  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • H Offline
    Hauke
    #131
    Nabend,
    die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
    Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
    Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
    • Neue Smart-Home Geräte suchen
      • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
    • Bluetooth
      • zum Koppeln der Stereoanlage (mit Dongle) mit dem Dot
      • zum Koppeln eines Smartphones an den Echo.
    • Audiogruppen
      • erstellen
      • ändern
    • Bitte nicht stören
      • an/aus
    • Prime Music
      • Playlists und Sender auslesen (wird wohl zu viele geben, um das sinnvol zu machen)
    • Warteschlange/Verlauf anzeigen
      • hatte damit schon mal rumgespielt, es aber erstmal verworfen, da recht umständlich
    Theoretisch sind alle einstellungen über die Webseite auch per Skript möglich - wird halt nur sehr aufwendig…
    mfg Hauke
    • C Offline
      csamaggi
      #132
      Ah danke Hauke für die Infos.
      Da hätte ich direkt noch eine Frage ist es eigentlich auch möglich die Einkaufsliste auszulesen und zu bearbeiten?
      MFG Maggi
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #133
        Bin irgendwie zu blöd die Tuneln ID in Vis einzufügen.
        Ich habe das Script von Hauke.
        Wo muss ich den Radiosender eintragen??
        Gefunden habe ich die Sender Id soweit.
        • C Offline
          csamaggi
          #134
          Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
          MFG Maggi
          • R Offline
            RooftopBBQ
            #135
            @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
            Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
            Marcel
              Buhu91
              #136
              @Hauke:
              Nabend,
              Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
              HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
              • C Offline
                csamaggi
                #137
                Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
                Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
                MFG Maggi
                  ManuelW
                  #138
                  wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
                  • E Offline
                    Erti1337
                    #139
                    Kann es sein, das es seit gestern nicht mehr geht ?
                    Wenn ich z.b den play button nutze unter Objekte im Device BAD z.b dann kommt immer :
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:44.008 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:43.762 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [updateDevice] Bad
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: HEADERS: {"server":"Server","date":"Sun, 04 Mar 2018 04:25:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requesti
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Gesendetes Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.759 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
                    ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.415 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [httpsPostCmd] Device: Bad - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                    Ich hab aber noch nie nen Volume Parameter mitgegeben ^^
                    Grüß
                    Erti
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #140
                      @ManuelW:
                      wo finde ich das Script? ` im ersten Beitrag
                      @ManuelW:
                      … aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen. ` du hast recht, sie scheinen nun aber wieder da zu sein
                        #141
                        siehe:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12314
                        • E Offline
                          Erti1337
                          #142
                          Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? :)
                          Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
                          Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
                          Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
                          Gehts bei irgendwem aktuell ?
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #143
                            Habe es eben mal probiert es läuft fast ohne Probleme.
                            Beim ersten ausführen bekam ich Fehler 404 danach lief es dann aber.
                            MFG Maggi
                              Margreiter
                              #144
                              Hallo Leute
                              Wollte mir heute AlexaControll installieren.
                              Der Adapter Alexa und AlexaLogOn (v0.7) funktionieren einwandfrei,
                              nur das Script AlexaControl (v0.1.6) will mich nicht.
                              Da ich ein kompletter Neuling bin hoffe ich auf eure Hilfe
                              • Matten MattenM Offline
                                Matten Matten
                                #145
                                Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
                                jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
                                Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
                                wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
                                Wie kann ich das beheben?
                                im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
                                Gruß Matten
                                LOG:
                                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
                                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
                                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                • C Offline
                                  Charly4277
                                  #146
                                  habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
                                  Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #147
                                    @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
                                    MFG Maggi
                                    • C Offline
                                      Charly4277
                                      #148
                                      ok, teste ich heute Abend aus.
                                        Matten Matten
                                        #149
                                        @Matten Matten:
                                        Gruß Matten
                                        LOG:
                                        gibt es noch jemand der das Problem hat?
                                        • C Offline
                                          Charly4277
                                          #150
                                          @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
