Test Adapter Ford 0.0.x
ok, eingerichtet um 11 Uhr 57
Hatte ihn nun mal auf 30 Minuten gestellt um zu testen , leider habe ich nun eine Mail von Ford bekommen, aber gleich nach dem einrichten des neuen Token, daß mein Account nun gesperrt ist, das war um 12 Uhr. um 12 Uhr 27 wollte er den Token refreshenford.0 2026-01-11 12:27:59.645 info Connecting WebSocket for XXXXXXXXXXXXXX ford.0 2026-01-11 12:27:59.644 info Attempting WebSocket reconnection... ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error The adapter will try again in 5 minutes... ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 warn RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login. ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings. ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-11T11:27:47.063317098Z","errorCode":"460"} ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error AxiosError: Request failed with status code 400 ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error Refresh token failed ford.0 2026-01-11 12:27:29.644 info WebSocket closed: 1006 - ford.0 2026-01-11 12:29:49.818 warn 12V battery is under 12.1V: 12Vum 12 Uhr 29 hat er dann aber trotzdem daten empfangen, da ja da die Batteriewarnung angesprungen ist.
So habe nun mal den Adapter gestoppt, da ich morgen erst mal anrufen muss um den geblockten account zu entblocken.
ok, ein neuer versuch, die Mailadresse wurde wieder entblockt, intervall steht auf 1440 minuten, schaun wir mal, aber danke für deine hilfe
hehe und die mail bekommen schon wieder gesperrt, das ist doch ein Irrsinn.
Wenn die Autos so gut wären wie gut die Sperrung funktioniert dann würde jeder Ford kaufen Ironie aus
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
hat es jemand schon mit dem fordlogger probiert?
Fordlogger
Mein Auto kommt leider erst im Juli/August
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant. -
Fordlogger
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant.Hallo zusammen,
Fordlogger
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant.Sehr interessant. Scheinbar kann man jetzt endlich eine APP anlegen, um auf sein Fahrzeug zuzugreifen. Das war vor kurzem mit meinem Developer Login nicht möglich.
Ich werde mal eine app anlegen und schauen was möglich ist. -
Das ganze funktioniert als Docker wunderbar. Im ersten Schritt muss man seinen Token und den Renew-Token holen. Der wird dann in tokens.json gespeichert. Wenn der Token ausläuft wird er automatisch verlängert. @tombox meinst du, du kannst das Token-Handling in deinen Adapter mit einbauen? Ich kann jetzt alle 120 Sekunden die Werte abgleichen und nichts wird gesperrt. Hier mal ein Screenshot vom laufenden Docker.
@Eisbaeeer teste mal die GitHub version
läuft soweit.
Aber es kommt sooooooo viel.Kann ich irgendwie filtern, welche Daten ich abfragen möchte?
PS: habe keinen Elektro-BrumBrum
ford.0 2026-07-26 00:50:32.779 warn electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data. ford.0 2026-07-26 00:50:32.557 warn electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data. ford.0 2026-07-26 00:50:31.443 info Rate limit reached (429) - skipping this telemetry poll. ford.0 2026-07-26 00:50:31.282 error {"timestamp":"2026-07-25T22:50:31.196+00:00","status":429,"error":"Too Many Requests","message":"[traceI=19f77c6d-56e9-460c-9e7e-fe2778f97836] Rate limit exceeded. Please wait 30 seconds before retrying.","path":"/fcon-query/v1/garage"} ford.0 2026-07-26 00:50:31.282 error HTTP Status: 429 ford. 02026-07-26 00:50:31.282 error Request failed with status code 429 ford .02026-07-26 00:50:31.281 error Failed to fetch garage ford.0 2026-07-26 00:50:30.953 info starting. Version 2.0.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
läuft soweit.
@Negalein Die aktuelel GitHub version drüber installieren. sie sollte sich bessre verhalten
gerade von Git die 2.0.0 über die 2.0.0 drüber installiert.
Meldung bleibt
ford.0 2026-07-26 18:00:39.389 warn electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data. ford.0 2026-07-26 18:00:39.172 warn electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data. ford.0 2026-07-26 17:55:35.557 warn electric/charge-schedules returned 403 - check authorization/consent for this data. ford.0 2026-07-26 17:55:35.333 warn electric/departure-times returned 403 - check authorization/consent for this data. -
Meldung bleibt
Bitte 2.0.1 installieren
ford.0 2026-07-26 19:16:52.641 info electric/charge-schedules not available (403) - paused until restart ford.0 2026-07-26 19:15:52.626 info electric/departure-times not available (403) - paused until restart ford.0 2026-07-26 19:11:52.887 info 1 vehicle(s) found ford.0 2026-07-26 19:11:52.272 info starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2 -
Funktioniert bei mir leider nicht. Der Adapter liefert einen Fehler. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich zwei Fahrzeuge habe?
Hier mal der Log. Hab es mehrfach versucht, auch mit zwei unterschiedlichen Secrets.2026-07-27 10:18:59.545 error {"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 1d21ec3b-9e57-4e35-a071-1a500d44d3ce\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:18:59Z\r\n"} ford.0 2026-07-27 10:18:59.545 error HTTP Status: 400 ford.0 2026-07-27 10:18:59.545 error Request failed with status code 400 ford.0 2026-07-27 10:18:59.544 error Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login. ford.0 2026-07-27 10:18:58.777 info Exchanging authorization code for access token... ford.0 2026-07-27 10:18:58.465 info starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6 ford.0 2026-07-27 10:18:49.174 info terminating ford.0 2026-07-27 10:18:48.671 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ford.0 2026-07-27 10:18:48.670 info terminating ford.0 2026-07-27 10:18:48.665 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ford.0 2026-07-27 10:16:43.631 error {"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90085: The service has encountered an internal error. Please reauthenticate and try again.\r\nCorrelation ID: 293c2377-18a0-4f43-8053-dd57eaec80ff\r\nTimestamp: 2026-07-27 08:16:43Z\r\n"} ford.0 2026-07-27 10:16:43.631 error HTTP Status: 400 ford.0 2026-07-27 10:16:43.631 error Request failed with status code 400 ford.0 2026-07-27 10:16:43.623 error Failed to exchange code for token. The code may be expired - please repeat the login. ford.0 2026-07-27 10:16:42.528 info Exchanging authorization code for access token... ford.0 2026-07-27 10:16:42.373 info starting. Version 2.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#97cf786de1577e431d0552f9e7bee934c2026031) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v23.10.0, js-controller: 7.0.6 ford.0 2026-07-27 10:16:32.866 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ford.0 2026-07-27 10:16:32.865 info terminating ford.0 2026-07-27 10:16:32.864 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF ford.0 2026-07-27 10:14:57.296 warn ======================================== ford.0 2026-07-27 10:14:57.295 warn 5. Paste it into the "Code URL" field in the adapter settings and save. ford.0 2026-07-27 10:14:57.295 warn 4. Copy the complete redirect URL from the browser address bar. ford.0 2026-07-27 10:14:57.295 warn 3. You will be redirected to your Redirect URI with a "?code=..." parameter. ford.0 2026-07-27 10:14:57.294 warn 2. Log in with your FordPass account and authorize the app. ford.0 2026-07-27 10:14:57.292 warn ford.0 2026-07-27 10:14:57.292 warn https://api.vehicle.ford.com/fcon-public/v1/auth/init?client_id=d1d53acc-9ec0-41f7-b5a5-877fc1bb06e7&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fcallback&scope=openid+offline_access&state=iobroker
