  4. JavaScript
  5. RAM Auslastung durch Javascript
9 Beiträge 4 Kommentatoren 452 Aufrufe 5 Beobachtet
    Mika 0
    ich habe einen Pi 4 mit 4 GB RAM und ein sehr ausgeprägtes JavaSkript mit etlichen Blocklys.
    In letzter Zeit stürzt mein iobroker öfters ab und mir ist aufgefallen, dass der RAM der Javascript Instanz auf 470 MB steht.
    Wie finde ich heraus, welches der ca. 200 Skripten ein Problem ist und den RAM so nach oben treibt?
    Thomas BraunT paul53P BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Variante A:
      Du beendest alle Skripte, startest diese nacheinander und schaust nebenbei wie der RAM sich verhält
      Variante B:
      Du beendest die Hälfte aller Skripte und schaust wie sich der Ram verhält. Dann weitere Hälften ein- oder ausschalten.
      Variante C:
      Du fügts eine weitere JavaScript-Instanz hinzu. Und ziehts die Skripte Stück für Stück, nach Gruppen oder sonst etwas auf die 2. Instanz um. Und behältst dabei den RAM Verbrauch im Blick. Die 2. Instanz wird einen zusätzlichen Grundverbrauch haben, das ist nun mal so.
      • M Mika 0
        @Mika-0
        Wobei es nicht mal ein Skript sein muss. Bei 'nur' 4GB RAM kann auch die reine Anzahl an laufenden Instanzen eine starke Rolle spielen. So über den Daumen gepeilt kannst du mit ca. 100MB / laufender Instanz rechnen.
        • M Mika 0
          @Mika-0 [sagte]: RAM der Javascript Instanz auf 470 MB steht.
          Das liegt meist nicht an einem Skript, sondern daran, dass jede Javascript-Instanz sämtliche Objekte und Zustände puffert. Das gilt auch für die Admin-Instanz.
            Mika 0
            besten Dank für eure Ideen. ich weiß, die 4GB sind grenzwertig. Aber ich habe letzter Zeit hin und wieder nur paar Skripte gemacht, und ich schätze die sind schlicht weg einfach optimierungsbedürftig, damit die nicht alle 2 Sek von einem MQTT Objekt getriggert werden. Wo genau sehe ich denn den RAM Verbrauch? Bei den Instanzen aktualisiert sich das denn schnell, oder besser über die Konsole schauen?
            Wenn ich gerade schaue über 2 Min ändert sich da nichts der Javaskript Instanz trotz 3 Skripte off
            • M Mika 0
              @Mika-0
              Einen ersten generellen Überblick liefert
              iob diag
              • M Mika 0
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @Mika-0 wenn du 200 Skripte auf deinem ioBroker am laufen hast, dann ist der wohl wichtig für dich (und das was die Skripte machen).
                Bei sind es 540 Skripte, davon um die 400 die auch tatsächlich gestartet sind.
                Eventuell solltest du das ganze dann auf bessere Hardware umziehen. Zum Beispiel einen Mini-PC, einen neueren mit N95/97/100 oder einen gebrauchten Desktop-Thin-PC von z.B. Fujitsu, Lenovo, HP und so weiter.
                Da sind dann in der Regel 16Gb Standard bzw. solltest du nehmen.
                Die Dinger sind zudem in der Regel schneller (Tipp einfach in der Suchmaschine so etwas wie "Raspberry Pi 4 vs Intel N100" ein, in diesem Beispiel wäre der N100 5x so schnell)
                Zudem könntest du, ggf., zum Beispiel gleich etwas wie Proxmox dazwischen setzen. Proxmox läuft auf dem PC, ioBroker dann als VM (von mir aus auch als Container).
                Dann kannst du 1. die ganze VM komplett wegsichern (und wiederherstellen auf jedem System wo Proxmox läuft, und Proxmox läuft fast auf allen) und 2. vor größeren Updates etc. einen Snapshot anlegen (aka "Spielstand speichern). Zusätzlich zum normalen Backup. Und ein Testsystem kannst du parallel laufen lassen.
                Ja, wird vermutlich bestimmt doppelt bis 3 x soviel Strom verbrauchen wie der Pi, statt 13 Euro im Jahr sind es dann 30 oder 40 Euro. Aber halt auch viel mehr Leistung und Sicherheit.
                  Mika 0
                  OK danke der Infos. Hier erstmal der Auszug der iob diag
                  ```bash
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 946 days ago (on 2023-12-11).
                  Systemuptime and Load:
                   10:13:36 up 15 days, 12:35,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.01
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2026-07-14 10:13:36 CEST
                             Universal time: Tue 2026-07-14 08:13:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi ftpuser
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        3.2G        156M        180K        728M        737M
                  Swap:           209M         20M        189M
                  Total:          4.2G        3.3G        345M
                  Active iob-Instances:   27
                           3795 M total memory
                           3092 M used memory
                           1587 M active memory
                           1650 M inactive memory
                            148 M free memory
                             26 M buffer memory
                            669 M swap cache
                            199 M total swap
                             19 M used swap
                            180 M free swap
                  top - 10:13:37 up 15 days, 12:35,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.01
                  Tasks: 220 total,   3 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3795.8 total,    147.9 free,   3093.3 used,    695.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    180.8 free,     19.2 used.    702.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  [sudo] password for iobroker:
                  Sorry, try again.
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  758M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4       33G  9.7G   21G  32% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda3      ext4       77G   33G   41G  45% /home/iobroker/Kamera
                  /dev/sda1      vfat      510M   67M  444M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Sun Jun 28 21:38:14 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jun 28 21:38:15 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
                  [Sun Jun 28 21:38:16 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem e14c6c56-05c4-4743-916e-ec03df4bc939 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Jul  1 21:38:39 2026] [ 244964]  1000 244964  2842122    14754    14680       74         0   413696        0             0 io.text2command
                  [Sat Jul  4 21:38:48 2026] [ 370516]  1000 370516  2841971    13811    13795       16         0   405504       32             0 io.text2command
                  [Mon Jul  6 19:40:39 2026] [ 740908]  1000 740908  2841891    12931    12857       74         0   409600        0             0 io.text2command
                  [Tue Jul  7 21:38:52 2026] [ 978440]  1000 978440  2841841    13218    13136       82         0   401408        0             0 io.text2command
                  [Fri Jul 10 21:40:41 2026] [1110604]  1000 1110604  2841881    14648    14584       64         0   421888        0             0 io.text2command
                  [Sun Jul 12 19:42:24 2026] [1476871]  1000 1476871  2841855    14000    13487      513         0   409600        0             0 io.text2command
                  [Mon Jul 13 21:39:06 2026] [1711112]  1000 1711112  2841835    13562    13521       41         0   409600        0             0 io.text2command
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  |-/home/iobroker/Kamera /dev/sda3 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware        /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.4G    /var/log
                  1.3G    /var/log/journal/3a842f84f5604df4a152c3dcd5a8d2ee
                  270M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  142M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  948M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  619M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.23.0
                  /usr/bin/node           v22.23.0
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.23.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                    Version table:
                       22.23.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   *** 22.23.0-1nodesource1 1001
                       22.22.3-1nodesource1 1001
                       22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8590)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.2.2
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.asterisk'                    │ 'asterisk'                    │ '2.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.countdown'                   │ 'countdown'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '3.1.16' │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.enigma2'                     │ 'enigma2'                     │ '2.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.followthesun'                │ 'followthesun'                │ '0.5.2'  │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.harmony'                     │ 'harmony'                     │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.hass'                        │ 'hass'                        │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.icons-material-svg'          │ 'icons-material-svg'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.mihome'                      │ 'mihome'                      │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'               │ 'mihome-vacuum'               │ '5.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.mqtt-client'                 │ 'mqtt-client'                 │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.pid'                         │ 'pid'                         │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.7.9'  │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.s7'                          │ 's7'                          │ '1.5.0'  │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.scheduler'                   │ 'scheduler'                   │ '1.5.0'  │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.schoolfree'                  │ 'schoolfree'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.solarwetter'                 │ 'solarwetter'                 │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 44      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 45      │ 'system.adapter.telegram-menu'               │ 'telegram-menu'               │ '4.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 46      │ 'system.adapter.terminal'                    │ 'terminal'                    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 47      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 48      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 50      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                  │ 51      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
                  │ 52      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'        │ 'vis-2-widgets-energy'        │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design' │ 'vis-2-widgets-jaeger-design' │ '1.4.19' │ 'none'         │
                  │ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 56      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                  │ 57      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 59      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                  │ 60      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                  │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                  │ 62      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 63      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                  │ 64      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                  │ 65      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 66      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                  │ 67      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 68      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
                  │ 69      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                  │ 70      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 71      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
                  Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.2  [Updatable]
                  Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                  Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "telegram-menu": 4.2.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        21730
                  States:         17973
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 24
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:43918              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=4))
                  udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:994                0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=5))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56320              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                      192.168.2.4:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=1895626,fd=31))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:53202              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=8))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:49125              0.0.0.0:*
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:38950              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=8))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47191              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=5),("systemd",pid=1,fd=109))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:57838                    *:*
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::2f76:b89c:4706:1fe6]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=660,fd=32))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:41844                    *:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=10))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:48107                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:41970                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=10))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=13))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:42650                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=15))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:57030                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=6))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=7),("systemd",pid=1,fd=111))
                  tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ftp                0.0.0.0:*    users:(("proftpd",pid=1609949,fd=0))
                  tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=727,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      64                         0.0.0.0:nfs                0.0.0.0:*
                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=4),("systemd",pid=1,fd=108))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1895451,fd=21))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1895835,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1895746,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=1895861,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1889               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=1895881,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:36711              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=13))
                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:34321              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=9))
                  tcp   LISTEN 0      64                         0.0.0.0:34081              0.0.0.0:*
                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1895327,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1895327,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:58435              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=5))
                  tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:35975              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=9))
                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:60291                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=727,fd=4))
                  tcp   LISTEN 0      64                            [::]:nfs                   [::]:*
                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=6),("systemd",pid=1,fd=110))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1895346,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8083                     *:*    users:(("io.web.1",pid=1896002,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1896031,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:44323                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=15))
                  tcp   LISTEN 0      64                            [::]:44489                 [::]:*
                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:60867                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=11))
                  tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:40439                 [::]:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=11))
                  2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                  2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7395:39)
                  2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                  2026-07-14 10:15:28.259  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2026-07-14 10:15:28.537  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:28.615  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_DG_David.Sensor" has to be type "boolean" but received type "object"
                  2026-07-14 10:15:28.619  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:28.669  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:29.315  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_EG_Buero.Control" has to be type "boolean" but received type "object"
                  2026-07-14 10:15:29.371  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:29.588  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:29.637  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:29.689  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_DG_David.Sensor" has to be type "boolean" but received type "object"
                  2026-07-14 10:15:29.749  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  2026-07-14 10:15:30.119  - warn: javascript.0 (1895439) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2026-07-14 10:15:30.121  - warn: javascript.0 (1895439)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2066:20)
                  2026-07-14 10:15:30.122  - warn: javascript.0 (1895439)     at Object.<anonymous> (script.js.Tasmota.OG_WZ:10:5)
                  2026-07-14 10:15:30.122  - warn: javascript.0 (1895439)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:1418:38)
                  2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:647:25)
                  2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                  2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7395:39)
                  2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                  2026-07-14 10:15:30.125  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2026-07-14 10:15:30.289  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_EG_Buero.Control" has to be type "boolean" but received type "object"
                  2026-07-14 10:15:30.345  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:30 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
                  • M Mika 0
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M         20M        189M
                             3795 M total memory
                             3092 M used memory
                              148 M free memory
                               26 M buffer memory
                              669 M swap cache
                              199 M total swap
                               19 M used swap
                              180 M free swap
                    Sorry, try again.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.4G    /var/log
                    270M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        21730
                    States:         17973
                    @Mika-0 sagte:
                    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Dringend auf 13 'Trixie' bringen.
                    Verwende einen anderen username, NICHT iobroker.
                    Der hat eigentlich schon die Rolle als Systemuser.
                    Updates einspielen, sowohl die
                    wie auch die ioBroker-Adapter.
                    Diese Fehlerkategorie scheinst du in sehr vielen Skripten zu haben:
                    Beim Thema RAM fällt mir nichts ungewöhnliches auf. Sind für mich plausible Werte. 737MB verfügbar ist bei 4GB total vollkommen in Ordnung.
