  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • F Offline
    firephaser
    #122
    @Charly4277:
    Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste? `
    Ich musste auch etwas suchen und bin dann bei http://www.tunein.com fündig geworden. Dort einfach den gewünschten Radio-Sender auswählen und in der URL steht dann die ID, beginnt mit s…....
    iObroker 3
    • C Offline
      Charly4277
      #123
      Danke Dir, schau ich mal.
      • H Offline
        Hauke
        #124
        Moinsen,
        hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
        @Nikoxx:
        sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
        Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
        Gruß Niko `
        Fehler sollte nun behoben sein.
        <u>Hier das neue Script</u>:
        `// AlexaControl
        // Version: v0.1.6
        // Author: Hauke
        ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
        // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
        ! // Changelog:
        ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
        // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
        // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
        // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
        // v.0.1.2 Playlists
        // v.0.1.1 History
        // v.0.1.0 erste brauchbare Version
        // Settings:
        ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
        var logLevel = 'info';
        ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
        var forceCreation = false;
        ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
        var pfad = "AlexaControl";
        ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
        var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
        var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
        ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
        var defaultRadiostation = "s24885";
        ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
        // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
        var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
        ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
        var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
        ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
        // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
        var listNonCotrollable = false;
        ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
        // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
        // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
        var knownDeviceType = {
        "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
        "AB72C64C86AW2": "Echo",
        "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
        "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
        "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
        "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
        "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
        "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
        "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
        "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
        "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
        "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
        // Skript, ab hier nichts ändern
        ! // Initiale Variablen setzen
        ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
        var csrf = getState(idCsrf).val;
        var cookie = getState(idCookie).val;
        cookie = cookie.replace(/\/g, "");
        ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
        var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
        ! // Node Module https verwenden
        var https = require('https');
        ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
        var mediaOwnerCustomerId;
        ! // globales Objekt mit allen Devices
        var devices = {};
        ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
        var logLevelInt = 5;
        setLoglevel(logLevel);
        ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
        onStop(function skriptStop () {
        logInfo("
        ** AlexaControl wurde gestoppt ");
        }, 2000 /ms/);
        ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
        ! logInfo("
        AlexaControl wurde gestartet **");
        ! if(forceCreation) {
        logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
        ! // Objekte auslegen und anlegen
        initAlexa();
        ! // updates History
        schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
        ! // updates Playlists
        schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
        // Objekte Auslesen
        • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
          function updatePlaylists() {
        ! logInfo('[updatePlaylists]');
        // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
        var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
        var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
        httpsReqGet(
        	path,
        	function (result) {
        		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
        		var playlistsJSON = [];
        		var playlistsTitles = [];
        		var playlistsIDs = [];
        		for (playlist in tmpListe) {
        			var obj = {
        				"title": tmpListe[playlist][0].title,
        				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
        			playlistsJSON.push(obj);
        			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
        			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
        		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
        		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
        		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
        • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
          function rescanHistory() {
        ! logInfo('[rescanHistory]');
        var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
        ! httpsReqGet(
        path,
        function (result) {
        activities = JSON.parse(result).activities;
        creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
        for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
        if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
        deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
        setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
        setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
        setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
        • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
        • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
        • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
        • @param string deviceDpName
          function updateDevice(deviceDpName){
        ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
        if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
        logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
        ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
        		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
        		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
        			// nur updaten, wenn unterschiedlich
        			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
        				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
        ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
        if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
        setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
        if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
        setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
        			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
        				// player
        				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
        				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
        				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
        				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
        				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
        				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
        				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
        				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
        				var providerName = '';
        				if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
        					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
        				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
        ! var title = '';
        var interpreter = '';
        var album = '';
        if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
        title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
        interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
        album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
        setState(playerPath + ".title", title);
        setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
        setState(playerPath + ".album", album);
        ! var mainArtUrl = '';
        if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
        mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
        setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
        ! var miniArtUrl = '';
        if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
        miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
        setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
        ! var mediaLength = 0;
        var mediaProgress = 0;
        var mediaProgressPercent = 0;
        if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
        mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
        mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
        if (mediaLength > 0) {
        mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
        setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
        setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
        setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
        setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
        setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
        	} else {
        		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
        }else {
        	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
        • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
        • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
        • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
          function updateMediaProgress(deviceDpName) {
        ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
        ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
        var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
        var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
        if ((currentState == 'PLAYING') ) {
        	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
        	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
        	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
        		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
        	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
        		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
        	} else {
        	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
        	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
        	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
        • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
        • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
        • @param string serialNumber
        • @param string deviceType
        • @param function callback
          function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
          httpsReqGet(
          '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
          function(result) {
          // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
          if (result == '{"message":null}') {
          result = JSON.stringify({
          "clientId":null,
          "contentId":null,
          "contentType":null,
          "currentState":"IDLE",
          "imageURL":null,
          "isDisliked":false,
          "isLiked":false,
          "looping":false,
          "mediaOwnerCustomerId":null,
          "muted":false,
          "programId":null,
          "progressSeconds":0,
          "providerId":null,
          "queue":null,
          "queueId":null,
          "queueSize":0,
          "radioStationId":null,
          "radioVariety":0,
          "referenceId":null,
          "service":null,
          "shuffling":false,
          "timeLastShuffled":0,
          "volume":0
          if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
        • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
          function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
          getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
        • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
          function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
          httpsReqGet(
          '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
          function(result) {
          "playerInfo":{
          "hint":null,
          "infoText":null,
          "isPlayingInLemur":false,
          "lemurVolume":null,
          "lyrics":null,
          "mainArt":null,
          "mediaId":null,
          "miniArt":null,
          "miniInfoText":null,
          "playbackSource":null,
          "playingInLemurId":null,
          "progress":null,
          "provider":null,
          "queueId":null,
          "state":null,
          "template":null,
          "transport":null,
          "volume":null
           	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
        • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
          function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
          getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
        • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
        • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
          function updateAlexa(){
          logInfo('[updateAlexa]');
          httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
          // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
          if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
          logDebug(result);
           var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
           var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
           logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
        ! if (numberOfDevices < 1) {
        return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
        ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
        mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
        	// Devices
        	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
        		// Nur bekannte Geraete updaten
        		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
        			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
        			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
        				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
        			} else {
        				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
        				httpsReqGet(
        					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
        					function(result) {
        						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
        						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
        				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
        				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
        				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
        				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
        				// Device updaten
        				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
        // Objekte Anlegen
        • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
          function initAlexa() {
          logDebug(result);
        mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
        createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
        	// Devices
        		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
        			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
        	// Update
        	createState(
        		pfad + ".update",
        		false,
        		forceCreation,
        		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
        		null,
        		function () {
        			setTimeout(
        				function() {
        					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
        					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
        					function (obj){
        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
        				3000
        	// Playlists
        	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
        	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
        	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
        	createState(
        		pfad + ".Playlists.update",
        		false,
        		forceCreation,
        		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
        		null,
        		function () {
        			setTimeout(
        				function() {
        					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
        					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
        					function (obj){
        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
        				3000
        	// Einmalig die Playlists abfragen
        	updatePlaylists();
        	// History
        	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
        	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
        	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
        	createState(
        		pfad + ".History.update",
        		false,
        		forceCreation,
        		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
        		null,
        		function () {
        			setTimeout(
        				function() {
        					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
        					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
        					function (obj){
        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
        				3000
        	// Erstmalig die History abgragen
        	rescanHistory();
        • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
        • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
        • @param object amazonDeviceObject
        • @param boolean forceCreation
          function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
          logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
          var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
          // device
          createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
          createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
        ! httpsReqGet(
        '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
        function(result) {
        createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
        createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
        if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
        	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
        return {
        	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
        	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
        	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
        • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
        • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
          function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
          logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
        ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
        // control
        createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
        ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
        getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
        	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
        	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
        	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
        ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
        createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
        createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
        	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
        		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
        		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
        	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
        		// player
        		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
        		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
        		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
        		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
        		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
        		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
        		var providerName = null;
        		if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
        		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
        		var title = '';
        		var album = '';
        		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
        		if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
        		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
        		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
        • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
        • @param string objectdevicePath
        • @param mixed initialValue
        • @param object common
          function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
          createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
        • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
          function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
          createState(
          objectdevicePath,
          initialValue,
          forceCreation,
          common,
          null,
          function () {
          logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
          setTimeout(
          function() {
          logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
          on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
          function (obj){
           				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
           				var deviceDpName  = objArr[2];
           				var cmd     = objArr[4];
           				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
           				parameter = obj.state.val;
        ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
        					switch (cmd) {
        						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
        						case "updateDevice":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
        							break;
        						case "pause":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						case "play":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						case "next":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						case "previous":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						case "forward":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						case "rewind":
        							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
        							break;
        						//Switch
        						case "shuffle":
        							if(parameter === null){
        								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
        								parameter = true;
        							setShuffle(deviceDpName, parameter);
        							break;
        						case "repeat":
        								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
        								parameter = true;
        							setRepeat(deviceDpName, parameter);
        							break;
        						case "radio":
        							if(obj.state.val) {
        								// Letzte Radiostation einschlaten
        								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
        								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
        							} else {
        								// Musik auf Pause.
        							break;
        						case "volume":
        							if(!parameter ||parameter === null){
        								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
        								break;
        							parameter = parseInt(parameter);
        							if(parameter < 0) {
        								parameter = 0;
        								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
        							if(parameter > 100) {
        								parameter = 100;
        								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
        							setVolume(deviceDpName, parameter);
        							break;
        						case "playlistId":
        							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
        							break;
        						case "tunein":
        							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
        							break;
        						case "currentState":
        							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
        							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
        								// Wechsel von Pause zu Playing
        							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
        								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
        								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
        										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
        										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
        										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
        											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
        									}, 5000 );
        								}, 3000 );
        							break;
        						default:
        							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
        							break;
        			3000
        // HTTPS-GET/POST-Funktionen
        • Setzt die Options für den https Request
        • @param string path
        • @param string method - Should be GET oder POST
          function setOptions(path,method) {
          var options = {
          "host": 'layla.amazon.de',
          "path": path,
          "method": method,
          "timeout":10000,
          "headers": {
          'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
          'Content-Type': 'text/plain',
          'csrf' : csrf,
          'Cookie' : cookie
          return options;
        • Erzeugt eine GET Anfrage
          function httpsReqGet(path,callback) {
          logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
          var options = setOptions(path,"GET");
          var req = https.get(options, function getDevices(res) {
          logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
          logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
          // Buffer the body entirely for processing as a whole.
          var bodyChunks = [];
          var chunkLine = 0;
        ! res.on('data', function(chunk) {
        chunkLine = chunkLine + 1;
        // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
        logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
        bodyChunks.push(chunk);
        ! }).on('end', function() {
        logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
        logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
        var body = Buffer.concat(bodyChunks);
        // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
        if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
        logDebug('BODY: ' + body);
        ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
        ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
        log('ERROR: ' + e.message,"warn");
        log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
        ok = false;
        req.end();
        • Setzt das Device auf die Lautstärke
        • @param integer volumeLevel
          function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
        • Setzt das Device auf PLAY
          function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
        • Setzt das Device auf PAUSE
          function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
        • Setzt das Device auf NEXT
          function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
        • Setzt das Device auf PREVIOUS
          function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
        • Setzt das Device auf FORWARD
          function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
        • Setzt das Device auf REWIND
          function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
        • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
        • @param boolean state
          function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
        • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
          function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
        • Schickt ein Kommando an Alexa
        • @param string postData
          function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
        ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
        var path	= '/api/np/command?'
        	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
        	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
        httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
        • Startet auf dem Device den Radiosender
        • @param string stationId
          function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
        ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
        var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
        	+ '&guideId=' + stationId
        	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
        ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
        • Startet auf dem Device die Playlist
        • @param string playlistId
          function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
        ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
        var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
        	+ '&shuffle=false'
        ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
        • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
        • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
          function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
        ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
        var options = setOptions(path,"POST");
        // request object
        var req = https.request(options, function (res) {
        	var result = '';
        	res.on('data', function (chunk) {
        		result += chunk;
        	res.on('end', function () {
        		logDebug(result);
        		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
        		if(res.statusCode != 200) {
        			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
        			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
        		} else {
        			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
        		if(res.statusCode != 200){
        			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
        	res.on('error', function (err) {
        		logWarn('ERROR: ' + err.message);
        // req error
        req.on('error', function (err) {
        //send request witht the postData form
        req.write(postData);
        req.end();
        // Hilfs-Funktionen
        • Setzt das gewünschte Loglevel
        • @param string level
          function setLoglevel(level) {
          switch(level.toLowerCase()) {
          case 'debug':
          logLevelInt = 0;
          break;
          case 'info':
          logLevelInt = 1;
          break;
          case 'warn':
          logLevelInt = 2;
          break;
          case 'error':
          logLevelInt = 3;
          break;
          case 'none':
          logLevelInt = 4;
          break;
          default:
          logLevelInt = 2;
          break;
        • Logt eine DEBUG Message
        • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
        • @param string msg
          function logDebug(msg) {
          if (logLevelInt <= 0) {
          log(msg, "info");
        • Logt eine INFO Message
        • @param string msg
          function logInfo(msg) {
          if (logLevelInt <= 1) {
          log(msg, "info");
        • Logt eine WARN Message
        • @param string msg
          function logWarn(msg) {
          if (logLevelInt <= 2) {
          log(msg, "warn");
        • Logt eine ERROR Message
        • @param string msg
          function logError(msg) {
          if (logLevelInt <= 3) {
          log(msg, "error");
        • Durchsucht ein Array nach needle und
        • liefert bei Erfolg TRUE
        • @param string needle
        • @param array haystack
        • @return boolean
          function inArray(needle, haystack) {
          var length = haystack.length;
          for(var i = 0; i < length; i++) {
          if(haystack[i] == needle) return true;
          return false;
        • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
        • @param array capabilities
        • @return boolean
          function deviceIsControllable(capabilities) {
          return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
          || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
          || inArray('TUNE_IN', capabilities));
        • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
        • @return boolean
          function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
          || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
        • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
        • @return boolean
          function deviceHasTuneIn(capabilities) {
          return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
        • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
        • @param object obj
          function unsetButtonFirst(obj, callback) {
          if(getState(obj.id).val) {
          setState(obj.id,false);
          if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
        • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
        • @param mixed str
        • @return string
          function getStringOrEmpty(str){
          return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
        • Liefert das Device anhand der seriennummer
        • @param object
          function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
        ! for (device in devices) {
        if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
        return device;
        return null;
        • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
        • oder null, wenn es keines gibt
        • @return object|null
          function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
          if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
          return devices[device];
          return null;
        • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
        • @param string name
        • @return string
          function clearName(name){
          name = umlaut(name);
          name = name.replace(/\W/g,"_");
          return name;
        • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
        • @param string str
        • @return string
          function umlaut(str) {
          return str
          .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
          .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
          .replace(/Ä/g, "AE")
          .replace(/ä/g, "ae")
          .replace(/Ç/g, "C")
          .replace(/ç/g, "c")
          .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
          .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
          .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
          .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
          .replace(/Ö/g, "OE")
          .replace(/ö/g, "oe")
          .replace(/Š/g, "S")
          .replace(/š/g, "s")
          .replace(/ß/g, "ss")
          .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
          .replace(/ú|û|ù/g, "u")
          .replace(/Ü/g, "UE")
          .replace(/ü/g, "ue")
          .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
          .replace(/ý|ÿ/g, "y")
          .replace(/Ž/g, "Z")
          .replace(/ž/, "z");
        • Liefert einen String zum http-Status
        • @param integer status
        • @return string
          function statusCode(status) {
          if(status === 0) return "
          * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
          if(status == 200) return "** OK ";
          if(status == 302) return "
          Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
          if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
          if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
          if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
          if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
          return "Fehler";
        • Liefert einen String zum deviceType
        • @param integer deviceType
        • @return string
          function deviceTypeStr(deviceType){
          if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
          return knownDeviceType[deviceType];
        • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
        • @param integer sek
        • @return string
          function sekToHMS(sek) {
          if (sek === 0) {
          return '0';
          var sec_num = parseInt(sek, 10);
          var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
          var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
          var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
        ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
        if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
        if (hours  === 0) {
            return minutes+':'+seconds;
        if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
        return hours+':'+minutes+':'+seconds;
        }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        mfg Hauke
        • H Offline
          Hauke
          #125
          Da in einem Beitrag sonst zu viele Zeichen wären, hier mein Widget-Export:
          ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"Echo Küche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"19","header_color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"154px","top":"50px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#2399e1","width":"276px","height":"488px","color":"#ffffff","font-size":"","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/amazon-echo-dot-smart-lautsprecher-schwarz.png","stretch":false},"style":{"left":"161px","top":"78px","width":"63px","height":"62px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"100","step":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"165px","top":"315px","color":"#2399e1","width":"250px","height":"23px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/981.png","value":"1"},"style":{"left":"230px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.pause","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/983.png","value":"1"},"style":{"left":"299px","top":"239px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.previous","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/987.png","value":"1"},"style":{"left":"160px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.next","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/988.png","value":"1"},"style":{"left":"369px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/vis.0/test/img/shuffle_off.png","icon_on":"/vis.0/test/img/shuffle_on.png","invert_state":false},"style":{"left":"160px","top":"170px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioHH-s18018.png","value":"s18018"},"style":{"left":"163px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSchlagerparadies-s80428.png","value":"s80428"},"style":{"left":"233px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSSL-s10637.png","value":"s10637"},"style":{"left":"302px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioAlster-s24926.jpg","value":"s24926"},"style":{"left":"372px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioRSH-1024-s18353.png","value":"s18353"},"style":{"left":"372px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioNDR-1-Welle-Nord-s25044.png","value":"s25044"},"style":{"left":"302px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioDelta-s85114.png","value":"s85114"},"style":{"left":"233px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioEnergy-s6637.jpg","value":"s6637"},"style":{"left":"163px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"165px","top":"360px","font-size":"10.6px","font-weight":"normal","width":"258px","text-align":"center","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.device.online","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Offline","html_true":"Online","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"353px","top":"53px","color":"#ffffff","width":"77px","height":"17px","text-align":"right","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.playlistId","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.IDs}","texts":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.Titles}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"200px","width":"193px","height":"25px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Playlists:"},"style":{"left":"232px","top":"173px","width":"192px","height":"23px","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.interpreter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"228px","top":"105px","width":"200px","height":"20px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.title","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"161px","top":"77px","width":"267px","height":"23px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mainArtUrl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"369px","top":"132px","width":"55px","height":"55px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressPercent","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"234px","top":"152px","width":"110px","height":"6px","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr"},"style":{"left":"235px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"14px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLengthStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"301px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"43px","height":"14px","text-align":"right","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}] !
          Ich habe "ioBroker.icons-ultimate-png" installiert - die anderen Icons zusammengesammelt. Hauptsächlich bei TuneIn.
          Edit:Falsches Widget, durch aktuelles ersetzt
          mfg Hauke
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            #126
            Fettes Dankeschön :mrgreen: … läuft jetzt !
              Arnulf
              #127
              @Hauke:
              Moinsen,
              hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
              @Nikoxx:
              sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
              Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
              Gruß Niko `
              Fehler sollte nun behoben sein.
              <u>Hier das neue Script</u>:
              `// AlexaControl
              // Version: v0.1.6
              // Author: Hauke
              ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
              // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
              ! // Changelog:
              ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
              // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
              // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
              // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
              // v.0.1.2 Playlists
              // v.0.1.1 History
              // v.0.1.0 erste brauchbare Version
              // Settings:
              ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
              var logLevel = 'info';
              ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
              var forceCreation = false;
              ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
              var pfad = "AlexaControl";
              ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
              var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
              var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
              ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
              var defaultRadiostation = "s24885";
              ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
              // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
              var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
              ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
              var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
              ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
              // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
              var listNonCotrollable = false;
              ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
              // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
              // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
              var knownDeviceType = {
              "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
              "AB72C64C86AW2": "Echo",
              "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
              "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
              "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
              "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
              "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
              "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
              "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
              "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
              "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
              "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
              // Skript, ab hier nichts ändern
              ! // Initiale Variablen setzen
              ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
              var csrf = getState(idCsrf).val;
              var cookie = getState(idCookie).val;
              cookie = cookie.replace(/\/g, "");
              ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
              var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
              ! // Node Module https verwenden
              var https = require('https');
              ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
              var mediaOwnerCustomerId;
              ! // globales Objekt mit allen Devices
              var devices = {};
              ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
              var logLevelInt = 5;
              setLoglevel(logLevel);
              ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
              onStop(function skriptStop () {
              logInfo("
              ** AlexaControl wurde gestoppt ");
              }, 2000 /ms/);
              ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
              ! logInfo("
              AlexaControl wurde gestartet **");
              ! if(forceCreation) {
              logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
              ! // Objekte auslegen und anlegen
              initAlexa();
              ! // updates History
              schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
              ! // updates Playlists
              schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
              // Objekte Auslesen
              • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                function updatePlaylists() {
              ! logInfo('[updatePlaylists]');
              // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
              var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
              var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
              httpsReqGet(
              path,
              function (result) {
              tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
              var playlistsJSON = [];
              var playlistsTitles = [];
              var playlistsIDs = [];
              for (playlist in tmpListe) {
              var obj = {
              "title": tmpListe[playlist][0].title,
              "playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
              playlistsJSON.push(obj);
              playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
              playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
              setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
              setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
              setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
              • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                function rescanHistory() {
              ! logInfo('[rescanHistory]');
              var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
              ! httpsReqGet(
              path,
              function (result) {
              activities = JSON.parse(result).activities;
              creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
              for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
              if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
              deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
              setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
              setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
              setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
              • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
              • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
              • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
              • @param string deviceDpName
                function updateDevice(deviceDpName){
              ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
              if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
              logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                	// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                		// nur updaten, wenn unterschiedlich
                		if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                			setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
              ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
              if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
              setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
              if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
              setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                		getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                			// player
                			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                			setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                			setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                			setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                			setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                			setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                			setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                			setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                			var providerName = '';
                			if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                				providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                			setState(playerPath + ".providerName", providerName);
              ! var title = '';
              var interpreter = '';
              var album = '';
              if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
              title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
              interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
              album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
              setState(playerPath + ".title", title);
              setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
              setState(playerPath + ".album", album);
              ! var mainArtUrl = '';
              if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
              mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
              setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
              ! var miniArtUrl = '';
              if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
              miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
              setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
              ! var mediaLength = 0;
              var mediaProgress = 0;
              var mediaProgressPercent = 0;
              if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
              mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
              mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
              if (mediaLength > 0) {
              mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
              setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
              setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
              setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
              setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
              setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                } else {
                	logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
              }else {
              logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
              • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
              • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
              • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                function updateMediaProgress(deviceDpName) {
              ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
              ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
              var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
              var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
              if ((currentState == 'PLAYING') ) {
              mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                // Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                	setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                // Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                	mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                } else {
                setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
              • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
              • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
              • @param string serialNumber
              • @param string deviceType
              • @param function callback
                function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                httpsReqGet(
                '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                function(result) {
                // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                if (result == '{"message":null}') {
                result = JSON.stringify({
                "clientId":null,
                "contentId":null,
                "contentType":null,
                "currentState":"IDLE",
                "imageURL":null,
                "isDisliked":false,
                "isLiked":false,
                "looping":false,
                "mediaOwnerCustomerId":null,
                "muted":false,
                "programId":null,
                "progressSeconds":0,
                "providerId":null,
                "queue":null,
                "queueId":null,
                "queueSize":0,
                "radioStationId":null,
                "radioVariety":0,
                "referenceId":null,
                "service":null,
                "shuffling":false,
                "timeLastShuffled":0,
                "volume":0
                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
              • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                httpsReqGet(
                '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                function(result) {
                "playerInfo":{
                "hint":null,
                "infoText":null,
                "isPlayingInLemur":false,
                "lemurVolume":null,
                "lyrics":null,
                "mainArt":null,
                "mediaId":null,
                "miniArt":null,
                "miniInfoText":null,
                "playbackSource":null,
                "playingInLemurId":null,
                "progress":null,
                "provider":null,
                "queueId":null,
                "state":null,
                "template":null,
                "transport":null,
                "volume":null
                   if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
              • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
              • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                function updateAlexa(){
                logInfo('[updateAlexa]');
                httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                logDebug(result);
                var alexaDeviceObj = JSON.parse(result);
                var numberOfDevices = alexaDeviceObj.devices.length;
                logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
              ! if (numberOfDevices < 1) {
              return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
              ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
              mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                // Devices
                for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                	// Nur bekannte Geraete updaten
                	if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                		// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                		if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                			logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                		} else {
                			var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                			httpsReqGet(
                				'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                				function(result) {
                					setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                					setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                			setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                			setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                			setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                			setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                			// Device updaten
                			updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
              // Objekte Anlegen
              • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                function initAlexa() {
                logDebug(result);
              mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
              createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                // Devices
                	if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                		devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                // Update
                createState(
                	pfad + ".update",
                	false,
                	forceCreation,
                	{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                	null,
                	function () {
                		setTimeout(
                			function() {
                				logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                				function (obj){
                					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                			3000
                // Playlists
                createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                createState(
                	pfad + ".Playlists.update",
                	false,
                	forceCreation,
                	{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                	null,
                	function () {
                		setTimeout(
                			function() {
                				logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                				function (obj){
                					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                			3000
                // Einmalig die Playlists abfragen
                updatePlaylists();
                // History
                createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                createState(
                	pfad + ".History.update",
                	false,
                	forceCreation,
                	{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                	null,
                	function () {
                		setTimeout(
                			function() {
                				logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                				function (obj){
                					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                			3000
                // Erstmalig die History abgragen
                rescanHistory();
              • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
              • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
              • @param object amazonDeviceObject
              • @param boolean forceCreation
                function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
              var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
              // device
              createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
              ! httpsReqGet(
              '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
              function(result) {
              createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".language", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language), forceCreation, {name:"language", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".online", amazonDeviceObject.online, forceCreation, {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".parentClusters", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters), forceCreation, {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".serialNumber", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber), forceCreation, {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion), forceCreation, {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
              if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
              createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
              return {
              'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
              'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
              'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
              • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
              • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
              ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
              // control
              createDeviceState(controlPath + ".LastStatus", 'INIT', forceCreation, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice", false, forceCreation, {name:"Device abfragen", type:"boolean", role:"button"});
              ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
              getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
              ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
              createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
              createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                	createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                	createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                	// player
                	var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                	createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                	createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                	createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                	createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                	createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                	var providerName = null;
                	if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                	createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                	var title = '';
                	var album = '';
                	createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                	if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                	createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
              • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
              • @param string objectdevicePath
              • @param mixed initialValue
              • @param object common
                function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
              • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                createState(
                objectdevicePath,
                initialValue,
                forceCreation,
                common,
                null,
                function () {
                logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                setTimeout(
                function() {
                logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                function (obj){
                   			var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                   			var deviceDpName  = objArr[2];
                   			var cmd     = objArr[4];
                   			logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                   			parameter = obj.state.val;
              ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                				switch (cmd) {
                					// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                					case "updateDevice":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                						break;
                					case "pause":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					case "play":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					case "next":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					case "previous":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					case "forward":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					case "rewind":
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                						break;
                					//Switch
                					case "shuffle":
                						if(parameter === null){
                							logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                							parameter = true;
                						setShuffle(deviceDpName, parameter);
                						break;
                					case "repeat":
                							logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                							parameter = true;
                						setRepeat(deviceDpName, parameter);
                						break;
                					case "radio":
                						if(obj.state.val) {
                							// Letzte Radiostation einschlaten
                							var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                							setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                						} else {
                							// Musik auf Pause.
                						break;
                					case "volume":
                						if(!parameter ||parameter === null){
                							logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                							break;
                						parameter = parseInt(parameter);
                						if(parameter < 0) {
                							parameter = 0;
                							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                						if(parameter > 100) {
                							parameter = 100;
                							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                						setVolume(deviceDpName, parameter);
                						break;
                					case "playlistId":
                						setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                						break;
                					case "tunein":
                						setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                						break;
                					case "currentState":
                						// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                						if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                							// Wechsel von Pause zu Playing
                						} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                							// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                							// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                									var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                									// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                									if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                										setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                								}, 5000 );
                							}, 3000 );
                						break;
                					default:
                						logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                						break;
                		3000
              // HTTPS-GET/POST-Funktionen
              • Setzt die Options für den https Request
              • @param string path
              • @param string method - Should be GET oder POST
                function setOptions(path,method) {
                var options = {
                "host": 'layla.amazon.de',
                "path": path,
                "method": method,
                "timeout":10000,
                "headers": {
                'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                'Content-Type': 'text/plain',
                'csrf' : csrf,
                'Cookie' : cookie
                return options;
              • Erzeugt eine GET Anfrage
                function httpsReqGet(path,callback) {
                logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                var options = setOptions(path,"GET");
                var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                var bodyChunks = [];
                var chunkLine = 0;
              ! res.on('data', function(chunk) {
              chunkLine = chunkLine + 1;
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
              bodyChunks.push(chunk);
              ! }).on('end', function() {
              logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
              var body = Buffer.concat(bodyChunks);
              // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
              if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
              logDebug('BODY: ' + body);
              ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
              ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
              log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
              ok = false;
              req.end();
              • Setzt das Device auf die Lautstärke
              • @param integer volumeLevel
                function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
              • Setzt das Device auf PLAY
                function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf PAUSE
                function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf NEXT
                function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf PREVIOUS
                function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf FORWARD
                function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
              • Setzt das Device auf REWIND
                function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
              • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
              • @param boolean state
                function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
              • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
              • Schickt ein Kommando an Alexa
              • @param string postData
                function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
              ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
              var path = '/api/np/command?'
              + 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
              + '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
              httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
              • Startet auf dem Device den Radiosender
              • @param string stationId
                function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
              ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
              var path = '/api/tunein/queue-and-play?'
              + '&guideId=' + stationId
              + '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
              ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
              • Startet auf dem Device die Playlist
              • @param string playlistId
                function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
              ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
              var path = '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
              + '&shuffle=false'
              ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
              • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
              • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
              ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
              var options = setOptions(path,"POST");
              // request object
              var req = https.request(options, function (res) {
              var result = '';
              res.on('data', function (chunk) {
              result += chunk;
              res.on('end', function () {
              logDebug(result);
                	setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                	if(res.statusCode != 200) {
                		logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                		logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                	} else {
                		logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                	if(res.statusCode != 200){
                		logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                      if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                res.on('error', function (err) {
                	logWarn('ERROR: ' + err.message);
              // req error
              req.on('error', function (err) {
              //send request witht the postData form
              req.write(postData);
              req.end();
              // Hilfs-Funktionen
              • Setzt das gewünschte Loglevel
              • @param string level
                function setLoglevel(level) {
                switch(level.toLowerCase()) {
                case 'debug':
                logLevelInt = 0;
                break;
                case 'info':
                logLevelInt = 1;
                break;
                case 'warn':
                logLevelInt = 2;
                break;
                case 'error':
                logLevelInt = 3;
                break;
                case 'none':
                logLevelInt = 4;
                break;
                default:
                logLevelInt = 2;
                break;
              • Logt eine DEBUG Message
              • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
              • @param string msg
                function logDebug(msg) {
                if (logLevelInt <= 0) {
                log(msg, "info");
              • Logt eine INFO Message
              • @param string msg
                function logInfo(msg) {
                if (logLevelInt <= 1) {
                log(msg, "info");
              • Logt eine WARN Message
              • @param string msg
                function logWarn(msg) {
                if (logLevelInt <= 2) {
                log(msg, "warn");
              • Logt eine ERROR Message
              • @param string msg
                function logError(msg) {
                if (logLevelInt <= 3) {
                log(msg, "error");
              • Durchsucht ein Array nach needle und
              • liefert bei Erfolg TRUE
              • @param string needle
              • @param array haystack
              • @return boolean
                function inArray(needle, haystack) {
                var length = haystack.length;
                for(var i = 0; i < length; i++) {
                if(haystack[i] == needle) return true;
                return false;
              • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
              • @param array capabilities
              • @return boolean
                function deviceIsControllable(capabilities) {
                return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                || inArray('TUNE_IN', capabilities));
              • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
              • @return boolean
                function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
              • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
              • @return boolean
                function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
              • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
              • @param object obj
                function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                if(getState(obj.id).val) {
                setState(obj.id,false);
                if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
              • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
              • @param mixed str
              • @return string
                function getStringOrEmpty(str){
                return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
              • Liefert das Device anhand der seriennummer
              • @param object
                function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
              ! for (device in devices) {
              if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
              return device;
              return null;
              • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
              • oder null, wenn es keines gibt
              • @return object|null
                function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                return devices[device];
                return null;
              • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
              • @param string name
              • @return string
                function clearName(name){
                name = umlaut(name);
                name = name.replace(/\W/g,"_");
                return name;
              • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
              • @param string str
              • @return string
                function umlaut(str) {
                return str
                .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                .replace(/Ä/g, "AE")
                .replace(/ä/g, "ae")
                .replace(/Ç/g, "C")
                .replace(/ç/g, "c")
                .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                .replace(/Ö/g, "OE")
                .replace(/ö/g, "oe")
                .replace(/Š/g, "S")
                .replace(/š/g, "s")
                .replace(/ß/g, "ss")
                .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                .replace(/Ü/g, "UE")
                .replace(/ü/g, "ue")
                .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                .replace(/Ž/g, "Z")
                .replace(/ž/, "z");
              • Liefert einen String zum http-Status
              • @param integer status
              • @return string
                function statusCode(status) {
                if(status === 0) return "
                * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                if(status == 200) return "** OK ";
                if(status == 302) return "
                Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                return "Fehler";
              • Liefert einen String zum deviceType
              • @param integer deviceType
              • @return string
                function deviceTypeStr(deviceType){
                if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                return knownDeviceType[deviceType];
              • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
              • @param integer sek
              • @return string
                function sekToHMS(sek) {
                if (sek === 0) {
                return '0';
                var sec_num = parseInt(sek, 10);
                var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
              ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
              if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
              if (hours  === 0) {
                  return minutes+':'+seconds;
              if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
              return hours+':'+minutes+':'+seconds;
              ! ich mache da wohl was falsch.
              ! Ich habe die zwei Variablen for Cookie und csrf auf das bei mir gültige Objekt gelegt.
              ! Beim Start bekomme ich den fehler:
              ! cript.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
              ! Disable ich "Do not subscribe all states", läuft das Script zwar weiter, dafür werfen alle anderen Skripte Fehler.
              ! Warum ist diese Option relevant und was macht sie?
              ! Fehlermeldung komplett:
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.768 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.767 error at script.js.common.AlexaControl:82:30
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error ^
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.765 error var csrf = getState(idCsrf).val;
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.764 error script.js.common.AlexaControl: script.js.common.AlexaControl:82
              ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.722 error script.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
              ! (bitte beachten: Die Zeilennummern sind 2 höher als das Original, weil ich zwei Zeilen eingefügt hatte (s.o.))[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              • C Offline
                csamaggi
                #128
                Sehr cooles Skript woher bekomme ich denn die Radiostation ID damit ich die Default von Eins Live ändern kann?
                MFG Maggi
                • R Offline
                  RooftopBBQ
                  #129
                  Die findest du auf der Seite von TuneIn.
                  Steht als letzte Zahl dann oben im Adressfeld deines Browsers.
                  Marcel
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #130
                    Ah Danke, ich stehe vor einem Problem auf das ich keine Lösung finde.
                    Wenn ich in der History schaue wird mir das Gerät und auch die Zeit angezsigt.
                    Doch bei Befehl nur alexa ohne den Befehl dazu, einmal hat es funktioniert dann nicht mehr.
                    Wofür hast du den Abfragebutton drin welche Aufgabe hat der?
                    Update: Ah wie es scheint dauert es etwas bis die Rückmeldung in IO erscheint.
                    Anfrage: Wäre es möglich die Funktion in das Skript einzubauen das mann die Bluetoothgeräte koppeln und entkoppeln bzw trennen kann. In dem Alexaadapter der nicht offiziell im IO drin ist kann man das machen.
                    MFG Maggi
                    • H Offline
                      Hauke
                      #131
                      Nabend,
                      die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
                      Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
                      Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
                      • Neue Smart-Home Geräte suchen
                        • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
                      • Bluetooth
                        • zum Koppeln der Stereoanlage (mit Dongle) mit dem Dot
                        • zum Koppeln eines Smartphones an den Echo.
                      • Audiogruppen
                        • erstellen
                        • ändern
                      • Bitte nicht stören
                        • an/aus
                      • Prime Music
                        • Playlists und Sender auslesen (wird wohl zu viele geben, um das sinnvol zu machen)
                      • Warteschlange/Verlauf anzeigen
                        • hatte damit schon mal rumgespielt, es aber erstmal verworfen, da recht umständlich
                      Theoretisch sind alle einstellungen über die Webseite auch per Skript möglich - wird halt nur sehr aufwendig…
                      mfg Hauke
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #132
                        Ah danke Hauke für die Infos.
                        Da hätte ich direkt noch eine Frage ist es eigentlich auch möglich die Einkaufsliste auszulesen und zu bearbeiten?
                        MFG Maggi
                        • thexbrainT Offline
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          #133
                          Bin irgendwie zu blöd die Tuneln ID in Vis einzufügen.
                          Ich habe das Script von Hauke.
                          Wo muss ich den Radiosender eintragen??
                          Gefunden habe ich die Sender Id soweit.
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #134
                            Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
                            MFG Maggi
                            • R Offline
                              RooftopBBQ
                              #135
                              @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
                              Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
                              Marcel
                                Buhu91
                                #136
                                @Hauke:
                                Nabend,
                                Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
                                HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #137
                                  Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
                                  Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
                                  MFG Maggi
                                    ManuelW
                                    #138
                                    wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
                                    • E Offline
                                      Erti1337
                                      #139
                                      Kann es sein, das es seit gestern nicht mehr geht ?
                                      Wenn ich z.b den play button nutze unter Objekte im Device BAD z.b dann kommt immer :
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:44.008 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:43.762 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [updateDevice] Bad
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: HEADERS: {"server":"Server","date":"Sun, 04 Mar 2018 04:25:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requesti
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Gesendetes Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.759 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
                                      ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.415 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [httpsPostCmd] Device: Bad - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                      Ich hab aber noch nie nen Volume Parameter mitgegeben ^^
                                      Grüß
                                      Erti
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #140
                                        @ManuelW:
                                        wo finde ich das Script? ` im ersten Beitrag
                                        @ManuelW:
                                        … aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen. ` du hast recht, sie scheinen nun aber wieder da zu sein
                                          #141
                                          siehe:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12314
