  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. MotionEye Integration - Alpha
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
motionmotioneyecamerainventwocursor ai
67 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Thomas-Braun sagte:
    node: v22.21.0
    Updaten.
    Das sollte aber keinen Einfluss auf die Funktion vom Adapter haben. Ja, ein Update ist trotzdem sinnvoll!
    @skvarel sagte:
    Das hab ich auch nicht gesagt.
    Aber die Kisten sind unabhängig von den Problemen immer auf aktuellem Stand zu halten.
    • skvarelS skvarel
      @Longbow ...
      Danke für das ausführliche Log — damit sieht man genau, was passiert.
      Gute Nachricht: MotionEye antwortet (HTTP 403 auf Port 8765). Host und Port passen, ioBroker kommt durch.
      Das Problem: Die API-Anmeldung wird abgelehnt (unauthorized).
      Im Log steht einmal password not set (08:40:37) und danach password set (12 chars) — beides mit unauthorized. MotionEye verlangt also ein Passwort, und das aktuell gespeicherte (12 Zeichen) ist nicht das, was die API akzeptiert.
      Bitte genau so testen:
      1.) Im Browser: http://192.168.7.206:8765/ — klappt Login mit admin und genau diesem 12-Zeichen-Passwort?
      • Nein → Passwort in MotionEye zurücksetzen/klären, nicht im Adapter.
      • Ja → weiter mit Schritt 2.
      2.) Test mit einfachem Passwort: In MotionEye kurz ein Passwort nur aus Buchstaben/Zahlen setzen (z. B. Test1234), im Adapter: Feld komplett leeren → Speichern → Neustart → neues Passwort von Hand tippen → Speichern → Neustart.
      • Klappt das → altes Passwort (Sonderzeichen/Tippfehler) war die Ursache.
      • Klappt nicht → Benutzername prüfen (wirklich admin?) oder motioneye.conf auf dem MotionEye-Server.
      3.) Kameras ohne API: Tab Kameras → Zeile manuell (Name + MotionEye-ID 1, aktiviert) → Speichern → Neustart. Datenpunkte werden angelegt; nur „Kameras laden“ und _info.connection brauchen die API.
      Bitte kurz Rückmeldung: Klappt der Web-Login unter :8765 mit demselben Passwort? Und Ergebnis des Test1234-Tests.
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
      @skvarel
      Guten Morgen,
      also ich habe alles so gemacht, wie du es beschrieben hast.
      Benutzer/ PW geändert....
      der Login auf dem Web-Login klappt, mit jeder Veränderung von Unser oder PW. Gebe ich die gleichen Daten dann in den Adapter ein, kommt ständig dann diese aus dem Protokoll.
      Hab Motioneye auch neu installiert auf dem Proxmox Server.
      Kein erfolg, ja die Kamera ist erst mal wieder raus, mit geht es erst mal nun um den Login.
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.882	info	MotionEye adapter ready
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.837	info	[verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (10 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again.
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.837	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.837	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.829	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.829	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.822	info	[verbose] Enabled cameras in config: 0
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.822	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.822	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.822	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.821	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=Cliffkirchhof, password set (10 chars)
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.821	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.806	info	MotionEye adapter starting...
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:30.798	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:26.322	info	terminating
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:26.321	info	terminating
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:25.821	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:25.821	info	terminating
      motioneye.0
      2026-06-30 09:31:25.820	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        @skvarel
        Guten Morgen,
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        motioneye.0
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        @Longbow .. läuft MotionEye in einem Docker?
        EDIT:
        Ich gebe Cursor AI gerade deinen Log zu Diagnose
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          EDIT:
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @skvarel was mein Docker, ich es auf deinem Proxmox Server laufen, also eine einige Container, aber nicht über Doker direkt,
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            @skvarel
            Guten Morgen,
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            motioneye.0
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @Longbow .. bitte den admin User für den Adapter nutzen. Ist 'Cliffkirchhof' wirklich der Admin?
            Ich kenne mich mit Proxmox leider nicht aus.
            Bitte kurz bestätigen:
            • Loggst du dich im Browser genau unter http://192.168.7.206:8765/ ein (nicht :7999, nicht ohne Port)?
            • Benutzer im Adapter: Cliffkirchhof — ist das exakt der MotionEye-Admin-User (Groß/Klein)?
            • Läuft MotionEye bei dir in Docker/LXC/VM auf Proxmox? ioBroker auf demselben Host oder woanders?
            Test auf dem ioBroker-Host (ersetzt HIER_DAS_PASSWORT durch dein aktuelles Passwort, von Hand) per ssh:
            node -e "const {createMotionEyeApi}=require('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye/lib/motionEyeApi');createMotionEyeApi({host:'192.168.7.206',motionEyePort:8765,username:'Cliffkirchhof',password:'HIER_DAS_PASSWORT',requestTimeoutMs:10000,listCacheMs:0}).getCameraList().then(c=>console.log('OK',c.length)).catch(e=>console.error('FAIL',e.message));"
            • Ausgabe OK → Zugangsdaten stimmen, Problem ist die ioBroker-Instanz (Passwort-Speicherung). Dann: Instanz löschen, neu anlegen, Passwort von Hand tippen.
            • Ausgabe FAIL unauthorized → Web-Login läuft sehr wahrscheinlich nicht auf Port 8765 mit denselben Daten — bitte Screenshot der Browser-Adresszeile beim Login schicken.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • LongbowL Longbow
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @Longbow
              Bei mir kommt per ssh dann folgendes zurück:
              EDIT:
              Irgendwie müssen wir das schaffen! Bei anderen Usern läuft der Adapter ja auch.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @skvarel
                also ja, Cliffkirchhof war der admin, hab es wieder auf admin geändert
                Hier kommt das Web-Login http://192.168.7.206:8765/, kommt auf die Oberfläche. MotionEye läuft auf einem Proxmox in einem LXC. Motioneye LXC Container, ist die Meldung,
                wenn das eingebe, kommt das nun
                -bash: node: command not found
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  In der aktuellen Github Version habe ich jetzt einen Verbindungstest einbauen lassen:
                  EDIT:
                  In dem Log sollte dann folgendes auftauchen:
                  motioneye.0
                  	2026-06-30 10:04:33.224	info	Test connection OK — 9 camera(s) at 192.168.130.240:8765, MotionEye 0.43.1
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • LongbowL Longbow
                    @skvarel
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @Longbow .. node: command not found heißt, du warst nicht auf dem ioBroker-Host, sondern vermutlich auf Proxmox oder im MotionEye-LXC. Dort ist Node nicht installiert.
                    Einfacher Weg (ohne SSH): Aktuelle GitHub-Version installieren — darin ist der Button „Verbindung testen“ (siehe Screenshot oben):
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      Ich habe die Anleitung erweitern lassen:
                      https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md#verbindung-testen-admin
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @longbow
                        Version 0.4.2 ist jetzt bei npm.
                        Bitte aktualisieren:
                        Instanz neu starten → Einstellungen → User admin, Passwort von Hand → Speichern → Verbindung testen.
                        FAQ: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • FredFF FredF
                          @skvarel
                          Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
                          Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.
                          Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          FredF sagte:
                          @skvarel
                          @skvarel
                          So, ich habe mich "getraut" den Adapter auf meinem Life System zu installieren, läuft, keine Probleme. Top.
                          • FredFF FredF
                            FredF sagte:
                            @skvarel
                            @skvarel
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @FredF .. vielen Dank für die Rückmeldung
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @homoran .. kannst du ausnahmsweise diesen Beitrag in den Tester Bereich verschieben? Der Adapter ist seit heute im Latest. Ich würde kern die Posts behalten, da ein User noch Probleme hat und ich den Zusammenhang behalten möchte.
                              Den Titel würde ich dann von 'MotionEye Integration - Alpha' in 'MotionEye Integration - Latest' umbenennen.
                              @mcm1957 ... vielen Dank für deinen Support und deine Geduld mit mir!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @skvarel
                                das ist nun auf dem LXC vo iobroker
                                longbow@iobroker:~$ node -e "const {createMotionEyeApi}=require('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye/lib/motionEyeApi');createMotionEyeApi({host:'192.168.7.206',motionEyePort:8765,username:'admin',password:'Ck23021979',requestTimeoutMs:10000,listCach
                                FAIL unauthorized
                                longbow@iobroker:~$
                                Hab nichts kopiert von den PW oder so, alles neu eingeben. Aber es bleibt dabei, es verbindet sich nichts. Habe auch alles gelöscht und auch das dein Update etc.
                                • LongbowL Longbow
                                  @skvarel
                                  FAIL unauthorized
                                  longbow@iobroker:~$
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @Longbow .. hast du die aktuelle npm Version ausprobiert? Was passiert beim Klicken auf den Test Button?
                                  EDIT:
                                  Bitte dein Post bearbeiten und das Passwort in MotionEye ändern. Du hast es hier im Klartext gepostet.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    EDIT:
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @skvarel
                                    Das gleiche das es sich nicht verbinden kann….
                                    Das PW ist geändert… hatte ich bewusst gemacht, damit du siehst… vollkommen einfach.
                                    Ja hab es neu runter geladen und installiert neue Version.
                                    • LongbowL Longbow
                                      @skvarel
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @Longbow .. so langsam gehen Cursor und mir die Ideen aus.
                                      Kannst du mir bitte noch deine motionEye-Version aus der Weboberfläche posten (wie bei mir: 0.43.1 / Motion 4.x / OS). Damit können wir ausschließen, dass es an der Version liegt.
                                      EDIT:
                                      Ich befürchte, da wurde etwas ab der MotionEye 0.44.0 geändert.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Mit der MotionEye 0.44.0 bekomme ich auch Probelme
                                        motioneye.1
                                        	2026-07-01 09:00:55.581	info	MotionEye adapter ready
                                        motioneye.1
                                        	2026-07-01 09:00:55.577	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                                        motioneye.1
                                        	2026-07-01 09:00:55.560	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                                        motioneye.1
                                        	2026-07-01 09:00:55.560	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                        motioneye.1
                                        Wir testen gerade eine Alpha-Version und passen den Login für die >= 0.44.0 an.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          kurzes Update zum unauthorized-Problem bei MotionEye 0.44+:
                                          Ab MotionEye 0.44 hat sich die API-Authentifizierung geändert — statt URL-Signatur (_username / _signature) nutzt MotionEye jetzt Session-Login per POST /login (Release Notes).
                                          • Folge: Web-Login auf Port 8765 kann funktionieren, der Adapter 0.4.x bekommt trotzdem unauthorized und 0 Kameras.
                                          • Lösung: Adapter 0.5.0 (oder neuer) installieren — unterstützt Session-Login für 0.44+ und bleibt mit MotionEye 0.43.x kompatibel.
                                          • FAQ: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md#motioneye-044-adapter-050
                                          Wer weiterhin 0.43 nutzt, kann trotzdem auf 0.5.0 upgraden — es ist kein Breaking Change für bestehende Setups!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
