
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #171
                  Wird gemacht. Melde mich wieder.
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    #172
                    @thomas-braun Ändert leider nicht an der Sache.
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:24.484	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 14c119ed-a09b-4082-bfd9-6548b65c191a\r\nTimestamp: 2026-07-27 09:06:24Z\r\n"}
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:24.482	error	HTTP Status: 400
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:24.480	error	Request failed with status code 400
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:24.478	error	Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login.
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:22.835	info	Exchanging authorization code for access token...
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:22.535	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.11.1, js-controller: 7.2.2
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:03.924	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:03.914	info	terminating
                    ford.0
                    2026-07-27 11:06:03.906	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Ich werd jetzt noch eine neue App anlegen. Mal sehen, ob es damit klappt.
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      ford.0
                      #173
                      @Eisbaeeer sagte:
                      Hat auch keiner behauptet. Trotzdem fährt man auf stabilen Versionen umher.
                      node: v23.11.1 ist aber NICHT STABIL! Und außerdem bereits ewig ABGEKÜNDIGT.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #174
                        @thomas-braun Läuft nun mit neu installiertem iobroker ohne Fehler. 👍 Danke für die Hilfe!
