Blockly + Javascripte aus einer script.json extrahieren
ja hab ich schon gesehen/gelesen. Super gemacht und eine super Idee. Ich für mich möchte aber deswegen keinen Adapter installieren und mach sowas außerhalb. So oft wird man das ja eh nicht brauchen (hoffentlich)Gruß
hab noch ein wenig mit rum gespielt. Nun kann direkt die zB javascripts_2026_07_20-03_37_23_backupiobroker.tar.gz ohne entpacken oder eine entpackte script.json genutzt werden.Zudem kann die Suche verfeinert werden=
Alle Typen - Nur Blockly - Nur Javascript
- Ordner in C:\iobroker_Script_recover erstellen
in diesen Ordner - Datei erstellen: ioBroker_Script_Extractor.ps1 mit diesem Inhalt.
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms Add-Type -AssemblyName System.Drawing Add-Type -AssemblyName System.Web Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem $so = "C:\iobroker_Script_recover" $jp = "" # 1. Komfortabler Auswahldialog für den Benutzer $fdSelect = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog $fdSelect.InitialDirectory = $so $fdSelect.Filter = "ioBroker Backups (*.json;*.tar.gz)|*.json;*.tar.gz|Alle Dateien (*.*)|*.*" $fdSelect.Title = "Bitte wähle deine script.json ODER eine ioBroker .tar.gz Backup-Datei aus" if ($fdSelect.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit } $gewaehlteDatei = $fdSelect.FileName # Erkennung der .tar.gz Endung und Entpacken im Arbeitsspeicher if ($gewaehlteDatei.ToLower().EndsWith(".tar.gz")) { Write-Host "Backup-Archiv ausgewählt: $(Split-Path $gewaehlteDatei -Leaf)" -ForegroundColor Yellow Write-Host "Entpacke script.json mit Windows-Systemkern..." -ForegroundColor Cyan $tmp = Join-Path $so "temp_extract" if (Test-Path $tmp) { Remove-Item $tmp -Recurse -Force -EA SilentlyContinue } New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tmp | Out-Null try { $inFile = New-Object System.IO.FileInfo($gewaehlteDatei) $gzStream = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inFile.OpenRead(), [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress) $tarPath = Join-Path $tmp "temp_backup.tar" $tarOutStream = [System.IO.File]::Create($tarPath) $gzStream.CopyTo($tarOutStream) $tarOutStream.Close(); $gzStream.Close() $tarFileStream = [System.IO.File]::OpenRead($tarPath) $buffer = New-Object byte[] 512 while ($tarFileStream.Read($buffer, 0, 512) -eq 512) { $name = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buffer, 0, 100).Trim(([char]0)) $sizeString = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buffer, 124, 12).Trim() $size = if ($sizeString) { [Convert]::ToInt64($sizeString, 8) } else { 0 } if ($name.ToLower().EndsWith("script.json")) { $outJp = Join-Path $tmp "script.json" $outStream = [System.IO.File]::Create($outJp) $remaining = $size $dataBuffer = New-Object byte[] 512 while ($remaining -gt 0) { $bytesToRead = if ($remaining -gt 512) { 512 } else { $remaining } [void]$tarFileStream.Read($dataBuffer, 0, 512) $outStream.Write($dataBuffer, 0, $bytesToRead) $remaining -= 512 } $outStream.Close() $jp = $outJp Write-Host "script.json erfolgreich aus dem Archiv extrahiert!" -ForegroundColor Green break } else { if ($size -gt 0) { $blocks = [Math]::Ceiling($size / 512) [void]$tarFileStream.Seek(($blocks * 512), [System.IO.SeekOrigin]::Current) } } } $tarFileStream.Close() } catch { Write-Host "Fehler beim .NET-Entpacken: $_" -ForegroundColor Red } } else { $jp = $gewaehlteDatei } if (-not $jp -or -not (Test-Path $jp)) { [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Es konnte keine gültige script.json geladen werden!", "Fehler", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Error) exit } $raw = Get-Content $jp -Raw; if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit } $json = ConvertFrom-Json $raw; $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new() # Zuweisungsschutz für die korrekte Erkennung von Blocklys function Get-SichererBlocklyXml ([string]$sourceCode) { if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($sourceCode)) { return "" } if ($sourceCode -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { try { $gesichertesMatch = $Matches[1] $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($gesichertesMatch))) if ($xml -match '<xml') { return ($xml -replace '><', ">`r`n<").Trim() } } catch {} } if ($sourceCode -match '(?s)(<xml.*?</xml>)') { $gesichertesXmlMatch = $Matches[1] return ($gesichertesXmlMatch -replace '><', ">`r`n<").Trim() } return "" } function Add-SkriptToList ([string]$id, $obj) { if (-not $obj -or ($obj.type -match "channel|folder")) { return } $saubereID = $id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', '' $parts = $saubereID.Split('.'); $p = "Hauptordner" if ($parts.Count -gt 1) { $p = $parts[0..($parts.Count-2)] -join '/' } $src = if ($obj.common -and $obj.common.source) { $obj.common.source } else { "" } $en = if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $obj.common.enabled } else { $true } $xml = Get-SichererBlocklyXml -sourceCode $src $skriptListe.Add([PSCustomObject]@{ Name = $parts[-1]; Pfad = $p; Internal = $id; JsSource = $src; XmlSource = $xml; Typ = if ($xml) { "Blockly" } else { "JavaScript" }; Status = if ($en) { "Aktiv" } else { "Deaktiviert" } }) } if ($json.PSObject.Properties.Name -contains "objects") { foreach ($p in $json.objects.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } else { foreach ($p in $json.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } if ($skriptListe.Count -eq 0) { exit } # 1. FUNKTION GANZ OBEN DEFINIEREN function Update-Grid { $filterText = $txtSearch.Text.Trim() $ausgewaehlterTyp = $cmbType.SelectedItem.ToString() $filtered = $skriptListe | Where-Object { [string]::IsNullOrWhiteSpace($filterText) -or $_.Name.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or $_.Pfad.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) } if ($chkHide.Checked) { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Status -eq "Aktiv" } } if ($ausgewaehlterTyp -eq "Nur Blockly") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "Blockly" } } elseif ($ausgewaehlterTyp -eq "Nur JavaScript") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "JavaScript" } } $dt = New-Object System.Data.DataTable [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID")) foreach ($item in $filtered) { [void]$dt.Rows.Add($item.Name, $item.Pfad, $item.Typ, $item.Status, $item.Internal) } $dgv.DataSource = $dt if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false } $lblCount.Text = "Gefundene Skripte (aktueller Filter): " + $filtered.Count $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } # NEU: Die Export-Logik als eigene Funktion, damit das Fenster offen bleiben kann! function Start-ScriptExport ([string]$modus) { $ausIDs = @() if ($modus -eq "all") { foreach ($row in $dgv.Rows) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value } } else { if ($dgv.SelectedRows.Count -eq 0) { [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Bitte wähle zuerst mindestens ein Skript aus der Liste aus!", "Hinweis", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information) return } foreach ($row in $dgv.SelectedRows) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value } } $folderDialog = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { return } $root = Join-Path $folderDialog.SelectedPath ("ioBroker_Backup_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm")) New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null foreach ($targetID in $ausIDs) { $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID }; if (-not $scriptData) { continue } $folder = if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') } else { $root } if ($scriptData.Status -eq "Deaktiviert") { $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT" } New-Item -ItemType Directory -Force -Path $folder | Out-Null if ($scriptData.Typ -eq "Blockly" -and $scriptData.XmlSource) { $scriptData.XmlSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")) -Encoding UTF8 $cleanJs = $scriptData.JsSource if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches, "").Trim() } if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches, "").Trim() } $cleanJs | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 } else { $scriptData.JsSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 } } # Erfolgsmeldung anzeigen und Ordner öffnen, ohne das Tool zu schließen! Invoke-Item $root [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Export von $($ausIDs.Count) Skripten erfolgreich abgeschlossen!", "Fertig", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information) } # 2. FENSTER ERSTELLEN $f = New-Object System.Windows.Forms.Form $f.Text = "ioBroker Script Extractor" $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(950, 800) $f.StartPosition = "CenterScreen" $pnlTop = New-Object System.Windows.Forms.Panel $pnlTop.Dock = "Top" $pnlTop.Height = 75 $f.Controls.Add($pnlTop) $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,18); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)} $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(65,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(410,20)} $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox -Property @{Text="Deaktivierte ausblenden"; Location=New-Object System.Drawing.Point(490,13); Size=New-Object System.Drawing.Size(170,24)} $cmbType = New-Object System.Windows.Forms.ComboBox $cmbType.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 13) $cmbType.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 24) $cmbType.DropDownStyle = [System.Windows.Forms.ComboBoxStyle]::DropDownList [void]$cmbType.Items.AddRange(@("Alle Typen", "Nur Blockly", "Nur JavaScript")) $cmbType.SelectedIndex = 0 $lblCount = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblCount.Text = "Gefundene Skripte: 0" $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 48) $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20) $lblCount.Font = New-Object System.Drawing.Font("Arial", 9, [System.Drawing.FontStyle]::Bold) $pnlTop.Controls.AddRange(@($lblSrc, $txtSearch, $chkHide, $cmbType, $lblCount)) $pnlBottom = New-Object System.Windows.Forms.Panel $pnlBottom.Dock = "Bottom" $pnlBottom.Height = 55 $f.Controls.Add($pnlBottom) $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="In Zwischenablage"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)} $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Alle exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(180,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)} $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Ausgewaehlte exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(500,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)} $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Schliessen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(670,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)} $pnlBottom.Controls.AddRange(@($btnClip, $btnAll, $btnOk, $btnCan)) $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView $dgv.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 80) $dgv.Size = New-Object System.Drawing.Size(915, 260) $dgv.Anchor = "Top, Left, Right" $dgv.AutoSizeColumnsMode = "Fill" $dgv.SelectionMode = "FullRowSelect" $dgv.MultiSelect = $true $dgv.AllowUserToAddRows = $false $dgv.ReadOnly = $true $dgv.RowHeadersVisible = $false $f.Controls.Add($dgv) $lblPrev = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblPrev.Text = "Code-Vorschau:" $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 355) $lblPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20) $lblPrev.Anchor = "Top, Left" $f.Controls.Add($lblPrev) $txtPrev = New-Object System.Windows.Forms.RichTextBox $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 380) $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(915, 310) $txtPrev.Anchor = "Top, Bottom, Left, Right" $txtPrev.Font = New-Object System.Drawing.Font("Consolas", 10) $txtPrev.ReadOnly = $true $txtPrev.WordWrap = $false $f.Controls.Add($txtPrev) # 3. EVENTS VERDRAHTEN $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid }) $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid }) $cmbType.Add_SelectedIndexChanged({ Update-Grid }) $dgv.Add_SelectionChanged({ $anz = $dgv.SelectedRows.Count if ($anz -gt 0) { $selectedRow = $dgv.SelectedRows | Select-Object -First 1; $selID = [string]$selectedRow.Cells["InternalID"].Value if (-not [string]::IsNullOrEmpty($selID)) { $m = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $selID } if ($m) { $txtPrev.Text = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource } } } $lblPrev.Text = if ($anz -eq 1) { "Code-Vorschau (1 Skript ausgewählt):" } else { "Code-Vorschau ($anz Skripte ausgewählt):" } } else { $txtPrev.Text = ""; $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } }) $btnClip.Add_Click({ if (-not [string]::IsNullOrEmpty($txtPrev.Text)) { [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetText($txtPrev.Text) $global:oldText = $btnClip.Text; $btnClip.Text = "Kopiert!"; $btnClip.Enabled = $false $global:clipTimer = New-Object System.Windows.Forms.Timer -Property @{ Interval = 1500 } $global:clipTimer.Add_Tick({ $btnClip.Text = $global:oldText; $btnClip.Enabled = $true; $global:clipTimer.Stop(); $global:clipTimer.Dispose() }); $global:clipTimer.Start() } }) # KORREKTUR: Knöpfe rufen jetzt die Funktion auf und halten das Fenster offen! $btnAll.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "all" }) $btnOk.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "selected" }) $btnCan.Add_Click({ $f.Close() }) # Grid initial befüllen & Fenster starten Update-Grid [void]$f.ShowDialog() # Nach dem manuellen Schließen des Fensters den Temp-Ordner aufräumen if (Test-Path (Join-Path $so "temp_extract")) { Remove-Item (Join-Path $so "temp_extract") -Recurse -Force -EA SilentlyContinue }Powershell öffnen
- cd C:\iobroker_Script_recover
- .\ioBroker_Script_Extractor.ps1
- javascripts_XXXXXXXX_backupiobroker.tar.gz oder script.json aus dem Backup von Backitup auswählen.
hab das ganze nun auch als .exe, aber weiß nicht ob man sowas hier posten/anbieten darf.Edit: nur noch "ioBroker_Script_Extractor.exe" starten und die Javascript Backupdatei oder script.json auswählen und fertig. Keine Datei erstellen oder PowerShell und Links eingeben.
Dann stell ich das mal hier rein. Falls nicht erwünscht dann löschen.
Sehr cool, probiere ich heute Abend mal aus. Aber gibt es dafür nicht auch einen Adapter?
test-adapter-script-restore -
Ich habe aktuell einen Adapter für das Thema im Latest.
Denke, dass er bald im stable ankommen wird.
https://forum.iobroker.net/topic/84506/test-adapter-script-restore-v0.1.11Aber auch ein Cooler Ansatz für Windows User.
EDIT
Oh, wurde oben ja schon drauf hingewiesen...
Ja gibt es, aber das wird man ja nicht sooo oft brauchen (hoffe ich) und dann möchte ich mir nicht extra einen Adapter installieren. Das Tool sollte dafür reichen. (für meine Zwecke)
Ich hab mir schon oft Scripte zerschossen, weil ich vergessen hab eine Kopie zu erstellen 😂
Hi Michael,
dein Tool für Windows eignet sich hervorragend zum Ansehen und Herauskopieren von Skripts bzw. -teilen aus Backups. Ich hab's ausprobiert. Danke für deine Ideen!
Gruß, Fuzzy
Hi, gern geschehen. Freu mich wenn es nützlich ist ;)
Hier die neueste Version
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms Add-Type -AssemblyName System.Drawing Add-Type -AssemblyName System.Web Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem $so = "C:\iobroker_Script_recover" $jp = "" $tmp = Join-Path $so "temp_extract" try { # 1. Dateifenster beim Start öffnen $fd = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog $fd.InitialDirectory = if (Test-Path $so) { $so } else { [Environment]::GetFolderPath("Desktop") } $fd.Filter = "ioBroker Dateien (*.json;*.tar.gz)|*.json;*.tar.gz" $fd.Title = "Bitte waehle deine script.json ODER eine ioBroker .tar.gz Datei aus" if ($fd.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit } $gewaehlteDatei = $fd.FileName # Wenn eine .tar.gz ausgewählt wurde, entpacken im Speicher if ($gewaehlteDatei.ToLower().EndsWith(".tar.gz")) { if (Test-Path $tmp) { Remove-Item $tmp -Recurse -Force -EA SilentlyContinue } New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tmp | Out-Null try { $inFile = New-Object System.IO.FileInfo($gewaehlteDatei) $gz = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inFile.OpenRead(), [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress) $tarPath = Join-Path $tmp "temp_backup.tar" $tarOut = [System.IO.File]::Create($tarPath) $gz.CopyTo($tarOut) $tarOut.Close() $gz.Close() $ts = [System.IO.File]::OpenRead($tarPath) $buf = New-Object byte[] 512 while ($ts.Read($buf, 0, 512) -eq 512) { $name = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 0, 100).Trim(([char]0)) $szStr = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 124, 12).Trim() $sz = 0 if ($szStr) { $sz = [Convert]::ToInt64($szStr, 8) } if ($name.ToLower().EndsWith("script.json")) { $outStream = [System.IO.File]::Create((Join-Path $tmp "script.json")) $rem = $sz $dBuf = New-Object byte[] 512 while ($rem -gt 0) { $read = 512 if ($rem -lt 512) { $read = $rem } [void]$ts.Read($dBuf, 0, 512) $outStream.Write($dBuf, 0, $read) $rem -= 512 } $outStream.Close() $jp = Join-Path $tmp "script.json" break } else { if ($sz -gt 0) { $blocks = [Math]::Ceiling($sz / 512) [void]$ts.Seek(($blocks * 512), [System.IO.SeekOrigin]::Current) } } } $ts.Close() } catch {} } else { $jp = $gewaehlteDatei } if (-not $jp -or -not (Test-Path $jp)) { exit } $raw = Get-Content $jp -Raw -Encoding UTF8 if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit } $json = ConvertFrom-Json $raw $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new() function Get-SichererBlocklyXml ([string]$sourceCode) { if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($sourceCode)) { return "" } if ($sourceCode -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { try { $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($Matches[1]))) if ($xml -match '<xml') { return ($xml -replace '><', ">`r`n<").Trim() } } catch {} } if ($sourceCode -match '(?s)(<xml.*?</xml>)') { return ($Matches[1] -replace '><', ">`r`n<").Trim() } return "" } function Add-SkriptToList ([string]$id, $obj) { if (-not $obj) { return } if ($obj.type -match "channel|folder") { return } $parts = ($id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', '').Split('.') $p = "Hauptordner" if ($parts.Count -gt 1) { $p = $parts[0..($parts.Count-2)] -join '/' } $src = "" if ($obj.common -and $obj.common.source) { $src = $obj.common.source } $en = $true if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $en = $obj.common.enabled } $xml = Get-SichererBlocklyXml -sourceCode $src $typText = "JavaScript" if ($xml) { $typText = "Blockly" } $statText = "Deaktiviert" if ($en) { $statText = "Aktiv" } $skriptListe.Add([PSCustomObject]@{ Name = $parts[-1] Pfad = $p Internal = $id JsSource = $src XmlSource = $xml Typ = $typText Status = $statText }) } if ($json.PSObject.Properties.Name -contains "objects") { foreach ($p in $json.objects.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } else { foreach ($p in $json.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } if ($skriptListe.Count -eq 0) { exit } function Update-Grid { $filterText = $txtSearch.Text.Trim() $ausTyp = $cmbType.SelectedItem.ToString() $suchenInCode = $rbSearchDp.Checked $filtered = $skriptListe | Where-Object { if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($filterText)) { $true } else { if ($suchenInCode) { # Durchsucht JavaScript-Quellcode und Blockly-XML nach dem Datenpunkt/Begriff $_.JsSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or ($_.XmlSource -and $_.XmlSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower())) } else { # Standard-Suche nach Name oder Pfad $_.Name.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or $_.Pfad.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) } } } if ($chkHide.Checked) { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Status -eq "Aktiv" } } if ($ausTyp -eq "Nur Blockly") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "Blockly" } } elseif ($ausTyp -eq "Nur JavaScript") { $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "JavaScript" } } $dt = New-Object System.Data.DataTable [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID")) foreach ($item in $filtered) { [void]$dt.Rows.Add($item.Name, $item.Pfad, $item.Typ, $item.Status, $item.Internal) } $dgv.DataSource = $dt if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false } $modusText = if ($suchenInCode) { "Treffer für Datenpunkt/Code" } else { "Gefundene Skripte" } $lblCount.Text = "$modusText (aktueller Filter): " + $filtered.Count $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } function Start-ScriptExport ([string]$modus) { $ausIDs = @() if ($modus -eq "all") { foreach ($row in $dgv.Rows) { if ($row.Cells["InternalID"].Value) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value } } } else { if ($dgv.SelectedRows.Count -eq 0) { return } foreach ($row in $dgv.SelectedRows) { if ($row.Cells["InternalID"].Value) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value } } } $folderDialog = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { return } $root = Join-Path $folderDialog.SelectedPath ("ioBroker_Backup_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm")) New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null $utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false foreach ($targetID in $ausIDs) { $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID } if (-not $scriptData) { continue } $folder = $root if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { $folder = Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') } if ($scriptData.Status -eq "Deaktiviert") { $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT" } New-Item -ItemType Directory -Force -Path $folder | Out-Null if ($scriptData.Typ -eq "Blockly" -and $scriptData.XmlSource) { [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")), $scriptData.XmlSource, $utf8NoBom) $cleanJs = $scriptData.JsSource if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() } if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() } [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $cleanJs, $utf8NoBom) } else { [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $scriptData.JsSource, $utf8NoBom) } } Invoke-Item $root [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Export von $($ausIDs.Count) Skripte(n) erfolgreich abgeschlossen!", "Fertig", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information) } # GUI Definition $f = New-Object System.Windows.Forms.Form $f.Text = "ioBroker Script Extractor & Search" $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(960, 830) $f.StartPosition = "CenterScreen" $pnlTop = New-Object System.Windows.Forms.Panel $pnlTop.Dock = "Top" $pnlTop.Height = 100 $f.Controls.Add($pnlTop) # Suchmodus Radio-Buttons $grpMode = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox -Property @{Text="Suchmodus"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,5); Size=New-Object System.Drawing.Size(465,40)} $rbSearchName = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="Skripte (Name/Pfad)"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,20); Checked=$true} $rbSearchDp = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="In Skripten nach Datenpunkt / Code suchen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(170,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(280,20)} $grpMode.Controls.AddRange(@($rbSearchName, $rbSearchDp)) $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,53); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)} $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(65,50); Size=New-Object System.Drawing.Size(410,20)} $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox -Property @{Text="Deaktivierte ausblenden"; Location=New-Object System.Drawing.Point(490,48); Size=New-Object System.Drawing.Size(170,24)} $cmbType = New-Object System.Windows.Forms.ComboBox $cmbType.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 48) $cmbType.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 24) $cmbType.DropDownStyle = [System.Windows.Forms.ComboBoxStyle]::DropDownList [void]$cmbType.Items.AddRange(@("Alle Typen", "Nur Blockly", "Nur JavaScript")) $cmbType.SelectedIndex = 0 $lblCount = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblCount.Text = "Gefundene Skripte: 0" $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 78) $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20) $lblCount.Font = New-Object System.Drawing.Font("Arial", 9, [System.Drawing.FontStyle]::Bold) $pnlTop.Controls.AddRange(@($grpMode, $lblSrc, $txtSearch, $chkHide, $cmbType, $lblCount)) $pnlBottom = New-Object System.Windows.Forms.Panel $pnlBottom.Dock = "Bottom" $pnlBottom.Height = 55 $f.Controls.Add($pnlBottom) $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="In Zwischenablage"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)} $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Alle exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(180,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)} $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Ausgewaehlte exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(500,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)} $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Schliessen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(670,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)} $pnlBottom.Controls.AddRange(@($btnClip, $btnAll, $btnOk, $btnCan)) $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(10, 105); Size=New-Object System.Drawing.Size(925, 235); Anchor="Top, Left, Right"; AutoSizeColumnsMode="Fill"; SelectionMode="FullRowSelect"; MultiSelect=$true; AllowUserToAddRows=$false; ReadOnly=$true; RowHeadersVisible=$false} $f.Controls.Add($dgv) $lblPrev = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblPrev.Text = "Code-Vorschau:" $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345) $lblPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20) $lblPrev.Anchor = "Top, Left" $f.Controls.Add($lblPrev) $txtPrev = New-Object System.Windows.Forms.RichTextBox $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 370) $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(925, 310) $txtPrev.Anchor = "Top, Bottom, Left, Right" $txtPrev.Font = New-Object System.Drawing.Font("Consolas", 10) $txtPrev.ReadOnly = $true $txtPrev.WordWrap = $false $f.Controls.Add($txtPrev) $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid }) $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid }) $cmbType.Add_SelectedIndexChanged({ Update-Grid }) $rbSearchName.Add_CheckedChanged({ Update-Grid }) $rbSearchDp.Add_CheckedChanged({ Update-Grid }) $dgv.Add_SelectionChanged({ $anz = $dgv.SelectedRows.Count if ($anz -gt 0) { $selectedRow = $dgv.SelectedRows | Select-Object -First 1 if ($selectedRow.Cells["InternalID"] -and $selectedRow.Cells["InternalID"].Value) { $selID = [string]$selectedRow.Cells["InternalID"].Value $m = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $selID } if ($m) { $codeText = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource } # Vorschau zurücksetzen $txtPrev.Text = $codeText $txtPrev.SelectAll() $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::White $txtPrev.SelectionColor = [System.Drawing.Color]::Black $txtPrev.DeselectAll() # Bei Datenpunktsuche Treffer gelb markieren & anspringen $searchTerm = $txtSearch.Text.Trim() if ($rbSearchDp.Checked -and -not [string]::IsNullOrWhiteSpace($searchTerm)) { $idx = $codeText.IndexOf($searchTerm, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase) if ($idx -ge 0) { $txtPrev.Select($idx, $searchTerm.Length) # Korrigierte Eigenschaft SelectionBackColor für WinForms RichTextBox $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::Yellow $txtPrev.SelectionColor = [System.Drawing.Color]::Black $txtPrev.ScrollToCaret() } } } } $lblPrev.Text = if ($anz -eq 1) { "Code-Vorschau (1 Skript ausgewählt):" } else { "Code-Vorschau ($anz Skripte ausgewählt):" } } else { $txtPrev.Text = "" $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } }) $btnClip.Add_Click({ if (-not [string]::IsNullOrEmpty($txtPrev.Text)) { [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetText($txtPrev.Text) $global:oldText = $btnClip.Text $btnClip.Text = "Kopiert!" $btnClip.Enabled = $false $global:clipTimer = New-Object System.Windows.Forms.Timer -Property @{ Interval = 1500 } $global:clipTimer.Add_Tick({ $btnClip.Text = $global:oldText $btnClip.Enabled = $true $global:clipTimer.Stop() $global:clipTimer.Dispose() }) $global:clipTimer.Start() } }) $btnAll.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "all" }) $btnOk.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "selected" }) $btnCan.Add_Click({ $f.Close() }) Update-Grid [void]$f.ShowDialog() } finally { if (Test-Path $tmp) { Remove-Item $tmp -Recurse -Force -EA SilentlyContinue } }damit kann man nun auch nach Datenpunkten in den Scripten suchen und diese werden dann aufgelistet.
hab jetzt noch ein wenig daran gebaut (Ki war der Macher) und nun schaut es so aus.
Ist nur mit Javascript und Blockly getestet.Jetzt mit
- Suchfunktion
- einzelne Scripte wiederherstellen
- direkt in Zwischenablage kopieren
- deaktivierte Scripte ausblenden
- Namens oder Ordnersuche
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms Add-Type -AssemblyName System.Drawing Add-Type -AssemblyName System.Web $fd = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog $fd.InitialDirectory = "C:\" $fd.Filter = "script.json|*.json" $fd.Title = "Wähle script.json" if ($fd.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit } $raw = Get-Content $fd.FileName -Raw if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit } $json = ConvertFrom-Json $raw $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new() function Get-SichererBlocklyXml ([string]$sourceCode) { if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($sourceCode)) { return "" } if ($sourceCode -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { try { $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($Matches[1]))) if ($xml -match '<xml') { return ($xml -replace '><', ">`r`n<").Trim() } } catch {} } if ($sourceCode -match '(?s)(<xml.*?</xml>)') { return ($Matches[1] -replace '><', ">`r`n<").Trim() } return "" } function Add-SkriptToList ([string]$id, $obj) { if (-not $obj -or ($obj.type -match "channel|folder")) { return } $saubereID = $id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', '' $parts = $saubereID.Split('.') $p = "Hauptordner" if ($parts.Count -gt 1) { $p = $parts[0..($parts.Count-2)] -join '/' } $src = "" if ($obj.common -and $obj.common.source) { $src = $obj.common.source } elseif ($obj.source) { $src = $obj.source } $en = $true if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $en = $obj.common.enabled } $xml = Get-SichererBlocklyXml -sourceCode $src $skriptListe.Add([PSCustomObject]@{ Name = $parts[-1]; Pfad = $p; Internal = $id; JsSource = $src; XmlSource = $xml; Typ = if ($xml) { "Blockly" } else { "JavaScript" }; Status = if ($en) { "Aktiv" } else { "Deaktiviert" } }) } if ($json.PSObject.Properties.Name -contains "objects") { foreach ($p in $json.objects.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } else { foreach ($p in $json.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } } } if ($skriptListe.Count -eq 0) { exit } $f = New-Object System.Windows.Forms.Form $f.Text = "ioBroker Script Extractor" $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(850, 750) $f.StartPosition = "CenterScreen" $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox $txtSearch.Location = New-Object System.Drawing.Point(65, 12) $txtSearch.Size = New-Object System.Drawing.Size(450, 20) $f.Controls.Add($txtSearch) $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox $chkHide.Text = "Deaktivierte ausblenden" $chkHide.Location = New-Object System.Drawing.Point(530, 10) $chkHide.Size = New-Object System.Drawing.Size(180, 24) $f.Controls.Add($chkHide) $lblCount = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblCount.Text = "Gefundene Skripte: 0" $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 45) $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(400, 20) $lblCount.Font = New-Object System.Drawing.Font("Arial", 9, [System.Drawing.FontStyle]::Bold) $f.Controls.Add($lblCount) $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView $dgv.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 70) $dgv.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 240) $dgv.AutoSizeColumnsMode = "Fill" $dgv.SelectionMode = "FullRowSelect" $dgv.MultiSelect = $true $dgv.AllowUserToAddRows = $false $dgv.ReadOnly = $true $dgv.RowHeadersVisible = $false $f.Controls.Add($dgv) $lblPrev = New-Object System.Windows.Forms.Label $lblPrev.Text = "Vorschau:" $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 325) $lblPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20) $f.Controls.Add($lblPrev) $txtPrev = New-Object System.Windows.Forms.RichTextBox $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345) $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 260) $txtPrev.Font = New-Object System.Drawing.Font("Consolas", 10) $txtPrev.ReadOnly = $true $txtPrev.WordWrap = $false $f.Controls.Add($txtPrev) $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button $btnClip.Text = "📋 In Zwischenablage" $btnClip.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 620) $btnClip.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35) $f.Controls.Add($btnClip) $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button $btnAll.Text = "📦 Alle exportieren" $btnAll.Location = New-Object System.Drawing.Point(180, 620) $btnAll.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35) $btnAll.DialogResult = 7 $f.Controls.Add($btnAll) $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button $btnOk.Text = "Ausgewählte exportieren" $btnOk.Location = New-Object System.Drawing.Point(500, 620) $btnOk.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35) $btnOk.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK $f.Controls.Add($btnOk) $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button $btnCan.Text = "Abbrechen" $btnCan.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 620) $btnCan.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35) $btnCan.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::Cancel $f.Controls.Add($btnCan) $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)} $f.Controls.Add($lblSrc) # KORREKTUR: Wildcards (*...) wieder korrekt für den Pfad-Vergleich aktiviert function Update-Grid { $filtered = $skriptListe | Where-Object { [string]::IsNullOrWhiteSpace($txtSearch.Text) -or $_.Name -like "*$($txtSearch.Text)*" -or $_.Pfad -like "*$($txtSearch.Text)*" } | Where-Object { -not $chkHide.Checked -or $_.Status -eq "Aktiv" } $dt = New-Object System.Data.DataTable; [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID")) foreach ($item in $filtered) { [void]$dt.Rows.Add($item.Name, $item.Pfad, $item.Typ, $item.Status, $item.Internal) } $dgv.DataSource = $dt; if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false } $lblCount.Text = "Gefundene Skripte (aktueller Filter): " + $filtered.Count $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid }); $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid }) $dgv.Add_SelectionChanged({ $anz = $dgv.SelectedRows.Count if ($anz -gt 0) { $selID = [string]$dgv.SelectedRows[0].Cells["InternalID"].Value if (-not [string]::IsNullOrEmpty($selID)) { $m = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $selID } if ($m) { $txtPrev.Text = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource } } } $lblPrev.Text = if ($anz -eq 1) { "Code-Vorschau (1 Skript ausgewählt):" } else { "Code-Vorschau ($anz Skripte ausgewählt):" } } else { $txtPrev.Text = ""; $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" } }) $btnClip.Add_Click({ if (-not [string]::IsNullOrEmpty($txtPrev.Text)) { [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetText($txtPrev.Text) $global:oldText = $btnClip.Text; $btnClip.Text = "✅ Kopiert!"; $btnClip.Enabled = $false $global:clipTimer = New-Object System.Windows.Forms.Timer -Property @{ Interval = 1500 } $global:clipTimer.Add_Tick({ $btnClip.Text = $global:oldText; $btnClip.Enabled = $true; $global:clipTimer.Stop(); $global:clipTimer.Dispose() }); $global:clipTimer.Start() } }) Update-Grid $res = $f.ShowDialog(); $ausIDs = @() if ($res -eq 7) { foreach ($r in $dgv.Rows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } } elseif ($res -eq [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK -and $dgv.SelectedRows.Count -gt 0) { foreach ($r in $dgv.SelectedRows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } } else { $f.Dispose(); exit }; $f.Dispose() $folderDialog = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit } $root = Join-Path $folderDialog.SelectedPath ("ioBroker_Backup_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm")) New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null foreach ($targetID in $ausIDs) { $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID } if (-not $scriptData) { continue } $folder = if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') } else { $root } if ($scriptData.Status -eq "Deaktiviert") { $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT" } New-Item -ItemType Directory -Force -Path $folder | Out-Null if ($scriptData.Typ -eq "Blockly" -and $scriptData.XmlSource) { $scriptData.XmlSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")) -Encoding UTF8 $cleanJs = $scriptData.JsSource if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() } if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() } $cleanJs | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 } else { $scriptData.JsSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 } } Invoke-Item $root- Powershell öffnen
- script.json aus dem Javascript Backup auswählen (muß man davor natürlich entpacken)
hier zB mit deaktivierten scripten ausblenden
ich hoffe es hilft jemandem ;)
@vowill werden dir den in der GUI die Scripte angezeigt ?
du kannst unten auf
- in Zwischenablage - kopiert den code der unten steht in die Zwischenablage
- Alle exportieren - hiermit werden alle gefundenen Scripte exportiert
- Ausgewählte exportieren - die Scripte die blau unterlegt sind werden exportiert
@michael-schmitt Danke für deine schnelle Rückmeldung. Vermutlich läuft bei mir das Programm nicht richtig: Es legt nur die schon genannte Datei 'temp_backup.tar' an, ohne dass sich ein Fenster öffnet. Vielleicht braucht das exe noch irgendwelche Zugriffsrechte ...
du hast aber die zb "iobroker_2026_08_09-03_37_10_backupiobroker.tar.gz" auf deinem PC. wenn die Dateien angelegt werden sollte das Programm auch laufen. Ist kein Symbol in der Taskleiste ?
@Michael-Schmitt
Mit welcher KI baust du das Tool? -
Teilweise Gemini und ChatGPT
EDIT: es ist jeder Willkommen die Idee weiter zu spinnen und zu verbessern. Ich mach das nur aus Spaß an der Freude und aus der Not das ein oder andere mal ein Script zerschossen zu haben. Also Leute mit bezahlter Ki zaubern da sicher was besseres ;)
Für mich reichts
