  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    babl
    #139
    ich habe den ford adapter gestoppt, denn das sperren und das wieder anrufen nervt mich, es muss da doch eine vernünftige lösung geben um das Auto sinnvoll abfragen zu können, ich sage mal so der Intervall würde mir reichen wenn es 4 oder auch 5 h wären, aber beim laden macht das ja keinen sinn, das ist das problem.
    • B babl
      tombox
      #140
      @babl Es wird auch empfohlen ein dummy account zu erstellen und den einzuladen
      • T tombox
        B Online
        B Online
        babl
        #141
        @tombox sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
        Wie meinst du das? Geht das überhaupt mit Ford?
        • B babl
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #142
          @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
          https://github.com/marq24/ha-fordpass?tab=readme-ov-file#use-of-a-separate-fordpassthe-lincoln-way-account-is-recommended
          ° Fixer ---> iob fix
          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #143
            @Negalein Wenn ich das richtig sehe generiert man damit einen Account auf der amerikanischen Ford-Webseite. Über den Adapter kommt man allerdings nur an einen Login auf der deutschen Webseite, ergo ist damit der in USA generierte Account für den Adapter nicht nutzbar.
            Es sei denn ich habe etwas übersehen ...
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • B Online
              B Online
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #144
              Nein es funktioniert mit dem 2. Account, ich lass ihn nun mal laufen und alle 30 Minuten aktualisieren. Halte euch auf dem laufenden
              • B Online
                B Online
                babl
                #145
                Also habe ihn nun mal laufen lassen, ziemlich genau nach 24 Stunden, kommt der Fehler:
                ord.0
                	2026-01-05 14:26:29.417	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                ford.0
                	2026-01-05 14:26:29.417	error	Refresh token failed
                ford.0
                	2026-01-05 13:58:29.358	info	Token refresh successful
                ford.0
                	2026-01-05 13:30:29.353	info	Token refresh successful
                War ein 2. Account und auch pünktlich zu dieser Zeit kommt auch die Mail von Ford. um 14Uhr 18. Intervall war auf 30 Minuten
                wir haben verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrem Ford Account festgestellt. Um Ihr Konto zu schützen, haben wir Ihre aktuellen Anmeldedaten deaktiviert.
                • B babl
                  ord.0
                  ford.0
                  ford.0
                  ford.0
                  tombox
                  #146
                  @babl mal den Intervall auf 2h setzen und kein force update aktivieren
                  • B Online
                    B Online
                    babl
                    #147
                    ok Intervall auf 120 Minuten und keines der 3 Kästchen angehakt.
                    • B Online
                      B Online
                      babl
                      #148
                      ok, das selbe wieder um 11Uhr53 wurde der outh login gemacht um 13 uhr 53 kam sauber über den iobroker der token refresh und um 14 uhr kam wieder die mail mit den verdächtigen Daten von Ford, das heißt daß es wieder nciht mehr greift, so macht das leider keinen Sinn. Ich habe jetzt den Adapter gestoppt. Denn läuft der Fehler in den Geblocked Status wird einem auch der Log zugemüllt mit den Daten, wie gesagt so macht das keinen Sinn.
                      • B babl
                        tombox
                        #149
                        @babl der token refresh müsste öfters passieren kam die mail direkt nach dem Daten Abruf?.
                        Man könte noch home assistant testen ob man da blockiert wird
                        • B Online
                          B Online
                          babl
                          #150
                          13uhr53 war der abruf und die mail kam um 14 uhr.
                          • B babl
                            tombox
                            #151
                            @babl ich habe noch was angepasst.. mal den Abruf Intervall auf 24h setzen und schauen ob aktuelle werte trotzdem kommen
                            • B Online
                              B Online
                              babl
                              #152
                              ok, eingerichtet um 11 Uhr 57
                              Hatte ihn nun mal auf 30 Minuten gestellt um zu testen , leider habe ich nun eine Mail von Ford bekommen, aber gleich nach dem einrichten des neuen Token, daß mein Account nun gesperrt ist, das war um 12 Uhr. um 12 Uhr 27 wollte er den Token refreshen
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:59.645	info	Connecting WebSocket for XXXXXXXXXXXXXX
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:59.644	info	Attempting WebSocket reconnection...
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	error	The adapter will try again in 5 minutes...
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	warn	RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	error	Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	error	{"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-11T11:27:47.063317098Z","errorCode":"460"}
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:47.216	error	Refresh token failed
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:27:29.644	info	WebSocket closed: 1006 -
                              ford.0
                              	2026-01-11 12:29:49.818	warn	12V battery is under 12.1V: 12V
                              um 12 Uhr 29 hat er dann aber trotzdem daten empfangen, da ja da die Batteriewarnung angesprungen ist.
                              So habe nun mal den Adapter gestoppt, da ich morgen erst mal anrufen muss um den geblockten account zu entblocken.
                              • B babl
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                ford.0
                                tombox
                                #153
                                @babl wie gesagt wichtig ist auf 1440 Minuten zu stellen und ein zwei account nehmen
                                • B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  #154
                                  ok, ein neuer versuch, die Mailadresse wurde wieder entblockt, intervall steht auf 1440 minuten, schaun wir mal, aber danke für deine hilfe
                                  • B babl
                                    tombox
                                    #155
                                    @babl das beste ein separate email erstellen und den Nutzer einladen
                                    • B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #156
                                      ja ist ein 2. account und nicht der hauptaccount mit dem ich auf die app zugreife
                                      • B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        #157
                                        hehe und die mail bekommen schon wieder gesperrt, das ist doch ein Irrsinn.
                                        Wenn die Autos so gut wären wie gut die Sperrung funktioniert dann würde jeder Ford kaufen Ironie aus
                                        • B babl
                                          tombox
                                          #158
                                          @babl ich habe nochmal was angepasst bitte die GitHub version drüber installieren
