<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RAM Auslastung durch Javascript]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe einen Pi 4 mit 4 GB RAM und ein sehr ausgeprägtes JavaSkript mit etlichen Blocklys.</p>
<p dir="auto">In letzter Zeit stürzt mein iobroker öfters ab und mir ist aufgefallen, dass der RAM der Javascript Instanz auf 470 MB steht.</p>
<p dir="auto">Wie finde ich heraus, welches der ca. 200 Skripten ein Problem ist und den RAM so nach oben treibt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84973/ram-auslastung-durch-javascript</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 13:29:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84973.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:11:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Tue, 14 Jul 2026 09:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mika-0" aria-label="Profile: Mika-0">@<bdi>Mika-0</bdi></a> <a href="/post/1347993">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dringend auf 13 'Trixie' bringen.</p>
<p dir="auto">Verwende einen anderen username, NICHT iobroker.<br />
Der hat eigentlich schon die Rolle als Systemuser.</p>
<p dir="auto">Updates einspielen, sowohl die<br />
Pending systemupdates: 24<br />
wie auch die ioBroker-Adapter.</p>
<p dir="auto">Diese Fehlerkategorie scheinst du in sehr vielen Skripten zu haben:<br />
2026-07-14 10:15:30.119  - warn: javascript.0 (1895439) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.</p>
<p dir="auto">Beim Thema RAM fällt mir nichts ungewöhnliches auf. Sind für mich plausible Werte. 737MB verfügbar ist bei 4GB total vollkommen in Ordnung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348004</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348004</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Tue, 14 Jul 2026 08:25:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">OK danke der Infos. Hier erstmal der Auszug der iob diag</p>
<pre><code>```bash
Script v.2026-06-06
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: iobroker
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 946 days ago (on 2023-12-11).
Systemuptime and Load:
 10:13:36 up 15 days, 12:35,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.01
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Tue 2026-07-14 10:13:36 CEST
           Universal time: Tue 2026-07-14 08:13:36 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi ftpuser
iobroker
HOME=/home/iobroker
A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
A root login is not required in most Linux Distributions.
Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        3.2G        156M        180K        728M        737M
Swap:           209M         20M        189M
Total:          4.2G        3.3G        345M
Active iob-Instances:   27
         3795 M total memory
         3092 M used memory
         1587 M active memory
         1650 M inactive memory
          148 M free memory
           26 M buffer memory
          669 M swap cache
          199 M total swap
           19 M used swap
          180 M free swap
top - 10:13:37 up 15 days, 12:35,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.01
Tasks: 220 total,   3 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3795.8 total,    147.9 free,   3093.3 used,    695.2 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    180.8 free,     19.2 used.    702.5 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
[sudo] password for iobroker:
Sorry, try again.
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     760M  1.3M  758M   1% /run
/dev/sda2      ext4       33G  9.7G   21G  32% /
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda3      ext4       77G   33G   41G  45% /home/iobroker/Kamera
/dev/sda1      vfat      510M   67M  444M  13% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Sun Jun 28 21:38:14 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Jun 28 21:38:15 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
[Sun Jun 28 21:38:16 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem e14c6c56-05c4-4743-916e-ec03df4bc939 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[Wed Jul  1 21:38:39 2026] [ 244964]  1000 244964  2842122    14754    14680       74         0   413696        0             0 io.text2command
[Sat Jul  4 21:38:48 2026] [ 370516]  1000 370516  2841971    13811    13795       16         0   405504       32             0 io.text2command
[Mon Jul  6 19:40:39 2026] [ 740908]  1000 740908  2841891    12931    12857       74         0   409600        0             0 io.text2command
[Tue Jul  7 21:38:52 2026] [ 978440]  1000 978440  2841841    13218    13136       82         0   401408        0             0 io.text2command
[Fri Jul 10 21:40:41 2026] [1110604]  1000 1110604  2841881    14648    14584       64         0   421888        0             0 io.text2command
[Sun Jul 12 19:42:24 2026] [1476871]  1000 1476871  2841855    14000    13487      513         0   409600        0             0 io.text2command
[Mon Jul 13 21:39:06 2026] [1711112]  1000 1711112  2841835    13562    13521       41         0   409600        0             0 io.text2command
Show mounted filesystems:
TARGET                  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/                       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
|-/home/iobroker/Kamera /dev/sda3 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware        /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.0G    /var/
1.4G    /var/log
1.3G    /var/log/journal/3a842f84f5604df4a152c3dcd5a8d2ee
270M    /var/cache
Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
142M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
948M    /opt/iobroker/iobroker-data/
619M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.23.0
/usr/bin/node           v22.23.0
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.23.0-1nodesource1
  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
  Version table:
     22.23.1-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
 *** 22.23.0-1nodesource1 1001
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.3-1nodesource1 1001
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8590)
Core adapters versions
js-controller:  7.2.2
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
+ system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
  system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.asterisk'                    │ 'asterisk'                    │ '2.0.3'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.countdown'                   │ 'countdown'                   │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '3.1.16' │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.enigma2'                     │ 'enigma2'                     │ '2.3.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.followthesun'                │ 'followthesun'                │ '0.5.2'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.harmony'                     │ 'harmony'                     │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.hass'                        │ 'hass'                        │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.icons-material-svg'          │ 'icons-material-svg'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.mihome'                      │ 'mihome'                      │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.mihome-vacuum'               │ 'mihome-vacuum'               │ '5.2.0'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.mqtt-client'                 │ 'mqtt-client'                 │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.pid'                         │ 'pid'                         │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.7.9'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.s7'                          │ 's7'                          │ '1.5.0'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.scheduler'                   │ 'scheduler'                   │ '1.5.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.schoolfree'                  │ 'schoolfree'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.solarwetter'                 │ 'solarwetter'                 │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.telegram-menu'               │ 'telegram-menu'               │ '4.2.0'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.terminal'                    │ 'terminal'                    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'        │ 'vis-2-widgets-energy'        │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design' │ 'vis-2-widgets-jaeger-design' │ '1.4.19' │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 59      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 62      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
│ 63      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
│ 64      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
│ 65      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 66      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
│ 67      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 68      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
│ 69      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
│ 70      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 71      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.2  [Updatable]
Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "telegram-menu": 4.2.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Objects and States
Objects:        21730
States:         17973
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:43918              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=4))
udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:994                0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=5))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:56320              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                      192.168.2.4:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=1895626,fd=31))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:53202              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:49125              0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:38950              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:47191              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=5),("systemd",pid=1,fd=109))
udp   UNCONN 0      0                                *:57838                    *:*
udp   UNCONN 0      0      [fe80::2f76:b89c:4706:1fe6]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=660,fd=32))
udp   UNCONN 0      0                                *:41844                    *:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                                *:48107                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                                *:41970                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                                *:42650                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=587,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                                *:57030                    *:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=6))
udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=7),("systemd",pid=1,fd=111))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ftp                0.0.0.0:*    users:(("proftpd",pid=1609949,fd=0))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=727,fd=3))
tcp   LISTEN 0      64                         0.0.0.0:nfs                0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=4),("systemd",pid=1,fd=108))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1895451,fd=21))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1895835,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1895746,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=1895861,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1889               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=1895881,fd=30))
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:36711              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=13))
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:34321              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=9))
tcp   LISTEN 0      64                         0.0.0.0:34081              0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1895327,fd=23))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1895327,fd=29))
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:58435              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=5))
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:35975              0.0.0.0:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=9))
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:60291                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=7))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=727,fd=4))
tcp   LISTEN 0      64                            [::]:nfs                   [::]:*
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=816,fd=6),("systemd",pid=1,fd=110))
tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1895346,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8083                     *:*    users:(("io.web.1",pid=1896002,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1896031,fd=30))
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:44323                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=15))
tcp   LISTEN 0      64                            [::]:44489                 [::]:*
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:60867                 [::]:*    users:(("rpc.mountd",pid=826,fd=11))
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:40439                 [::]:*    users:(("rpc.statd",pid=818,fd=11))
2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7395:39)
2026-07-14 10:15:28.256  - warn: javascript.0 (1895439)     at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
2026-07-14 10:15:28.259  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" has to be type "boolean" but received type "string"
2026-07-14 10:15:28.537  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:28.615  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_DG_David.Sensor" has to be type "boolean" but received type "object"
2026-07-14 10:15:28.619  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:28.669  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:28 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:29.315  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_EG_Buero.Control" has to be type "boolean" but received type "object"
2026-07-14 10:15:29.371  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:29.588  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:29.637  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:29.689  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_DG_David.Sensor" has to be type "boolean" but received type "object"
2026-07-14 10:15:29.749  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:29 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
2026-07-14 10:15:30.121  - warn: javascript.0 (1895439)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2066:20)
2026-07-14 10:15:30.122  - warn: javascript.0 (1895439)     at Object.&lt;anonymous&gt; (script.js.Tasmota.OG_WZ:10:5)
2026-07-14 10:15:30.122  - warn: javascript.0 (1895439)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:1418:38)
2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:647:25)
2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7395:39)
2026-07-14 10:15:30.123  - warn: javascript.0 (1895439)     at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
2026-07-14 10:15:30.125  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Tasmota.OG_WZ.BewegungA" has to be type "boolean" but received type "string"
2026-07-14 10:15:30.289  - info: javascript.0 (1895439) State value to set for "0_userdata.0.Faikin.Faikin_EG_Buero.Control" has to be type "boolean" but received type "object"
2026-07-14 10:15:30.345  - error: node-red.0 (1895391) Node-RED: 14 Jul 10:15:30 - [error] [emoncms:Emoncms out] [object Object]
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347993</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347993</guid><dc:creator><![CDATA[Mika 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:25:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Tue, 14 Jul 2026 06:58:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mika-0" aria-label="Profile: Mika-0">@<bdi>Mika-0</bdi></a> wenn du 200 Skripte auf deinem ioBroker am laufen hast, dann ist der wohl wichtig für dich (und das was die Skripte machen).<br />
Bei sind es 540 Skripte, davon um die 400 die auch tatsächlich gestartet sind.</p>
<p dir="auto">Eventuell solltest du das ganze dann auf bessere Hardware umziehen. Zum Beispiel einen Mini-PC, einen neueren mit N95/97/100 oder einen gebrauchten Desktop-Thin-PC von z.B. Fujitsu, Lenovo, HP und so weiter.</p>
<p dir="auto">Da sind dann in der Regel 16Gb Standard bzw. solltest du nehmen.<br />
Die Dinger sind zudem in der Regel schneller (Tipp einfach in der Suchmaschine so etwas wie "Raspberry Pi 4 vs Intel N100" ein, in diesem Beispiel wäre der N100 5x so schnell)</p>
<p dir="auto">Zudem könntest du, ggf., zum Beispiel gleich etwas wie Proxmox dazwischen setzen. Proxmox läuft auf dem PC, ioBroker dann als VM (von mir aus auch als Container).<br />
Dann kannst du 1. die ganze VM komplett wegsichern (und wiederherstellen auf jedem System wo Proxmox läuft, und Proxmox läuft fast auf allen) und 2. vor größeren Updates etc. einen Snapshot anlegen (aka "Spielstand speichern). Zusätzlich zum normalen Backup. Und ein Testsystem kannst du parallel laufen lassen.</p>
<p dir="auto">Ja, wird vermutlich bestimmt doppelt bis 3 x soviel Strom verbrauchen wie der Pi, statt 13 Euro im Jahr sind es dann 30 oder 40 Euro. Aber halt auch viel mehr Leistung und Sicherheit.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347986</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347986</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:58:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Tue, 14 Jul 2026 05:39:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mika-0" aria-label="Profile: Mika-0">@<bdi>Mika-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Einen ersten generellen Überblick liefert</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347983</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347983</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:39:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Tue, 14 Jul 2026 05:30:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">besten Dank für eure Ideen. ich weiß, die 4GB sind grenzwertig. Aber ich habe letzter Zeit hin und wieder nur paar Skripte gemacht, und ich schätze die sind schlicht weg einfach optimierungsbedürftig, damit die nicht alle 2 Sek von einem MQTT Objekt getriggert werden. Wo genau sehe ich denn den RAM Verbrauch? Bei den Instanzen aktualisiert sich das denn schnell, oder besser über die Konsole schauen?<br />
Wenn ich gerade schaue über 2 Min ändert sich da nichts der Javaskript Instanz trotz 3 Skripte off</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347981</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347981</guid><dc:creator><![CDATA[Mika 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:30:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Mon, 13 Jul 2026 21:20:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mika-0" aria-label="Profile: Mika-0">@<bdi>Mika-0</bdi></a> [sagte]: RAM der Javascript Instanz auf 470 MB steht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das liegt meist nicht an einem Skript, sondern daran, dass jede Javascript-Instanz sämtliche Objekte und Zustände puffert. Das gilt auch für die Admin-Instanz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347968</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347968</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:20:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Mon, 13 Jul 2026 20:40:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mika-0" aria-label="Profile: Mika-0">@<bdi>Mika-0</bdi></a><br />
Wobei es nicht mal ein Skript sein muss. Bei 'nur' 4GB RAM kann auch die reine Anzahl an laufenden Instanzen eine starke Rolle spielen. So über den Daumen gepeilt kannst du mit ca. 100MB / laufender Instanz rechnen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347964</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347964</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:40:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RAM Auslastung durch Javascript on Mon, 13 Jul 2026 20:27:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Variante A:<br />
Du beendest alle Skripte, startest diese nacheinander und schaust nebenbei wie der RAM sich verhält</p>
<p dir="auto">Variante B:<br />
Du beendest die Hälfte aller Skripte und schaust wie sich der Ram verhält. Dann weitere Hälften ein- oder ausschalten.</p>
<p dir="auto">Variante C:<br />
Du fügts eine weitere JavaScript-Instanz hinzu. Und ziehts die Skripte Stück für Stück, nach Gruppen oder sonst etwas auf die 2. Instanz um. Und behältst dabei den RAM Verbrauch im Blick. Die 2. Instanz wird einen zusätzlichen Grundverbrauch haben, das ist nun mal so.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347963</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347963</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:27:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
