  4. Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender
vis
79 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Rudi-Ment
    Super.
    Dann teste ich das nachher mal.
    Ich habe festgestellt das die Geburtstage aus meinen Kalender nicht übernommen werden, wenn diese als Serie angelegt sind.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @Rudi-Ment sagte:
    Wie sind diese denn konkret angelegt? Also hier und uch bei anderen Usern laufen die. Lese mal ein paar Posts weiter oben. Nashra hat dazu auch was geschrieben. Offensichtlich hat Google Probleme mit "alten" Einträgen.
    Siehe Post #35 +-
    Ro75.
    • R Offline
      Rudi-Ment
      Ok.
      Mache ich
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Version 1.0.1 - 23.07.2026
        • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden korrekt dargestellt.
        Script in Post #1 wurde aktualisiert.
        Ro75.
        NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @Ro75 sagte:
          Ro75.
          Wird angezeigt 👍
          Gruß Ralf
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Ro75 sagte:
            Ro75.
            Bei mir leider nicht.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Ro75 sagte:
              Ro75.
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @sigi234 sagte:
              Ich habe es gerade nochmal getestet. Bei mir kommt der Termin. Welchen Datenpunkt nimmst Du? M1 oder C1? Schon mal reingesehen was drin steht?
              Ro75.
              EDIT: Ich habe über die Android-App einen Ganztagstermin über 4 Tage gemacht - Ergebnis: OK. Dann habe ich einen Ganztagstermin über 14 Tage gemacht via Google im Browser - Ergebnis OK.
              Zur Sicherheit habe ich meinen Code hier mit dem Code in Post #1 verglichen: passt. Prüfe bitte C1 und M1. Eventuell auch ein Fehler in der Darstellung?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                @ro75
                sigi234 nutzt wohl den kleinen m1.
                Habe auch mal getestet und da kommt nur ein Eintrag
                beim großen C1 ist alles ok
                Gruß Ralf
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @nashra vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Problem gefunden. Ich passe das Script an. @sigi234 ich werde noch heute eine neue Scriptversion zur Verfügung stellen, damit ist das Problem dann auch behoben. Bitte noch etwas Geduld. Danke.
                  Ro75.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @ro75
                    ich habe da gerade noch was gefunden....
                    oben im Bild für den m1 fehlt ein Termin d.h. wird nicht gelistet.
                    Es ist wie im c1 der "In Memory Aponi" am 29.7.
                    taucht auch nicht in der m1.json auf
                        "img": "http://192.168.1.14:8082/vis.0/kalender/muell.png",
                        "zeit": "27.07.2026 - 27.07.2026",
                        "ereignis": "Wertstoffe",
                        "ort": ""
                        "zeit": "07.08.2026 - 07.08.2026",
                        "ereignis": "Restmüll",
                        "ort": ""
                    Gruß Ralf
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Verstehe ich gerade nicht. Wo fehlt er denn? M1 oder C1?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Ro75 sagte:
                        Ro75.
                        In der m1, habe ich doch geschrieben
                        Gruß Ralf
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @nashra Problem gefunden und auch beseitigt. Bitte noch etwas Geduld bis ich das neue Script freigebe - teste noch etwas.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Ro75 sagte:
                            Ro75.
                            Kein Problem, nutze den großen Kalender. Ist mir eigentlich auch nur zufällig aufgefallen bei dem kleinen.
                            Gruß Ralf
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              Version 1.0.2 - 24.07.2026
                              • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt.
                              • "Spezialtermine" wie "In Memory" oder auch Feiertage, etc. werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt, inklusive Emoji
                              Script in Post #1 angepasst.
                              Ro75.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Ich habe mal was für den großen Kalender probiert, welcher nur auf dem jsonTemplate und dem m1 Datenpunkt basiert
                                 KONFIGURATION
                                const calendarConfig = {
                                  /* Startansicht: "month", "week" oder "day" */
                                  defaultView: "month",
                                  /* Sprache für Datumsausgaben */
                                  locale: "de-DE",
                                  /* Erster Wochentag: 1 = Montag, 0 = Sonntag */
                                  firstDayOfWeek: 1,
                                  /* Wochenende hervorheben */
                                  highlightWeekend: true,
                                  /* Kalenderwoche anzeigen */
                                  showWeekNumbers: true,
                                  /* Bilder der Termine anzeigen */
                                  showImages: true,
                                  /* Leere Orte ausblenden */
                                  hideEmptyLocation: true,
                                   * Farbmodus:
                                   * "light" = helle Darstellung
                                   * "dark"  = dunkle Darstellung
                                   * "auto"  = Systemeinstellung des Browsers verwenden
                                  theme: "auto",
                                   * Methode zur automatischen Gruppierung und Farbzuordnung.
                                   * "img":
                                   * Termine mit derselben Bild-URL erhalten dieselbe Farbe.
                                   * "eventPrefix":
                                   * Der Teil des Ereignisnamens vor dem ersten Doppelpunkt wird verwendet.
                                  colorGrouping: "img",
                                   * Optional feste Farben vorgeben.
                                   * matchField darf nur "ereignis" oder "img" sein.
                                   * match enthält einen Text, der im entsprechenden JSON-Feld gesucht wird.
                                   * Regeln werden von oben nach unten geprüft.
                                   * Nicht passende Termine erhalten automatisch eine Farbe.
                                  colorRules: [
                                          matchField: "ereignis",
                                          match: "Altpapier",
                                          color: "#d32f2f"
                                          match: "Restmüll",
                                          color: "#546e7a"
                                          match: "Biotonne",
                                          color: "#2e7d32"
                                          match: "gelber Sack",
                                          color: "#f9a825"
                                          match: "Geburtstag",
                                          color: "#8e24aa"
                                   * Automatisch verwendete Farben.
                                   * Die Farben sollten einen ausreichenden Kontrast zu weißer Schrift haben.
                                  autoColors: [
                                      "#1565c0",
                                      "#2e7d32",
                                      "#c62828",
                                      "#6a1b9a",
                                      "#00838f",
                                      "#ef6c00",
                                      "#4527a0",
                                      "#ad1457",
                                      "#00695c",
                                      "#283593",
                                      "#558b2f",
                                      "#5d4037"
                                   * Optionale Oberflächenfarben.
                                   * Ein leerer Wert verwendet die Farbe des jeweiligen Themes.
                                  colors: {
                                      light: {
                                          background: "",
                                          surface: "",
                                          surfaceSecondary: "",
                                          text: "",
                                          textSecondary: "",
                                          border: "",
                                          today: "",
                                          weekend: ""
                                      dark: {
                                          background: "",
                                          surface: "",
                                          text: "",
                                          textSecondary: "",
                                          border: "",
                                          today: "",
                                          weekend: ""
                                  /* Beschriftungen */
                                  labels: {
                                      today: "Heute",
                                      month: "Monat",
                                      week: "Woche",
                                      day: "Tag",
                                      previous: "Zurück",
                                      next: "Weiter",
                                      allDay: "Ganztägig",
                                      noEvents: "Keine Termine",
                                      calendarWeekShort: "KW",
                                      invalidDate: "Ungültiges Datum"
                                 DATEN GLOBAL FÜR DIESES WIDGET BEREITSTELLEN
                                const calendarGlobalStoreName = "__visJsontemplateCalendarWidgetStore";
                                if (typeof window !== "undefined") {
                                  if (
                                      !window[calendarGlobalStoreName] ||
                                      typeof window[calendarGlobalStoreName] !== "object"
                                      window[calendarGlobalStoreName] = Object.create(null);
                                   * Einen bereits vorhandenen Zustand nicht überschreiben.
                                   * Bei einer Datenaktualisierung wird das Template komplett neu erzeugt,
                                   * die globale window-Variable bleibt jedoch erhalten.
                                  const existingWidgetStore =
                                      window[calendarGlobalStoreName][widgetid] &&
                                      typeof window[calendarGlobalStoreName][widgetid] === "object"
                                          ? window[calendarGlobalStoreName][widgetid]
                                  window[calendarGlobalStoreName][widgetid] = {
                                      data: data,
                                      config: calendarConfig,
                                      state:
                                          existingWidgetStore.state &&
                                          typeof existingWidgetStore.state === "object"
                                              ? existingWidgetStore.state
                                                  view: calendarConfig.defaultView,
                                                  currentDate: null
                                <style>
                                #<%- widgetid %>
                                  --jscal-background-light: <%- calendarConfig.colors.light.background || "#f4f6f8" %>;
                                  --jscal-surface-light: <%- calendarConfig.colors.light.surface || "#ffffff" %>;
                                  --jscal-surface-secondary-light: <%- calendarConfig.colors.light.surfaceSecondary || "#f7f8fa" %>;
                                  --jscal-text-light: <%- calendarConfig.colors.light.text || "#17212b" %>;
                                  --jscal-text-secondary-light: <%- calendarConfig.colors.light.textSecondary || "#66717d" %>;
                                  --jscal-border-light: <%- calendarConfig.colors.light.border || "#d7dce2" %>;
                                  --jscal-today-light: <%- calendarConfig.colors.light.today || "#e3f2fd" %>;
                                  --jscal-weekend-light: <%- calendarConfig.colors.light.weekend || "#faf4f4" %>;
                                  --jscal-background-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.background || "#12171d" %>;
                                  --jscal-surface-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.surface || "#1c232b" %>;
                                  --jscal-surface-secondary-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.surfaceSecondary || "#252e38" %>;
                                  --jscal-text-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.text || "#f1f4f7" %>;
                                  --jscal-text-secondary-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.textSecondary || "#aeb8c2" %>;
                                  --jscal-border-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.border || "#3b4652" %>;
                                  --jscal-today-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.today || "#173b55" %>;
                                  --jscal-weekend-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.weekend || "#271f24" %>;
                                  --jscal-background: var(--jscal-background-light);
                                  --jscal-surface: var(--jscal-surface-light);
                                  --jscal-surface-secondary: var(--jscal-surface-secondary-light);
                                  --jscal-text: var(--jscal-text-light);
                                  --jscal-text-secondary: var(--jscal-text-secondary-light);
                                  --jscal-border: var(--jscal-border-light);
                                  --jscal-today: var(--jscal-today-light);
                                  --jscal-weekend: var(--jscal-weekend-light);
                                  box-sizing: border-box;
                                  width: 100%;
                                  height: 100%;
                                  min-height: 320px;
                                  overflow: hidden;
                                  color: var(--jscal-text);
                                  background: var(--jscal-background);
                                  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                #<%- widgetid %> *,
                                #<%- widgetid %> *::before,
                                #<%- widgetid %> *::after
                                #<%- widgetid %>[data-jscal-theme="dark"]
                                  --jscal-background: var(--jscal-background-dark);
                                  --jscal-surface: var(--jscal-surface-dark);
                                  --jscal-surface-secondary: var(--jscal-surface-secondary-dark);
                                  --jscal-text: var(--jscal-text-dark);
                                  --jscal-text-secondary: var(--jscal-text-secondary-dark);
                                  --jscal-border: var(--jscal-border-dark);
                                  --jscal-today: var(--jscal-today-dark);
                                  --jscal-weekend: var(--jscal-weekend-dark);
                                @media (prefers-color-scheme: dark)
                                  #<%- widgetid %>[data-jscal-theme="auto"]
                                #<%- widgetid %> .jscal
                                  display: flex;
                                  flex-direction: column;
                                  width: 100%;
                                  height: 100%;
                                  min-height: 320px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-toolbar
                                  display: flex;
                                  flex: 0 0 auto;
                                  align-items: center;
                                  gap: 8px;
                                  min-height: 58px;
                                  padding: 8px 10px;
                                  border-bottom: 1px solid var(--jscal-border);
                                  background: var(--jscal-surface);
                                #<%- widgetid %> .jscal-navigation,
                                #<%- widgetid %> .jscal-view-buttons
                                  display: flex;
                                  gap: 4px;
                                  margin-left: auto;
                                #<%- widgetid %> .jscal-title
                                  min-width: 0;
                                  margin: 0 8px;
                                  overflow: hidden;
                                  font-size: 18px;
                                  font-weight: 700;
                                  line-height: 1.2;
                                  text-align: center;
                                  text-overflow: ellipsis;
                                  white-space: nowrap;
                                #<%- widgetid %> .jscal-button
                                  display: inline-flex;
                                  justify-content: center;
                                  min-width: 36px;
                                  height: 36px;
                                  padding: 0 10px;
                                  border: 1px solid var(--jscal-border);
                                  border-radius: 7px;
                                  background: var(--jscal-surface-secondary);
                                  font: inherit;
                                  font-size: 13px;
                                  font-weight: 600;
                                  line-height: 1;
                                  cursor: pointer;
                                  user-select: none;
                                  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
                                #<%- widgetid %> .jscal-button:hover
                                  filter: brightness(0.96);
                                #<%- widgetid %> .jscal-button:focus-visible
                                  outline: 2px solid #1976d2;
                                  outline-offset: 2px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-button.is-active
                                  border-color: #1976d2;
                                  color: #ffffff;
                                  background: #1976d2;
                                #<%- widgetid %> .jscal-button-icon
                                  width: 36px;
                                  padding: 0;
                                #<%- widgetid %> .jscal-button svg
                                  width: 20px;
                                  height: 20px;
                                  fill: currentColor;
                                #<%- widgetid %> .jscal-content
                                  position: relative;
                                  flex: 1 1 auto;
                                  min-height: 0;
                                  overflow: auto;
                                  overscroll-behavior: contain;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month
                                  display: grid;
                                  min-width: 640px;
                                  grid-template-columns: auto repeat(7, minmax(80px, 1fr));
                                  background: var(--jscal-border);
                                  gap: 1px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month.no-week-numbers
                                  grid-template-columns: repeat(7, minmax(80px, 1fr));
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-header
                                  position: sticky;
                                  top: 0;
                                  z-index: 4;
                                  display: flex;
                                  min-height: 36px;
                                  padding: 5px;
                                  color: var(--jscal-text-secondary);
                                  font-size: 12px;
                                  font-weight: 700;
                                  text-align: center;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-number
                                  display: flex;
                                  min-height: 112px;
                                  padding: 4px;
                                  font-size: 11px;
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day
                                  position: relative;
                                  min-height: 112px;
                                  padding: 5px;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-outside
                                  opacity: 0.52;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-today
                                  background: var(--jscal-today);
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-weekend
                                  background: var(--jscal-weekend);
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-weekend.is-today
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-number
                                  display: flex;
                                  justify-content: flex-end;
                                  height: 22px;
                                  margin-bottom: 3px;
                                  font-size: 12px;
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-number span
                                  min-width: 22px;
                                  height: 22px;
                                  padding: 0 4px;
                                  border-radius: 11px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-today .jscal-day-number span
                                  color: #ffffff;
                                #<%- widgetid %> .jscal-events
                                  display: flex;
                                  gap: 3px;
                                  position: relative;
                                  display: flex;
                                  gap: 5px;
                                  min-width: 0;
                                  min-height: 24px;
                                  padding: 3px 6px;
                                  border: 0;
                                  border-left: 4px solid var(--jscal-event-color);
                                  border-radius: 4px;
                                  color: #ffffff;
                                  background: var(--jscal-event-color);
                                  box-shadow: inset 0 0 0 999px rgba(0, 0, 0, 0.07);
                                  font: inherit;
                                  font-size: 11px;
                                  line-height: 1.25;
                                  text-align: left;
                                  cursor: pointer;
                                #<%- widgetid %> .jscal-event:hover,
                                #<%- widgetid %> .jscal-event:focus-visible,
                                #<%- widgetid %> .jscal-event.is-selected
                                  filter: brightness(1.12);
                                  outline: none;
                                #<%- widgetid %> .jscal-event-image
                                  flex: 0 0 auto;
                                  width: 17px;
                                  height: 17px;
                                  border-radius: 3px;
                                  object-fit: contain;
                                  background: rgba(255, 255, 255, 0.82);
                                #<%- widgetid %> .jscal-event-time
                                  flex: 0 0 auto;
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-event-title
                                  min-width: 0;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-more
                                  padding: 2px 5px;
                                  font-size: 11px;
                                  font-weight: 700;
                                  display: grid;
                                  min-width: 720px;
                                  min-height: 100%;
                                  grid-template-columns: repeat(7, minmax(100px, 1fr));
                                  gap: 1px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day
                                  display: flex;
                                  min-height: 100%;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-weekend
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-today
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day-header
                                  position: sticky;
                                  top: 0;
                                  z-index: 3;
                                  display: flex;
                                  gap: 2px;
                                  min-height: 55px;
                                  padding: 7px 4px;
                                  background: inherit;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day-name
                                  font-size: 11px;
                                  font-weight: 700;
                                  text-transform: uppercase;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day-date
                                  min-width: 30px;
                                  height: 30px;
                                  padding: 0 5px;
                                  border-radius: 15px;
                                  font-size: 16px;
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-today .jscal-week-day-date
                                  color: #ffffff;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week-events
                                  flex: 1;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week .jscal-event
                                  display: flex;
                                  align-items: flex-start;
                                  gap: 6px;
                                  min-height: 36px;
                                  max-height: 54px;
                                  padding: 6px;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-week .jscal-event-title
                                  flex: 1;
                                  min-width: 0;
                                  overflow: hidden;
                                  display: -webkit-box;
                                  -webkit-box-orient: vertical;
                                  -webkit-line-clamp: 2;
                                  line-height: 1.2;
                                  white-space: normal;
                                  overflow-wrap: anywhere;
                                  word-break: break-word;
                                #<%- widgetid %> .jscal-empty
                                  padding: 14px 6px;
                                  font-size: 12px;
                                  text-align: center;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-view
                                  min-height: 100%;
                                  padding: 12px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-section
                                  margin-bottom: 16px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-section-title
                                  margin: 0 0 7px;
                                  padding: 0 2px 6px;
                                  font-size: 12px;
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event
                                  display: grid;
                                  grid-template-columns: 70px minmax(0, 1fr);
                                  margin-bottom: 8px;
                                  border-left: 5px solid var(--jscal-event-color);
                                  border-radius: 7px;
                                  overflow: hidden;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-time
                                  display: flex;
                                  padding: 11px 6px;
                                  font-size: 12px;
                                  font-weight: 700;
                                  text-align: center;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content
                                  display: flex;
                                  gap: 9px;
                                  min-width: 0;
                                  padding: 9px;
                                  border: 0;
                                  background: transparent;
                                  font: inherit;
                                  text-align: left;
                                  cursor: pointer;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content:hover,
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content:focus-visible
                                  outline: none;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-image
                                  flex: 0 0 auto;
                                  width: 34px;
                                  height: 34px;
                                  border-radius: 5px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-text
                                  min-width: 0;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-title
                                  font-size: 14px;
                                  font-weight: 700;
                                  line-height: 1.35;
                                #<%- widgetid %> .jscal-day-event-location
                                  margin-top: 4px;
                                  font-size: 12px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip
                                  position: fixed;
                                  z-index: 2147483000;
                                  display: none;
                                  width: min(320px, calc(100vw - 20px));
                                  max-height: min(360px, calc(100vh - 20px));
                                  padding: 12px;
                                  overflow: auto;
                                  border-radius: 9px;
                                  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.28);
                                  pointer-events: none;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip.is-visible
                                  display: block;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-header
                                  display: flex;
                                  gap: 9px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-image
                                  flex: 0 0 auto;
                                  width: 42px;
                                  height: 42px;
                                  border-radius: 6px;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-title
                                  min-width: 0;
                                  font-size: 14px;
                                  font-weight: 700;
                                  line-height: 1.35;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-row
                                  display: grid;
                                  grid-template-columns: 62px minmax(0, 1fr);
                                  gap: 8px;
                                  margin-top: 10px;
                                  font-size: 12px;
                                  line-height: 1.4;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-label
                                  font-weight: 700;
                                #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-value
                                #<%- widgetid %> .jscal-invalid
                                  margin: 6px;
                                  padding: 7px;
                                  border-left: 4px solid #c62828;
                                  border-radius: 5px;
                                  font-size: 12px;
                                @media (max-width: 700px)
                                      flex-wrap: wrap;
                                      gap: 6px;
                                      order: -1;
                                      flex: 1 0 100%;
                                      width: 100%;
                                      margin: 0;
                                      padding: 3px;
                                      font-size: 16px;
                                      margin-left: auto;
                                      min-width: 34px;
                                      height: 34px;
                                      padding: 0 8px;
                                      font-size: 12px;
                                      min-height: 96px;
                                </style>
                                <div class="jscal" data-jscal-container>
                                  <div class="jscal-toolbar">
                                      <div class="jscal-navigation">
                                          <button
                                              type="button"
                                              class="jscal-button jscal-button-icon"
                                              data-jscal-action="previous"
                                              aria-label="<%- calendarConfig.labels.previous %>"
                                              title="<%- calendarConfig.labels.previous %>"
                                              <svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">
                                                  <path d="M15.4 5.4 8.8 12l6.6 6.6-1.4 1.4L6 12l8-8z"></path>
                                              </svg>
                                          </button>
                                          <button
                                              type="button"
                                              class="jscal-button"
                                              data-jscal-action="today"
                                              <%- calendarConfig.labels.today %>
                                          </button>
                                          <button
                                              type="button"
                                              data-jscal-action="next"
                                              aria-label="<%- calendarConfig.labels.next %>"
                                              title="<%- calendarConfig.labels.next %>"
                                                  <path d="M8.6 18.6 15.2 12 8.6 5.4 10 4l8 8-8 8z"></path>
                                              </svg>
                                          </button>
                                      </div>
                                      <div class="jscal-title" data-jscal-title></div>
                                      <div class="jscal-view-buttons">
                                          <button
                                              type="button"
                                              data-jscal-view="month"
                                              <%- calendarConfig.labels.month %>
                                          </button>
                                          <button
                                              type="button"
                                              data-jscal-view="week"
                                              <%- calendarConfig.labels.week %>
                                          </button>
                                          <button
                                              type="button"
                                              data-jscal-view="day"
                                              <%- calendarConfig.labels.day %>
                                          </button>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <div class="jscal-content" data-jscal-content></div>
                                  <div
                                      class="jscal-tooltip"
                                      data-jscal-tooltip
                                      role="tooltip"
                                  ></div>
                                </div>
                                <script>
                                (function ()
                                  "use strict";
                                  const widgetId = "<%- widgetid %>";
                                  const globalStoreName = "__visJsontemplateCalendarWidgetStore";
                                  const widgetStore =
                                  	window[globalStoreName] &&
                                  	window[globalStoreName][widgetId]
                                  		? window[globalStoreName][widgetId]
                                  		: null;
                                  if (!widgetStore)
                                  	console.warn(
                                  		"JSON-Template-Kalender: Keine globalen Daten für Widget gefunden:",
                                  		widgetId
                                  	return;
                                  const rawData = widgetStore.data;
                                  const config = widgetStore.config;
                                  const root = document.getElementById(widgetId);
                                  if (!root)
                                      return;
                                  if (typeof root.__jsonCalendarCleanup === "function")
                                      root.__jsonCalendarCleanup();
                                  root.setAttribute("data-jscal-theme", config.theme || "auto");
                                  const container = root.querySelector("[data-jscal-container]");
                                  const contentElement = root.querySelector("[data-jscal-content]");
                                  const titleElement = root.querySelector("[data-jscal-title]");
                                  const tooltipElement = root.querySelector("[data-jscal-tooltip]");
                                  if (!container || !contentElement || !titleElement || !tooltipElement)
                                      return;
                                  const storedState =
                                  widgetStore.state &&
                                  typeof widgetStore.state === "object"
                                      ? widgetStore.state
                                  const storedView = ["month", "week", "day"].includes(storedState.view)
                                  	? storedState.view
                                  	: null;
                                  const storedCurrentDate =
                                  	typeof storedState.currentDate === "string"
                                  		? parseStoredDate(storedState.currentDate)
                                  		: null;
                                  const state = {
                                  	view:
                                  		storedView ||
                                  			["month", "week", "day"].includes(config.defaultView)
                                  				? config.defaultView
                                  				: "month"
                                  	currentDate:
                                  		storedCurrentDate ||
                                  		startOfDay(new Date()),
                                  	selectedEventElement: null,
                                  	tooltipEventId: null
                                  const formatterCache = {};
                                  const groupColorMap = new Map();
                                  const events = Array.isArray(rawData)
                                      ? rawData
                                          .map(function (item, index)
                                              return normalizeEvent(item, index);
                                          .filter(function (item)
                                              return item !== null;
                                  const invalidItems = Array.isArray(rawData)
                                      ? rawData
                                              return {
                                                  item: item,
                                                  index: index,
                                                  parsed: normalizeEvent(item, index)
                                          .filter(function (entry)
                                              return entry.parsed === null;
                                  function pad(value)
                                      return String(value).padStart(2, "0");
                                  function escapeHtml(value)
                                      return String(value === undefined || value === null ? "" : value)
                                          .replace(/&/g, "&amp;")
                                          .replace(/</g, "&lt;")
                                          .replace(/>/g, "&gt;")
                                          .replace(/"/g, "&quot;")
                                          .replace(/'/g, "&#039;");
                                  function escapeAttribute(value)
                                      return escapeHtml(value);
                                  function createLocalDate(year, month, day, hour, minute)
                                      const date = new Date(
                                          year,
                                          month - 1,
                                          day,
                                          hour || 0,
                                          minute || 0,
                                          0,
                                      if (
                                          date.getFullYear() !== year ||
                                          date.getMonth() !== month - 1 ||
                                          date.getDate() !== day
                                          return null;
                                      return date;
                                  function parseStoredDate(value)
                                  	if (typeof value !== "string")
                                  		return null;
                                  	const match = value.match(/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$/);
                                  	if (!match)
                                  		return null;
                                  	return createLocalDate(
                                  		Number(match[1]),
                                  		Number(match[2]),
                                  		Number(match[3]),
                                  		0,
                                  function parseDateTimeText(value)
                                          return null;
                                      const normalized = value
                                          .trim()
                                          .replace(/\s+/g, " ");
                                      const separatorMatch = normalized.match(/\s+-\s+/);
                                      if (!separatorMatch)
                                          return null;
                                      const separatorIndex = separatorMatch.index;
                                      const separatorLength = separatorMatch[0].length;
                                      const startText = normalized.slice(0, separatorIndex).trim();
                                      const endText = normalized
                                          .slice(separatorIndex + separatorLength)
                                          .trim();
                                      const fullDatePattern = /^(\d\d?)\.(\d\d?)\.(\d\d\d\d)(?:\s+(\d\d?):(\d\d))?$/;
                                      const timeOnlyPattern = /^(\d\d?):(\d\d)$/;
                                      const startMatch = startText.match(fullDatePattern);
                                      if (!startMatch)
                                          return null;
                                      const startDay = Number(startMatch[1]);
                                      const startMonth = Number(startMatch[2]);
                                      const startYear = Number(startMatch[3]);
                                      const startHasTime = startMatch[4] !== undefined;
                                      const startHour = startHasTime ? Number(startMatch[4]) : 0;
                                      const startMinute = startHasTime ? Number(startMatch[5]) : 0;
                                      if (
                                          startHour < 0 ||
                                          startHour > 23 ||
                                          startMinute < 0 ||
                                          startMinute > 59
                                          return null;
                                      const start = createLocalDate(
                                          startYear,
                                          startMonth,
                                          startDay,
                                          startHour,
                                          startMinute
                                      if (!start)
                                          return null;
                                      let end = null;
                                      let endHasTime = false;
                                      const endFullDateMatch = endText.match(fullDatePattern);
                                      const endTimeOnlyMatch = endText.match(timeOnlyPattern);
                                      if (endFullDateMatch)
                                          const endDay = Number(endFullDateMatch[1]);
                                          const endMonth = Number(endFullDateMatch[2]);
                                          const endYear = Number(endFullDateMatch[3]);
                                          endHasTime = endFullDateMatch[4] !== undefined;
                                          const endHour = endHasTime ? Number(endFullDateMatch[4]) : 0;
                                          const endMinute = endHasTime ? Number(endFullDateMatch[5]) : 0;
                                          if (
                                              endHour < 0 ||
                                              endHour > 23 ||
                                              endMinute < 0 ||
                                              endMinute > 59
                                              return null;
                                          end = createLocalDate(
                                              endYear,
                                              endMonth,
                                              endDay,
                                              endHour,
                                              endMinute
                                      } else if (endTimeOnlyMatch)
                                          endHasTime = true;
                                          const endHour = Number(endTimeOnlyMatch[1]);
                                          const endMinute = Number(endTimeOnlyMatch[2]);
                                          if (
                                              endHour < 0 ||
                                              endHour > 23 ||
                                              endMinute < 0 ||
                                              endMinute > 59
                                              return null;
                                              startYear,
                                              startMonth,
                                              startDay,
                                              endHour,
                                              endMinute
                                      if (!end)
                                          return null;
                                      const allDay = !startHasTime && !endHasTime;
                                      if (allDay)
                                          end.setHours(23, 59, 59, 999);
                                      if (end.getTime() < start.getTime())
                                          return null;
                                      return {
                                          start: start,
                                          end: end,
                                          allDay: allDay,
                                          sourceText: normalized
                                  function normalizeEvent(item, index)
                                      if (!item || typeof item !== "object")
                                          return null;
                                      const parsedDate = parseDateTimeText(item.zeit);
                                      if (!parsedDate)
                                          return null;
                                      const event = {
                                          img: typeof item.img === "string"
                                              ? item.img.trim()
                                          zeit: typeof item.zeit === "string"
                                              ? item.zeit.trim()
                                          ereignis: typeof item.ereignis === "string"
                                              ? item.ereignis.trim()
                                              ? item.ort.trim()
                                          start: parsedDate.start,
                                          end: parsedDate.end,
                                          allDay: parsedDate.allDay
                                      event.color = getEventColor(event);
                                      return event;
                                  function getGroupingKey(event)
                                      if (config.colorGrouping === "eventPrefix")
                                          const eventText = event.ereignis || "";
                                          const separatorPosition = eventText.indexOf(":");
                                          if (separatorPosition >= 0)
                                              return eventText.slice(0, separatorPosition).trim().toLowerCase();
                                          return eventText.trim().toLowerCase();
                                      return (event.img || event.ereignis || event.id).toLowerCase();
                                  function getEventColor(event)
                                      if (Array.isArray(config.colorRules))
                                          for (const rule of config.colorRules)
                                              if (
                                                  !rule ||
                                                  !["ereignis", "img"].includes(rule.matchField) ||
                                                  typeof rule.match !== "string" ||
                                                  typeof rule.color !== "string"
                                                  continue;
                                              const fieldValue = String(event[rule.matchField] || "");
                                              if (
                                                  fieldValue
                                                      .toLocaleLowerCase(config.locale)
                                                      .includes(rule.match.toLocaleLowerCase(config.locale))
                                                  return rule.color;
                                      const groupKey = getGroupingKey(event);
                                      if (groupColorMap.has(groupKey))
                                          return groupColorMap.get(groupKey);
                                      const palette = Array.isArray(config.autoColors) && config.autoColors.length > 0
                                          ? config.autoColors
                                          : ["#1565c0"];
                                      const color = palette[groupColorMap.size % palette.length];
                                      groupColorMap.set(groupKey, color);
                                      return color;
                                  function startOfDay(date)
                                      return new Date(
                                          date.getFullYear(),
                                          date.getMonth(),
                                          date.getDate(),
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                  function endOfDay(date)
                                      return new Date(
                                          date.getFullYear(),
                                          date.getMonth(),
                                          date.getDate(),
                                          23,
                                          59,
                                          59,
                                          999
                                  function addDays(date, amount)
                                      const result = new Date(date);
                                      result.setDate(result.getDate() + amount);
                                      return result;
                                  function addMonths(date, amount)
                                      const targetDay = date.getDate();
                                          date.getFullYear(),
                                          date.getMonth() + amount,
                                      const lastDay = new Date(
                                          result.getFullYear(),
                                          result.getMonth() + 1,
                                      ).getDate();
                                      result.setDate(Math.min(targetDay, lastDay));
                                      return result;
                                  function startOfWeek(date)
                                      const result = startOfDay(date);
                                      const currentWeekday = result.getDay();
                                      const firstDay = Number(config.firstDayOfWeek) === 0 ? 0 : 1;
                                      const difference = (currentWeekday - firstDay + 7) % 7;
                                      result.setDate(result.getDate() - difference);
                                      return result;
                                  function sameDay(first, second)
                                      return (
                                          first.getFullYear() === second.getFullYear() &&
                                          first.getMonth() === second.getMonth() &&
                                          first.getDate() === second.getDate()
                                  function dateKey(date)
                                      return [
                                          date.getFullYear(),
                                          pad(date.getMonth() + 1),
                                          pad(date.getDate())
                                      ].join("-");
                                  function saveState()
                                  	if (
                                  		!window[globalStoreName] ||
                                  		!window[globalStoreName][widgetId]
                                  		return;
                                  	window[globalStoreName][widgetId].state = {
                                  		view: state.view,
                                  		currentDate: dateKey(state.currentDate)
                                  function getFormatter(options)
                                      const key = JSON.stringify(options);
                                      if (!formatterCache[key])
                                          formatterCache[key] = new Intl.DateTimeFormat(
                                              config.locale || "de-DE",
                                              options
                                      return formatterCache[key];
                                  function formatDate(date, options)
                                      return getFormatter(options).format(date);
                                  function formatTime(date)
                                      return formatDate(date, {
                                          hour: "2-digit",
                                          minute: "2-digit"
                                  function formatEventTime(event)
                                      if (event.allDay)
                                          if (sameDay(event.start, event.end))
                                              return config.labels.allDay;
                                          return [
                                              formatDate(event.start, {
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit",
                                                  year: "numeric"
                                              formatDate(event.end, {
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit",
                                                  year: "numeric"
                                          ].join(" ");
                                          return formatTime(event.start) + "–" + formatTime(event.end);
                                      return [
                                              day: "2-digit",
                                              month: "2-digit",
                                              year: "numeric",
                                              hour: "2-digit",
                                              minute: "2-digit"
                                              day: "2-digit",
                                              month: "2-digit",
                                              year: "numeric",
                                              hour: "2-digit",
                                              minute: "2-digit"
                                      ].join(" ");
                                  function getIsoWeekNumber(date)
                                      const target = new Date(
                                          Date.UTC(
                                              date.getFullYear(),
                                              date.getMonth(),
                                              date.getDate()
                                      const weekday = target.getUTCDay() || 7;
                                      target.setUTCDate(target.getUTCDate() + 4 - weekday);
                                      const yearStart = new Date(
                                          Date.UTC(target.getUTCFullYear(), 0, 1)
                                      return Math.ceil(
                                          (((target - yearStart) / 86400000) + 1) / 7
                                  function eventOccursOnDay(event, day)
                                      const dayStart = startOfDay(day);
                                      const dayEnd = endOfDay(day);
                                      return (
                                          event.start.getTime() <= dayEnd.getTime() &&
                                          event.end.getTime() >= dayStart.getTime()
                                  function getEventsForDay(day)
                                      return events
                                          .filter(function (event)
                                              return eventOccursOnDay(event, day);
                                          .sort(function (first, second)
                                              if (first.allDay !== second.allDay)
                                                  return first.allDay ? -1 : 1;
                                              const timeDifference =
                                                  first.start.getTime() - second.start.getTime();
                                              if (timeDifference !== 0)
                                                  return timeDifference;
                                              return first.ereignis.localeCompare(
                                                  second.ereignis,
                                  function isWeekend(date)
                                      return date.getDay() === 0 || date.getDay() === 6;
                                  function renderSmallEvent(event, options)
                                      const settings = options || {};
                                      const showTime = settings.showTime !== false;
                                      const imageHtml =
                                          config.showImages &&
                                          event.img
                                              ? '<img class="jscal-event-image" src="' +
                                                  escapeAttribute(event.img) +
                                                  '" alt="">'
                                      let timeHtml = "";
                                      if (showTime)
                                          timeHtml = '<span class="jscal-event-time">' +
                                              escapeHtml(
                                                  event.allDay
                                                      : formatTime(event.start)
                                              "</span>";
                                      return [
                                          '<button type="button"',
                                          ' class="jscal-event"',
                                          ' data-jscal-event-id="',
                                          escapeAttribute(event.id),
                                          ' style="--jscal-event-color:',
                                          escapeAttribute(event.color),
                                          ' aria-label="',
                                          escapeAttribute(event.ereignis),
                                          imageHtml,
                                          timeHtml,
                                          '<span class="jscal-event-title">',
                                          escapeHtml(event.ereignis || ""),
                                          "</span>",
                                          "</button>"
                                      ].join("");
                                  function renderMonth()
                                      const monthStart = new Date(
                                          state.currentDate.getFullYear(),
                                          state.currentDate.getMonth(),
                                      const monthEnd = new Date(
                                          state.currentDate.getMonth() + 1,
                                      const gridStart = startOfWeek(monthStart);
                                      let gridEnd = addDays(startOfWeek(monthEnd), 6);
                                      if (gridEnd.getTime() < monthEnd.getTime())
                                          gridEnd = addDays(gridEnd, 7);
                                      const dayHeaders = [];
                                      const headerReference = startOfWeek(new Date(2026, 0, 5));
                                      if (config.showWeekNumbers)
                                          dayHeaders.push(
                                              '<div class="jscal-week-header">' +
                                              escapeHtml(config.labels.calendarWeekShort) +
                                              "</div>"
                                      for (let index = 0; index < 7; index++)
                                          const headerDate = addDays(headerReference, index);
                                          dayHeaders.push(
                                              escapeHtml(
                                                  formatDate(headerDate, {
                                                      weekday: "short"
                                              "</div>"
                                      const cells = [];
                                      let cursor = new Date(gridStart);
                                      let rowIndex = 0;
                                      while (cursor.getTime() <= gridEnd.getTime())
                                          if (config.showWeekNumbers && rowIndex % 7 === 0)
                                              cells.push(
                                                  '<div class="jscal-week-number">' +
                                                  escapeHtml(
                                                      config.labels.calendarWeekShort +
                                                      getIsoWeekNumber(cursor)
                                                  "</div>"
                                          const currentDay = new Date(cursor);
                                          const currentEvents = getEventsForDay(currentDay);
                                          const visibleEvents = currentEvents.slice(0, 4);
                                          const remainingCount = currentEvents.length - visibleEvents.length;
                                          const classes = ["jscal-month-day"];
                                          if (currentDay.getMonth() !== state.currentDate.getMonth())
                                              classes.push("is-outside");
                                          if (sameDay(currentDay, new Date()))
                                              classes.push("is-today");
                                          if (config.highlightWeekend && isWeekend(currentDay))
                                              classes.push("is-weekend");
                                          let eventHtml = visibleEvents
                                              .map(function (event)
                                                  return renderSmallEvent(event, {
                                                      showTime: true
                                              .join("");
                                          if (remainingCount > 0)
                                              eventHtml +=
                                                  '<div class="jscal-more">+' +
                                                  escapeHtml(remainingCount) +
                                                  "</div>";
                                          cells.push(
                                              '<div class="' +
                                              classes.join(" ") +
                                              '" data-jscal-date="' +
                                              escapeAttribute(dateKey(currentDay)) +
                                              '<div class="jscal-day-number"><span>' +
                                              escapeHtml(currentDay.getDate()) +
                                              "</span></div>" +
                                              '<div class="jscal-events">' +
                                              eventHtml +
                                              "</div>" +
                                              "</div>"
                                          cursor = addDays(cursor, 1);
                                          rowIndex++;
                                      const className = config.showWeekNumbers
                                          ? "jscal-month"
                                          : "jscal-month no-week-numbers";
                                      titleElement.textContent = formatDate(state.currentDate, {
                                          month: "long",
                                          year: "numeric"
                                      contentElement.innerHTML =
                                          '<div class="' +
                                          className +
                                          dayHeaders.join("") +
                                          cells.join("") +
                                          "</div>";
                                  function renderWeek()
                                      const weekStart = startOfWeek(state.currentDate);
                                      const weekEnd = addDays(weekStart, 6);
                                      const columns = [];
                                          const day = addDays(weekStart, index);
                                          const dayEvents = getEventsForDay(day);
                                          const classes = ["jscal-week-day"];
                                          if (sameDay(day, new Date()))
                                          if (config.highlightWeekend && isWeekend(day))
                                          let eventsHtml = "";
                                          if (dayEvents.length === 0)
                                              eventsHtml =
                                                  '<div class="jscal-empty">' +
                                                  escapeHtml(config.labels.noEvents) +
                                                  "</div>";
                                          } else
                                              eventsHtml = dayEvents
                                                          showTime: true
                                                  .join("");
                                          columns.push(
                                              '<section class="' +
                                              classes.join(" ") +
                                              escapeAttribute(dateKey(day)) +
                                              '<div class="jscal-week-day-header">' +
                                              '<div class="jscal-week-day-name">' +
                                              escapeHtml(
                                                  formatDate(day, {
                                                      weekday: "short"
                                              "</div>" +
                                              '<div class="jscal-week-day-date">' +
                                              escapeHtml(day.getDate()) +
                                              "</div>" +
                                              "</div>" +
                                              '<div class="jscal-week-events">' +
                                              eventsHtml +
                                              "</div>" +
                                              "</section>"
                                      const sameMonth =
                                          weekStart.getMonth() === weekEnd.getMonth() &&
                                          weekStart.getFullYear() === weekEnd.getFullYear();
                                      if (sameMonth)
                                              getIsoWeekNumber(weekStart) +
                                              formatDate(weekStart, {
                                                  month: "long",
                                                  year: "numeric"
                                      } else
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit"
                                              formatDate(weekEnd, {
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit",
                                                  year: "numeric"
                                          '<div class="jscal-week">' +
                                          columns.join("") +
                                          "</div>";
                                  function renderDayEvent(event)
                                      const imageHtml =
                                          event.img
                                              ? '<img class="jscal-day-event-image" src="' +
                                                  '" alt="">'
                                      const locationHtml =
                                          event.ort &&
                                          !(config.hideEmptyLocation && event.ort.length === 0)
                                              ? '<div class="jscal-day-event-location">' +
                                                  escapeHtml(event.ort) +
                                                  "</div>"
                                      return [
                                          '<article class="jscal-day-event"',
                                          '<div class="jscal-day-event-time">',
                                          escapeHtml(
                                              event.allDay
                                                  ? config.labels.allDay
                                          "</div>",
                                          ' class="jscal-day-event-content"',
                                          ' aria-label="',
                                          imageHtml,
                                          '<div class="jscal-day-event-text">',
                                          '<div class="jscal-day-event-title">',
                                          escapeHtml(event.ereignis),
                                          "</div>",
                                          locationHtml,
                                          "</div>",
                                          "</button>",
                                          "</article>"
                                      ].join("");
                                  function renderDay()
                                      const dayEvents = getEventsForDay(state.currentDate);
                                      const allDayEvents = dayEvents.filter(function (event)
                                          return event.allDay;
                                      const timedEvents = dayEvents.filter(function (event)
                                          return !event.allDay;
                                      const sections = [];
                                      if (allDayEvents.length > 0)
                                          sections.push(
                                              '<section class="jscal-day-section">' +
                                              '<h3 class="jscal-day-section-title">' +
                                              escapeHtml(config.labels.allDay) +
                                              "</h3>" +
                                              allDayEvents.map(renderDayEvent).join("") +
                                              "</section>"
                                      if (timedEvents.length > 0)
                                          sections.push(
                                              timedEvents.map(renderDayEvent).join("") +
                                              "</section>"
                                      if (sections.length === 0)
                                          sections.push(
                                              "</div>"
                                          weekday: "long",
                                          day: "2-digit",
                                          month: "long",
                                          year: "numeric"
                                          '<div class="jscal-day-view">' +
                                          sections.join("") +
                                          "</div>";
                                  function renderInvalidItems()
                                      if (invalidItems.length === 0)
                                          return;
                                      const invalidHtml = invalidItems
                                          .map(function (entry)
                                              const timeText =
                                                  entry.item &&
                                                  typeof entry.item.zeit === "string"
                                                      ? entry.item.zeit
                                              return (
                                                  '<div class="jscal-invalid">' +
                                                  escapeHtml(config.labels.invalidDate) +
                                                  escapeHtml(timeText) +
                                                  "</div>"
                                          .join("");
                                      contentElement.insertAdjacentHTML(
                                          "beforeend",
                                          invalidHtml
                                  function updateViewButtons()
                                      const buttons = root.querySelectorAll("[data-jscal-view]");
                                      buttons.forEach(function (button)
                                          const isActive =
                                              button.getAttribute("data-jscal-view") === state.view;
                                          button.classList.toggle("is-active", isActive);
                                          button.setAttribute(
                                              "aria-pressed",
                                              isActive ? "true" : "false"
                                  function render()
                                   saveState();
                                  	hideTooltip();
                                      if (state.view === "week")
                                          renderWeek();
                                      } else if (state.view === "day")
                                          renderDay();
                                      } else
                                          renderMonth();
                                      renderInvalidItems();
                                      updateViewButtons();
                                  function findEventById(eventId)
                                      return events.find(function (event)
                                          return event.id === String(eventId);
                                      }) || null;
                                  function buildTooltipHtml(event)
                                      const imageHtml =
                                          event.img
                                              ? '<img class="jscal-tooltip-image" src="' +
                                                  '" alt="">'
                                      const locationRow =
                                          event.ort &&
                                              ? '<div class="jscal-tooltip-row">' +
                                                  '<div class="jscal-tooltip-label">' +
                                                  escapeHtml(config.labels.location) +
                                                  "</div>" +
                                                  '<div class="jscal-tooltip-value">' +
                                                  "</div>" +
                                                  "</div>"
                                      return (
                                          '<div class="jscal-tooltip-header">' +
                                          imageHtml +
                                          '<div class="jscal-tooltip-title">' +
                                          escapeHtml(event.ereignis) +
                                          "</div>" +
                                          "</div>" +
                                          '<div class="jscal-tooltip-label">Zeit</div>' +
                                          escapeHtml(formatEventTime(event)) +
                                          "</div>" +
                                          "</div>" +
                                          locationRow
                                  function positionTooltip(targetElement)
                                      const targetRect = targetElement.getBoundingClientRect();
                                      const tooltipRect = tooltipElement.getBoundingClientRect();
                                      const margin = 8;
                                      let left = targetRect.left;
                                      let top = targetRect.bottom + margin;
                                      if (left + tooltipRect.width > window.innerWidth - margin)
                                          left = window.innerWidth - tooltipRect.width - margin;
                                      if (left < margin)
                                          left = margin;
                                      if (top + tooltipRect.height > window.innerHeight - margin)
                                          top = targetRect.top - tooltipRect.height - margin;
                                      if (top < margin)
                                          top = margin;
                                      tooltipElement.style.left = Math.round(left) + "px";
                                      tooltipElement.style.top = Math.round(top) + "px";
                                  function showTooltip(targetElement)
                                      const eventId = targetElement.getAttribute("data-jscal-event-id");
                                      const event = findEventById(eventId);
                                      if (!event)
                                          return;
                                      if (
                                          state.selectedEventElement &&
                                          state.selectedEventElement !== targetElement
                                          state.selectedEventElement.classList.remove("is-selected");
                                      state.selectedEventElement = targetElement;
                                      state.tooltipEventId = event.id;
                                      targetElement.classList.add("is-selected");
                                      tooltipElement.innerHTML = buildTooltipHtml(event);
                                      tooltipElement.classList.add("is-visible");
                                      tooltipElement.setAttribute("aria-hidden", "false");
                                      positionTooltip(targetElement);
                                  function hideTooltip()
                                      if (state.selectedEventElement)
                                      state.selectedEventElement = null;
                                      state.tooltipEventId = null;
                                      tooltipElement.classList.remove("is-visible");
                                      tooltipElement.setAttribute("aria-hidden", "true");
                                      tooltipElement.innerHTML = "";
                                  function navigate(direction)
                                      if (state.view === "month")
                                          state.currentDate = addMonths(
                                              state.currentDate,
                                              direction
                                      } else if (state.view === "week")
                                          state.currentDate = addDays(
                                              state.currentDate,
                                              direction * 7
                                      } else
                                              state.currentDate,
                                              direction
                                      render();
                                  function handleClick(event)
                                      const actionButton = event.target.closest("[data-jscal-action]");
                                      if (actionButton && root.contains(actionButton))
                                          const action = actionButton.getAttribute("data-jscal-action");
                                          if (action === "previous")
                                              navigate(-1);
                                          } else if (action === "next")
                                              navigate(1);
                                          } else if (action === "today")
                                              state.currentDate = startOfDay(new Date());
                                              render();
                                          return;
                                      const viewButton = event.target.closest("[data-jscal-view]");
                                      if (viewButton && root.contains(viewButton))
                                          const nextView = viewButton.getAttribute("data-jscal-view");
                                          if (["month", "week", "day"].includes(nextView))
                                              state.view = nextView;
                                              render();
                                          return;
                                      const eventElement = event.target.closest("[data-jscal-event-id]");
                                      if (eventElement && root.contains(eventElement))
                                          const eventId =
                                              eventElement.getAttribute("data-jscal-event-id");
                                          if (
                                              state.tooltipEventId === eventId &&
                                              tooltipElement.classList.contains("is-visible")
                                              hideTooltip();
                                          } else
                                              showTooltip(eventElement);
                                          event.preventDefault();
                                          event.stopPropagation();
                                          return;
                                      const dayElement = event.target.closest("[data-jscal-date]");
                                      if (dayElement && root.contains(dayElement))
                                          const dateText = dayElement.getAttribute("data-jscal-date");
                                          const match = dateText
                                              ? dateText.match(/^(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)$/)
                                              : null;
                                          if (match)
                                              const selectedDate = createLocalDate(
                                                  Number(match[1]),
                                                  Number(match[2]),
                                                  Number(match[3]),
                                                  0,
                                              if (selectedDate)
                                                  state.currentDate = selectedDate;
                                                  state.view = "day";
                                                  render();
                                  function handlePointerOver(event)
                                      if (
                                          event.pointerType &&
                                          event.pointerType !== "mouse"
                                          return;
                                      if (!eventElement || !root.contains(eventElement))
                                          return;
                                      const relatedTarget = event.relatedTarget;
                                      if (
                                          relatedTarget &&
                                          eventElement.contains(relatedTarget)
                                          return;
                                  function handlePointerOut(event)
                                      if (
                                          return;
                                          return;
                                      if (
                                          relatedTarget &&
                                          return;
                                      hideTooltip();
                                  function handleDocumentPointerDown(event)
                                      if (!root.contains(event.target))
                                          hideTooltip();
                                  function handleResize()
                                      if (
                                          positionTooltip(state.selectedEventElement);
                                  root.addEventListener("click", handleClick);
                                  root.addEventListener("pointerover", handlePointerOver);
                                  root.addEventListener("pointerout", handlePointerOut);
                                  document.addEventListener("pointerdown", handleDocumentPointerDown);
                                  window.addEventListener("resize", handleResize);
                                  root.__jsonCalendarCleanup = function ()
                                      root.removeEventListener("click", handleClick);
                                      root.removeEventListener("pointerover", handlePointerOver);
                                      root.removeEventListener("pointerout", handlePointerOut);
                                      document.removeEventListener(
                                          "pointerdown",
                                      window.removeEventListener("resize", handleResize);
                                  render();
                                </script>
                                Das widget hat eine Monats,Wochen,Tagessicht. Details über MouseOver, verschiedene Farben für Ereignisse, was im Template konfiguriert werden kann. Hell/Dunkel/Auto (also nach browser-Einstellung) Farben und ein wenig Navigation
                                Monatssicht
                                Wochensicht
                                Tagessicht
                                Theoretisch werden auch Bilder angezeigt. habe die aber nicht, daher wird das leer angezeigt. Habe das dann auch nicht weiters getestet.
                                Als Testdaten habe ich die hier schon mal geposteten verwendet.
                                Ich habe noch einen kleinen Effekt mit dem jsontemplate entdeckt.
                                Bitte mal testen ob euch auch etwas auffällt.
                                Auch werde ich dem KI-Prompt noch was hinzufügen müssen, da der erste Wurf nicht funktioniert hat, wie es die KI gemacht hat.
                                Sie hat versucht die Daten per serialisierung und einfügen in das javascript für die browser-Ebene zu übergeben. Das hat nicht funktioniert. Daher wird nun eine globale window variable verwendet.
                                Anmerkung: 29.7.26: Das Template wurde aktualisiert um regex-Probleme zu vermeiden
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Ro75 sagte:
                                  Ja, aber mehrfach!
                                  Ja
                                  Im Grossen Kalender ist der Termin immer noch nur ein Tag.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Ro75 sagte:
                                    Ja, aber mehrfach!
                                    Ja
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    sigi234 sagte:
                                    Das ist auch nicht der Kalender den ich nutze. Der Kalender von Scrounger (materialdesign) stellt es korrekt dar. Eventuell kann @oliverio da was "zaubern". Was den kleinen Kalender betrifft. Für mich völlig korrekt, da dieser für die zeilenweise Darstellung für Termine gedacht ist, von daher kommt für jeden Tag in diesem Zeitraum ein Eintrag.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Vielleicht können sich ALLE Widget-Designer ja an dieser Stelle dem großen Kalender mal annehmen. Bisher gibt es für VIS-2 noch nichts vergleichbares wie der Kalender von Scrounger (materialdesign 0.5.94) unter VIS-1. Das ist für VIS-2 ein echtes Manko und hat mich bisher auch von einer Migration abgehalten.
                                      C1 ist das spezielle JSON für den Kalender von Scrounger. Das wäre ein echter Mehrwert für VIS-2 und ein Pluspunkt im Bereich Widget.
                                      Ro75.
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @jkvarel ... kannst du was machen?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • OliverIOO OliverIO
                                           KONFIGURATION
                                            locale: "de-DE",
                                            firstDayOfWeek: 1,
                                            showImages: true,
                                             * Farbmodus:
                                            theme: "auto",
                                             * "img":
                                             * "eventPrefix":
                                            colorRules: [
                                                    match: "Altpapier",
                                                    color: "#d32f2f"
                                                    match: "Restmüll",
                                                    color: "#546e7a"
                                                    match: "Biotonne",
                                                    color: "#2e7d32"
                                                    color: "#f9a825"
                                                    color: "#8e24aa"
                                            autoColors: [
                                                "#1565c0",
                                                "#2e7d32",
                                                "#c62828",
                                                "#6a1b9a",
                                                "#00838f",
                                                "#ef6c00",
                                                "#4527a0",
                                                "#ad1457",
                                                "#00695c",
                                                "#283593",
                                                "#558b2f",
                                                "#5d4037"
                                            colors: {
                                                light: {
                                                    background: "",
                                                    surface: "",
                                                    text: "",
                                                    textSecondary: "",
                                                    border: "",
                                                    today: "",
                                                    weekend: ""
                                                dark: {
                                                    background: "",
                                                    surface: "",
                                                    text: "",
                                                    textSecondary: "",
                                                    border: "",
                                                    today: "",
                                                    weekend: ""
                                            labels: {
                                                today: "Heute",
                                                month: "Monat",
                                                week: "Woche",
                                                day: "Tag",
                                                previous: "Zurück",
                                                next: "Weiter",
                                            if (
                                                data: data,
                                                state:
                                                            currentDate: null
                                          <style>
                                          #<%- widgetid %>
                                            width: 100%;
                                            height: 100%;
                                            min-height: 320px;
                                            overflow: hidden;
                                          #<%- widgetid %> *,
                                            display: flex;
                                            width: 100%;
                                            height: 100%;
                                            min-height: 320px;
                                            display: flex;
                                            flex: 0 0 auto;
                                            gap: 8px;
                                            min-height: 58px;
                                            padding: 8px 10px;
                                            display: flex;
                                            gap: 4px;
                                            margin-left: auto;
                                            min-width: 0;
                                            margin: 0 8px;
                                            overflow: hidden;
                                            font-size: 18px;
                                            font-weight: 700;
                                            line-height: 1.2;
                                            text-align: center;
                                            min-width: 36px;
                                            height: 36px;
                                            padding: 0 10px;
                                            border-radius: 7px;
                                            font: inherit;
                                            font-size: 13px;
                                            font-weight: 600;
                                            line-height: 1;
                                            cursor: pointer;
                                            user-select: none;
                                            color: #ffffff;
                                            width: 36px;
                                            padding: 0;
                                            width: 20px;
                                            height: 20px;
                                            fill: currentColor;
                                            position: relative;
                                            flex: 1 1 auto;
                                            min-height: 0;
                                            overflow: auto;
                                            display: grid;
                                            min-width: 640px;
                                            gap: 1px;
                                            position: sticky;
                                            top: 0;
                                            z-index: 4;
                                            display: flex;
                                            min-height: 36px;
                                            padding: 5px;
                                            font-size: 12px;
                                            font-weight: 700;
                                            text-align: center;
                                            display: flex;
                                            min-height: 112px;
                                            padding: 4px;
                                            font-size: 11px;
                                            font-weight: 700;
                                            position: relative;
                                            min-height: 112px;
                                            padding: 5px;
                                            overflow: hidden;
                                            opacity: 0.52;
                                            display: flex;
                                            height: 22px;
                                            margin-bottom: 3px;
                                            font-size: 12px;
                                            font-weight: 700;
                                            min-width: 22px;
                                            height: 22px;
                                            padding: 0 4px;
                                            color: #ffffff;
                                            display: flex;
                                            gap: 3px;
                                            position: relative;
                                            display: flex;
                                            gap: 5px;
                                            min-width: 0;
                                            min-height: 24px;
                                            padding: 3px 6px;
                                            border: 0;
                                            border-radius: 4px;
                                            color: #ffffff;
                                            font: inherit;
                                            font-size: 11px;
                                            line-height: 1.25;
                                            text-align: left;
                                            cursor: pointer;
                                            outline: none;
                                            flex: 0 0 auto;
                                            width: 17px;
                                            height: 17px;
                                            border-radius: 3px;
                                            flex: 0 0 auto;
                                            font-weight: 700;
                                            min-width: 0;
                                            overflow: hidden;
                                            padding: 2px 5px;
                                            font-size: 11px;
                                            font-weight: 700;
                                            display: grid;
                                            min-width: 720px;
                                            min-height: 100%;
                                            gap: 1px;
                                            display: flex;
                                            min-height: 100%;
                                            overflow: hidden;
                                            position: sticky;
                                            top: 0;
                                            z-index: 3;
                                            display: flex;
                                            gap: 2px;
                                            min-height: 55px;
                                            padding: 7px 4px;
                                            font-size: 11px;
                                            font-weight: 700;
                                            min-width: 30px;
                                            height: 30px;
                                            padding: 0 5px;
                                            font-size: 16px;
                                            font-weight: 700;
                                            color: #ffffff;
                                            flex: 1;
                                            overflow: hidden;
                                            display: flex;
                                            gap: 6px;
                                            min-height: 36px;
                                            max-height: 54px;
                                            padding: 6px;
                                            overflow: hidden;
                                            flex: 1;
                                            min-width: 0;
                                            overflow: hidden;
                                            line-height: 1.2;
                                            padding: 14px 6px;
                                            font-size: 12px;
                                            text-align: center;
                                            min-height: 100%;
                                            padding: 12px;
                                            margin: 0 0 7px;
                                            padding: 0 2px 6px;
                                            font-size: 12px;
                                            font-weight: 700;
                                            display: grid;
                                            margin-bottom: 8px;
                                            border-radius: 7px;
                                            overflow: hidden;
                                            display: flex;
                                            padding: 11px 6px;
                                            font-size: 12px;
                                            font-weight: 700;
                                            text-align: center;
                                            display: flex;
                                            gap: 9px;
                                            min-width: 0;
                                            padding: 9px;
                                            border: 0;
                                            font: inherit;
                                            text-align: left;
                                            cursor: pointer;
                                            outline: none;
                                            flex: 0 0 auto;
                                            width: 34px;
                                            height: 34px;
                                            border-radius: 5px;
                                            min-width: 0;
                                            font-size: 14px;
                                            font-weight: 700;
                                            line-height: 1.35;
                                            margin-top: 4px;
                                            font-size: 12px;
                                            position: fixed;
                                            display: none;
                                            padding: 12px;
                                            overflow: auto;
                                            border-radius: 9px;
                                            display: block;
                                            display: flex;
                                            gap: 9px;
                                            flex: 0 0 auto;
                                            width: 42px;
                                            height: 42px;
                                            border-radius: 6px;
                                            min-width: 0;
                                            font-size: 14px;
                                            font-weight: 700;
                                            line-height: 1.35;
                                            display: grid;
                                            gap: 8px;
                                            margin-top: 10px;
                                            font-size: 12px;
                                            line-height: 1.4;
                                            font-weight: 700;
                                            margin: 6px;
                                            padding: 7px;
                                            border-radius: 5px;
                                            font-size: 12px;
                                                flex-wrap: wrap;
                                                gap: 6px;
                                                order: -1;
                                                flex: 1 0 100%;
                                                width: 100%;
                                                margin: 0;
                                                padding: 3px;
                                                font-size: 16px;
                                                margin-left: auto;
                                                min-width: 34px;
                                                height: 34px;
                                                padding: 0 8px;
                                                font-size: 12px;
                                                min-height: 96px;
                                          </style>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                        </svg>
                                                    </button>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                    </button>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                        </svg>
                                                    </button>
                                                </div>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                    </button>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                    </button>
                                                    <button
                                                        type="button"
                                                    </button>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div
                                                data-jscal-tooltip
                                                role="tooltip"
                                            ></div>
                                          </div>
                                          <script>
                                          (function ()
                                            "use strict";
                                            const widgetStore =
                                            		: null;
                                            if (!widgetStore)
                                            	console.warn(
                                            		widgetId
                                            	return;
                                            if (!root)
                                                return;
                                                return;
                                            const storedState =
                                                ? widgetStore.state
                                            	? storedState.view
                                            	: null;
                                            		: null;
                                            const state = {
                                            	view:
                                            		storedView ||
                                            				: "month"
                                            	currentDate:
                                                ? rawData
                                                ? rawData
                                                        return {
                                                            item: item,
                                                            index: index,
                                            function pad(value)
                                                    year,
                                                    month - 1,
                                                    day,
                                                    hour || 0,
                                                    minute || 0,
                                                    0,
                                                if (
                                                    return null;
                                                return date;
                                            		return null;
                                            	if (!match)
                                            		return null;
                                            		Number(match[1]),
                                            		Number(match[2]),
                                            		Number(match[3]),
                                            		0,
                                                    return null;
                                                    .trim()
                                                    return null;
                                                    .trim();
                                                if (!startMatch)
                                                    return null;
                                                if (
                                                    startHour < 0 ||
                                                    startHour > 23 ||
                                                    startMinute < 0 ||
                                                    startMinute > 59
                                                    return null;
                                                    startYear,
                                                    startMonth,
                                                    startDay,
                                                    startHour,
                                                    startMinute
                                                if (!start)
                                                    return null;
                                                let end = null;
                                                    if (
                                                        endHour < 0 ||
                                                        endHour > 23 ||
                                                        endMinute < 0 ||
                                                        endMinute > 59
                                                        return null;
                                                        endYear,
                                                        endMonth,
                                                        endDay,
                                                        endHour,
                                                        endMinute
                                                    endHasTime = true;
                                                    if (
                                                        endHour < 0 ||
                                                        endHour > 23 ||
                                                        endMinute < 0 ||
                                                        endMinute > 59
                                                        return null;
                                                        startYear,
                                                        startMonth,
                                                        startDay,
                                                        endHour,
                                                        endMinute
                                                if (!end)
                                                    return null;
                                                if (allDay)
                                                    return null;
                                                return {
                                                    start: start,
                                                    end: end,
                                                    allDay: allDay,
                                                    return null;
                                                if (!parsedDate)
                                                    return null;
                                                const event = {
                                                        ? item.img.trim()
                                                        ? item.zeit.trim()
                                                        ? item.ort.trim()
                                                return event;
                                                        if (
                                                            !rule ||
                                                            continue;
                                                        if (
                                                            fieldValue
                                                            return rule.color;
                                                    ? config.autoColors
                                                    : ["#1565c0"];
                                                return color;
                                                return new Date(
                                                    date.getFullYear(),
                                                    date.getMonth(),
                                                    date.getDate(),
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                return new Date(
                                                    date.getFullYear(),
                                                    date.getMonth(),
                                                    date.getDate(),
                                                    23,
                                                    59,
                                                    59,
                                                    999
                                                return result;
                                                    date.getFullYear(),
                                                ).getDate();
                                                return result;
                                                return result;
                                                return (
                                                return [
                                                    date.getFullYear(),
                                                    pad(date.getDate())
                                                ].join("-");
                                            	if (
                                            		return;
                                            		view: state.view,
                                                        options
                                                    hour: "2-digit",
                                                    minute: "2-digit"
                                                if (event.allDay)
                                                    return [
                                                            day: "2-digit",
                                                            month: "2-digit",
                                                            year: "numeric"
                                                            day: "2-digit",
                                                            month: "2-digit",
                                                            year: "numeric"
                                                    ].join(" ");
                                                return [
                                                        day: "2-digit",
                                                        month: "2-digit",
                                                        year: "numeric",
                                                        hour: "2-digit",
                                                        minute: "2-digit"
                                                        day: "2-digit",
                                                        month: "2-digit",
                                                        year: "numeric",
                                                        hour: "2-digit",
                                                        minute: "2-digit"
                                                ].join(" ");
                                                    Date.UTC(
                                                        date.getFullYear(),
                                                        date.getMonth(),
                                                        date.getDate()
                                                return Math.ceil(
                                                return (
                                                return events
                                                            second.ereignis,
                                                const imageHtml =
                                                    event.img
                                                            '" alt="">'
                                                let timeHtml = "";
                                                if (showTime)
                                                        escapeHtml(
                                                            event.allDay
                                                        "</span>";
                                                return [
                                                    ' aria-label="',
                                                    imageHtml,
                                                    timeHtml,
                                                    "</span>",
                                                    "</button>"
                                                ].join("");
                                                    dayHeaders.push(
                                                        "</div>"
                                                    dayHeaders.push(
                                                        escapeHtml(
        weekday: "short"
                                                        "</div>"
                                                const cells = [];
                                                let rowIndex = 0;
                                                        cells.push(
                                                            escapeHtml(
                                                            "</div>"
        showTime: true
                                                        .join("");
                                                        eventHtml +=
                                                            "</div>";
                                                    cells.push(
                                                        '<div class="' +
                                                        classes.join(" ") +
                                                        "</span></div>" +
                                                        eventHtml +
                                                        "</div>" +
                                                        "</div>"
                                                    rowIndex++;
                                                    ? "jscal-month"
                                                    month: "long",
                                                    year: "numeric"
                                                    '<div class="' +
                                                    className +
                                                    cells.join("") +
                                                    "</div>";
                                                const columns = [];
                                                        eventsHtml =
                                                            "</div>";
                                                    } else
        showTime: true
                                                            .join("");
                                                    columns.push(
                                                        classes.join(" ") +
                                                        escapeHtml(
                                                            formatDate(day, {
        weekday: "short"
                                                        "</div>" +
                                                        "</div>" +
                                                        "</div>" +
                                                        eventsHtml +
                                                        "</div>" +
                                                        "</section>"
                                                const sameMonth =
                                                if (sameMonth)
                                                            month: "long",
                                                            year: "numeric"
                                                } else
                                                            day: "2-digit",
                                                            month: "2-digit"
                                                            day: "2-digit",
                                                            month: "2-digit",
                                                            year: "numeric"
                                                    columns.join("") +
                                                    "</div>";
                                                const imageHtml =
                                                    event.img
                                                            '" alt="">'
                                                    event.ort &&
                                                            "</div>"
                                                return [
                                                    escapeHtml(
                                                        event.allDay
                                                    "</div>",
                                                    ' aria-label="',
                                                    imageHtml,
                                                    "</div>",
                                                    locationHtml,
                                                    "</div>",
                                                    "</button>",
                                                    "</article>"
                                                ].join("");
                                                    sections.push(
                                                        "</h3>" +
                                                        "</section>"
                                                    sections.push(
                                                        "</section>"
                                                    sections.push(
                                                        "</div>"
                                                    weekday: "long",
                                                    day: "2-digit",
                                                    month: "long",
                                                    year: "numeric"
                                                    sections.join("") +
                                                    "</div>";
                                                    return;
                                                        const timeText =
                                                            entry.item &&
        ? entry.item.zeit
                                                        return (
                                                            "</div>"
                                                    .join("");
                                                    "beforeend",
                                                    invalidHtml
                                                    const isActive =
                                                        "aria-pressed",
                                            function render()
                                             saveState();
                                            	hideTooltip();
                                                    renderWeek();
                                                    renderDay();
                                                } else
                                                    renderMonth();
                                                }) || null;
                                                const imageHtml =
                                                    event.img
                                                            '" alt="">'
                                                const locationRow =
                                                    event.ort &&
                                                            "</div>" +
                                                            "</div>" +
                                                            "</div>"
                                                return (
                                                    imageHtml +
                                                    "</div>" +
                                                    "</div>" +
                                                    "</div>" +
                                                    "</div>" +
                                                    locationRow
                                                const margin = 8;
                                                if (left < margin)
                                                    left = margin;
                                                if (top < margin)
                                                    top = margin;
                                                if (!event)
                                                    return;
                                                if (
                                                        state.currentDate,
                                                        direction
                                                        state.currentDate,
                                                        direction * 7
                                                } else
                                                        state.currentDate,
                                                        direction
                                                render();
                                                        navigate(-1);
                                                        navigate(1);
                                                        render();
                                                    return;
                                                        render();
                                                    return;
                                                    const eventId =
                                                    if (
                                                        hideTooltip();
                                                    } else
                                                    return;
                                                        : null;
                                                    if (match)
                                                            Number(match[1]),
                                                            Number(match[2]),
                                                            Number(match[3]),
                                                            0,
                                                        if (selectedDate)
                                                            state.view = "day";
                                                            render();
                                                if (
                                                    return;
                                                    return;
                                                if (
                                                    relatedTarget &&
                                                    return;
                                                if (
                                                    return;
                                                    return;
                                                if (
                                                    relatedTarget &&
                                                    return;
                                                hideTooltip();
                                                    hideTooltip();
                                                if (
                                                    "pointerdown",
                                            render();
                                          </script>
                                          Monatssicht
                                          Wochensicht
                                          Tagessicht
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                          #66
                                          @OliverIO
                                          bei mir zeigt dein Kalender keine Termine.
                                          Und im ioBroker Protokol kommen Fehler von Web Adapter.
                                          web.0 2026-07-24 21:27:44.157	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "1,2" is not a valid ID pattern
                                          web.0 2026-07-24 21:26:11.809	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "1,2" is not a valid ID pattern
