  4. Blockly + Javascripte aus einer script.json extrahieren
    apollon77A
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Michael SchmittM
    Michael SchmittM
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    da ich im Moment meine Scripte aufräume und auch ein paar geändert habe, ist mir im Eifer des Gefechts leider ein Fehler passiert und ich habe ein Script (Blockly)was ich noch brauchte überschrieben und gespeichert.
    Ist ja kein Problem ich mach ja mit Backitup immer schön Backups, auch von Javascript (dachte ich). Leider mußte ich feststellen das in der Backupdatei nur eine große Datei ist und zwar die script.json. Mit der konnte ich erstmal garnichts anfangen.
    Na dann frag ich mal ChatGPT und mit desen Hilfe haben wir folgendes gebaut.
    Das muss man tun. Ich werde hier die Pfade,Ordner und Dateinamen nennen so wie ich sie nutze. Sollte ihr andere nutzen dann müßt ihr das in den Dateien
    1-Export-ioBroker.ps1
    2-Extract-Blockly.ps1
    ändern. Steht jeweils ganz oben darin.
    Auf Laufwerk C habe ich einen Ordner erstellt = iobroker_Script_recover
    Dann geht ihr in diesen Ordner und ertellt eine Textdatei und da fügt ihr folgendes ein.
    $jsonFile = "C:\iobroker_Script_recover\script.json"
    $root = "C:\iobroker_Script_recover\Export"
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null
    $report = @()
    [int]$countJS = 0
    [int]$countBlockly = 0
    [int]$countDisabled = 0
    $json = Get-Content $jsonFile -Raw | ConvertFrom-Json
    foreach ($property in $json.PSObject.Properties) {
        $id = $property.Name
        $obj = $property.Value
        if (-not $obj.common) { continue }
        if (-not $obj.common.source) { continue }
        $enabled = $obj.common.enabled
        $engineType = $obj.common.engineType
        $relative = $id -replace '^script\.js\.common\.', ''
        $parts = $relative.Split('.')
        $scriptName = $parts[-1]
        if ($parts.Count -gt 1) {
            $folder = Join-Path $root ($parts[0..($parts.Count-2)] -join '\')
        else {
            $folder = $root
        if (-not $enabled) {
            $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT"
            $countDisabled++
        New-Item -ItemType Directory -Force -Path $folder | Out-Null
        $source = $obj.common.source
        $xmlMatch = [regex]::Match(
            $source,
            '<xml[\s\S]*?</xml>'
        if ($xmlMatch.Success) {
            $xmlFile = Join-Path $folder ($scriptName + ".xml")
            $xmlMatch.Value |
                Set-Content $xmlFile -Encoding UTF8
            $source =
                $source.Replace(
                    $xmlMatch.Value,
                ).Trim()
            $countBlockly++
        else {
            $countJS++
        $jsFile = Join-Path $folder ($scriptName + ".js")
        $source |
            Set-Content $jsFile -Encoding UTF8
        $report += [PSCustomObject]@{
            Name       = $scriptName
            Aktiv      = $enabled
            EngineType = $engineType
            Datei      = $jsFile
        Write-Host "Exportiert: $scriptName"
    $csvFile = Join-Path $root "Scriptliste.csv"
    $report |
        Export-Csv `
            -Path $csvFile `
            -NoTypeInformation `
            -Encoding UTF8
    $statFile = Join-Path $root "Statistik.txt"
    Gesamt exportiert : $($report.Count)
    JavaScript        : $countJS
    Blockly           : $countBlockly
    Deaktiviert       : $countDisabled
    "@ | Set-Content $statFile -Encoding UTF8
    Write-Host ""
    Write-Host "Export abgeschlossen."
    Write-Host "Ordner: $root"
    Das nennt ihr = 1-Export-ioBroker.ps1
    Das ganze dann so speichern unter, in den selben Ordner.
    Jetzt die zweite Datei. Wieder ein Textdokument erstellen und dort das einfügen.
    Add-Type -AssemblyName System.Web
    $count = 0
    Get-ChildItem $root -Recurse -Filter *.js | ForEach-Object {
        $file = $_.FullName
        $content = Get-Content $file -Raw
        if ($content -match '//([A-Za-z0-9+/=%]+)\s*$') {
            try {
                $encoded = $Matches[1]
                $bytes = [Convert]::FromBase64String($encoded)
                $urlText = [Text.Encoding]::UTF8.GetString($bytes)
                $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($urlText)
                if ($xml.StartsWith("<xml")) {
                    $xmlFile =
                        [System.IO.Path]::ChangeExtension(
                            $file,
                            ".xml"
                    $xml |
                    Write-Host "Blockly:" $xmlFile
                    $count++
            catch {
    Write-Host ""
    Write-Host "Blockly-Dateien gefunden:" $count
    Das nennt ihr = 2-Extract-Blockly.ps1
    Zum testen könnt ihr nun mal aus einer Javascript Backupdatei ( sieht ungefair so aus javascripts_2026_06_29-03_37_23_backupiobroker.tar.gz) die script.json entpacken.
    Die script.json kommt jetzt auch in den auf C erstellten Ordner "iobroker_Script_recover"
    Nun Powershell öffnen und dort die Befehle nacheinander eingeben und mit Enter bestättigen.
    cd C:\iobroker_Script_recover
    .\1-Export-ioBroker.ps1
    .\2-Extract-Blockly.ps1
    Jetzt sollte in dem Ordner ein weiterer Odner "Export" erstellt worden sein.
    In Export
    auch xml für Blocklys
    In diesem Ordner sind alle Javascripte + Blocklys in der korrekte Ordnerstruktur vorhanden. Sollten Scripte deaktiviert sein, sind diese in einem extra Ordner Names "DEAKTIVIERT"
    Bei mir hat das funtioniert und ich konnte mein Blockly einfach wieder exportieren und es läuft.
    EDIT: 21.07.2026 - Hier die EXE direkt für Windows
    ioBroker_Script_Extractor.exe (gepackte Version) = ioBroker_Script_Extractor.zip
    Gruß Michael
    • Michael SchmittM
      Michael SchmittM
      Michael Schmitt
      hab jetzt noch ein wenig daran gebaut (Ki war der Macher) und nun schaut es so aus.
      Ist nur mit Javascript und Blockly getestet.
      Jetzt mit
      • Suchfunktion
      • einzelne Scripte wiederherstellen
      • direkt in Zwischenablage kopieren
      • deaktivierte Scripte ausblenden
      • Namens oder Ordnersuche
      • Ordner in C:\iobroker_Script_recover erstellen
        in diesen Ordner
      • Datei erstellen: ioBroker_Script_Extractor.ps1 mit diesem Inhalt.
      Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
      Add-Type -AssemblyName System.Drawing
      $fd = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
      $fd.InitialDirectory = "C:\"
      $fd.Filter = "script.json|*.json"
      $fd.Title = "Wähle script.json"
      if ($fd.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit }
      $raw = Get-Content $fd.FileName -Raw
      if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit }
      $json = ConvertFrom-Json $raw
      $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new()
      function Get-SichererBlocklyXml ([string]$sourceCode) {
          if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($sourceCode)) { return "" }
          if ($sourceCode -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') {
              try {
                  $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($Matches[1])))
                  if ($xml -match '<xml') { return ($xml -replace '><', ">`r`n<").Trim() }
              } catch {}
          if ($sourceCode -match '(?s)(<xml.*?</xml>)') { return ($Matches[1] -replace '><', ">`r`n<").Trim() }
          return ""
      function Add-SkriptToList ([string]$id, $obj) {
          if (-not $obj -or ($obj.type -match "channel|folder")) { return }
          $saubereID = $id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', ''
          $parts = $saubereID.Split('.')
          $p = "Hauptordner"
          if ($parts.Count -gt 1) { $p = $parts[0..($parts.Count-2)] -join '/' }
          $src = ""
          if ($obj.common -and $obj.common.source) { $src = $obj.common.source }
          elseif ($obj.source) { $src = $obj.source }
          $en = $true
          if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $en = $obj.common.enabled }
          $xml = Get-SichererBlocklyXml -sourceCode $src
          $skriptListe.Add([PSCustomObject]@{
              Name = $parts[-1]; Pfad = $p; Internal = $id; JsSource = $src; XmlSource = $xml;
              Typ = if ($xml) { "Blockly" } else { "JavaScript" }; Status = if ($en) { "Aktiv" } else { "Deaktiviert" }
      if ($json.PSObject.Properties.Name -contains "objects") {
          foreach ($p in $json.objects.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } }
      } else {
          foreach ($p in $json.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } }
      if ($skriptListe.Count -eq 0) { exit }
      $f = New-Object System.Windows.Forms.Form
      $f.Text = "ioBroker Script Extractor"
      $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(850, 750)
      $f.StartPosition = "CenterScreen"
      $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
      $txtSearch.Location = New-Object System.Drawing.Point(65, 12)
      $txtSearch.Size = New-Object System.Drawing.Size(450, 20)
      $f.Controls.Add($txtSearch)
      $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox
      $chkHide.Text = "Deaktivierte ausblenden"
      $chkHide.Location = New-Object System.Drawing.Point(530, 10)
      $chkHide.Size = New-Object System.Drawing.Size(180, 24)
      $f.Controls.Add($chkHide)
      $lblCount = New-Object System.Windows.Forms.Label
      $lblCount.Text = "Gefundene Skripte: 0"
      $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 45)
      $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(400, 20)
      $lblCount.Font = New-Object System.Drawing.Font("Arial", 9, [System.Drawing.FontStyle]::Bold)
      $f.Controls.Add($lblCount)
      $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView
      $dgv.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 70)
      $dgv.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 240)
      $dgv.AutoSizeColumnsMode = "Fill"
      $dgv.SelectionMode = "FullRowSelect"
      $dgv.MultiSelect = $true
      $dgv.AllowUserToAddRows = $false
      $dgv.ReadOnly = $true
      $dgv.RowHeadersVisible = $false
      $f.Controls.Add($dgv)
      $lblPrev = New-Object System.Windows.Forms.Label
      $lblPrev.Text = "Vorschau:"
      $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 325)
      $lblPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20)
      $f.Controls.Add($lblPrev)
      $txtPrev = New-Object System.Windows.Forms.RichTextBox
      $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345)
      $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 260)
      $txtPrev.Font = New-Object System.Drawing.Font("Consolas", 10)
      $txtPrev.ReadOnly = $true
      $txtPrev.WordWrap = $false
      $f.Controls.Add($txtPrev)
      $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $btnClip.Text = "📋 In Zwischenablage"
      $btnClip.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 620)
      $btnClip.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35)
      $f.Controls.Add($btnClip)
      $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $btnAll.Text = "📦 Alle exportieren"
      $btnAll.Location = New-Object System.Drawing.Point(180, 620)
      $btnAll.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35)
      $btnAll.DialogResult = 7
      $f.Controls.Add($btnAll)
      $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $btnOk.Text = "Ausgewählte exportieren"
      $btnOk.Location = New-Object System.Drawing.Point(500, 620)
      $btnOk.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35)
      $btnOk.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK
      $f.Controls.Add($btnOk)
      $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $btnCan.Text = "Abbrechen"
      $btnCan.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 620)
      $btnCan.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35)
      $btnCan.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::Cancel
      $f.Controls.Add($btnCan)
      $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)}
      $f.Controls.Add($lblSrc)
      # KORREKTUR: Wildcards (*...) wieder korrekt für den Pfad-Vergleich aktiviert
      function Update-Grid {
          $filtered = $skriptListe | Where-Object { [string]::IsNullOrWhiteSpace($txtSearch.Text) -or $_.Name -like "*$($txtSearch.Text)*" -or $_.Pfad -like "*$($txtSearch.Text)*" } | Where-Object { -not $chkHide.Checked -or $_.Status -eq "Aktiv" }
          $dt = New-Object System.Data.DataTable; [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID"))
          foreach ($item in $filtered) { [void]$dt.Rows.Add($item.Name, $item.Pfad, $item.Typ, $item.Status, $item.Internal) }
          $dgv.DataSource = $dt; if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false }
          $lblCount.Text = "Gefundene Skripte (aktueller Filter): " + $filtered.Count
          $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):"
      $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid }); $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
      $dgv.Add_SelectionChanged({
          $anz = $dgv.SelectedRows.Count
          if ($anz -gt 0) {
              $selID = [string]$dgv.SelectedRows[0].Cells["InternalID"].Value
              if (-not [string]::IsNullOrEmpty($selID)) {
                  $m = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $selID }
                  if ($m) { $txtPrev.Text = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource } }
              $lblPrev.Text = if ($anz -eq 1) { "Code-Vorschau (1 Skript ausgewählt):" } else { "Code-Vorschau ($anz Skripte ausgewählt):" }
          } else { $txtPrev.Text = ""; $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" }
      $btnClip.Add_Click({
          if (-not [string]::IsNullOrEmpty($txtPrev.Text)) {
              [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetText($txtPrev.Text)
              $global:oldText = $btnClip.Text; $btnClip.Text = "✅ Kopiert!"; $btnClip.Enabled = $false
              $global:clipTimer = New-Object System.Windows.Forms.Timer -Property @{ Interval = 1500 }
              $global:clipTimer.Add_Tick({ $btnClip.Text = $global:oldText; $btnClip.Enabled = $true; $global:clipTimer.Stop(); $global:clipTimer.Dispose() }); $global:clipTimer.Start()
      Update-Grid
      $res = $f.ShowDialog(); $ausIDs = @()
      if ($res -eq 7) { foreach ($r in $dgv.Rows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } }
      elseif ($res -eq [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK -and $dgv.SelectedRows.Count -gt 0) { foreach ($r in $dgv.SelectedRows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } }
      else { $f.Dispose(); exit }; $f.Dispose()
      $folderDialog = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog
      if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit }
      $root = Join-Path $folderDialog.SelectedPath ("ioBroker_Backup_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"))
      foreach ($targetID in $ausIDs) {
          $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID }
          if (-not $scriptData) { continue }
          $folder = if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') } else { $root }
          if ($scriptData.Status -eq "Deaktiviert") { $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT" }
          if ($scriptData.Typ -eq "Blockly" -and $scriptData.XmlSource) {
              $scriptData.XmlSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")) -Encoding UTF8
              $cleanJs = $scriptData.JsSource
              if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() }
              if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() }
              $cleanJs | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8
          } else { $scriptData.JsSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 }
      Invoke-Item $root
      • Powershell öffnen
      • cd C:\iobroker_Script_recover
      • .\ioBroker_Script_Extractor.ps1
      • script.json aus dem Javascript Backup auswählen (muß man davor natürlich entpacken)
      hier zB mit deaktivierten scripten ausblenden
      ich hoffe es hilft jemandem ;)
      F vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        Jetzt mit
        • Suchfunktion
          in diesen Ordner
                try {
                } catch {}
            return ""
            $p = "Hauptordner"
            $src = ""
            $en = $true
        } else {
            if ($anz -gt 0) {
        Update-Grid
        Invoke-Item $root
        • Powershell öffnen
        F
        F
        fastfoot
        @Michael-Schmitt sagte:
        Eigentlich eine gute Idee und auch schön umgesetzt! Aber schau dir doch mal den relativ neuen Adapter script-restore von @david-g. an. Der hat eine GUI und erspart einem jegliches Gefummel und entpacken. Z.Zt. nur im Beta, kommt aber schon bald ins Stable
        • Michael SchmittM
          Michael SchmittM
          Michael Schmitt
          ja hab ich schon gesehen/gelesen. Super gemacht und eine super Idee. Ich für mich möchte aber deswegen keinen Adapter installieren und mach sowas außerhalb. So oft wird man das ja eh nicht brauchen (hoffentlich)
          • Michael SchmittM
            Michael SchmittM
            Michael Schmitt
            hab noch ein wenig mit rum gespielt. Nun kann direkt die zB javascripts_2026_07_20-03_37_23_backupiobroker.tar.gz ohne entpacken oder eine entpackte script.json genutzt werden.
            Zudem kann die Suche verfeinert werden=
            Alle Typen - Nur Blockly - Nur Javascript
              in diesen Ordner
            Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression
            Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem
            $so = "C:\iobroker_Script_recover"
            $jp = ""
            # 1. Komfortabler Auswahldialog für den Benutzer
            $fdSelect = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
            $fdSelect.InitialDirectory = $so
            $fdSelect.Filter = "ioBroker Backups (*.json;*.tar.gz)|*.json;*.tar.gz|Alle Dateien (*.*)|*.*"
            $fdSelect.Title = "Bitte wähle deine script.json ODER eine ioBroker .tar.gz Backup-Datei aus"
            if ($fdSelect.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit }
            $gewaehlteDatei = $fdSelect.FileName
            # Erkennung der .tar.gz Endung und Entpacken im Arbeitsspeicher
            if ($gewaehlteDatei.ToLower().EndsWith(".tar.gz")) {
                Write-Host "Backup-Archiv ausgewählt: $(Split-Path $gewaehlteDatei -Leaf)" -ForegroundColor Yellow
                Write-Host "Entpacke script.json mit Windows-Systemkern..." -ForegroundColor Cyan
                $tmp = Join-Path $so "temp_extract"
                if (Test-Path $tmp) { Remove-Item $tmp -Recurse -Force -EA SilentlyContinue }
                New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tmp | Out-Null
                try {
                    $inFile = New-Object System.IO.FileInfo($gewaehlteDatei)
                    $gzStream = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inFile.OpenRead(), [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress)
                    $tarPath = Join-Path $tmp "temp_backup.tar"
                    $tarOutStream = [System.IO.File]::Create($tarPath)
                    $gzStream.CopyTo($tarOutStream)
                    $tarOutStream.Close(); $gzStream.Close()
                    $tarFileStream = [System.IO.File]::OpenRead($tarPath)
                    $buffer = New-Object byte[] 512
                    while ($tarFileStream.Read($buffer, 0, 512) -eq 512) {
                        $name = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buffer, 0, 100).Trim(([char]0))
                        $sizeString = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buffer, 124, 12).Trim()
                        $size = if ($sizeString) { [Convert]::ToInt64($sizeString, 8) } else { 0 }
                        if ($name.ToLower().EndsWith("script.json")) {
                            $outJp = Join-Path $tmp "script.json"
                            $outStream = [System.IO.File]::Create($outJp)
                            $remaining = $size
                            $dataBuffer = New-Object byte[] 512
                            while ($remaining -gt 0) {
                                $bytesToRead = if ($remaining -gt 512) { 512 } else { $remaining }
                                [void]$tarFileStream.Read($dataBuffer, 0, 512)
                                $outStream.Write($dataBuffer, 0, $bytesToRead)
                                $remaining -= 512
                            $outStream.Close()
                            $jp = $outJp
                            Write-Host "script.json erfolgreich aus dem Archiv extrahiert!" -ForegroundColor Green
                            break
                        } else {
                            if ($size -gt 0) {
                                $blocks = [Math]::Ceiling($size / 512)
                                [void]$tarFileStream.Seek(($blocks * 512), [System.IO.SeekOrigin]::Current)
                    $tarFileStream.Close()
                } catch {
                    Write-Host "Fehler beim .NET-Entpacken: $_" -ForegroundColor Red
            } else {
                $jp = $gewaehlteDatei
            if (-not $jp -or -not (Test-Path $jp)) {
                [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Es konnte keine gültige script.json geladen werden!", "Fehler", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Error)
                exit
            $raw = Get-Content $jp -Raw; if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit }
            $json = ConvertFrom-Json $raw; $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new()
            # Zuweisungsschutz für die korrekte Erkennung von Blocklys
                    try {
                        $gesichertesMatch = $Matches[1]
                        $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($gesichertesMatch)))
                    } catch {}
                    $gesichertesXmlMatch = $Matches[1]
                    return ($gesichertesXmlMatch -replace '><', ">`r`n<").Trim()
                return ""
                $parts = $saubereID.Split('.'); $p = "Hauptordner"
                $src = if ($obj.common -and $obj.common.source) { $obj.common.source } else { "" }
                $en = if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $obj.common.enabled } else { $true }
            } else {
            # 1. FUNKTION GANZ OBEN DEFINIEREN
                $filterText = $txtSearch.Text.Trim()
                $ausgewaehlterTyp = $cmbType.SelectedItem.ToString()
                    [string]::IsNullOrWhiteSpace($filterText) -or
                    $_.Name.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or
                    $_.Pfad.ToLower().Contains($filterText.ToLower())
                if ($chkHide.Checked) { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Status -eq "Aktiv" } }
                if ($ausgewaehlterTyp -eq "Nur Blockly") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "Blockly" } }
                elseif ($ausgewaehlterTyp -eq "Nur JavaScript") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "JavaScript" } }
                $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):"
            # NEU: Die Export-Logik als eigene Funktion, damit das Fenster offen bleiben kann!
            function Start-ScriptExport ([string]$modus) {
                $ausIDs = @()
                if ($modus -eq "all") {
                    foreach ($row in $dgv.Rows) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value }
                } else {
                    if ($dgv.SelectedRows.Count -eq 0) {
                        [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Bitte wähle zuerst mindestens ein Skript aus der Liste aus!", "Hinweis", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information)
                        return
                    foreach ($row in $dgv.SelectedRows) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value }
                if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { return }
                    $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID }; if (-not $scriptData) { continue }
                        if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches, "").Trim() }
                        if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches, "").Trim() }
                # Erfolgsmeldung anzeigen und Ordner öffnen, ohne das Tool zu schließen!
                Invoke-Item $root
                [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Export von $($ausIDs.Count) Skripten erfolgreich abgeschlossen!", "Fertig", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information)
            # 2. FENSTER ERSTELLEN
            $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(950, 800)
            $pnlTop = New-Object System.Windows.Forms.Panel
            $pnlTop.Dock = "Top"
            $pnlTop.Height = 75
            $f.Controls.Add($pnlTop)
            $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,18); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)}
            $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(65,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(410,20)}
            $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox -Property @{Text="Deaktivierte ausblenden"; Location=New-Object System.Drawing.Point(490,13); Size=New-Object System.Drawing.Size(170,24)}
            $cmbType = New-Object System.Windows.Forms.ComboBox
            $cmbType.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 13)
            $cmbType.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 24)
            $cmbType.DropDownStyle = [System.Windows.Forms.ComboBoxStyle]::DropDownList
            [void]$cmbType.Items.AddRange(@("Alle Typen", "Nur Blockly", "Nur JavaScript"))
            $cmbType.SelectedIndex = 0
            $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 48)
            $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20)
            $pnlTop.Controls.AddRange(@($lblSrc, $txtSearch, $chkHide, $cmbType, $lblCount))
            $pnlBottom = New-Object System.Windows.Forms.Panel
            $pnlBottom.Dock = "Bottom"
            $pnlBottom.Height = 55
            $f.Controls.Add($pnlBottom)
            $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="In Zwischenablage"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)}
            $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Alle exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(180,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)}
            $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Ausgewaehlte exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(500,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)}
            $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Schliessen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(670,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)}
            $pnlBottom.Controls.AddRange(@($btnClip, $btnAll, $btnOk, $btnCan))
            $dgv.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 80)
            $dgv.Size = New-Object System.Drawing.Size(915, 260)
            $dgv.Anchor = "Top, Left, Right"
            $lblPrev.Text = "Code-Vorschau:"
            $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 355)
            $lblPrev.Anchor = "Top, Left"
            $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 380)
            $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(915, 310)
            $txtPrev.Anchor = "Top, Bottom, Left, Right"
            # 3. EVENTS VERDRAHTEN
            $cmbType.Add_SelectedIndexChanged({ Update-Grid })
                if ($anz -gt 0) {
                    $selectedRow = $dgv.SelectedRows | Select-Object -First 1; $selID = [string]$selectedRow.Cells["InternalID"].Value
                } else { $txtPrev.Text = ""; $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" }
                    $global:oldText = $btnClip.Text; $btnClip.Text = "Kopiert!"; $btnClip.Enabled = $false
            # KORREKTUR: Knöpfe rufen jetzt die Funktion auf und halten das Fenster offen!
            $btnAll.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "all" })
            $btnOk.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "selected" })
            $btnCan.Add_Click({ $f.Close() })
            # Grid initial befüllen & Fenster starten
            Update-Grid
            [void]$f.ShowDialog()
            # Nach dem manuellen Schließen des Fensters den Temp-Ordner aufräumen
            if (Test-Path (Join-Path $so "temp_extract")) { Remove-Item (Join-Path $so "temp_extract") -Recurse -Force -EA SilentlyContinue }
            Powershell öffnen
            • javascripts_XXXXXXXX_backupiobroker.tar.gz oder script.json aus dem Backup von Backitup auswählen.
            • Michael SchmittM
              Michael SchmittM
              Michael Schmitt
              • Michael SchmittM
                Michael SchmittM
                Michael Schmitt
                Dann stell ich das mal hier rein. Falls nicht erwünscht dann löschen.
                • D
                  D
                  dodi666
                  schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                  Sehr cool, probiere ich heute Abend mal aus. Aber gibt es dafür nicht auch einen Adapter?
                  test-adapter-script-restore
                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dodi666
                    Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    @dodi666 sagte:
                    Ja gibt es, aber das wird man ja nicht sooo oft brauchen (hoffe ich) und dann möchte ich mir nicht extra einen Adapter installieren. Das Tool sollte dafür reichen. (für meine Zwecke)
                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      Ich habe aktuell einen Adapter für das Thema im Latest.
                      Denke, dass er bald im stable ankommen wird.
                      https://forum.iobroker.net/topic/84506/test-adapter-script-restore-v0.1.11
                      Aber auch ein Cooler Ansatz für Windows User.
                      EDIT
                      Oh, wurde oben ja schon drauf hingewiesen...
                      Ich hab mir schon oft Scripte zerschossen, weil ich vergessen hab eine Kopie zu erstellen 😂
                        @dodi666 sagte:
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        Hi Michael,
                        dein Tool für Windows eignet sich hervorragend zum Ansehen und Herauskopieren von Skripts bzw. -teilen aus Backups. Ich hab's ausprobiert. Danke für deine Ideen!
                        Gruß, Fuzzy
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                        Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                        • Michael SchmittM
                          Michael SchmittM
                          Michael Schmitt
                          Hi, gern geschehen. Freu mich wenn es nützlich ist ;)
                          • Michael SchmittM
                            Michael SchmittM
                            Michael Schmitt
                            Hier die neueste Version
                            $jp = ""
                            try {
                                # 1. Dateifenster beim Start öffnen
                                $fd.InitialDirectory = if (Test-Path $so) { $so } else { [Environment]::GetFolderPath("Desktop") }
                                $fd.Filter = "ioBroker Dateien (*.json;*.tar.gz)|*.json;*.tar.gz"
                                $fd.Title = "Bitte waehle deine script.json ODER eine ioBroker .tar.gz Datei aus"
                                $gewaehlteDatei = $fd.FileName
                                # Wenn eine .tar.gz ausgewählt wurde, entpacken im Speicher
                                    try {
                                        $gz = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inFile.OpenRead(), [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress)
                                        $tarOut = [System.IO.File]::Create($tarPath)
                                        $gz.CopyTo($tarOut)
                                        $tarOut.Close()
                                        $gz.Close()
                                        $ts = [System.IO.File]::OpenRead($tarPath)
                                        $buf = New-Object byte[] 512
                                        while ($ts.Read($buf, 0, 512) -eq 512) {
                                            $name = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 0, 100).Trim(([char]0))
                                            $szStr = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 124, 12).Trim()
                                            $sz = 0
                                            if ($szStr) { $sz = [Convert]::ToInt64($szStr, 8) }
                                                $outStream = [System.IO.File]::Create((Join-Path $tmp "script.json"))
                                                $rem = $sz
                                                $dBuf = New-Object byte[] 512
                                                while ($rem -gt 0) {
                                                    $read = 512
                                                    if ($rem -lt 512) { $read = $rem }
                                                    [void]$ts.Read($dBuf, 0, 512)
                                                    $outStream.Write($dBuf, 0, $read)
                                                    $rem -= 512
                                                $outStream.Close()
                                                $jp = Join-Path $tmp "script.json"
                                                break
                                            } else {
                                                if ($sz -gt 0) {
                                                    $blocks = [Math]::Ceiling($sz / 512)
                                                    [void]$ts.Seek(($blocks * 512), [System.IO.SeekOrigin]::Current)
                                        $ts.Close()
                                    } catch {}
                                } else {
                                if (-not $jp -or -not (Test-Path $jp)) { exit }
                                $raw = Get-Content $jp -Raw -Encoding UTF8
                                        try {
                                        } catch {}
                                    return ""
                                    if (-not $obj) { return }
                                    if ($obj.type -match "channel|folder") { return }
                                    $parts = ($id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', '').Split('.')
                                    $p = "Hauptordner"
                                    $src = ""
                                    $en = $true
                                    $typText = "JavaScript"
                                    if ($xml) { $typText = "Blockly" }
                                    $statText = "Deaktiviert"
                                    if ($en) { $statText = "Aktiv" }
                                        Name      = $parts[-1]
                                        Pfad      = $p
                                        Internal  = $id
                                        JsSource  = $src
                                        XmlSource = $xml
                                        Typ       = $typText
                                        Status    = $statText
                                } else {
                                    $ausTyp = $cmbType.SelectedItem.ToString()
                                    $suchenInCode = $rbSearchDp.Checked
                                        if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($filterText)) {
                                            $true
                                        } else {
                                            if ($suchenInCode) {
                                                # Durchsucht JavaScript-Quellcode und Blockly-XML nach dem Datenpunkt/Begriff
                                                $_.JsSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or
                                                ($_.XmlSource -and $_.XmlSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower()))
                                            } else {
                                                # Standard-Suche nach Name oder Pfad
                                    if ($ausTyp -eq "Nur Blockly") {
                                    elseif ($ausTyp -eq "Nur JavaScript") {
                                    $modusText = if ($suchenInCode) { "Treffer für Datenpunkt/Code" } else { "Gefundene Skripte" }
                                    $lblCount.Text = "$modusText (aktueller Filter): " + $filtered.Count
                                    $ausIDs = @()
                                            if ($row.Cells["InternalID"].Value) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value }
                                    } else {
                                        if ($dgv.SelectedRows.Count -eq 0) { return }
                                    $utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
                                        $folder = $root
                                        if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { $folder = Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') }
                                            [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")), $scriptData.XmlSource, $utf8NoBom)
                                            [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $cleanJs, $utf8NoBom)
                                        } else {
                                            [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $scriptData.JsSource, $utf8NoBom)
                                    Invoke-Item $root
                                    [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Export von $($ausIDs.Count) Skripte(n) erfolgreich abgeschlossen!", "Fertig", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information)
                                # GUI Definition
                                $f.Text = "ioBroker Script Extractor & Search"
                                $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(960, 830)
                                $pnlTop.Height = 100
                                # Suchmodus Radio-Buttons
                                $grpMode = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox -Property @{Text="Suchmodus"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,5); Size=New-Object System.Drawing.Size(465,40)}
                                $rbSearchName = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="Skripte (Name/Pfad)"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,20); Checked=$true}
                                $rbSearchDp = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="In Skripten nach Datenpunkt / Code suchen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(170,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(280,20)}
                                $grpMode.Controls.AddRange(@($rbSearchName, $rbSearchDp))
                                $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,53); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)}
                                $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(65,50); Size=New-Object System.Drawing.Size(410,20)}
                                $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox -Property @{Text="Deaktivierte ausblenden"; Location=New-Object System.Drawing.Point(490,48); Size=New-Object System.Drawing.Size(170,24)}
                                $cmbType.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 48)
                                $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 78)
                                $pnlTop.Controls.AddRange(@($grpMode, $lblSrc, $txtSearch, $chkHide, $cmbType, $lblCount))
                                $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(10, 105); Size=New-Object System.Drawing.Size(925, 235); Anchor="Top, Left, Right"; AutoSizeColumnsMode="Fill"; SelectionMode="FullRowSelect"; MultiSelect=$true; AllowUserToAddRows=$false; ReadOnly=$true; RowHeadersVisible=$false}
                                $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345)
                                $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 370)
                                $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(925, 310)
                                $rbSearchName.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
                                $rbSearchDp.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
                                    if ($anz -gt 0) {
                                        if ($selectedRow.Cells["InternalID"] -and $selectedRow.Cells["InternalID"].Value) {
                                            if ($m) {
                                                $codeText = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource }
                                                # Vorschau zurücksetzen
                                                $txtPrev.Text = $codeText
                                                $txtPrev.SelectAll()
                                                $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::White
                                                $txtPrev.SelectionColor = [System.Drawing.Color]::Black
                                                $txtPrev.DeselectAll()
                                                # Bei Datenpunktsuche Treffer gelb markieren & anspringen
                                                $searchTerm = $txtSearch.Text.Trim()
                                                if ($rbSearchDp.Checked -and -not [string]::IsNullOrWhiteSpace($searchTerm)) {
                                                    $idx = $codeText.IndexOf($searchTerm, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)
                                                    if ($idx -ge 0) {
                                                        $txtPrev.Select($idx, $searchTerm.Length)
                                                        # Korrigierte Eigenschaft SelectionBackColor für WinForms RichTextBox
                                                        $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::Yellow
                                                        $txtPrev.ScrollToCaret()
                                    } else {
                                        $txtPrev.Text = ""
                                Update-Grid
                            } finally {
                            damit kann man nun auch nach Datenpunkten in den Scripten suchen und diese werden dann aufgelistet.
                              Jetzt mit
                              • Suchfunktion
                                in diesen Ordner
                                      try {
                                      } catch {}
                                  return ""
                                  $p = "Hauptordner"
                                  $src = ""
                                  $en = $true
                              } else {
                                  if ($anz -gt 0) {
                              Update-Grid
                              Invoke-Item $root
                              • Powershell öffnen
                              vowillV
                              vowillV
                              vowill
                              Hm. Dieses Program legt bei mir dann einen Ordner "temp_extract" an, in dem das File "temp_backup.tar" abgelegt wird. Aber wo finde ich nun die Skripte?
                              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                              • Michael SchmittM
                                Michael SchmittM
                                Michael Schmitt
                                @vowill werden dir den in der GUI die Scripte angezeigt ?
                                du kannst unten auf
                                • in Zwischenablage - kopiert den code der unten steht in die Zwischenablage
                                • Alle exportieren - hiermit werden alle gefundenen Scripte exportiert
                                • Ausgewählte exportieren - die Scripte die blau unterlegt sind werden exportiert
                                • vowillV
                                  vowillV
                                  vowill
                                  @michael-schmitt Danke für deine schnelle Rückmeldung. Vermutlich läuft bei mir das Programm nicht richtig: Es legt nur die schon genannte Datei 'temp_backup.tar' an, ohne dass sich ein Fenster öffnet. Vielleicht braucht das exe noch irgendwelche Zugriffsrechte ...
                                  • Michael SchmittM
                                    Michael SchmittM
                                    Michael Schmitt
                                    du hast aber die zb "javascript_2026_08_09-03_37_10_backupiobroker.tar.gz" auf deinem PC. wenn die Dateien angelegt werden sollte das Programm auch laufen. Ist kein Symbol in der Taskleiste ?
                                    S vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      Shadowhunter23
                                      @Michael-Schmitt
                                      Mit welcher KI baust du das Tool?
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                      • Michael SchmittM
                                        Michael SchmittM
                                        Michael Schmitt
                                        Teilweise Gemini und ChatGPT
                                        EDIT: es ist jeder Willkommen die Idee weiter zu spinnen und zu verbessern. Ich mach das nur aus Spaß an der Freude und aus der Not das ein oder andere mal ein Script zerschossen zu haben. Also Leute mit bezahlter Ki zaubern da sicher was besseres ;)
                                        Für mich reichts
                                          vowillV
                                          vowillV
                                          vowill
                                          schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                          du hast aber die zb "iobroker_2026_08_09-03_37_10_backupiobroker.tar.gz" auf deinem PC. wenn die Dateien angelegt werden sollte das Programm auch laufen. Ist kein Symbol in der Taskleiste ?
                                          Ja, Backup-File ist auf dem PC im gleichen Directory. Beim Starten des .exe mosert erst Windows (11) wg. unbekannter App; nach dem Start öffnet sich das Fenster zur Dateiauswahl. Nach der Auswahl wird die o.g. Datei 'temp_backup.tar' angelegt und das Programm beendet sich. Die ganze Zeit erscheint kein Programmsymbol in der Taskleiste.
                                          Nachtrag: Wenn ich das ps1 anlege und es in PowerShell öffne, kommt die Fehlermeldung
                                          • CategoryInfo: Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                                          • FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                                          Noch ein Nachtrag: In PS musste ich die Ausführungsrichtlinie ändern (auf 'Bypass' oder 'Unrestricted'). Dann läuft das Skript los.
                                          Allerdings findet er in meinem Backup-File keine Datei script.json (die habe ich nach dem Entpacken auch nicht gefunden). Meine Skripte liegen im Backup wohl alle in der Datei "opjects.jsonl" 😕
                                          84.0k
