  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    #134
    Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
    MFG Maggi
    • R Offline
      RooftopBBQ
      #135
      @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
      Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
      Marcel
        Buhu91
        #136
        @Hauke:
        Nabend,
        die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
        Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
        Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
        • Neue Smart-Home Geräte suchen
          • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
        Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
        • C Offline
          csamaggi
          #137
          Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
          Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
          MFG Maggi
            ManuelW
            #138
            wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
            • E Offline
              Erti1337
              #139
              Kann es sein, das es seit gestern nicht mehr geht ?
              Wenn ich z.b den play button nutze unter Objekte im Device BAD z.b dann kommt immer :
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:44.008 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:43.762 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [updateDevice] Bad
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: HEADERS: {"server":"Server","date":"Sun, 04 Mar 2018 04:25:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"16","connection":"close","x-amzn-requesti
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.760 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Gesendetes Kommando: {"type":"PlayCommand"}
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.759 warn script.js.common.Alexa_Remote_Control: Negative Rückmeldung von Alexa: 400: Fehler
              ! javascript.0 2018-03-04 05:25:40.415 info script.js.common.Alexa_Remote_Control: [httpsPostCmd] Device: Bad - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
              Ich hab aber noch nie nen Volume Parameter mitgegeben ^^
              Grüß
              Erti
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #140
                @ManuelW:
                wo finde ich das Script? ` im ersten Beitrag
                @ManuelW:
                … aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen. ` du hast recht, sie scheinen nun aber wieder da zu sein
                  #141
                  siehe:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12314
                  • E Offline
                    Erti1337
                    #142
                    Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? :)
                    Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
                    Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
                    Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
                    Gehts bei irgendwem aktuell ?
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #143
                      Habe es eben mal probiert es läuft fast ohne Probleme.
                      Beim ersten ausführen bekam ich Fehler 404 danach lief es dann aber.
                      MFG Maggi
                        Margreiter
                        #144
                        Hallo Leute
                        Wollte mir heute AlexaControll installieren.
                        Der Adapter Alexa und AlexaLogOn (v0.7) funktionieren einwandfrei,
                        nur das Script AlexaControl (v0.1.6) will mich nicht.
                        Da ich ein kompletter Neuling bin hoffe ich auf eure Hilfe
                        • Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          #145
                          Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
                          jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
                          Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
                          wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
                          Wie kann ich das beheben?
                          im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
                          Gruß Matten
                          LOG:
                          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
                          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
                          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          • C Offline
                            Charly4277
                            #146
                            habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
                            Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #147
                              @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
                              MFG Maggi
                              • C Offline
                                Charly4277
                                #148
                                ok, teste ich heute Abend aus.
                                  Matten Matten
                                  #149
                                  @Matten Matten:
                                  Gruß Matten
                                  LOG:
                                  gibt es noch jemand der das Problem hat?
                                  • C Offline
                                    Charly4277
                                    #150
                                    @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #151
                                      hat jemand von euch ggf. den inoffiziellen Alexa-Adapter im Einsatz?
                                      Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                                      Sofern der Adapter ebenfalls im Einsatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal versuchen den Adapter zu deinstallieren damit die Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                                      Prüft dann doch mal das Verhalten.
                                      Wie gesagt: das ist nur eine Idee falls der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte
                                        Matten Matten
                                        #152
                                        @BBTown:
                                        Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                                        Sofern der Adapter ebenfalls im Esinatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal verscuehn den Adapter zu deinstalliieren damit dei Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                                        Prüft dann doch aml das Verhalten.
                                        Wie gesagt: das ist nur eine Idee falsl der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte `
                                        Hab den Adapter````
                                        https://github.com/soef/iobroker.alexa
                                        installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus.
                                        • C Offline
                                          Charly4277
                                          #153
                                          Nein, habe den Adapter nicht im Einsatz
