Test Adapter Ford 0.0.x
@babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
Wie meinst du das? Geht das überhaupt mit Ford?
@Negalein Wenn ich das richtig sehe generiert man damit einen Account auf der amerikanischen Ford-Webseite. Über den Adapter kommt man allerdings nur an einen Login auf der deutschen Webseite, ergo ist damit der in USA generierte Account für den Adapter nicht nutzbar.
Es sei denn ich habe etwas übersehen ... -
Also habe ihn nun mal laufen lassen, ziemlich genau nach 24 Stunden, kommt der Fehler:
ord.0 2026-01-05 14:26:29.417 error AxiosError: Request failed with status code 400 ford.0 2026-01-05 14:26:29.417 error Refresh token failed ford.0 2026-01-05 13:58:29.358 info Token refresh successful ford.0 2026-01-05 13:30:29.353 info Token refresh successfulWar ein 2. Account und auch pünktlich zu dieser Zeit kommt auch die Mail von Ford. um 14Uhr 18. Intervall war auf 30 Minuten
Hallo, wir haben verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrem Ford Account festgestellt. Um Ihr Konto zu schützen, haben wir Ihre aktuellen Anmeldedaten deaktiviert. -
ok, das selbe wieder um 11Uhr53 wurde der outh login gemacht um 13 uhr 53 kam sauber über den iobroker der token refresh und um 14 uhr kam wieder die mail mit den verdächtigen Daten von Ford, das heißt daß es wieder nciht mehr greift, so macht das leider keinen Sinn. Ich habe jetzt den Adapter gestoppt. Denn läuft der Fehler in den Geblocked Status wird einem auch der Log zugemüllt mit den Daten, wie gesagt so macht das keinen Sinn.
ok, eingerichtet um 11 Uhr 57
Hatte ihn nun mal auf 30 Minuten gestellt um zu testen , leider habe ich nun eine Mail von Ford bekommen, aber gleich nach dem einrichten des neuen Token, daß mein Account nun gesperrt ist, das war um 12 Uhr. um 12 Uhr 27 wollte er den Token refreshenford.0 2026-01-11 12:27:59.645 info Connecting WebSocket for XXXXXXXXXXXXXX ford.0 2026-01-11 12:27:59.644 info Attempting WebSocket reconnection... ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error The adapter will try again in 5 minutes... ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 warn RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login. ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings. ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-11T11:27:47.063317098Z","errorCode":"460"} ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error AxiosError: Request failed with status code 400 ford.0 2026-01-11 12:27:47.216 error Refresh token failed ford.0 2026-01-11 12:27:29.644 info WebSocket closed: 1006 - ford.0 2026-01-11 12:29:49.818 warn 12V battery is under 12.1V: 12Vum 12 Uhr 29 hat er dann aber trotzdem daten empfangen, da ja da die Batteriewarnung angesprungen ist.
So habe nun mal den Adapter gestoppt, da ich morgen erst mal anrufen muss um den geblockten account zu entblocken.
ok, ein neuer versuch, die Mailadresse wurde wieder entblockt, intervall steht auf 1440 minuten, schaun wir mal, aber danke für deine hilfe
hehe und die mail bekommen schon wieder gesperrt, das ist doch ein Irrsinn.
Wenn die Autos so gut wären wie gut die Sperrung funktioniert dann würde jeder Ford kaufen Ironie aus
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
hat es jemand schon mit dem fordlogger probiert?
Fordlogger
Mein Auto kommt leider erst im Juli/August
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant. -
Fordlogger
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant.Hallo zusammen,
Fordlogger
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant.Sehr interessant. Scheinbar kann man jetzt endlich eine APP anlegen, um auf sein Fahrzeug zuzugreifen. Das war vor kurzem mit meinem Developer Login nicht möglich.
Ich werde mal eine app anlegen und schauen was möglich ist. -
Das ganze funktioniert als Docker wunderbar. Im ersten Schritt muss man seinen Token und den Renew-Token holen. Der wird dann in tokens.json gespeichert. Wenn der Token ausläuft wird er automatisch verlängert. @tombox meinst du, du kannst das Token-Handling in deinen Adapter mit einbauen? Ich kann jetzt alle 120 Sekunden die Werte abgleichen und nichts wird gesperrt. Hier mal ein Screenshot vom laufenden Docker.
@Eisbaeeer teste mal die GitHub version
