  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #120
    mit den Skript von Hauke:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p125945
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #121
      @sigi234:
      bastle gerade auch an der Vis. `
      Top! Sieht super aus!
      • F Offline
        firephaser
        #122
        @Charly4277:
        Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste? `
        Ich musste auch etwas suchen und bin dann bei http://www.tunein.com fündig geworden. Dort einfach den gewünschten Radio-Sender auswählen und in der URL steht dann die ID, beginnt mit s…....
        iObroker 3
        • C Offline
          Charly4277
          #123
          Danke Dir, schau ich mal.
          • H Offline
            Hauke
            #124
            Moinsen,
            hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
            @Nikoxx:
            sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
            Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
            Gruß Niko `
            Fehler sollte nun behoben sein.
            <u>Hier das neue Script</u>:
            `// AlexaControl
            // Version: v0.1.6
            // Author: Hauke
            ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
            // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
            ! // Changelog:
            ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
            // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
            // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
            // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
            // v.0.1.2 Playlists
            // v.0.1.1 History
            // v.0.1.0 erste brauchbare Version
            // Settings:
            ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
            var logLevel = 'info';
            ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
            var forceCreation = false;
            ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
            var pfad = "AlexaControl";
            ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
            var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
            var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
            ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
            var defaultRadiostation = "s24885";
            ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
            // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
            var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
            ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
            var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
            ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
            // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
            var listNonCotrollable = false;
            ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
            // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
            // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
            var knownDeviceType = {
            "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
            "AB72C64C86AW2": "Echo",
            "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
            "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
            "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
            "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
            "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
            "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
            "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
            "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
            "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
            "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
            // Skript, ab hier nichts ändern
            ! // Initiale Variablen setzen
            ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
            var csrf = getState(idCsrf).val;
            var cookie = getState(idCookie).val;
            cookie = cookie.replace(/\/g, "");
            ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
            var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
            ! // Node Module https verwenden
            var https = require('https');
            ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
            var mediaOwnerCustomerId;
            ! // globales Objekt mit allen Devices
            var devices = {};
            ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
            var logLevelInt = 5;
            setLoglevel(logLevel);
            ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
            onStop(function skriptStop () {
            logInfo("
            ** AlexaControl wurde gestoppt ");
            }, 2000 /ms/);
            ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
            ! logInfo("
            AlexaControl wurde gestartet **");
            ! if(forceCreation) {
            logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
            ! // Objekte auslegen und anlegen
            initAlexa();
            ! // updates History
            schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
            ! // updates Playlists
            schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
            // Objekte Auslesen
            • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
              function updatePlaylists() {
            ! logInfo('[updatePlaylists]');
            // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
            var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
            var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
            httpsReqGet(
            	path,
            	function (result) {
            		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
            		var playlistsJSON = [];
            		var playlistsTitles = [];
            		var playlistsIDs = [];
            		for (playlist in tmpListe) {
            			var obj = {
            				"title": tmpListe[playlist][0].title,
            				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
            			playlistsJSON.push(obj);
            			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
            			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
            		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
            		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
            		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
            • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
              function rescanHistory() {
            ! logInfo('[rescanHistory]');
            var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
            ! httpsReqGet(
            path,
            function (result) {
            activities = JSON.parse(result).activities;
            creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
            for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
            if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
            deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
            setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
            setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
            setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
            • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
            • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
            • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
            • @param string deviceDpName
              function updateDevice(deviceDpName){
            ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
            if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
            logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
            ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
            		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
            		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
            			// nur updaten, wenn unterschiedlich
            			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
            				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
            ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
            if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
            setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
            if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
            setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
            			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
            				// player
            				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
            				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
            				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
            				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
            				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
            				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
            				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
            				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
            				var providerName = '';
            				if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
            					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
            				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
            ! var title = '';
            var interpreter = '';
            var album = '';
            if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
            title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
            interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
            album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
            setState(playerPath + ".title", title);
            setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
            setState(playerPath + ".album", album);
            ! var mainArtUrl = '';
            if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
            mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
            setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
            ! var miniArtUrl = '';
            if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
            miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
            setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
            ! var mediaLength = 0;
            var mediaProgress = 0;
            var mediaProgressPercent = 0;
            if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
            mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
            mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
            if (mediaLength > 0) {
            mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
            setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
            setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
            setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
            setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
            setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
            	} else {
            		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
            }else {
            	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
            • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
            • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
            • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
              function updateMediaProgress(deviceDpName) {
            ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
            ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
            var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
            var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
            if ((currentState == 'PLAYING') ) {
            	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
            	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
            	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
            		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
            	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
            		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
            	} else {
            	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
            	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
            	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
            • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
            • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
            • @param string serialNumber
            • @param string deviceType
            • @param function callback
              function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
              httpsReqGet(
              '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
              function(result) {
              // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
              if (result == '{"message":null}') {
              result = JSON.stringify({
              "clientId":null,
              "contentId":null,
              "contentType":null,
              "currentState":"IDLE",
              "imageURL":null,
              "isDisliked":false,
              "isLiked":false,
              "looping":false,
              "mediaOwnerCustomerId":null,
              "muted":false,
              "programId":null,
              "progressSeconds":0,
              "providerId":null,
              "queue":null,
              "queueId":null,
              "queueSize":0,
              "radioStationId":null,
              "radioVariety":0,
              "referenceId":null,
              "service":null,
              "shuffling":false,
              "timeLastShuffled":0,
              "volume":0
              if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
            • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
              function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
              getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
            • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
              function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
              httpsReqGet(
              '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
              function(result) {
              "playerInfo":{
              "hint":null,
              "infoText":null,
              "isPlayingInLemur":false,
              "lemurVolume":null,
              "lyrics":null,
              "mainArt":null,
              "mediaId":null,
              "miniArt":null,
              "miniInfoText":null,
              "playbackSource":null,
              "playingInLemurId":null,
              "progress":null,
              "provider":null,
              "queueId":null,
              "state":null,
              "template":null,
              "transport":null,
              "volume":null
               	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
            • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
              function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
              getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
            • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
            • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
              function updateAlexa(){
              logInfo('[updateAlexa]');
              httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
              // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
              if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
              logDebug(result);
               var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
               var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
               logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
            ! if (numberOfDevices < 1) {
            return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
            ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
            mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
            	// Devices
            	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
            		// Nur bekannte Geraete updaten
            		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
            			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
            			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
            				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
            			} else {
            				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
            				httpsReqGet(
            					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
            					function(result) {
            						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
            						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
            				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
            				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
            				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
            				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
            				// Device updaten
            				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
            // Objekte Anlegen
            • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
              function initAlexa() {
              logDebug(result);
            mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
            createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
            	// Devices
            		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
            			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
            	// Update
            	createState(
            		pfad + ".update",
            		false,
            		forceCreation,
            		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
            		null,
            		function () {
            			setTimeout(
            				function() {
            					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
            					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
            					function (obj){
            						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
            				3000
            	// Playlists
            	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
            	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
            	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
            	createState(
            		pfad + ".Playlists.update",
            		false,
            		forceCreation,
            		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
            		null,
            		function () {
            			setTimeout(
            				function() {
            					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
            					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
            					function (obj){
            						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
            				3000
            	// Einmalig die Playlists abfragen
            	updatePlaylists();
            	// History
            	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
            	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
            	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
            	createState(
            		pfad + ".History.update",
            		false,
            		forceCreation,
            		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
            		null,
            		function () {
            			setTimeout(
            				function() {
            					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
            					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
            					function (obj){
            						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
            				3000
            	// Erstmalig die History abgragen
            	rescanHistory();
            • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
            • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
            • @param object amazonDeviceObject
            • @param boolean forceCreation
              function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
              logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
              var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
              // device
              createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
              createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
            ! httpsReqGet(
            '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
            function(result) {
            createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
            createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
            if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
            	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
            return {
            	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
            	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
            	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
            • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
            • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
              function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
              logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
            ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
            // control
            createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
            ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
            getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
            	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
            	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
            	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
            ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
            createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
            createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
            	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
            		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
            		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
            	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
            		// player
            		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
            		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
            		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
            		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
            		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
            		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
            		var providerName = null;
            		if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
            		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
            		var title = '';
            		var album = '';
            		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
            		if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
            		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
            		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
            • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
            • @param string objectdevicePath
            • @param mixed initialValue
            • @param object common
              function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
              createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
            • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
              function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
              createState(
              objectdevicePath,
              initialValue,
              forceCreation,
              common,
              null,
              function () {
              logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
              setTimeout(
              function() {
              logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
              on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
              function (obj){
               				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
               				var deviceDpName  = objArr[2];
               				var cmd     = objArr[4];
               				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
               				parameter = obj.state.val;
            ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
            					switch (cmd) {
            						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
            						case "updateDevice":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
            							break;
            						case "pause":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						case "play":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						case "next":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						case "previous":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						case "forward":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						case "rewind":
            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
            							break;
            						//Switch
            						case "shuffle":
            							if(parameter === null){
            								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
            								parameter = true;
            							setShuffle(deviceDpName, parameter);
            							break;
            						case "repeat":
            								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
            								parameter = true;
            							setRepeat(deviceDpName, parameter);
            							break;
            						case "radio":
            							if(obj.state.val) {
            								// Letzte Radiostation einschlaten
            								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
            								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
            							} else {
            								// Musik auf Pause.
            							break;
            						case "volume":
            							if(!parameter ||parameter === null){
            								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
            								break;
            							parameter = parseInt(parameter);
            							if(parameter < 0) {
            								parameter = 0;
            								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
            							if(parameter > 100) {
            								parameter = 100;
            								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
            							setVolume(deviceDpName, parameter);
            							break;
            						case "playlistId":
            							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
            							break;
            						case "tunein":
            							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
            							break;
            						case "currentState":
            							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
            							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
            								// Wechsel von Pause zu Playing
            							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
            								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
            								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
            										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
            										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
            										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
            											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
            									}, 5000 );
            								}, 3000 );
            							break;
            						default:
            							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
            							break;
            			3000
            // HTTPS-GET/POST-Funktionen
            • Setzt die Options für den https Request
            • @param string path
            • @param string method - Should be GET oder POST
              function setOptions(path,method) {
              var options = {
              "host": 'layla.amazon.de',
              "path": path,
              "method": method,
              "timeout":10000,
              "headers": {
              'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
              'Content-Type': 'text/plain',
              'csrf' : csrf,
              'Cookie' : cookie
              return options;
            • Erzeugt eine GET Anfrage
              function httpsReqGet(path,callback) {
              logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
              var options = setOptions(path,"GET");
              var req = https.get(options, function getDevices(res) {
              logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
              logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
              // Buffer the body entirely for processing as a whole.
              var bodyChunks = [];
              var chunkLine = 0;
            ! res.on('data', function(chunk) {
            chunkLine = chunkLine + 1;
            // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
            logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
            bodyChunks.push(chunk);
            ! }).on('end', function() {
            logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
            logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
            var body = Buffer.concat(bodyChunks);
            // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
            if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
            logDebug('BODY: ' + body);
            ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
            ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
            log('ERROR: ' + e.message,"warn");
            log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
            ok = false;
            req.end();
            • Setzt das Device auf die Lautstärke
            • @param integer volumeLevel
              function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
            • Setzt das Device auf PLAY
              function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
            • Setzt das Device auf PAUSE
              function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
            • Setzt das Device auf NEXT
              function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
            • Setzt das Device auf PREVIOUS
              function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
            • Setzt das Device auf FORWARD
              function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
            • Setzt das Device auf REWIND
              function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
            • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
            • @param boolean state
              function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
            • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
              function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
            • Schickt ein Kommando an Alexa
            • @param string postData
              function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
            ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
            var path	= '/api/np/command?'
            	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
            	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
            httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
            • Startet auf dem Device den Radiosender
            • @param string stationId
              function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
            ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
            var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
            	+ '&guideId=' + stationId
            	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
            ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
            • Startet auf dem Device die Playlist
            • @param string playlistId
              function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
            ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
            var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
            	+ '&shuffle=false'
            ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
            • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
            • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
              function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
            ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
            var options = setOptions(path,"POST");
            // request object
            var req = https.request(options, function (res) {
            	var result = '';
            	res.on('data', function (chunk) {
            		result += chunk;
            	res.on('end', function () {
            		logDebug(result);
            		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
            		if(res.statusCode != 200) {
            			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
            			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
            		} else {
            			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
            		if(res.statusCode != 200){
            			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                    if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
            	res.on('error', function (err) {
            		logWarn('ERROR: ' + err.message);
            // req error
            req.on('error', function (err) {
            //send request witht the postData form
            req.write(postData);
            req.end();
            // Hilfs-Funktionen
            • Setzt das gewünschte Loglevel
            • @param string level
              function setLoglevel(level) {
              switch(level.toLowerCase()) {
              case 'debug':
              logLevelInt = 0;
              break;
              case 'info':
              logLevelInt = 1;
              break;
              case 'warn':
              logLevelInt = 2;
              break;
              case 'error':
              logLevelInt = 3;
              break;
              case 'none':
              logLevelInt = 4;
              break;
              default:
              logLevelInt = 2;
              break;
            • Logt eine DEBUG Message
            • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
            • @param string msg
              function logDebug(msg) {
              if (logLevelInt <= 0) {
              log(msg, "info");
            • Logt eine INFO Message
            • @param string msg
              function logInfo(msg) {
              if (logLevelInt <= 1) {
              log(msg, "info");
            • Logt eine WARN Message
            • @param string msg
              function logWarn(msg) {
              if (logLevelInt <= 2) {
              log(msg, "warn");
            • Logt eine ERROR Message
            • @param string msg
              function logError(msg) {
              if (logLevelInt <= 3) {
              log(msg, "error");
            • Durchsucht ein Array nach needle und
            • liefert bei Erfolg TRUE
            • @param string needle
            • @param array haystack
            • @return boolean
              function inArray(needle, haystack) {
              var length = haystack.length;
              for(var i = 0; i < length; i++) {
              if(haystack[i] == needle) return true;
              return false;
            • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
            • @param array capabilities
            • @return boolean
              function deviceIsControllable(capabilities) {
              return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
              || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
              || inArray('TUNE_IN', capabilities));
            • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
            • @return boolean
              function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
              || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
            • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
            • @return boolean
              function deviceHasTuneIn(capabilities) {
              return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
            • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
            • @param object obj
              function unsetButtonFirst(obj, callback) {
              if(getState(obj.id).val) {
              setState(obj.id,false);
              if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
            • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
            • @param mixed str
            • @return string
              function getStringOrEmpty(str){
              return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
            • Liefert das Device anhand der seriennummer
            • @param object
              function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
            ! for (device in devices) {
            if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
            return device;
            return null;
            • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
            • oder null, wenn es keines gibt
            • @return object|null
              function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
              if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
              return devices[device];
              return null;
            • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
            • @param string name
            • @return string
              function clearName(name){
              name = umlaut(name);
              name = name.replace(/\W/g,"_");
              return name;
            • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
            • @param string str
            • @return string
              function umlaut(str) {
              return str
              .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
              .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
              .replace(/Ä/g, "AE")
              .replace(/ä/g, "ae")
              .replace(/Ç/g, "C")
              .replace(/ç/g, "c")
              .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
              .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
              .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
              .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
              .replace(/Ö/g, "OE")
              .replace(/ö/g, "oe")
              .replace(/Š/g, "S")
              .replace(/š/g, "s")
              .replace(/ß/g, "ss")
              .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
              .replace(/ú|û|ù/g, "u")
              .replace(/Ü/g, "UE")
              .replace(/ü/g, "ue")
              .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
              .replace(/ý|ÿ/g, "y")
              .replace(/Ž/g, "Z")
              .replace(/ž/, "z");
            • Liefert einen String zum http-Status
            • @param integer status
            • @return string
              function statusCode(status) {
              if(status === 0) return "
              * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
              if(status == 200) return "** OK ";
              if(status == 302) return "
              Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
              if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
              if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
              if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
              if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
              return "Fehler";
            • Liefert einen String zum deviceType
            • @param integer deviceType
            • @return string
              function deviceTypeStr(deviceType){
              if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
              return knownDeviceType[deviceType];
            • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
            • @param integer sek
            • @return string
              function sekToHMS(sek) {
              if (sek === 0) {
              return '0';
              var sec_num = parseInt(sek, 10);
              var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
              var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
              var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
            ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
            if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
            if (hours  === 0) {
                return minutes+':'+seconds;
            if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
            return hours+':'+minutes+':'+seconds;
            }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            mfg Hauke
            • H Offline
              Hauke
              #125
              Da in einem Beitrag sonst zu viele Zeichen wären, hier mein Widget-Export:
              ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"Echo Küche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"19","header_color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"154px","top":"50px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#2399e1","width":"276px","height":"488px","color":"#ffffff","font-size":"","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/amazon-echo-dot-smart-lautsprecher-schwarz.png","stretch":false},"style":{"left":"161px","top":"78px","width":"63px","height":"62px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"100","step":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"165px","top":"315px","color":"#2399e1","width":"250px","height":"23px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/981.png","value":"1"},"style":{"left":"230px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.pause","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/983.png","value":"1"},"style":{"left":"299px","top":"239px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.previous","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/987.png","value":"1"},"style":{"left":"160px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.next","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/988.png","value":"1"},"style":{"left":"369px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/vis.0/test/img/shuffle_off.png","icon_on":"/vis.0/test/img/shuffle_on.png","invert_state":false},"style":{"left":"160px","top":"170px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioHH-s18018.png","value":"s18018"},"style":{"left":"163px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSchlagerparadies-s80428.png","value":"s80428"},"style":{"left":"233px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSSL-s10637.png","value":"s10637"},"style":{"left":"302px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioAlster-s24926.jpg","value":"s24926"},"style":{"left":"372px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioRSH-1024-s18353.png","value":"s18353"},"style":{"left":"372px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioNDR-1-Welle-Nord-s25044.png","value":"s25044"},"style":{"left":"302px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioDelta-s85114.png","value":"s85114"},"style":{"left":"233px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioEnergy-s6637.jpg","value":"s6637"},"style":{"left":"163px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"165px","top":"360px","font-size":"10.6px","font-weight":"normal","width":"258px","text-align":"center","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.device.online","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Offline","html_true":"Online","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"353px","top":"53px","color":"#ffffff","width":"77px","height":"17px","text-align":"right","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.playlistId","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.IDs}","texts":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.Titles}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"200px","width":"193px","height":"25px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Playlists:"},"style":{"left":"232px","top":"173px","width":"192px","height":"23px","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.interpreter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"228px","top":"105px","width":"200px","height":"20px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.title","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"161px","top":"77px","width":"267px","height":"23px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mainArtUrl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"369px","top":"132px","width":"55px","height":"55px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressPercent","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"234px","top":"152px","width":"110px","height":"6px","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr"},"style":{"left":"235px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"14px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLengthStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"301px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"43px","height":"14px","text-align":"right","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}] !
              Ich habe "ioBroker.icons-ultimate-png" installiert - die anderen Icons zusammengesammelt. Hauptsächlich bei TuneIn.
              Edit:Falsches Widget, durch aktuelles ersetzt
              mfg Hauke
              • N Offline
                N Offline
                Nikoxx
                #126
                Fettes Dankeschön :mrgreen: … läuft jetzt !
                  Arnulf
                  #127
                  @Hauke:
                  Moinsen,
                  hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
                  @Nikoxx:
                  sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                  Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                  Gruß Niko `
                  Fehler sollte nun behoben sein.
                  <u>Hier das neue Script</u>:
                  `// AlexaControl
                  // Version: v0.1.6
                  // Author: Hauke
                  ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                  // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                  ! // Changelog:
                  ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                  // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                  // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                  // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                  // v.0.1.2 Playlists
                  // v.0.1.1 History
                  // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                  // Settings:
                  ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                  var logLevel = 'info';
                  ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                  var forceCreation = false;
                  ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                  var pfad = "AlexaControl";
                  ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                  var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                  var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                  ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                  var defaultRadiostation = "s24885";
                  ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                  // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                  var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
                  ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                  var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
                  ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                  // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                  var listNonCotrollable = false;
                  ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                  // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                  // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                  var knownDeviceType = {
                  "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
                  "AB72C64C86AW2": "Echo",
                  "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
                  "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
                  "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
                  "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
                  "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
                  "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
                  "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
                  "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
                  "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
                  "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
                  // Skript, ab hier nichts ändern
                  ! // Initiale Variablen setzen
                  ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                  var csrf = getState(idCsrf).val;
                  var cookie = getState(idCookie).val;
                  cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                  ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                  var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
                  ! // Node Module https verwenden
                  var https = require('https');
                  ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                  var mediaOwnerCustomerId;
                  ! // globales Objekt mit allen Devices
                  var devices = {};
                  ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                  var logLevelInt = 5;
                  setLoglevel(logLevel);
                  ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
                  onStop(function skriptStop () {
                  logInfo("
                  ** AlexaControl wurde gestoppt ");
                  }, 2000 /ms/);
                  ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                  ! logInfo("
                  AlexaControl wurde gestartet **");
                  ! if(forceCreation) {
                  logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                  ! // Objekte auslegen und anlegen
                  initAlexa();
                  ! // updates History
                  schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                  ! // updates Playlists
                  schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                  // Objekte Auslesen
                  • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                    function updatePlaylists() {
                  ! logInfo('[updatePlaylists]');
                  // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                  var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                  var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                  httpsReqGet(
                  path,
                  function (result) {
                  tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                  var playlistsJSON = [];
                  var playlistsTitles = [];
                  var playlistsIDs = [];
                  for (playlist in tmpListe) {
                  var obj = {
                  "title": tmpListe[playlist][0].title,
                  "playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                  playlistsJSON.push(obj);
                  playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                  playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                  setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                  setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                  setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                  • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                    function rescanHistory() {
                  ! logInfo('[rescanHistory]');
                  var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                  ! httpsReqGet(
                  path,
                  function (result) {
                  activities = JSON.parse(result).activities;
                  creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                  for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                  if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                  deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                  setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                  setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                  setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                  • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                  • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                  • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                  • @param string deviceDpName
                    function updateDevice(deviceDpName){
                  ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                  if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                  logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                  ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                    	// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                    	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                    		// nur updaten, wenn unterschiedlich
                    		if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                    			setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                  ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                  if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                  setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                  if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                  setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                    		getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                    			// player
                    			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                    			setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                    			setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                    			setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                    			setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                    			setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                    			setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                    			setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                    			var providerName = '';
                    			if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                    				providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                    			setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                  ! var title = '';
                  var interpreter = '';
                  var album = '';
                  if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                  title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                  interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                  album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                  setState(playerPath + ".title", title);
                  setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                  setState(playerPath + ".album", album);
                  ! var mainArtUrl = '';
                  if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                  mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                  setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                  ! var miniArtUrl = '';
                  if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                  miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                  setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                  ! var mediaLength = 0;
                  var mediaProgress = 0;
                  var mediaProgressPercent = 0;
                  if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                  mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                  mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                  if (mediaLength > 0) {
                  mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                  setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                  setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                  setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                  setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                  setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                    } else {
                    	logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                  }else {
                  logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                  • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                  • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                  • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                    function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                  ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                  ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
                  var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                  var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                  if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                  mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                    // Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                    if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                    	setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                    // Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                    	mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                    } else {
                    setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                    setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                    setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                  • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                  • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                  • @param string serialNumber
                  • @param string deviceType
                  • @param function callback
                    function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                    httpsReqGet(
                    '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                    function(result) {
                    // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                    if (result == '{"message":null}') {
                    result = JSON.stringify({
                    "clientId":null,
                    "contentId":null,
                    "contentType":null,
                    "currentState":"IDLE",
                    "imageURL":null,
                    "isDisliked":false,
                    "isLiked":false,
                    "looping":false,
                    "mediaOwnerCustomerId":null,
                    "muted":false,
                    "programId":null,
                    "progressSeconds":0,
                    "providerId":null,
                    "queue":null,
                    "queueId":null,
                    "queueSize":0,
                    "radioStationId":null,
                    "radioVariety":0,
                    "referenceId":null,
                    "service":null,
                    "shuffling":false,
                    "timeLastShuffled":0,
                    "volume":0
                    if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                  • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                    function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                    getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                  • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                    function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                    httpsReqGet(
                    '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                    function(result) {
                    "playerInfo":{
                    "hint":null,
                    "infoText":null,
                    "isPlayingInLemur":false,
                    "lemurVolume":null,
                    "lyrics":null,
                    "mainArt":null,
                    "mediaId":null,
                    "miniArt":null,
                    "miniInfoText":null,
                    "playbackSource":null,
                    "playingInLemurId":null,
                    "progress":null,
                    "provider":null,
                    "queueId":null,
                    "state":null,
                    "template":null,
                    "transport":null,
                    "volume":null
                       if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                  • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                    function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                    getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                  • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                  • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                    function updateAlexa(){
                    logInfo('[updateAlexa]');
                    httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                    // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                    if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                    logDebug(result);
                    var alexaDeviceObj = JSON.parse(result);
                    var numberOfDevices = alexaDeviceObj.devices.length;
                    logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                  ! if (numberOfDevices < 1) {
                  return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                  ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                  mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                    // Devices
                    for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                    	// Nur bekannte Geraete updaten
                    	if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                    		// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                    		if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                    			logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                    		} else {
                    			var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                    			httpsReqGet(
                    				'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                    				function(result) {
                    					setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                    					setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                    			setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                    			setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                    			setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                    			setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                    			// Device updaten
                    			updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                  // Objekte Anlegen
                  • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                    function initAlexa() {
                    logDebug(result);
                  mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                  createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                    // Devices
                    	if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                    		devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                    // Update
                    createState(
                    	pfad + ".update",
                    	false,
                    	forceCreation,
                    	{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                    	null,
                    	function () {
                    		setTimeout(
                    			function() {
                    				logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                    				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                    				function (obj){
                    					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                    			3000
                    // Playlists
                    createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                    createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                    createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                    createState(
                    	pfad + ".Playlists.update",
                    	false,
                    	forceCreation,
                    	{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                    	null,
                    	function () {
                    		setTimeout(
                    			function() {
                    				logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                    				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                    				function (obj){
                    					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                    			3000
                    // Einmalig die Playlists abfragen
                    updatePlaylists();
                    // History
                    createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                    createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                    createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                    createState(
                    	pfad + ".History.update",
                    	false,
                    	forceCreation,
                    	{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                    	null,
                    	function () {
                    		setTimeout(
                    			function() {
                    				logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                    				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                    				function (obj){
                    					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                    			3000
                    // Erstmalig die History abgragen
                    rescanHistory();
                  • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                  • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                  • @param object amazonDeviceObject
                  • @param boolean forceCreation
                    function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                    logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                  var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                  // device
                  createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                  ! httpsReqGet(
                  '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                  function(result) {
                  createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".language", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language), forceCreation, {name:"language", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".online", amazonDeviceObject.online, forceCreation, {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".parentClusters", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters), forceCreation, {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".serialNumber", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber), forceCreation, {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion), forceCreation, {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                  if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                  createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                  return {
                  'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                  'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                  'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                  • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                  • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                    function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                    logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                  ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                  // control
                  createDeviceState(controlPath + ".LastStatus", 'INIT', forceCreation, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice", false, forceCreation, {name:"Device abfragen", type:"boolean", role:"button"});
                  ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                  getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                    createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                    createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                    createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                  ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                  createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
                  createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                    if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                    	createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                    	createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                    getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                    	// player
                    	var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                    	createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                    	createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                    	createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                    	createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                    	createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                    	var providerName = null;
                    	if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                    	createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                    	var title = '';
                    	var album = '';
                    	createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                    	if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                    	createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                    	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                  • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                  • @param string objectdevicePath
                  • @param mixed initialValue
                  • @param object common
                    function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                    createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                  • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                    function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                    createState(
                    objectdevicePath,
                    initialValue,
                    forceCreation,
                    common,
                    null,
                    function () {
                    logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                    setTimeout(
                    function() {
                    logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                    on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                    function (obj){
                       			var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                       			var deviceDpName  = objArr[2];
                       			var cmd     = objArr[4];
                       			logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                       			parameter = obj.state.val;
                  ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                    				switch (cmd) {
                    					// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                    					case "updateDevice":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                    						break;
                    					case "pause":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					case "play":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					case "next":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					case "previous":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					case "forward":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					case "rewind":
                    						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                    						break;
                    					//Switch
                    					case "shuffle":
                    						if(parameter === null){
                    							logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                    							parameter = true;
                    						setShuffle(deviceDpName, parameter);
                    						break;
                    					case "repeat":
                    							logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                    							parameter = true;
                    						setRepeat(deviceDpName, parameter);
                    						break;
                    					case "radio":
                    						if(obj.state.val) {
                    							// Letzte Radiostation einschlaten
                    							var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                    							setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                    						} else {
                    							// Musik auf Pause.
                    						break;
                    					case "volume":
                    						if(!parameter ||parameter === null){
                    							logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                    							break;
                    						parameter = parseInt(parameter);
                    						if(parameter < 0) {
                    							parameter = 0;
                    							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                    						if(parameter > 100) {
                    							parameter = 100;
                    							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                    						setVolume(deviceDpName, parameter);
                    						break;
                    					case "playlistId":
                    						setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                    						break;
                    					case "tunein":
                    						setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                    						break;
                    					case "currentState":
                    						// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                    						if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                    							// Wechsel von Pause zu Playing
                    						} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                    							// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                    							// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                    									var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                    									// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                    									if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                    										setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                    								}, 5000 );
                    							}, 3000 );
                    						break;
                    					default:
                    						logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                    						break;
                    		3000
                  // HTTPS-GET/POST-Funktionen
                  • Setzt die Options für den https Request
                  • @param string path
                  • @param string method - Should be GET oder POST
                    function setOptions(path,method) {
                    var options = {
                    "host": 'layla.amazon.de',
                    "path": path,
                    "method": method,
                    "timeout":10000,
                    "headers": {
                    'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                    'Content-Type': 'text/plain',
                    'csrf' : csrf,
                    'Cookie' : cookie
                    return options;
                  • Erzeugt eine GET Anfrage
                    function httpsReqGet(path,callback) {
                    logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                    var options = setOptions(path,"GET");
                    var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                    logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                    logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                    // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                    var bodyChunks = [];
                    var chunkLine = 0;
                  ! res.on('data', function(chunk) {
                  chunkLine = chunkLine + 1;
                  // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                  logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                  bodyChunks.push(chunk);
                  ! }).on('end', function() {
                  logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                  logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                  var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                  // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                  if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                  logDebug('BODY: ' + body);
                  ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                  ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                  log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                  log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                  ok = false;
                  req.end();
                  • Setzt das Device auf die Lautstärke
                  • @param integer volumeLevel
                    function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                  • Setzt das Device auf PLAY
                    function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                  • Setzt das Device auf PAUSE
                    function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                  • Setzt das Device auf NEXT
                    function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                  • Setzt das Device auf PREVIOUS
                    function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                  • Setzt das Device auf FORWARD
                    function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                  • Setzt das Device auf REWIND
                    function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                  • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                  • @param boolean state
                    function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                  • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                    function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                  • Schickt ein Kommando an Alexa
                  • @param string postData
                    function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                  ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                  var path = '/api/np/command?'
                  + 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                  + '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                  httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                  • Startet auf dem Device den Radiosender
                  • @param string stationId
                    function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                  ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                  var path = '/api/tunein/queue-and-play?'
                  + '&guideId=' + stationId
                  + '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                  ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                  • Startet auf dem Device die Playlist
                  • @param string playlistId
                    function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                  ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                  var path = '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                  + '&shuffle=false'
                  ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                  • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                  • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                    function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                  ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                  var options = setOptions(path,"POST");
                  // request object
                  var req = https.request(options, function (res) {
                  var result = '';
                  res.on('data', function (chunk) {
                  result += chunk;
                  res.on('end', function () {
                  logDebug(result);
                    	setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                    	if(res.statusCode != 200) {
                    		logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                    		logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                    	} else {
                    		logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                    	if(res.statusCode != 200){
                    		logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                          if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                    res.on('error', function (err) {
                    	logWarn('ERROR: ' + err.message);
                  // req error
                  req.on('error', function (err) {
                  //send request witht the postData form
                  req.write(postData);
                  req.end();
                  // Hilfs-Funktionen
                  • Setzt das gewünschte Loglevel
                  • @param string level
                    function setLoglevel(level) {
                    switch(level.toLowerCase()) {
                    case 'debug':
                    logLevelInt = 0;
                    break;
                    case 'info':
                    logLevelInt = 1;
                    break;
                    case 'warn':
                    logLevelInt = 2;
                    break;
                    case 'error':
                    logLevelInt = 3;
                    break;
                    case 'none':
                    logLevelInt = 4;
                    break;
                    default:
                    logLevelInt = 2;
                    break;
                  • Logt eine DEBUG Message
                  • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                  • @param string msg
                    function logDebug(msg) {
                    if (logLevelInt <= 0) {
                    log(msg, "info");
                  • Logt eine INFO Message
                  • @param string msg
                    function logInfo(msg) {
                    if (logLevelInt <= 1) {
                    log(msg, "info");
                  • Logt eine WARN Message
                  • @param string msg
                    function logWarn(msg) {
                    if (logLevelInt <= 2) {
                    log(msg, "warn");
                  • Logt eine ERROR Message
                  • @param string msg
                    function logError(msg) {
                    if (logLevelInt <= 3) {
                    log(msg, "error");
                  • Durchsucht ein Array nach needle und
                  • liefert bei Erfolg TRUE
                  • @param string needle
                  • @param array haystack
                  • @return boolean
                    function inArray(needle, haystack) {
                    var length = haystack.length;
                    for(var i = 0; i < length; i++) {
                    if(haystack[i] == needle) return true;
                    return false;
                  • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                  • @param array capabilities
                  • @return boolean
                    function deviceIsControllable(capabilities) {
                    return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                    || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                    || inArray('TUNE_IN', capabilities));
                  • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                  • @return boolean
                    function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                    || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                  • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                  • @return boolean
                    function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                    return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                  • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                  • @param object obj
                    function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                    if(getState(obj.id).val) {
                    setState(obj.id,false);
                    if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                  • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                  • @param mixed str
                  • @return string
                    function getStringOrEmpty(str){
                    return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                  • Liefert das Device anhand der seriennummer
                  • @param object
                    function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                  ! for (device in devices) {
                  if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                  return device;
                  return null;
                  • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                  • oder null, wenn es keines gibt
                  • @return object|null
                    function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                    if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                    return devices[device];
                    return null;
                  • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                  • @param string name
                  • @return string
                    function clearName(name){
                    name = umlaut(name);
                    name = name.replace(/\W/g,"_");
                    return name;
                  • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                  • @param string str
                  • @return string
                    function umlaut(str) {
                    return str
                    .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                    .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                    .replace(/Ä/g, "AE")
                    .replace(/ä/g, "ae")
                    .replace(/Ç/g, "C")
                    .replace(/ç/g, "c")
                    .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                    .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                    .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                    .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                    .replace(/Ö/g, "OE")
                    .replace(/ö/g, "oe")
                    .replace(/Š/g, "S")
                    .replace(/š/g, "s")
                    .replace(/ß/g, "ss")
                    .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                    .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                    .replace(/Ü/g, "UE")
                    .replace(/ü/g, "ue")
                    .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                    .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                    .replace(/Ž/g, "Z")
                    .replace(/ž/, "z");
                  • Liefert einen String zum http-Status
                  • @param integer status
                  • @return string
                    function statusCode(status) {
                    if(status === 0) return "
                    * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                    if(status == 200) return "** OK ";
                    if(status == 302) return "
                    Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                    if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                    if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                    if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                    if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                    return "Fehler";
                  • Liefert einen String zum deviceType
                  • @param integer deviceType
                  • @return string
                    function deviceTypeStr(deviceType){
                    if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                    return knownDeviceType[deviceType];
                  • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                  • @param integer sek
                  • @return string
                    function sekToHMS(sek) {
                    if (sek === 0) {
                    return '0';
                    var sec_num = parseInt(sek, 10);
                    var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                    var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                    var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                  ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                  if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                  if (hours  === 0) {
                      return minutes+':'+seconds;
                  if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                  return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                  ! ich mache da wohl was falsch.
                  ! Ich habe die zwei Variablen for Cookie und csrf auf das bei mir gültige Objekt gelegt.
                  ! Beim Start bekomme ich den fehler:
                  ! cript.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                  ! Disable ich "Do not subscribe all states", läuft das Script zwar weiter, dafür werfen alle anderen Skripte Fehler.
                  ! Warum ist diese Option relevant und was macht sie?
                  ! Fehlermeldung komplett:
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.768 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.767 error at script.js.common.AlexaControl:82:30
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error ^
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.765 error var csrf = getState(idCsrf).val;
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.764 error script.js.common.AlexaControl: script.js.common.AlexaControl:82
                  ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.722 error script.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                  ! (bitte beachten: Die Zeilennummern sind 2 höher als das Original, weil ich zwei Zeilen eingefügt hatte (s.o.))[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #128
                    Sehr cooles Skript woher bekomme ich denn die Radiostation ID damit ich die Default von Eins Live ändern kann?
                    MFG Maggi
                    • R Offline
                      RooftopBBQ
                      #129
                      Die findest du auf der Seite von TuneIn.
                      Steht als letzte Zahl dann oben im Adressfeld deines Browsers.
                      Marcel
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #130
                        Ah Danke, ich stehe vor einem Problem auf das ich keine Lösung finde.
                        Wenn ich in der History schaue wird mir das Gerät und auch die Zeit angezsigt.
                        Doch bei Befehl nur alexa ohne den Befehl dazu, einmal hat es funktioniert dann nicht mehr.
                        Wofür hast du den Abfragebutton drin welche Aufgabe hat der?
                        Update: Ah wie es scheint dauert es etwas bis die Rückmeldung in IO erscheint.
                        Anfrage: Wäre es möglich die Funktion in das Skript einzubauen das mann die Bluetoothgeräte koppeln und entkoppeln bzw trennen kann. In dem Alexaadapter der nicht offiziell im IO drin ist kann man das machen.
                        MFG Maggi
                        • H Offline
                          Hauke
                          #131
                          Nabend,
                          die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
                          Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
                          Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
                          • Neue Smart-Home Geräte suchen
                            • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
                          • Bluetooth
                            • zum Koppeln der Stereoanlage (mit Dongle) mit dem Dot
                            • zum Koppeln eines Smartphones an den Echo.
                          • Audiogruppen
                            • erstellen
                            • ändern
                          • Bitte nicht stören
                            • an/aus
                          • Prime Music
                            • Playlists und Sender auslesen (wird wohl zu viele geben, um das sinnvol zu machen)
                          • Warteschlange/Verlauf anzeigen
                            • hatte damit schon mal rumgespielt, es aber erstmal verworfen, da recht umständlich
                          Theoretisch sind alle einstellungen über die Webseite auch per Skript möglich - wird halt nur sehr aufwendig…
                          mfg Hauke
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #132
                            Ah danke Hauke für die Infos.
                            Da hätte ich direkt noch eine Frage ist es eigentlich auch möglich die Einkaufsliste auszulesen und zu bearbeiten?
                            MFG Maggi
                            • thexbrainT Offline
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #133
                              Bin irgendwie zu blöd die Tuneln ID in Vis einzufügen.
                              Ich habe das Script von Hauke.
                              Wo muss ich den Radiosender eintragen??
                              Gefunden habe ich die Sender Id soweit.
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #134
                                Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
                                MFG Maggi
                                • R Offline
                                  RooftopBBQ
                                  #135
                                  @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
                                  Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
                                  Marcel
                                    Buhu91
                                    #136
                                    @Hauke:
                                    Nabend,
                                    Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
                                    HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #137
                                      Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
                                      Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
                                      MFG Maggi
                                        ManuelW
                                        #138
                                        wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
                                        • E Offline
                                          Erti1337
                                          #139
                                          Kann es sein, das es seit gestern nicht mehr geht ?
                                          Wenn ich z.b den play button nutze unter Objekte im Device BAD z.b dann kommt immer :
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:44.008 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:43.762 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [updateDevice] Bad
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: HEADERS: {"server":"Server","date":"Sun, 04 Mar 2018 04:25:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requesti
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Gesendetes Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.759 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
                                          ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.415 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [httpsPostCmd] Device: Bad - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                          Ich hab aber noch nie nen Volume Parameter mitgegeben ^^
                                          Grüß
                                          Erti
