  4. Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender
    6.8k
vis
79 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Offline
    Rudi-Ment
    Super.
    Dann teste ich das nachher mal.
    Ich habe festgestellt das die Geburtstage aus meinen Kalender nicht übernommen werden, wenn diese als Serie angelegt sind.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      Das Script ist hier noch nicht geändert! Bitte alles lesen.
      Ro75.
      • R Rudi-Ment
        Super.
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @Rudi-Ment sagte:
        Wie sind diese denn konkret angelegt? Also hier und uch bei anderen Usern laufen die. Lese mal ein paar Posts weiter oben. Nashra hat dazu auch was geschrieben. Offensichtlich hat Google Probleme mit "alten" Einträgen.
        Siehe Post #35 +-
        Ro75.
        • R Offline
          Rudi-Ment
          Ok.
          Mache ich
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            Version 1.0.1 - 23.07.2026
            • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden korrekt dargestellt.
            Script in Post #1 wurde aktualisiert.
            Ro75.
            NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @Ro75 sagte:
              Ro75.
              Wird angezeigt 👍
              Gruß Ralf
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Ro75 sagte:
                Ro75.
                Bei mir leider nicht.
                • sigi234S sigi234
                  @Ro75 sagte:
                  Ro75.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @sigi234 sagte:
                  Ich habe es gerade nochmal getestet. Bei mir kommt der Termin. Welchen Datenpunkt nimmst Du? M1 oder C1? Schon mal reingesehen was drin steht?
                  Ro75.
                  EDIT: Ich habe über die Android-App einen Ganztagstermin über 4 Tage gemacht - Ergebnis: OK. Dann habe ich einen Ganztagstermin über 14 Tage gemacht via Google im Browser - Ergebnis OK.
                  Zur Sicherheit habe ich meinen Code hier mit dem Code in Post #1 verglichen: passt. Prüfe bitte C1 und M1. Eventuell auch ein Fehler in der Darstellung?
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    @ro75
                    sigi234 nutzt wohl den kleinen m1.
                    Habe auch mal getestet und da kommt nur ein Eintrag
                    beim großen C1 ist alles ok
                    Gruß Ralf
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @nashra vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Problem gefunden. Ich passe das Script an. @sigi234 ich werde noch heute eine neue Scriptversion zur Verfügung stellen, damit ist das Problem dann auch behoben. Bitte noch etwas Geduld. Danke.
                      Ro75.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @ro75
                        ich habe da gerade noch was gefunden....
                        oben im Bild für den m1 fehlt ein Termin d.h. wird nicht gelistet.
                        Es ist wie im c1 der "In Memory Aponi" am 29.7.
                        taucht auch nicht in der m1.json auf
                            "img": "http://192.168.1.14:8082/vis.0/kalender/muell.png",
                            "zeit": "27.07.2026 - 27.07.2026",
                            "ereignis": "Wertstoffe",
                            "ort": ""
                            "zeit": "07.08.2026 - 07.08.2026",
                            "ereignis": "Restmüll",
                            "ort": ""
                        Gruß Ralf
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Verstehe ich gerade nicht. Wo fehlt er denn? M1 oder C1?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Ro75 sagte:
                            Ro75.
                            In der m1, habe ich doch geschrieben
                            Gruß Ralf
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @nashra Problem gefunden und auch beseitigt. Bitte noch etwas Geduld bis ich das neue Script freigebe - teste noch etwas.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Ro75 sagte:
                                Ro75.
                                Kein Problem, nutze den großen Kalender. Ist mir eigentlich auch nur zufällig aufgefallen bei dem kleinen.
                                Gruß Ralf
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  Version 1.0.2 - 24.07.2026
                                  • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt.
                                  • "Spezialtermine" wie "In Memory" oder auch Feiertage, etc. werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt, inklusive Emoji
                                  Script in Post #1 angepasst.
                                  Ro75.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ich habe mal was für den großen Kalender probiert, welcher nur auf dem jsonTemplate und dem m1 Datenpunkt basiert
                                     KONFIGURATION
                                    const calendarConfig = {
                                      /* Startansicht: "month", "week" oder "day" */
                                      defaultView: "month",
                                      /* Sprache für Datumsausgaben */
                                      locale: "de-DE",
                                      /* Erster Wochentag: 1 = Montag, 0 = Sonntag */
                                      firstDayOfWeek: 1,
                                      /* Wochenende hervorheben */
                                      highlightWeekend: true,
                                      /* Kalenderwoche anzeigen */
                                      showWeekNumbers: true,
                                      /* Bilder der Termine anzeigen */
                                      showImages: true,
                                      /* Leere Orte ausblenden */
                                      hideEmptyLocation: true,
                                       * Farbmodus:
                                       * "light" = helle Darstellung
                                       * "dark"  = dunkle Darstellung
                                       * "auto"  = Systemeinstellung des Browsers verwenden
                                      theme: "auto",
                                       * Methode zur automatischen Gruppierung und Farbzuordnung.
                                       * "img":
                                       * Termine mit derselben Bild-URL erhalten dieselbe Farbe.
                                       * "eventPrefix":
                                       * Der Teil des Ereignisnamens vor dem ersten Doppelpunkt wird verwendet.
                                      colorGrouping: "img",
                                       * Optional feste Farben vorgeben.
                                       * matchField darf nur "ereignis" oder "img" sein.
                                       * match enthält einen Text, der im entsprechenden JSON-Feld gesucht wird.
                                       * Regeln werden von oben nach unten geprüft.
                                       * Nicht passende Termine erhalten automatisch eine Farbe.
                                      colorRules: [
                                              matchField: "ereignis",
                                              match: "Altpapier",
                                              color: "#d32f2f"
                                              match: "Restmüll",
                                              color: "#546e7a"
                                              match: "Biotonne",
                                              color: "#2e7d32"
                                              match: "gelber Sack",
                                              color: "#f9a825"
                                              match: "Geburtstag",
                                              color: "#8e24aa"
                                       * Automatisch verwendete Farben.
                                       * Die Farben sollten einen ausreichenden Kontrast zu weißer Schrift haben.
                                      autoColors: [
                                          "#1565c0",
                                          "#2e7d32",
                                          "#c62828",
                                          "#6a1b9a",
                                          "#00838f",
                                          "#ef6c00",
                                          "#4527a0",
                                          "#ad1457",
                                          "#00695c",
                                          "#283593",
                                          "#558b2f",
                                          "#5d4037"
                                       * Optionale Oberflächenfarben.
                                       * Ein leerer Wert verwendet die Farbe des jeweiligen Themes.
                                      colors: {
                                          light: {
                                              background: "",
                                              surface: "",
                                              surfaceSecondary: "",
                                              text: "",
                                              textSecondary: "",
                                              border: "",
                                              today: "",
                                              weekend: ""
                                          dark: {
                                              background: "",
                                              surface: "",
                                              text: "",
                                              textSecondary: "",
                                              border: "",
                                              today: "",
                                              weekend: ""
                                      /* Beschriftungen */
                                      labels: {
                                          today: "Heute",
                                          month: "Monat",
                                          week: "Woche",
                                          day: "Tag",
                                          previous: "Zurück",
                                          next: "Weiter",
                                          allDay: "Ganztägig",
                                          noEvents: "Keine Termine",
                                          calendarWeekShort: "KW",
                                          invalidDate: "Ungültiges Datum"
                                     DATEN GLOBAL FÜR DIESES WIDGET BEREITSTELLEN
                                    const calendarGlobalStoreName = "__visJsontemplateCalendarWidgetStore";
                                    if (typeof window !== "undefined") {
                                      if (
                                          !window[calendarGlobalStoreName] ||
                                          typeof window[calendarGlobalStoreName] !== "object"
                                          window[calendarGlobalStoreName] = Object.create(null);
                                       * Einen bereits vorhandenen Zustand nicht überschreiben.
                                       * Bei einer Datenaktualisierung wird das Template komplett neu erzeugt,
                                       * die globale window-Variable bleibt jedoch erhalten.
                                      const existingWidgetStore =
                                          window[calendarGlobalStoreName][widgetid] &&
                                          typeof window[calendarGlobalStoreName][widgetid] === "object"
                                              ? window[calendarGlobalStoreName][widgetid]
                                      window[calendarGlobalStoreName][widgetid] = {
                                          data: data,
                                          config: calendarConfig,
                                          state:
                                              existingWidgetStore.state &&
                                              typeof existingWidgetStore.state === "object"
                                                  ? existingWidgetStore.state
                                                      view: calendarConfig.defaultView,
                                                      currentDate: null
                                    <style>
                                    #<%- widgetid %>
                                      --jscal-background-light: <%- calendarConfig.colors.light.background || "#f4f6f8" %>;
                                      --jscal-surface-light: <%- calendarConfig.colors.light.surface || "#ffffff" %>;
                                      --jscal-surface-secondary-light: <%- calendarConfig.colors.light.surfaceSecondary || "#f7f8fa" %>;
                                      --jscal-text-light: <%- calendarConfig.colors.light.text || "#17212b" %>;
                                      --jscal-text-secondary-light: <%- calendarConfig.colors.light.textSecondary || "#66717d" %>;
                                      --jscal-border-light: <%- calendarConfig.colors.light.border || "#d7dce2" %>;
                                      --jscal-today-light: <%- calendarConfig.colors.light.today || "#e3f2fd" %>;
                                      --jscal-weekend-light: <%- calendarConfig.colors.light.weekend || "#faf4f4" %>;
                                      --jscal-background-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.background || "#12171d" %>;
                                      --jscal-surface-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.surface || "#1c232b" %>;
                                      --jscal-surface-secondary-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.surfaceSecondary || "#252e38" %>;
                                      --jscal-text-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.text || "#f1f4f7" %>;
                                      --jscal-text-secondary-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.textSecondary || "#aeb8c2" %>;
                                      --jscal-border-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.border || "#3b4652" %>;
                                      --jscal-today-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.today || "#173b55" %>;
                                      --jscal-weekend-dark: <%- calendarConfig.colors.dark.weekend || "#271f24" %>;
                                      --jscal-background: var(--jscal-background-light);
                                      --jscal-surface: var(--jscal-surface-light);
                                      --jscal-surface-secondary: var(--jscal-surface-secondary-light);
                                      --jscal-text: var(--jscal-text-light);
                                      --jscal-text-secondary: var(--jscal-text-secondary-light);
                                      --jscal-border: var(--jscal-border-light);
                                      --jscal-today: var(--jscal-today-light);
                                      --jscal-weekend: var(--jscal-weekend-light);
                                      box-sizing: border-box;
                                      width: 100%;
                                      height: 100%;
                                      min-height: 320px;
                                      overflow: hidden;
                                      color: var(--jscal-text);
                                      background: var(--jscal-background);
                                      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                    #<%- widgetid %> *,
                                    #<%- widgetid %> *::before,
                                    #<%- widgetid %> *::after
                                    #<%- widgetid %>[data-jscal-theme="dark"]
                                      --jscal-background: var(--jscal-background-dark);
                                      --jscal-surface: var(--jscal-surface-dark);
                                      --jscal-surface-secondary: var(--jscal-surface-secondary-dark);
                                      --jscal-text: var(--jscal-text-dark);
                                      --jscal-text-secondary: var(--jscal-text-secondary-dark);
                                      --jscal-border: var(--jscal-border-dark);
                                      --jscal-today: var(--jscal-today-dark);
                                      --jscal-weekend: var(--jscal-weekend-dark);
                                    @media (prefers-color-scheme: dark)
                                      #<%- widgetid %>[data-jscal-theme="auto"]
                                    #<%- widgetid %> .jscal
                                      display: flex;
                                      flex-direction: column;
                                      width: 100%;
                                      height: 100%;
                                      min-height: 320px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-toolbar
                                      display: flex;
                                      flex: 0 0 auto;
                                      align-items: center;
                                      gap: 8px;
                                      min-height: 58px;
                                      padding: 8px 10px;
                                      border-bottom: 1px solid var(--jscal-border);
                                      background: var(--jscal-surface);
                                    #<%- widgetid %> .jscal-navigation,
                                    #<%- widgetid %> .jscal-view-buttons
                                      display: flex;
                                      gap: 4px;
                                      margin-left: auto;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-title
                                      min-width: 0;
                                      margin: 0 8px;
                                      overflow: hidden;
                                      font-size: 18px;
                                      font-weight: 700;
                                      line-height: 1.2;
                                      text-align: center;
                                      text-overflow: ellipsis;
                                      white-space: nowrap;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button
                                      display: inline-flex;
                                      justify-content: center;
                                      min-width: 36px;
                                      height: 36px;
                                      padding: 0 10px;
                                      border: 1px solid var(--jscal-border);
                                      border-radius: 7px;
                                      background: var(--jscal-surface-secondary);
                                      font: inherit;
                                      font-size: 13px;
                                      font-weight: 600;
                                      line-height: 1;
                                      cursor: pointer;
                                      user-select: none;
                                      -webkit-tap-highlight-color: transparent;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button:hover
                                      filter: brightness(0.96);
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button:focus-visible
                                      outline: 2px solid #1976d2;
                                      outline-offset: 2px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button.is-active
                                      border-color: #1976d2;
                                      color: #ffffff;
                                      background: #1976d2;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button-icon
                                      width: 36px;
                                      padding: 0;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-button svg
                                      width: 20px;
                                      height: 20px;
                                      fill: currentColor;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-content
                                      position: relative;
                                      flex: 1 1 auto;
                                      min-height: 0;
                                      overflow: auto;
                                      overscroll-behavior: contain;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month
                                      display: grid;
                                      min-width: 640px;
                                      grid-template-columns: auto repeat(7, minmax(80px, 1fr));
                                      background: var(--jscal-border);
                                      gap: 1px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month.no-week-numbers
                                      grid-template-columns: repeat(7, minmax(80px, 1fr));
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-header
                                      position: sticky;
                                      top: 0;
                                      z-index: 4;
                                      display: flex;
                                      min-height: 36px;
                                      padding: 5px;
                                      color: var(--jscal-text-secondary);
                                      font-size: 12px;
                                      font-weight: 700;
                                      text-align: center;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-number
                                      display: flex;
                                      min-height: 112px;
                                      padding: 4px;
                                      font-size: 11px;
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day
                                      position: relative;
                                      min-height: 112px;
                                      padding: 5px;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-outside
                                      opacity: 0.52;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-today
                                      background: var(--jscal-today);
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-weekend
                                      background: var(--jscal-weekend);
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-weekend.is-today
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-number
                                      display: flex;
                                      justify-content: flex-end;
                                      height: 22px;
                                      margin-bottom: 3px;
                                      font-size: 12px;
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-number span
                                      min-width: 22px;
                                      height: 22px;
                                      padding: 0 4px;
                                      border-radius: 11px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-month-day.is-today .jscal-day-number span
                                      color: #ffffff;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-events
                                      display: flex;
                                      gap: 3px;
                                      position: relative;
                                      display: flex;
                                      gap: 5px;
                                      min-width: 0;
                                      min-height: 24px;
                                      padding: 3px 6px;
                                      border: 0;
                                      border-left: 4px solid var(--jscal-event-color);
                                      border-radius: 4px;
                                      color: #ffffff;
                                      background: var(--jscal-event-color);
                                      box-shadow: inset 0 0 0 999px rgba(0, 0, 0, 0.07);
                                      font: inherit;
                                      font-size: 11px;
                                      line-height: 1.25;
                                      text-align: left;
                                      cursor: pointer;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event:hover,
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event:focus-visible,
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event.is-selected
                                      filter: brightness(1.12);
                                      outline: none;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event-image
                                      flex: 0 0 auto;
                                      width: 17px;
                                      height: 17px;
                                      border-radius: 3px;
                                      object-fit: contain;
                                      background: rgba(255, 255, 255, 0.82);
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event-time
                                      flex: 0 0 auto;
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-event-title
                                      min-width: 0;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-more
                                      padding: 2px 5px;
                                      font-size: 11px;
                                      font-weight: 700;
                                      display: grid;
                                      min-width: 720px;
                                      min-height: 100%;
                                      grid-template-columns: repeat(7, minmax(100px, 1fr));
                                      gap: 1px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day
                                      display: flex;
                                      min-height: 100%;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-weekend
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-today
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day-header
                                      position: sticky;
                                      top: 0;
                                      z-index: 3;
                                      display: flex;
                                      gap: 2px;
                                      min-height: 55px;
                                      padding: 7px 4px;
                                      background: inherit;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day-name
                                      font-size: 11px;
                                      font-weight: 700;
                                      text-transform: uppercase;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day-date
                                      min-width: 30px;
                                      height: 30px;
                                      padding: 0 5px;
                                      border-radius: 15px;
                                      font-size: 16px;
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-day.is-today .jscal-week-day-date
                                      color: #ffffff;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week-events
                                      flex: 1;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week .jscal-event
                                      display: flex;
                                      align-items: flex-start;
                                      gap: 6px;
                                      min-height: 36px;
                                      max-height: 54px;
                                      padding: 6px;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-week .jscal-event-title
                                      flex: 1;
                                      min-width: 0;
                                      overflow: hidden;
                                      display: -webkit-box;
                                      -webkit-box-orient: vertical;
                                      -webkit-line-clamp: 2;
                                      line-height: 1.2;
                                      white-space: normal;
                                      overflow-wrap: anywhere;
                                      word-break: break-word;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-empty
                                      padding: 14px 6px;
                                      font-size: 12px;
                                      text-align: center;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-view
                                      min-height: 100%;
                                      padding: 12px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-section
                                      margin-bottom: 16px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-section-title
                                      margin: 0 0 7px;
                                      padding: 0 2px 6px;
                                      font-size: 12px;
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event
                                      display: grid;
                                      grid-template-columns: 70px minmax(0, 1fr);
                                      margin-bottom: 8px;
                                      border-left: 5px solid var(--jscal-event-color);
                                      border-radius: 7px;
                                      overflow: hidden;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-time
                                      display: flex;
                                      padding: 11px 6px;
                                      font-size: 12px;
                                      font-weight: 700;
                                      text-align: center;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content
                                      display: flex;
                                      gap: 9px;
                                      min-width: 0;
                                      padding: 9px;
                                      border: 0;
                                      background: transparent;
                                      font: inherit;
                                      text-align: left;
                                      cursor: pointer;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content:hover,
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-content:focus-visible
                                      outline: none;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-image
                                      flex: 0 0 auto;
                                      width: 34px;
                                      height: 34px;
                                      border-radius: 5px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-text
                                      min-width: 0;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-title
                                      font-size: 14px;
                                      font-weight: 700;
                                      line-height: 1.35;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-day-event-location
                                      margin-top: 4px;
                                      font-size: 12px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip
                                      position: fixed;
                                      z-index: 2147483000;
                                      display: none;
                                      width: min(320px, calc(100vw - 20px));
                                      max-height: min(360px, calc(100vh - 20px));
                                      padding: 12px;
                                      overflow: auto;
                                      border-radius: 9px;
                                      box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.28);
                                      pointer-events: none;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip.is-visible
                                      display: block;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-header
                                      display: flex;
                                      gap: 9px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-image
                                      flex: 0 0 auto;
                                      width: 42px;
                                      height: 42px;
                                      border-radius: 6px;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-title
                                      min-width: 0;
                                      font-size: 14px;
                                      font-weight: 700;
                                      line-height: 1.35;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-row
                                      display: grid;
                                      grid-template-columns: 62px minmax(0, 1fr);
                                      gap: 8px;
                                      margin-top: 10px;
                                      font-size: 12px;
                                      line-height: 1.4;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-label
                                      font-weight: 700;
                                    #<%- widgetid %> .jscal-tooltip-value
                                    #<%- widgetid %> .jscal-invalid
                                      margin: 6px;
                                      padding: 7px;
                                      border-left: 4px solid #c62828;
                                      border-radius: 5px;
                                      font-size: 12px;
                                    @media (max-width: 700px)
                                          flex-wrap: wrap;
                                          gap: 6px;
                                          order: -1;
                                          flex: 1 0 100%;
                                          width: 100%;
                                          margin: 0;
                                          padding: 3px;
                                          font-size: 16px;
                                          margin-left: auto;
                                          min-width: 34px;
                                          height: 34px;
                                          padding: 0 8px;
                                          font-size: 12px;
                                          min-height: 96px;
                                    </style>
                                    <div class="jscal" data-jscal-container>
                                      <div class="jscal-toolbar">
                                          <div class="jscal-navigation">
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  class="jscal-button jscal-button-icon"
                                                  data-jscal-action="previous"
                                                  aria-label="<%- calendarConfig.labels.previous %>"
                                                  title="<%- calendarConfig.labels.previous %>"
                                                  <svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">
                                                      <path d="M15.4 5.4 8.8 12l6.6 6.6-1.4 1.4L6 12l8-8z"></path>
                                                  </svg>
                                              </button>
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  class="jscal-button"
                                                  data-jscal-action="today"
                                                  <%- calendarConfig.labels.today %>
                                              </button>
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  data-jscal-action="next"
                                                  aria-label="<%- calendarConfig.labels.next %>"
                                                  title="<%- calendarConfig.labels.next %>"
                                                      <path d="M8.6 18.6 15.2 12 8.6 5.4 10 4l8 8-8 8z"></path>
                                                  </svg>
                                              </button>
                                          </div>
                                          <div class="jscal-title" data-jscal-title></div>
                                          <div class="jscal-view-buttons">
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  data-jscal-view="month"
                                                  <%- calendarConfig.labels.month %>
                                              </button>
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  data-jscal-view="week"
                                                  <%- calendarConfig.labels.week %>
                                              </button>
                                              <button
                                                  type="button"
                                                  data-jscal-view="day"
                                                  <%- calendarConfig.labels.day %>
                                              </button>
                                          </div>
                                      </div>
                                      <div class="jscal-content" data-jscal-content></div>
                                      <div
                                          class="jscal-tooltip"
                                          data-jscal-tooltip
                                          role="tooltip"
                                      ></div>
                                    </div>
                                    <script>
                                    (function ()
                                      "use strict";
                                      const widgetId = "<%- widgetid %>";
                                      const globalStoreName = "__visJsontemplateCalendarWidgetStore";
                                      const widgetStore =
                                      	window[globalStoreName] &&
                                      	window[globalStoreName][widgetId]
                                      		? window[globalStoreName][widgetId]
                                      		: null;
                                      if (!widgetStore)
                                      	console.warn(
                                      		"JSON-Template-Kalender: Keine globalen Daten für Widget gefunden:",
                                      		widgetId
                                      	return;
                                      const rawData = widgetStore.data;
                                      const config = widgetStore.config;
                                      const root = document.getElementById(widgetId);
                                      if (!root)
                                          return;
                                      if (typeof root.__jsonCalendarCleanup === "function")
                                          root.__jsonCalendarCleanup();
                                      root.setAttribute("data-jscal-theme", config.theme || "auto");
                                      const container = root.querySelector("[data-jscal-container]");
                                      const contentElement = root.querySelector("[data-jscal-content]");
                                      const titleElement = root.querySelector("[data-jscal-title]");
                                      const tooltipElement = root.querySelector("[data-jscal-tooltip]");
                                      if (!container || !contentElement || !titleElement || !tooltipElement)
                                          return;
                                      const storedState =
                                      widgetStore.state &&
                                      typeof widgetStore.state === "object"
                                          ? widgetStore.state
                                      const storedView = ["month", "week", "day"].includes(storedState.view)
                                      	? storedState.view
                                      	: null;
                                      const storedCurrentDate =
                                      	typeof storedState.currentDate === "string"
                                      		? parseStoredDate(storedState.currentDate)
                                      		: null;
                                      const state = {
                                      	view:
                                      		storedView ||
                                      			["month", "week", "day"].includes(config.defaultView)
                                      				? config.defaultView
                                      				: "month"
                                      	currentDate:
                                      		storedCurrentDate ||
                                      		startOfDay(new Date()),
                                      	selectedEventElement: null,
                                      	tooltipEventId: null
                                      const formatterCache = {};
                                      const groupColorMap = new Map();
                                      const events = Array.isArray(rawData)
                                          ? rawData
                                              .map(function (item, index)
                                                  return normalizeEvent(item, index);
                                              .filter(function (item)
                                                  return item !== null;
                                      const invalidItems = Array.isArray(rawData)
                                          ? rawData
                                                  return {
                                                      item: item,
                                                      index: index,
                                                      parsed: normalizeEvent(item, index)
                                              .filter(function (entry)
                                                  return entry.parsed === null;
                                      function pad(value)
                                          return String(value).padStart(2, "0");
                                      function escapeHtml(value)
                                          return String(value === undefined || value === null ? "" : value)
                                              .replace(/&/g, "&amp;")
                                              .replace(/</g, "&lt;")
                                              .replace(/>/g, "&gt;")
                                              .replace(/"/g, "&quot;")
                                              .replace(/'/g, "&#039;");
                                      function escapeAttribute(value)
                                          return escapeHtml(value);
                                      function createLocalDate(year, month, day, hour, minute)
                                          const date = new Date(
                                              year,
                                              month - 1,
                                              day,
                                              hour || 0,
                                              minute || 0,
                                              0,
                                          if (
                                              date.getFullYear() !== year ||
                                              date.getMonth() !== month - 1 ||
                                              date.getDate() !== day
                                              return null;
                                          return date;
                                      function parseStoredDate(value)
                                      	if (typeof value !== "string")
                                      		return null;
                                      	const match = value.match(/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$/);
                                      	if (!match)
                                      		return null;
                                      	return createLocalDate(
                                      		Number(match[1]),
                                      		Number(match[2]),
                                      		Number(match[3]),
                                      		0,
                                      function parseDateTimeText(value)
                                              return null;
                                          const normalized = value
                                              .trim()
                                              .replace(/\s+/g, " ");
                                          const separatorMatch = normalized.match(/\s+-\s+/);
                                          if (!separatorMatch)
                                              return null;
                                          const separatorIndex = separatorMatch.index;
                                          const separatorLength = separatorMatch[0].length;
                                          const startText = normalized.slice(0, separatorIndex).trim();
                                          const endText = normalized
                                              .slice(separatorIndex + separatorLength)
                                              .trim();
                                          const fullDatePattern = /^(\d\d?)\.(\d\d?)\.(\d\d\d\d)(?:\s+(\d\d?):(\d\d))?$/;
                                          const timeOnlyPattern = /^(\d\d?):(\d\d)$/;
                                          const startMatch = startText.match(fullDatePattern);
                                          if (!startMatch)
                                              return null;
                                          const startDay = Number(startMatch[1]);
                                          const startMonth = Number(startMatch[2]);
                                          const startYear = Number(startMatch[3]);
                                          const startHasTime = startMatch[4] !== undefined;
                                          const startHour = startHasTime ? Number(startMatch[4]) : 0;
                                          const startMinute = startHasTime ? Number(startMatch[5]) : 0;
                                          if (
                                              startHour < 0 ||
                                              startHour > 23 ||
                                              startMinute < 0 ||
                                              startMinute > 59
                                              return null;
                                          const start = createLocalDate(
                                              startYear,
                                              startMonth,
                                              startDay,
                                              startHour,
                                              startMinute
                                          if (!start)
                                              return null;
                                          let end = null;
                                          let endHasTime = false;
                                          const endFullDateMatch = endText.match(fullDatePattern);
                                          const endTimeOnlyMatch = endText.match(timeOnlyPattern);
                                          if (endFullDateMatch)
                                              const endDay = Number(endFullDateMatch[1]);
                                              const endMonth = Number(endFullDateMatch[2]);
                                              const endYear = Number(endFullDateMatch[3]);
                                              endHasTime = endFullDateMatch[4] !== undefined;
                                              const endHour = endHasTime ? Number(endFullDateMatch[4]) : 0;
                                              const endMinute = endHasTime ? Number(endFullDateMatch[5]) : 0;
                                              if (
                                                  endHour < 0 ||
                                                  endHour > 23 ||
                                                  endMinute < 0 ||
                                                  endMinute > 59
                                                  return null;
                                              end = createLocalDate(
                                                  endYear,
                                                  endMonth,
                                                  endDay,
                                                  endHour,
                                                  endMinute
                                          } else if (endTimeOnlyMatch)
                                              endHasTime = true;
                                              const endHour = Number(endTimeOnlyMatch[1]);
                                              const endMinute = Number(endTimeOnlyMatch[2]);
                                              if (
                                                  endHour < 0 ||
                                                  endHour > 23 ||
                                                  endMinute < 0 ||
                                                  endMinute > 59
                                                  return null;
                                                  startYear,
                                                  startMonth,
                                                  startDay,
                                                  endHour,
                                                  endMinute
                                          if (!end)
                                              return null;
                                          const allDay = !startHasTime && !endHasTime;
                                          if (allDay)
                                              end.setHours(23, 59, 59, 999);
                                          if (end.getTime() < start.getTime())
                                              return null;
                                          return {
                                              start: start,
                                              end: end,
                                              allDay: allDay,
                                              sourceText: normalized
                                      function normalizeEvent(item, index)
                                          if (!item || typeof item !== "object")
                                              return null;
                                          const parsedDate = parseDateTimeText(item.zeit);
                                          if (!parsedDate)
                                              return null;
                                          const event = {
                                              img: typeof item.img === "string"
                                                  ? item.img.trim()
                                              zeit: typeof item.zeit === "string"
                                                  ? item.zeit.trim()
                                              ereignis: typeof item.ereignis === "string"
                                                  ? item.ereignis.trim()
                                                  ? item.ort.trim()
                                              start: parsedDate.start,
                                              end: parsedDate.end,
                                              allDay: parsedDate.allDay
                                          event.color = getEventColor(event);
                                          return event;
                                      function getGroupingKey(event)
                                          if (config.colorGrouping === "eventPrefix")
                                              const eventText = event.ereignis || "";
                                              const separatorPosition = eventText.indexOf(":");
                                              if (separatorPosition >= 0)
                                                  return eventText.slice(0, separatorPosition).trim().toLowerCase();
                                              return eventText.trim().toLowerCase();
                                          return (event.img || event.ereignis || event.id).toLowerCase();
                                      function getEventColor(event)
                                          if (Array.isArray(config.colorRules))
                                              for (const rule of config.colorRules)
                                                  if (
                                                      !rule ||
                                                      !["ereignis", "img"].includes(rule.matchField) ||
                                                      typeof rule.match !== "string" ||
                                                      typeof rule.color !== "string"
                                                      continue;
                                                  const fieldValue = String(event[rule.matchField] || "");
                                                  if (
                                                      fieldValue
                                                          .toLocaleLowerCase(config.locale)
                                                          .includes(rule.match.toLocaleLowerCase(config.locale))
                                                      return rule.color;
                                          const groupKey = getGroupingKey(event);
                                          if (groupColorMap.has(groupKey))
                                              return groupColorMap.get(groupKey);
                                          const palette = Array.isArray(config.autoColors) && config.autoColors.length > 0
                                              ? config.autoColors
                                              : ["#1565c0"];
                                          const color = palette[groupColorMap.size % palette.length];
                                          groupColorMap.set(groupKey, color);
                                          return color;
                                      function startOfDay(date)
                                          return new Date(
                                              date.getFullYear(),
                                              date.getMonth(),
                                              date.getDate(),
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                      function endOfDay(date)
                                          return new Date(
                                              date.getFullYear(),
                                              date.getMonth(),
                                              date.getDate(),
                                              23,
                                              59,
                                              59,
                                              999
                                      function addDays(date, amount)
                                          const result = new Date(date);
                                          result.setDate(result.getDate() + amount);
                                          return result;
                                      function addMonths(date, amount)
                                          const targetDay = date.getDate();
                                              date.getFullYear(),
                                              date.getMonth() + amount,
                                          const lastDay = new Date(
                                              result.getFullYear(),
                                              result.getMonth() + 1,
                                          ).getDate();
                                          result.setDate(Math.min(targetDay, lastDay));
                                          return result;
                                      function startOfWeek(date)
                                          const result = startOfDay(date);
                                          const currentWeekday = result.getDay();
                                          const firstDay = Number(config.firstDayOfWeek) === 0 ? 0 : 1;
                                          const difference = (currentWeekday - firstDay + 7) % 7;
                                          result.setDate(result.getDate() - difference);
                                          return result;
                                      function sameDay(first, second)
                                          return (
                                              first.getFullYear() === second.getFullYear() &&
                                              first.getMonth() === second.getMonth() &&
                                              first.getDate() === second.getDate()
                                      function dateKey(date)
                                          return [
                                              date.getFullYear(),
                                              pad(date.getMonth() + 1),
                                              pad(date.getDate())
                                          ].join("-");
                                      function saveState()
                                      	if (
                                      		!window[globalStoreName] ||
                                      		!window[globalStoreName][widgetId]
                                      		return;
                                      	window[globalStoreName][widgetId].state = {
                                      		view: state.view,
                                      		currentDate: dateKey(state.currentDate)
                                      function getFormatter(options)
                                          const key = JSON.stringify(options);
                                          if (!formatterCache[key])
                                              formatterCache[key] = new Intl.DateTimeFormat(
                                                  config.locale || "de-DE",
                                                  options
                                          return formatterCache[key];
                                      function formatDate(date, options)
                                          return getFormatter(options).format(date);
                                      function formatTime(date)
                                          return formatDate(date, {
                                              hour: "2-digit",
                                              minute: "2-digit"
                                      function formatEventTime(event)
                                          if (event.allDay)
                                              if (sameDay(event.start, event.end))
                                                  return config.labels.allDay;
                                              return [
                                                  formatDate(event.start, {
                                                      day: "2-digit",
                                                      month: "2-digit",
                                                      year: "numeric"
                                                  formatDate(event.end, {
                                                      day: "2-digit",
                                                      month: "2-digit",
                                                      year: "numeric"
                                              ].join(" ");
                                              return formatTime(event.start) + "–" + formatTime(event.end);
                                          return [
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit",
                                                  year: "numeric",
                                                  hour: "2-digit",
                                                  minute: "2-digit"
                                                  day: "2-digit",
                                                  month: "2-digit",
                                                  year: "numeric",
                                                  hour: "2-digit",
                                                  minute: "2-digit"
                                          ].join(" ");
                                      function getIsoWeekNumber(date)
                                          const target = new Date(
                                              Date.UTC(
                                                  date.getFullYear(),
                                                  date.getMonth(),
                                                  date.getDate()
                                          const weekday = target.getUTCDay() || 7;
                                          target.setUTCDate(target.getUTCDate() + 4 - weekday);
                                          const yearStart = new Date(
                                              Date.UTC(target.getUTCFullYear(), 0, 1)
                                          return Math.ceil(
                                              (((target - yearStart) / 86400000) + 1) / 7
                                      function eventOccursOnDay(event, day)
                                          const dayStart = startOfDay(day);
                                          const dayEnd = endOfDay(day);
                                          return (
                                              event.start.getTime() <= dayEnd.getTime() &&
                                              event.end.getTime() >= dayStart.getTime()
                                      function getEventsForDay(day)
                                          return events
                                              .filter(function (event)
                                                  return eventOccursOnDay(event, day);
                                              .sort(function (first, second)
                                                  if (first.allDay !== second.allDay)
                                                      return first.allDay ? -1 : 1;
                                                  const timeDifference =
                                                      first.start.getTime() - second.start.getTime();
                                                  if (timeDifference !== 0)
                                                      return timeDifference;
                                                  return first.ereignis.localeCompare(
                                                      second.ereignis,
                                      function isWeekend(date)
                                          return date.getDay() === 0 || date.getDay() === 6;
                                      function renderSmallEvent(event, options)
                                          const settings = options || {};
                                          const showTime = settings.showTime !== false;
                                          const imageHtml =
                                              config.showImages &&
                                              event.img
                                                  ? '<img class="jscal-event-image" src="' +
                                                      escapeAttribute(event.img) +
                                                      '" alt="">'
                                          let timeHtml = "";
                                          if (showTime)
                                              timeHtml = '<span class="jscal-event-time">' +
                                                  escapeHtml(
                                                      event.allDay
                                                          : formatTime(event.start)
                                                  "</span>";
                                          return [
                                              '<button type="button"',
                                              ' class="jscal-event"',
                                              ' data-jscal-event-id="',
                                              escapeAttribute(event.id),
                                              ' style="--jscal-event-color:',
                                              escapeAttribute(event.color),
                                              ' aria-label="',
                                              escapeAttribute(event.ereignis),
                                              imageHtml,
                                              timeHtml,
                                              '<span class="jscal-event-title">',
                                              escapeHtml(event.ereignis || ""),
                                              "</span>",
                                              "</button>"
                                          ].join("");
                                      function renderMonth()
                                          const monthStart = new Date(
                                              state.currentDate.getFullYear(),
                                              state.currentDate.getMonth(),
                                          const monthEnd = new Date(
                                              state.currentDate.getMonth() + 1,
                                          const gridStart = startOfWeek(monthStart);
                                          let gridEnd = addDays(startOfWeek(monthEnd), 6);
                                          if (gridEnd.getTime() < monthEnd.getTime())
                                              gridEnd = addDays(gridEnd, 7);
                                          const dayHeaders = [];
                                          const headerReference = startOfWeek(new Date(2026, 0, 5));
                                          if (config.showWeekNumbers)
                                              dayHeaders.push(
                                                  '<div class="jscal-week-header">' +
                                                  escapeHtml(config.labels.calendarWeekShort) +
                                                  "</div>"
                                          for (let index = 0; index < 7; index++)
                                              const headerDate = addDays(headerReference, index);
                                              dayHeaders.push(
                                                  escapeHtml(
                                                      formatDate(headerDate, {
                                                          weekday: "short"
                                                  "</div>"
                                          const cells = [];
                                          let cursor = new Date(gridStart);
                                          let rowIndex = 0;
                                          while (cursor.getTime() <= gridEnd.getTime())
                                              if (config.showWeekNumbers && rowIndex % 7 === 0)
                                                  cells.push(
                                                      '<div class="jscal-week-number">' +
                                                      escapeHtml(
                                                          config.labels.calendarWeekShort +
                                                          getIsoWeekNumber(cursor)
                                                      "</div>"
                                              const currentDay = new Date(cursor);
                                              const currentEvents = getEventsForDay(currentDay);
                                              const visibleEvents = currentEvents.slice(0, 4);
                                              const remainingCount = currentEvents.length - visibleEvents.length;
                                              const classes = ["jscal-month-day"];
                                              if (currentDay.getMonth() !== state.currentDate.getMonth())
                                                  classes.push("is-outside");
                                              if (sameDay(currentDay, new Date()))
                                                  classes.push("is-today");
                                              if (config.highlightWeekend && isWeekend(currentDay))
                                                  classes.push("is-weekend");
                                              let eventHtml = visibleEvents
                                                  .map(function (event)
                                                      return renderSmallEvent(event, {
                                                          showTime: true
                                                  .join("");
                                              if (remainingCount > 0)
                                                  eventHtml +=
                                                      '<div class="jscal-more">+' +
                                                      escapeHtml(remainingCount) +
                                                      "</div>";
                                              cells.push(
                                                  '<div class="' +
                                                  classes.join(" ") +
                                                  '" data-jscal-date="' +
                                                  escapeAttribute(dateKey(currentDay)) +
                                                  '<div class="jscal-day-number"><span>' +
                                                  escapeHtml(currentDay.getDate()) +
                                                  "</span></div>" +
                                                  '<div class="jscal-events">' +
                                                  eventHtml +
                                                  "</div>" +
                                                  "</div>"
                                              cursor = addDays(cursor, 1);
                                              rowIndex++;
                                          const className = config.showWeekNumbers
                                              ? "jscal-month"
                                              : "jscal-month no-week-numbers";
                                          titleElement.textContent = formatDate(state.currentDate, {
                                              month: "long",
                                              year: "numeric"
                                          contentElement.innerHTML =
                                              '<div class="' +
                                              className +
                                              dayHeaders.join("") +
                                              cells.join("") +
                                              "</div>";
                                      function renderWeek()
                                          const weekStart = startOfWeek(state.currentDate);
                                          const weekEnd = addDays(weekStart, 6);
                                          const columns = [];
                                              const day = addDays(weekStart, index);
                                              const dayEvents = getEventsForDay(day);
                                              const classes = ["jscal-week-day"];
                                              if (sameDay(day, new Date()))
                                              if (config.highlightWeekend && isWeekend(day))
                                              let eventsHtml = "";
                                              if (dayEvents.length === 0)
                                                  eventsHtml =
                                                      '<div class="jscal-empty">' +
                                                      escapeHtml(config.labels.noEvents) +
                                                      "</div>";
                                              } else
                                                  eventsHtml = dayEvents
                                                              showTime: true
                                                      .join("");
                                              columns.push(
                                                  '<section class="' +
                                                  classes.join(" ") +
                                                  escapeAttribute(dateKey(day)) +
                                                  '<div class="jscal-week-day-header">' +
                                                  '<div class="jscal-week-day-name">' +
                                                  escapeHtml(
                                                      formatDate(day, {
                                                          weekday: "short"
                                                  "</div>" +
                                                  '<div class="jscal-week-day-date">' +
                                                  escapeHtml(day.getDate()) +
                                                  "</div>" +
                                                  "</div>" +
                                                  '<div class="jscal-week-events">' +
                                                  eventsHtml +
                                                  "</div>" +
                                                  "</section>"
                                          const sameMonth =
                                              weekStart.getMonth() === weekEnd.getMonth() &&
                                              weekStart.getFullYear() === weekEnd.getFullYear();
                                          if (sameMonth)
                                                  getIsoWeekNumber(weekStart) +
                                                  formatDate(weekStart, {
                                                      month: "long",
                                                      year: "numeric"
                                          } else
                                                      day: "2-digit",
                                                      month: "2-digit"
                                                  formatDate(weekEnd, {
                                                      day: "2-digit",
                                                      month: "2-digit",
                                                      year: "numeric"
                                              '<div class="jscal-week">' +
                                              columns.join("") +
                                              "</div>";
                                      function renderDayEvent(event)
                                          const imageHtml =
                                              event.img
                                                  ? '<img class="jscal-day-event-image" src="' +
                                                      '" alt="">'
                                          const locationHtml =
                                              event.ort &&
                                              !(config.hideEmptyLocation && event.ort.length === 0)
                                                  ? '<div class="jscal-day-event-location">' +
                                                      escapeHtml(event.ort) +
                                                      "</div>"
                                          return [
                                              '<article class="jscal-day-event"',
                                              '<div class="jscal-day-event-time">',
                                              escapeHtml(
                                                  event.allDay
                                                      ? config.labels.allDay
                                              "</div>",
                                              ' class="jscal-day-event-content"',
                                              ' aria-label="',
                                              imageHtml,
                                              '<div class="jscal-day-event-text">',
                                              '<div class="jscal-day-event-title">',
                                              escapeHtml(event.ereignis),
                                              "</div>",
                                              locationHtml,
                                              "</div>",
                                              "</button>",
                                              "</article>"
                                          ].join("");
                                      function renderDay()
                                          const dayEvents = getEventsForDay(state.currentDate);
                                          const allDayEvents = dayEvents.filter(function (event)
                                              return event.allDay;
                                          const timedEvents = dayEvents.filter(function (event)
                                              return !event.allDay;
                                          const sections = [];
                                          if (allDayEvents.length > 0)
                                              sections.push(
                                                  '<section class="jscal-day-section">' +
                                                  '<h3 class="jscal-day-section-title">' +
                                                  escapeHtml(config.labels.allDay) +
                                                  "</h3>" +
                                                  allDayEvents.map(renderDayEvent).join("") +
                                                  "</section>"
                                          if (timedEvents.length > 0)
                                              sections.push(
                                                  timedEvents.map(renderDayEvent).join("") +
                                                  "</section>"
                                          if (sections.length === 0)
                                              sections.push(
                                                  "</div>"
                                              weekday: "long",
                                              day: "2-digit",
                                              month: "long",
                                              year: "numeric"
                                              '<div class="jscal-day-view">' +
                                              sections.join("") +
                                              "</div>";
                                      function renderInvalidItems()
                                          if (invalidItems.length === 0)
                                              return;
                                          const invalidHtml = invalidItems
                                              .map(function (entry)
                                                  const timeText =
                                                      entry.item &&
                                                      typeof entry.item.zeit === "string"
                                                          ? entry.item.zeit
                                                  return (
                                                      '<div class="jscal-invalid">' +
                                                      escapeHtml(config.labels.invalidDate) +
                                                      escapeHtml(timeText) +
                                                      "</div>"
                                              .join("");
                                          contentElement.insertAdjacentHTML(
                                              "beforeend",
                                              invalidHtml
                                      function updateViewButtons()
                                          const buttons = root.querySelectorAll("[data-jscal-view]");
                                          buttons.forEach(function (button)
                                              const isActive =
                                                  button.getAttribute("data-jscal-view") === state.view;
                                              button.classList.toggle("is-active", isActive);
                                              button.setAttribute(
                                                  "aria-pressed",
                                                  isActive ? "true" : "false"
                                      function render()
                                       saveState();
                                      	hideTooltip();
                                          if (state.view === "week")
                                              renderWeek();
                                          } else if (state.view === "day")
                                              renderDay();
                                          } else
                                              renderMonth();
                                          renderInvalidItems();
                                          updateViewButtons();
                                      function findEventById(eventId)
                                          return events.find(function (event)
                                              return event.id === String(eventId);
                                          }) || null;
                                      function buildTooltipHtml(event)
                                          const imageHtml =
                                              event.img
                                                  ? '<img class="jscal-tooltip-image" src="' +
                                                      '" alt="">'
                                          const locationRow =
                                              event.ort &&
                                                  ? '<div class="jscal-tooltip-row">' +
                                                      '<div class="jscal-tooltip-label">' +
                                                      escapeHtml(config.labels.location) +
                                                      "</div>" +
                                                      '<div class="jscal-tooltip-value">' +
                                                      "</div>" +
                                                      "</div>"
                                          return (
                                              '<div class="jscal-tooltip-header">' +
                                              imageHtml +
                                              '<div class="jscal-tooltip-title">' +
                                              escapeHtml(event.ereignis) +
                                              "</div>" +
                                              "</div>" +
                                              '<div class="jscal-tooltip-label">Zeit</div>' +
                                              escapeHtml(formatEventTime(event)) +
                                              "</div>" +
                                              "</div>" +
                                              locationRow
                                      function positionTooltip(targetElement)
                                          const targetRect = targetElement.getBoundingClientRect();
                                          const tooltipRect = tooltipElement.getBoundingClientRect();
                                          const margin = 8;
                                          let left = targetRect.left;
                                          let top = targetRect.bottom + margin;
                                          if (left + tooltipRect.width > window.innerWidth - margin)
                                              left = window.innerWidth - tooltipRect.width - margin;
                                          if (left < margin)
                                              left = margin;
                                          if (top + tooltipRect.height > window.innerHeight - margin)
                                              top = targetRect.top - tooltipRect.height - margin;
                                          if (top < margin)
                                              top = margin;
                                          tooltipElement.style.left = Math.round(left) + "px";
                                          tooltipElement.style.top = Math.round(top) + "px";
                                      function showTooltip(targetElement)
                                          const eventId = targetElement.getAttribute("data-jscal-event-id");
                                          const event = findEventById(eventId);
                                          if (!event)
                                              return;
                                          if (
                                              state.selectedEventElement &&
                                              state.selectedEventElement !== targetElement
                                              state.selectedEventElement.classList.remove("is-selected");
                                          state.selectedEventElement = targetElement;
                                          state.tooltipEventId = event.id;
                                          targetElement.classList.add("is-selected");
                                          tooltipElement.innerHTML = buildTooltipHtml(event);
                                          tooltipElement.classList.add("is-visible");
                                          tooltipElement.setAttribute("aria-hidden", "false");
                                          positionTooltip(targetElement);
                                      function hideTooltip()
                                          if (state.selectedEventElement)
                                          state.selectedEventElement = null;
                                          state.tooltipEventId = null;
                                          tooltipElement.classList.remove("is-visible");
                                          tooltipElement.setAttribute("aria-hidden", "true");
                                          tooltipElement.innerHTML = "";
                                      function navigate(direction)
                                          if (state.view === "month")
                                              state.currentDate = addMonths(
                                                  state.currentDate,
                                                  direction
                                          } else if (state.view === "week")
                                              state.currentDate = addDays(
                                                  state.currentDate,
                                                  direction * 7
                                          } else
                                                  state.currentDate,
                                                  direction
                                          render();
                                      function handleClick(event)
                                          const actionButton = event.target.closest("[data-jscal-action]");
                                          if (actionButton && root.contains(actionButton))
                                              const action = actionButton.getAttribute("data-jscal-action");
                                              if (action === "previous")
                                                  navigate(-1);
                                              } else if (action === "next")
                                                  navigate(1);
                                              } else if (action === "today")
                                                  state.currentDate = startOfDay(new Date());
                                                  render();
                                              return;
                                          const viewButton = event.target.closest("[data-jscal-view]");
                                          if (viewButton && root.contains(viewButton))
                                              const nextView = viewButton.getAttribute("data-jscal-view");
                                              if (["month", "week", "day"].includes(nextView))
                                                  state.view = nextView;
                                                  render();
                                              return;
                                          const eventElement = event.target.closest("[data-jscal-event-id]");
                                          if (eventElement && root.contains(eventElement))
                                              const eventId =
                                                  eventElement.getAttribute("data-jscal-event-id");
                                              if (
                                                  state.tooltipEventId === eventId &&
                                                  tooltipElement.classList.contains("is-visible")
                                                  hideTooltip();
                                              } else
                                                  showTooltip(eventElement);
                                              event.preventDefault();
                                              event.stopPropagation();
                                              return;
                                          const dayElement = event.target.closest("[data-jscal-date]");
                                          if (dayElement && root.contains(dayElement))
                                              const dateText = dayElement.getAttribute("data-jscal-date");
                                              const match = dateText
                                                  ? dateText.match(/^(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)$/)
                                                  : null;
                                              if (match)
                                                  const selectedDate = createLocalDate(
                                                      Number(match[1]),
                                                      Number(match[2]),
                                                      Number(match[3]),
                                                      0,
                                                  if (selectedDate)
                                                      state.currentDate = selectedDate;
                                                      state.view = "day";
                                                      render();
                                      function handlePointerOver(event)
                                          if (
                                              event.pointerType &&
                                              event.pointerType !== "mouse"
                                              return;
                                          if (!eventElement || !root.contains(eventElement))
                                              return;
                                          const relatedTarget = event.relatedTarget;
                                          if (
                                              relatedTarget &&
                                              eventElement.contains(relatedTarget)
                                              return;
                                      function handlePointerOut(event)
                                          if (
                                              return;
                                              return;
                                          if (
                                              relatedTarget &&
                                              return;
                                          hideTooltip();
                                      function handleDocumentPointerDown(event)
                                          if (!root.contains(event.target))
                                              hideTooltip();
                                      function handleResize()
                                          if (
                                              positionTooltip(state.selectedEventElement);
                                      root.addEventListener("click", handleClick);
                                      root.addEventListener("pointerover", handlePointerOver);
                                      root.addEventListener("pointerout", handlePointerOut);
                                      document.addEventListener("pointerdown", handleDocumentPointerDown);
                                      window.addEventListener("resize", handleResize);
                                      root.__jsonCalendarCleanup = function ()
                                          root.removeEventListener("click", handleClick);
                                          root.removeEventListener("pointerover", handlePointerOver);
                                          root.removeEventListener("pointerout", handlePointerOut);
                                          document.removeEventListener(
                                              "pointerdown",
                                          window.removeEventListener("resize", handleResize);
                                      render();
                                    </script>
                                    Das widget hat eine Monats,Wochen,Tagessicht. Details über MouseOver, verschiedene Farben für Ereignisse, was im Template konfiguriert werden kann. Hell/Dunkel/Auto (also nach browser-Einstellung) Farben und ein wenig Navigation
                                    Monatssicht
                                    Wochensicht
                                    Tagessicht
                                    Theoretisch werden auch Bilder angezeigt. habe die aber nicht, daher wird das leer angezeigt. Habe das dann auch nicht weiters getestet.
                                    Als Testdaten habe ich die hier schon mal geposteten verwendet.
                                    Ich habe noch einen kleinen Effekt mit dem jsontemplate entdeckt.
                                    Bitte mal testen ob euch auch etwas auffällt.
                                    Auch werde ich dem KI-Prompt noch was hinzufügen müssen, da der erste Wurf nicht funktioniert hat, wie es die KI gemacht hat.
                                    Sie hat versucht die Daten per serialisierung und einfügen in das javascript für die browser-Ebene zu übergeben. Das hat nicht funktioniert. Daher wird nun eine globale window variable verwendet.
                                    Anmerkung: 29.7.26: Das Template wurde aktualisiert um regex-Probleme zu vermeiden
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Ro75 sagte:
                                      Ja, aber mehrfach!
                                      Ja
                                      Im Grossen Kalender ist der Termin immer noch nur ein Tag.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Ro75 sagte:
                                        Ja, aber mehrfach!
                                        Ja
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        sigi234 sagte:
                                        Das ist auch nicht der Kalender den ich nutze. Der Kalender von Scrounger (materialdesign) stellt es korrekt dar. Eventuell kann @oliverio da was "zaubern". Was den kleinen Kalender betrifft. Für mich völlig korrekt, da dieser für die zeilenweise Darstellung für Termine gedacht ist, von daher kommt für jeden Tag in diesem Zeitraum ein Eintrag.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          Vielleicht können sich ALLE Widget-Designer ja an dieser Stelle dem großen Kalender mal annehmen. Bisher gibt es für VIS-2 noch nichts vergleichbares wie der Kalender von Scrounger (materialdesign 0.5.94) unter VIS-1. Das ist für VIS-2 ein echtes Manko und hat mich bisher auch von einer Migration abgehalten.
                                          C1 ist das spezielle JSON für den Kalender von Scrounger. Das wäre ein echter Mehrwert für VIS-2 und ein Pluspunkt im Bereich Widget.
                                          Ro75.
