  4. Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender
    5.2k
vis
67 Beiträge 7 Kommentatoren 700 Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Eduard77
    Sieht gut aus.
    Was hat es mit dem Hallo im grossen Kalender auf sich?
    Welches prompt für die ki hast du eingegeben?
    Welche Informationen hast du mitgegeben.
    Wollte da mal für die Dokumentation mal noch was ergänzen.
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @OliverIO
    Was für Hallo, keine Ahnung, vielleicht weil man zb. bei ATU Termin noch Details anzeigen kann?
    Ich habe Gemini benutzt und ihr dann erklärt, dass ich möchte für dein Widget in VIS2 eine Vorlage haben. Und habe links zur deiner GitHub Seite und von Skript erstellte Json DP gegeben.
    Dann ein paar mal die Code von Gemini probiert und weitere änderungen von ihr gebeten, bis ich mit den Ergäbnis zufrieden war.
    • Eduard77E Eduard77
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Eduard77
      Wenn im Namen hallo auftaucht formatiert er den Eintrag etwas anders.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Eduard77
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        @OliverIO
        Das ist der Termin ATU wo man Details anzeigen kann.
        Ist wahrscheinlich nicht optimal gelöst, wiel nicht jeder Hallo schreibt.
        • R Offline
          Rudi-Ment
          schrieb am zuletzt editiert von Rudi-Ment
          Hallo.
          Ich teste gerade ebenfalls das Skript und bin soweit auch sehr zufrieden.
          Aber: die Termine über mehrere Tage werden gar nicht über mehrere Tage angezeigt.
          Das betrifft Termine, die ganztags angelegt sind.
          Wenn ich einen Termin von Samstag 08:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr anlege, wird dies auch über beide Tage angezeigt.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rudi-Ment
            Hallo.
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @Rudi-Ment ich schaue mir das an.
            Ro75.
            EDIT: Habe das Problem isoliert.
            Somit sollte das dann passen. Das Script werde ich dann im Laufe des Tages aktualisieren. Melde mich wieder.
            • R Offline
              Rudi-Ment
              Super.
              Dann teste ich das nachher mal.
              Ich habe festgestellt das die Geburtstage aus meinen Kalender nicht übernommen werden, wenn diese als Serie angelegt sind.
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Das Script ist hier noch nicht geändert! Bitte alles lesen.
                Ro75.
                • R Rudi-Ment
                  Super.
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @Rudi-Ment sagte:
                  Wie sind diese denn konkret angelegt? Also hier und uch bei anderen Usern laufen die. Lese mal ein paar Posts weiter oben. Nashra hat dazu auch was geschrieben. Offensichtlich hat Google Probleme mit "alten" Einträgen.
                  Siehe Post #35 +-
                  Ro75.
                  • R Offline
                    Rudi-Ment
                    Ok.
                    Mache ich
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Version 1.0.1 - 23.07.2026
                      • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden korrekt dargestellt.
                      Script in Post #1 wurde aktualisiert.
                      Ro75.
                      NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        @Ro75 sagte:
                        Ro75.
                        Wird angezeigt 👍
                        Gruß Ralf
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Ro75 sagte:
                          Ro75.
                          Bei mir leider nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            @Ro75 sagte:
                            Ro75.
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb zuletzt editiert von Ro75
                            @sigi234 sagte:
                            Ich habe es gerade nochmal getestet. Bei mir kommt der Termin. Welchen Datenpunkt nimmst Du? M1 oder C1? Schon mal reingesehen was drin steht?
                            Ro75.
                            EDIT: Ich habe über die Android-App einen Ganztagstermin über 4 Tage gemacht - Ergebnis: OK. Dann habe ich einen Ganztagstermin über 14 Tage gemacht via Google im Browser - Ergebnis OK.
                            Zur Sicherheit habe ich meinen Code hier mit dem Code in Post #1 verglichen: passt. Prüfe bitte C1 und M1. Eventuell auch ein Fehler in der Darstellung?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb zuletzt editiert von Nashra
                              @ro75
                              sigi234 nutzt wohl den kleinen m1.
                              Habe auch mal getestet und da kommt nur ein Eintrag
                              beim großen C1 ist alles ok
                              Gruß Ralf
                              • Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @nashra vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das Problem gefunden. Ich passe das Script an. @sigi234 ich werde noch heute eine neue Scriptversion zur Verfügung stellen, damit ist das Problem dann auch behoben. Bitte noch etwas Geduld. Danke.
                                Ro75.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @ro75
                                  ich habe da gerade noch was gefunden....
                                  oben im Bild für den m1 fehlt ein Termin d.h. wird nicht gelistet.
                                  Es ist wie im c1 der "In Memory Aponi" am 29.7.
                                  taucht auch nicht in der m1.json auf
                                      "img": "http://192.168.1.14:8082/vis.0/kalender/muell.png",
                                      "zeit": "27.07.2026 - 27.07.2026",
                                      "ereignis": "Wertstoffe",
                                      "ort": ""
                                      "zeit": "07.08.2026 - 07.08.2026",
                                      "ereignis": "Restmüll",
                                      "ort": ""
                                  Gruß Ralf
                                  • Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    Verstehe ich gerade nicht. Wo fehlt er denn? M1 oder C1?
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @Ro75 sagte:
                                      Ro75.
                                      In der m1, habe ich doch geschrieben
                                      Gruß Ralf
                                      • Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @nashra Problem gefunden und auch beseitigt. Bitte noch etwas Geduld bis ich das neue Script freigebe - teste noch etwas.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @Ro75 sagte:
                                          Ro75.
                                          Kein Problem, nutze den großen Kalender. Ist mir eigentlich auch nur zufällig aufgefallen bei dem kleinen.
                                          Gruß Ralf
