  5. Ein und Ausschalten bei bestimmten PV Speicher Werten
7 Beiträge 2 Kommentatoren 887 Aufrufe 2 Beobachtet
    attlbill
    Hab als Anfänger Problem mit Blockly möchte folgendes erreichen
    bei PV Speicherwert >= 30 Schalter S1 Ein
    bei PV Speicherwert < 30 Schalter S1 Aus
    Danke für Eure Hilfe
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Automatisierung am
    • A attlbill
      @attlbill [sagte]: folgendes erreichen
      Ohne Hysterese?
      Dann so:
      So wird nur bei SoC-Änderung am Grenzwert an den Schalter gesendet:
        attlbill
        Komm leider nicht klar mit der Dateneingabe hinter dem Wert ( 2 und 30) sh Bild das ist mein Ergebnis
        • A attlbill
          @attlbill [sagte]: Komm leider nicht klar
          Der zweite Block unter "Logik" bietet den erforderlichen Vergleich.
            attlbill
            Danke nochmal meine erstes Skript funktioniert :-) Dank Hilfe
            • A attlbill
              @attlbill [sagte]: meine erstes Skript funktioniert
              Ohne Hysterese wirst du auf Dauer nicht froh werden, da zu oft geschaltet wird. Außerdem scheinst du HomeMatic-Aktoren zu verwenden, an die mit Rücksicht auf den Duty cycle nur gesendet werden sollte, wenn erforderlich.
              Vorschlag:
                attlbill
                danke das wird besser sein, werde ich mal versuchen ob ich es hinbringe.
                Bis jetzt bin ich mit dem PV Speicher immer über den eingestellten Wert.
                Mit Dank und Gruß
